Les discussions
Sani broyeur ?
FerméBonjour, Actuellement j'ai un WC traditionnel et les eaux vannes passent par un 1er regard, puis filent sous la maison par tuyau et tombent dans un ...
Joint robinet flotteur wc suspendu
Bonjour, Je cherche désepérement un joint pour remplacer celui complétement désagrégé du robinet flotteur de ma chasse d'eau. Aucune marque n'est ...
Chaffe eau : eau coule en continu robinet sécurité
RésoluBonjour, Depuis quelque temps, de l'eau coule en continu au niveau du robinet de sécurité du chauffe eau. http://hpics.li/5e157b6 J'ai essay...
Coût du remplacement d'un chauffe-eau de 150 litres
Bonjour, Mon chauffe-eau fait sauter les plombs dans mon appartement... L'entreprise que j'ai fait venir pour solutionner le problème me dit qu'il...
Baisse de pression d'eau
RésoluBonjour, J'ai une fuite au robinet d'arrivée d'eau en avant du compteur Pouvez vous me confirmer que cela explique un manque de pression d'eau sur...
Remplacement ensemble vanne sur radiateur
Bonjour, Je dois faire changer sur mes radiateurs l'ensemble complet vanne thermonstatique monotude (6 radiateurs). Pour cela il faut purger tout ...
Surpresseur en detresse
Bonjour, g une installation avec surpresseur,dés ke j'ouvre l'eau de l'arrosage le surp.se met en route avec affolement du pressostat
Robinet thermostatique bloqué, hyper-chaud
Bonjour, Mon robinet thermostatique est bloqué en position chauffage maximum. J'ai démonté la tête du robinet et, comme conseillé sur ce forum, tapé...
Sani-broyeur compact ou non
Bonjour, je souhaite installer un sani-broyeur dans salle de bains à l'étage. Je désirais prendre un compact (plus esthetique et petitte salle de b...
Plus d'eau chaude avec mon cumulus
Bonjour, Suite à un problème de pression d'eau chaude, j'ai vidé mon cumulus, retiré un seau de calcaire et changé ma vase d'expansion. N'ayant tou...
Panne vanne trois voies
Bonjour, ma vanne trois sur ballon electrique lache regulierement merci cordialement
Enigme plomberie eau chaude eau froide : petit problème soumis à spécialiste
Bonjour, J'ai un lavabo, dans à la cave deux tuyaux un eau chaude, un eau froide. Logique !!! Mais , dans la salle de bain pour mon lavabo, j'...
Questionnement sur raccordements eau chaude sanitaire
RésoluBonjour à tous, Merci pour cet agréable forum. Voilà, je suis en train de finaliser l'installation de ma plomberie et j'arrive au raccordement d...
Plus de pression
Bonjour, je n'es plus de pression d'eau chaude a mon mitigeur de baignoire, mais sur tous des autres robinets j'es de la pression eau chaude ou froi...
Robinet thermostatque d'une cabine de douche (morea 2)
Bonjour, je n'est plus d'eau chaude dans la cabine de douche ,je suppose que la dépose et repose des pièces devrait se faire par l'arriére de la cab...
Fuite chauffe eau regent de 150 l
RésoluBonjour, qui peut me renseigner , j ai une fuite d eau froide à mon chauffe eau , de l eau goutte par un petit trou qui se trouve du coté gauche à c...
Comment demonter la capsule thermostatique d'un robinet de douche
Bonjour, mon robinet thermostatique de douche reste toujours en position la + chaude on m'a dit de changer la capsule interne .Quand la tête est enle...
Tuyaux en cuivre a changer
RésoluBonjour, je souhaiterai changer des bouts de tuyaux de la olomberie en cuivre
Canalisation wc pierre d'urine
Bonjour, Comment faire pour éliminer de la pierre d'urine dans les canalisations des WC, sans devoir tout démonter ? Y a t-il un produit efficac...
Impossible de boire l'eau depuis la pose d'un mitigeur form évier teknik neuf
Bonjour, Je viens d'acquérir et de faire poser un mitigeur évier FORM Teknik Ref : 56 64 23. Alors que, jusqu'à maintenant, j'ai toujours consom...
Compteurs volumetriques sont ils bruyants
Bonjour, je suis dans une copropriété et nous devons changer les compteurs d eau froide qui se trouvent dans des gaines techniques sur les paliers....
Pompe du surpresseur qui fonctionne par intermitence
Bonjour, voici le pb sans tirer d'eau rien se passe d'anormal; la pompe est à l'arret en tirant de l'eau, je bénéficie de la réserve d'eau, jusqu'...
Supprimer des radiateurs chauffage central
RésoluBonjour, je désire supprimer mes radiateur de chauffage central dans mon studio , qui se trouve au deuxième et dernier étage .pour installer des radi...
Souder du cuivre avec autre chose que de l'étain ?
RésoluBonjour, jai changé sur ma voiture le headers mais il y avais un petit tuyau qui etais connecter qui sert a rechauffer mes injecteur donc jai refaite ...
Comment atteindre les joints dans un systeme encastré
RésoluBonjour, J'ai un systeme en castré. Récemment, j'ai changé le flotteur des wc. Depuis il y a un filet d'eau qui coule en permanence dans la cu...
