Les discussions
Whatmetre
Bonjour Je cherche un wattmètre gendre multimètre pour mesurer la puissance .Ex Ampoules , Une ampoule LED vias une ampoule normal etc merci
3 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2016 par
gt.55
Quelle type de meuleuse pour découper une pierre ?
Bonjour je voudrais acheter une meuleuse pour découper une pierre d'un centimètre et demi d'épaisseur. par la suite, elle servira à couper du ca...
labricole47
Metabo 250
Bonjour, Bonjour, J'ai une METABO 250, Le boîtier électronique de démarrage est mort L'avez vous a la vente ? Mon no tel. 06 *****...
1 réponse Dernière réponse le 9 juil. 2016 par
Paul-Bernard
Espris de sel
Bonjour, bonjour j ai toujours cru, suite a des dires d anciens plombier 90 ans en 1970 , que l esprits de sel était de l'acide sulfurique dans le...
2 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2016 par
atlassaturn
A/s outils multifonctions oscillants
Bonjour, Étant amateur, je souhaite connaitre l'avis des internautes sur le meilleur outil multifonction oscillant le plus résistant ( watt et amp...
3 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2016 par
stf_jpd87
Pas assez de puissance
Bonjour, J'ai fabriquer une betoniere avec environ 80 % de materiels de recup comme sur les photos et j'ai monter un moteur machine a laver avec le...
14 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2016 par
Yass_
Corde pour parasol deporté à manivelle - pas de marque particuli
Bjr Pouvez vs m'indiquer où trouver de la corde à parasol pour remplacer celle qui est sectionnée. cdt
1 réponse Dernière réponse le 7 juil. 2016 par
Icare95
Moteur bubendorff
Bonjour, Mon moteur monte et descend mais il n'arrête pas de s'arrêter je suis obliger appuyé sur le bouton 10 fois a peut près pour qu'il remonte o...
3 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2016 par
Bubendorff
Ressort de porte
comment poser un ressort de porte merci pour vos conseils.
5 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2016 par
lekabilien
Plan electrique
Bonjour* quel est le plan electrique pour le cablage de trois interrupteurs que l' on trouve souvent dans le couloir des maisons
1 réponse Dernière réponse le 6 juil. 2016 par
Daniel 26
Toile de remplacement pour parasol
Bonjour, connaisseriez vous un site qui procède au remplacement des toiles de parasol ou bien un site qui vend des toiles (au mètre) ? j'ai ache...
gt.55
Contact batterie
Bonjour J'ai plusieurs perceuses ""sans fils "" Les contacts s'oxident. batterie et contacts . Je suis obligé de passer de la toile abrasive . Auri...
5 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2016 par
Daniel 26
Cannage,
Bonjour, Je voudrais repeindre mes 4 chaises cannées. Comment dois je m y prendre. Merci de votre réponse.
1 réponse Dernière réponse le 5 juil. 2016 par
gt.55
Recherche lame pour scie à bois
Où peut-on trouver des lames de scie à bois (pour scie de menuiserie) en acier HSS et non en carbure, diamètre de 150 à 240, alésage 20
3 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2016 par
Daniel 26
Pliage matière laiton chromé
Bonjour à tous, je souhaiterais savoir si un léger pliage d'une colonne de douche est envisageable. Lien de la colonne: https://www.lapeyre.fr/ro...
7 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2016 par
stf_jpd87
Tassimo bosche panne
Bonjour, ma machine Tassimo bosch 4013/01 ne fonctionne plus.Elle reste allumée sur marche et détartrage.je l' ai déjà démonté . merci
joshhh
Vidange complet piscine intex
bonjour à tous. Je vous explique mon souci. Cet hiver, j'ai laissé ma piscine tubulairede marque INTEX dehors cet hiver. Je l'avais vidé mais bien...
