Les discussions
Chauffe-eau
Bonjour, J’ai changé mon chauffe-eau pour un neuf hier car il a eu une fuite. Je constate une situation que je ne juge pas normale. Bref, l’entrée d...
Chauffe eau chaffoteau
Bonjour, J'ai un problème sur un chauffe eau modèle fluendo. Une fois robinet du chaud actionné. A peine la flamme dure 3 seconde et s'éteint. Ave...
Problème évacuation eau lave vaisselle
Bonjour, n’étant nullement bricoleur, je m’adresse à vous . jusqu’à présent le lave vaisselle fonctionnait bien. Depuis peu, un peu d’eau au sol. J’a...
Bouton wc cassé
Bonjour, Je suis débutante mais en changeant le joint du flotteur de mon toilette. Je suis en location j'avais un système poussoir petite et grande ...
Arrivée d'eau sous l'eau et gel
Bonjour, Nous allons passer notre premier hiver dans notre maison. Notre arrivée d'eau est placée à environ 1 m sous le niveau du sol. Dans cette ...
Plus d'eau chaude sur 2 points d'eau
Bonjour, je n'ai plus d'eau chaude à la cuisine ni dans le lavabo de la SDB quand le curseur du robinet thermostatique de la baignoire/douché est su...
Raccorder un tuyau galvanisé avec un tuyau per de 16
Bonjour, j aimerais couper un tuyau d arrivée d 'eau en galva de 16,85mm de diametre sauf erreur et raccorder avec un raccord rapide sur un tuyau de ...
Robinet wc ne fonctionne pas?
Bonsoir, Juste une question je suis dans une location j'ai voulu un changer un joint de mes toilettes. dans certains tuto par contre je me suis rend...
Cumulus
Bonjour, J'ai détartrer mon cumulus changer le groupe de sécurité ma pression d'eau chaude était revenu mais un peu moins que cetter avant sa fais 2...
Problèmes pressostat
Bonjour, Description de mon installation - pompe immergée - ballon de 100 litres - pressostat L'installation alimente lave linge, WC et rob...
Multicouche gainé ou sans gaine derriere le placo ?
Bonjour, pouvez vous m'aider, j'ai hacheter pour l'alimentation en eau de la maison des tube multicouche gainé fixé contre le mur derriere le plac...
Pompe hydrophoreb
Bonjour, Bonsoir à vous Ma pompe se met en marche toute seule sans ouvrir les robinets. Depuis que l’ai nettoyée , j’ai ce problème . Merci pour l...
Consommation eau extrêmement haute
Bonjour, Compteur honeweil, après maintes vérifications , le compteur ne tourne pas, lorsque l'eau n'est pas prise , pas de fuite apparente. La Sa...
Eau ne revient pas après une coupure
Bonjour, Après avoir fermer l'eau pendant 15 jours dans mon appartement, en réactivant l'arrivée centrale de l'appartement, l'eau ne revient toujour...
Diametre raccord plomberie pvc
Bonjour, j'ai un petit souci svp Actuellement je restaure une pièce de la maison en local professionnel, j'ai absolument d'un évier donc j'ai peser...
Probleme d eau chaude a la douche
Bonjour, J ai un sousis au niveau, soit de la chaudiere soit a la douche, quand je vx prendre de l eau chaude a la douche celle ci chauffe a peine vo...
Pressostat ne s’enclenche pas
Bonjour, J’ai un souci quelqu’un pourrai m’aider. Je vous explique. J’ai mis un ballon vessie plus pressostat tout neuf avec pompe immergée. Le ...
Wc impossible de devisser le gros écrou qui tient le mécanisme du wc
Bonjour, i Je n arrive pas a dévisser le gros écrou qui tient le mécanisme du WC Il est complètement grippe comment faire? Merci pour vos répons...
Problème avec compteur d eau
Bonjour, Il paraîtrait que ma consommation d’eau pour ces 6 derniers mois ai été de 300 m3 d’eau ? Pas eu de fuite ! Je suis en copropriété. M...
Le suppresseur
Bonjour, le spresseur déclenche mais quelques temps après il s'arrête et ne déclenche plus. Jai installé d'autre s ailleurs ça marche très bien mais c...
La flammme sallume mais lappareil sallume pas fagor a gaz9
La flamme de l"appareil fagpr s'allume mais quaud se tourne le bouton s'éteigne
Problème de bruit et radiateur aluminium
Bonjour, Nous sommes équipés d'un chauffage central composé d'une chaudière à condensation qui a été installée il y a un an et de radiateurs en alu....
Retour d'eau par la sortie chaude du cumulus ?
Bonjour, J'ai retiré la résistance hs et j'attends la nouvelle La cuve intérieure du cumulus est nettoyée de tout le tartre.nickel. j'ai changé l...
Fuite wc
Bonjour, je viens de changer le mécanisme complet de ma chasse d'eau (siamp optima 49) avec tous les nouveaux joint , vis etc... et pourtant il y a u...
Bouton de chasse d'eau oli
Je cherche un ressort qui se trouve sous les boutons poussoir d'une chasse d'eau de la marque OLI... Je joins une photo pour le modèle. Merci pour l...