Problème écoulement
Bonjour, J'ai un lavabo dont l'eau ne s'écoule pas bien ; à part les produits un peu agressifs, que pouvez-vous me conseiller ? Je vous remercie ...
Ballon d'eau chaude ariston
Bonjour, Ma fille qui m'appel au téléphone tout catastrophé, elle me dit que son ballon d'eau chaude ARISTON 200 l fuit, je pars chez elle et la j...
Montage des raccords dielectrique
RésoluBonjour, Pour monter mon chauffe-eau électrique, j'ai trouvé deux raccords dielectrique (une sorte de plastique blanc?). Quand je les visse sur les ...
Nettoyage filtre mitigeur de douche
RésoluBonjour, Comment fait-on pour nettoyer un mitigeur de douche, c'est-à-dire accéder au filtre qui retient les petits cailloux et formations calcaires...
Prolème thermostatique
Bonjour, j ai acheter une colonne de douche lorsque je tourne le mitigeur elle passe de l eau froide a l eau bouillante directement d ou pourais venir...
Changements des joints robinet thermostatique
Bonjour, Comment changer les joints de mon robinet thermostatique d'evier.Après avoir démonté la partie superieure (levier permettant de régler le d...
Robinet central d'une cabinne douche hydra702970
Bonjour, ou pourai-je trouver ce robinet tete ceramique ?ce robinet a moins de 2ans
Fuite d'eau sur chauffe eau pacific
RésoluBonjour, Je crains que mon ballon soit percé, votre avis m'intéresse avant le changement de celui-ci: - Ballon 300l de marque pacific, ACI - Fui...
Couper l'eau quand on a une chaudière
RésoluBonjour, Je souhaite démonter le robinet de ma cuisine. J'ai tenté de trouver un robinet de fermeture local, sous l'évier, mais celui que j...
Transformation gaz de ville en gaz bouteille
Bonjour, concernant un laboratoire j ai acheter une marmite de cuisson a gaz de 100 litres qui est èquipè en gaz de ville . mon souhait est de la tran...
Je veux utiliser mon chauffe eau électrique juste comme réservoir
Bonjour, chez moi, dans un souci du respect de l'environnement et d'économie d'énergie j'essaye d'installer deux types de chauffe eau en série, un...
Remontee par termosiphon
Bonjour, j'ai installer un poel chaudiere bois ddg et ai mis ma chaudiere en parallèle avec le ddg aussi j'ai mis un boiler electrique avec echange...
Récupérateur d'eau en extérieur et gel
Bonjour, savez-vous s'il existe des récupérateurs d'eau qui ne craignent pas le gel ?
Pompe de relevage info et entretien
RésoluBonjour, Nouvelle sur le forum je viens rechercher vos conseils. Nous venons de nous porter acquéreur d une maison qui se situe en pente avec obligat...
Sable dans les canalisations
RésoluBonjour, Depuis juin, j'ai du sable dans les canalisations. Si je laisse les filtres des robinets, je dois les changer à chaque fois que je fais cou...
Mon chauffe eau chauffe trop
Bonjour, J'ai un chauffe bain ELM LEBLANC ,modèle LM26. Dès que je le met en marche,la flamme s'embrase à fond sans que j'ouvre les robinets. j...
Chaudiére gas mural
Bonjour, voici mon probléme lorsque j ouvre l'eau chaude la chaudiére se met en route plusieur fois de suite et puis se met en securité et je doit den...
Je n'arrives pas à regler mon thermostat du radiateur mixte seche serviettes,pou
Bonjour, comme écrit au dessus le thermostat s'allume mais il ne se met pas en fonction,pouvez vous m'indiquer le mode de fonctionnement d'un thermo...
Probleme de pression et claquement du surpresseur
RésoluBonjour, j'ai un surpresseur qui alimente la maison en eau. Les problemes commencent le jour où le surpresseur a tourné a vide (manque d'eau d...
Radiateurs inversés sur un chauffage collectif... est ce que ça pourrait être fa
RésoluBonjour, Nous avons acheté il y a deux ans un appartement dans une copro composée de plusieurs bâtiments (nous l'habitons depuis 1 an et demi). ...
Fuite sous baignoire (photo)
Bonsoir Etant en location (étudiant) j'ai un petit studio, le soucis c'est la salle de bain, et particulièrement la baignoire, mon proprio a accepter...
Tarifs pompe de relevage
RésoluBonjour, ma residence de 14 appartements va devoir changer sa pompe de relevage . le trou est bien sur deja là mais le reste sera a changer ...
Wc - légère fuite dans la cuvette
Bonjour, Je viens de changer mon mécanisme d'évacuation des WC par un économique 3/6L à bouton de pression et à câble. Mais bien que tout neuf (même...
Comment remplacer bonde et siphon en plastic sans trop plein pour lavabo sdb?
Bonjour, Comment changer un ensemble de vidange complet (bonde + siphon en plastic) d'un lavabo de salle de bain? Cause: fuite constatée au niv...
Adoucisseur
RésoluBonjour, pouvez-vous m'indiquer où trouver,sur le net , des pièces détachées pour un adoucisseur permo data 7? merci d'avance.