6 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2016 par
xplom
Remplacer le support en verre de deux vasques dans la s de bain
Décoller les vasques existantes pour remplacer le support en verre qui s est fendu
1 réponse Dernière réponse le 4 juil. 2016 par
lekabilien
Machine qui n'essore plus le linge
bonjour moi aussi , J'ai le même problème ma machine marque AYA qui n'essore plus , svp est ce que vous avez eu des réponses de la part des...
2 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2016 par
roffie13
Panne moteur extel cara
Bonjour, Je 'ai plus de réaction au niveau des télécommandes sur mon moteur extel cara l'alimentation et bonne jusqu'au niveau moteur (testé) la d...
3 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2016 par
stf_jpd87
Problème poulie parasol
Bonjour, La corde de mon parasol a cédé. J'ai réussi à faire "revenir" la corde jusqu'à la poulie (ce qui me paraissait être le plus difficile). Mai...
1 réponse Dernière réponse le 3 juil. 2016 par
Daniel 26
Congelateur whirlpool en panne
Bonjour tout le monde. L'annee derniere et avant de partir en vacances,j'ai rempli mon congelateur et a mon retour,il ne marchait plus. Le moteur to...
stf_jpd87
Apprendre à connaître un pistoler à colle
Bonjour, Je vous lais savoir si in possède un pistolet à colle de 8mm, peut - on mettre des stick de 7 mm ? :)
3 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2016 par
stf_jpd87
Mini pistolet a colle artemio
Bonjour je voulais savoir combien de taille il y a pour un pistolet a colle ? Précisement pour ce modèle merci
6 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2016 par
xplom
Ou trouver "gicleur soudogaz x2000
Bonjour, Ou trouver "gicleur - injecteur" soudogaz X2000 hs suite essai débouchage et aiguille casse à l'interieur Merci @***
2 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2016 par
Pseudo...
Laser
bonjour j’ai un laserliner qui ne tourne plus je lai acheter a Leroy merlin pouvez vous m’expliquai pourquoi je vous remercie de vos réponse
1 réponse Dernière réponse le 2 juil. 2016 par
stf_jpd87
Ampoule four sholtes h 86
Bonjour, Je dois changer l'ampoule de mon four sholtes. J'ai enlevé le rectangle en verre et le joint qui est tombé en miettes. Quant à l'ampoule je ...
17 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2016 par
stf_jpd87
Pendule odo
Bonjour, quelqu'un peut-il me dire pourquoi les pendules de marque ODO sont toujours plus chere par rapport au autres marques ?
2 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2016 par
Icare95
Karcher 630 m en panne quand l'eau arrive
Bonjour, le moteur de mon karcher 630 M tombe en panne quand j'ouvre l'eau. je l'ai démonté, complétement nettoyé et passé au vinaigre, mais je n'a...
11 réponses Dernière réponse le 30 juin 2016 par
labricole47
Volet electrique
Bonjour, On nous a livré un volet electrique mais malheureusement c'est trop court ( manquant de 65 cm ) par rapport de la hauteur de notre fenêtre....
1 réponse Dernière réponse le 30 juin 2016 par
Icare95
Revêtement mur
Bonjour, Quelqu'un peut me dire par quoi est recouvert mon mur intérieur et comment l'enlever ou le recouvrir? Merci beaucoup
4 réponses Dernière réponse le 30 juin 2016 par
Paul-Bernard
Problems pistolet a colle
Bonjours, Mon pistolet a colle de marque > tout meuf ne fonctionne pas, la colle ne sort pas Mais le pistolet chauffe quand je le laisse branché... ...
Daniel 26
Recherche outillage
Bonjour, Comme indiqué lors des précédents messages je suis auto-constructeur de la maison de notre fils dans la région de Pornic en Loire Atlanti...