Raccord per dans multicouche
Bonjour, Je suis passé ce matin à Mr bricolage Pamiers et j'ai demandé deux raccords multicouche de 1/2 mal pour un phi de 16. La responsable du rayon...
Comment vidanger la tuyauterie de ma maison ?
Bonjour à tous. J'ai un souci avec un tuyau d'arrivée d'eau qui se trouve dans mes toilettes. Il est perçé et depuis hier j'ai du couper l'eau car je ...
Peinture coagulée dans canalisations
Bonjour, Il y a quelques semaines j'ai repeint des meubles avec de la peinture acrylique. Dans l'attente j'ai stocké le pot dans le bidet de la sa...
Robinet porcher à 3 trous
Bonjour, Pouvez vous me dire ou trouver, un robinet lavabo Porcher à 3 trois et un plombier. Merci
Calcaire
Bonjour, Ma plomberie a 2 ans et je viens de me rendre compte que celle ci est rempli de calcaire ( stalactites sur collecteur et les tuyaux du c...
Surpresseur long à redémarrer.
Bonjour, Mon surpresseur est long à redémarrer, ce qui fait que j ai une coupure de production d eau chaude pendant un certain temps. (Très désagr...
Bouton poussoir siamp optima 49
RésoluBonjour, J’ai installé un mécanisme complet siamp optima 49 sans problème particulier. J’ai effectué les réglages en hauteur pour pouvoir visser (...
Evacuation de l'évier à l'évacuation des toilettes
Bonjour, J'ai un souci dans ma maison. J'aimerais déplacer la cuisine à côté de la salle de bain cependant l'accès à l'évacuation de l'eau est tr...
Robinet à flotteur siamp quieto
RésoluBonjour, Je ne trouve aucune explication quant à la fonction et au réglage du réservoir vert qui couvre le flotteur. Merci
Protéger un robinet extérieur
Bonjour, J'ai un robinet extérieur avec une vanne pour l'ouvrir ou le fermer. Dans tous les tutoriels il est précisé qu'il faut le purger et le prot...
Eau chaude chaudière
Bonjour à tous et à toutes. Alors voilà, j'ai un problème avec l'eau chaude (je pense) de ma chaudière gaz. C'est une Buderus Logamax plus GB152T. ...
Douchette wc fuit alors que le robinet d’arrivée d’eau est coupé
Bonjour, J’ai installé une douchette de wc au niveau de l’alimentation des wc en eau. Il y a donc un T qui a été vissé sur cette arrivée initiale et...
Mon chauffe eau tout neuf fait disjoncter le général
Bonjour, Je viens de changer mon chauffe eau et après quelque jours, il fait disjoncter le général. Lorsque je remets le contacteur sur auto le géné...
Calcaire et/ou sable sur mon installation d'eau chaude
Compte tenu du degré élevé de calcaire sur ma commune j ai installé un adoucisseur il y a 1 an dans ma maison de 1978. Hors depuis quelques semaines ...
Pas de chauffe sur les radiateurs de l'étage.
Bonjour tous le monde, j'habite dans une maison avec chaudière au gaz, avec 4 radiateurs au rez de chaussée et 4 radiateurs a l'étage. Cet été, ...
Vaillant
Bonjour, Quand allumé ma chauffau d eau la lumière est rouges
Réparation pvc 80 pluvial avec manchon coulisant
Bonjour. En dessouchant des lauriers roses, j'ai mis un coup de pioche sur une canalisation du pluvial diam 80. Pour réparer, je compte couper la pa...
Purger l'air des radiateurs 2fois par jour
Bonjour, En premier je tiens à vous informez je ne suis pas du métier et j'espère que vous me pouviez vraiment m'aider car ça deviens pénible et j...
Aide mécanisme chasse d'eau
RésoluBonjour. Je vous écris car je me sens vraiment bête. J'ai voulu changer uniquement le bouton de ma chasse d'eau de base, mais le mécanisme s'est déf...
Pompe à eau
Bonjour, Depuis que j'ai posé un filtre à disque et un filtre à calcaire ma pompe donne des à-coups quand je ferme les robinets. Avant cela , je n...
Remplacement tuyauterie chauffage encastrée en tuyauterie apparente
Bonjour, Suite à une fuite introuvable dans notre chauffage central au mazout dont les tuyaux sont encastrés, on nous conseille d'opter pour une...
Variation d'eau chaude
Bonjour, J'ai un soucis dans mon appartement. J'habite dans un studio. Depuis la dernière coupure d'eau réalisé dans tout le bâtiment pour mainten...
Surpresseur x80/20 protec 3300l/h
Bonjour, J’ai le soucis suivant : Je viens d’acheter une maison il y a peu, un surpresseur permet de puiser l’eau d’une cuve de récupération d’eau ...
Pompe submersible
Bonjour je viens d'installer ma pompe submersible pour mon puits artésien.pis un coup tout installer rien de fonction on entend le bruit de la pompe m...
Mondialpress watertech 8 bar.
Bonjour, La pompe ronfle et ne demare pas.