3 réponses Dernière réponse le 29 juin 2016 par
labricole47
Panne lave linge candy evo1472d2
affichage de mon lave linge en position bouton arrêt reste allumé et clignote. pas de problème de lavage pour le moment. Quelqu'un a t il eu le même...
stf_jpd87
Reboucher un mur en placo
Bonjour, Reboucher un mur en placo apres avoir enlever du carrelages
4 réponses Dernière réponse le 28 juin 2016 par
lekabilien
Gravier de calcaire
Bonjour, est ce que le gravier de calcaire empeche la pousse des mauvaises herbes? Je n'ai pas mis de toile sur le sol, il y a des fleurs merci
2 réponses Dernière réponse le 28 juin 2016 par
atlassaturn
Changer cylindre serrure
Bonjour, Il faut tôt ou tard que je change le cylindre de la serrure de ma porte d’entrée. J'ai trouvé des vidéos très claires. Mais j’ai tout de mê...
stf_jpd87
Ventilateur de plafond
comment installer ventilateur de plafond seychelles 112416
2 réponses Dernière réponse le 27 juin 2016 par
stf_frmu
Bande led
Petite question jai installer mon ruban led et puis il allume toute en meme temps les même couleur sauve pas la couleur demander sur la télécommande a...
5 réponses Dernière réponse le 27 juin 2016 par
poupougne13
Ecostérilisateur au sel krystal clear piscine intex
Bonjour, piscine hors sol au sel, mon appareil nous dit toujours manque de sel .Nous en rajoutons et toujours la meme chose ( meme message).Que pouv...
1 réponse Dernière réponse le 27 juin 2016 par
Icare95
Couper des plaquettes de paremnts en platre
Bonjour, j'ai besoin de votre aide. Je souhaite poser des plaquettes de parements en platre, sur 3 pans de mur. Pouvez vous me dire comment couper o...
6 réponses Dernière réponse le 27 juin 2016 par
stf_jpd87
Epaisseur d'un mur
Bonsoir à vous tous, Selon vous , quelle est la meilleure méthode pour déterminer l'épaisseur d'un mur? Ce mur est destiné à supporter des élément...
4 réponses Dernière réponse le 26 juin 2016 par
lekabilien
Enlever faience posé sur faience
Bonjour, Je rénove ma salle de bains. Je souhaite changer la faïence, mais à ma grande surprise la faïence est déja poser sur le la faïence. Supp...
2 réponses Dernière réponse le 26 juin 2016 par
mark250
Armoire murale porte coulissante
Bonjour, nous avons acheté une maison où il y un grand placard mural 2 portes coulissantes. EN haut c'est une rainure creusée dans le montant qui p...
8 réponses Dernière réponse le 26 juin 2016 par
lekabilien
Clé de ma chambre perdu que faire?
Bonjour, J'ai perdu la clé de ma chambre et tout le monde rentre sans permissions, que faire ???
2 réponses Dernière réponse le 25 juin 2016 par
Icare95
Plan (sénégal)
Aide moi construir ma maison avec une bonne plan.
3 réponses Dernière réponse le 25 juin 2016 par
Icare95
Bâche remorque - conseil montage
Bonjour tous le monde! Sourire je possède une remorque Lider avec des ridelles en bois. Je souhaite faire l'acquisition d'une bâche pour un déména...
5 réponses Dernière réponse le 25 juin 2016 par
labricole47
Tondeuse moteur honda 160cm3
Bonjour, Ma tondeuse a pris une souche depuis elle démarre au ralenti Et lorsque je met les gaz elle cale j ai nettoyé le carburateur change la ...
2 réponses Dernière réponse le 24 juin 2016 par
Georges106
Compresseur ne démarre plus
Bonjour, Mon compresseur MECAFER 50 litres ne démarre plus. On me dit que le moteur est mort, quand pensez-vous? Il n'a que 2 ans de fonctionnement e...
stf_jpd87
Avis récents aspi centralisee
Bonjour à tous, ma femme et moi réfléchissons de plus en plus à installer une dans notre maison. Cela fait un moment que nous envisageons cette solu...
6 réponses Dernière réponse le 24 juin 2016 par
Nico3318
Résultats 3401 - 3450 sur un total de 13 945
