Les discussions
L'eau ne s'arrête plus
RésoluBonjour, malgré un flotteur neuf l'eau continue d'arriver dans la cuve et ne s'arrête jamais ?? Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît
Prise d'air dans la pompe !!! (algérie)
Bonjour, Bonjour, Salut a tous , j'ai un probleme de prise dair dans ma Pompe de levage eau , ma pompe installer dans une cave d'appartement je h...
Surpresseur fonctionne par accoups
Bonjour, dès que j utilise de l'eau du circuit la pompe fonctionne par accoups et dès que je referme le robinet le surpresseur fonctionne quelques s...
Probleme pression eau chaude filet
Bonjour a tous Voilà nous avons installé un lavabo dans notre salle de bain qui été en travaux nous avons créé une salle de bain ,donc ka douche p...
Bonde clic clac
Bonjour, En faisant pression sur la bonde il n'y a plus le verrouillage celle-ci remonte à chaque fois. Elle ne se bloque plus en fermeture.
Fuite colonne derrière cuisine
Bonjour, Dans notre cuisine, nous avons une colonne d'eau (qui est derrière le plan de travail). Il y a malheureusement une fuite sur le haut de l...
Condensation sous evier cuisine
Bonjour, j'ai de la condensation depuis la fin de mes travaux ( cuisine avec meuble encastrés) sous l'evier de ma cuisine. Il y a des gouttelettes d...
Aerateur a membrane wc
Bonjour, J'ai depuis l'achat de ma maison des odeurs désagréable dans mes WC au rez de chaussée. L'évacuation n'est pas relié à la ventilation ...
Disfonctionnement surpresseur
Bonjour, mon surpresseur de marque Spido redémarre toutes les 10s lors de tirage d'eau.
Tuyaux pas très beau
Bonjour, Bonjour à tous. J’ai découvert aujourd’hui 2 tuyaux pas très beau dans mon appartement. Le premier est l’évacuation du lavabo dans la sd...
Tuyauterie
Bonjour, Pourquoi quelque fois,la tuyauterie GRONDE après la chasse d’eau ou un lavage?
Puis-je changer robinet radiateur sans couper l'eau ?
Bonjour j'ai un robinet de mon radiateur qui fuie Le syndic ne peut pas couper l'eau Puis je le changé moi meme en laissant la pression? ou sera t'e...
Surchauffe
Bonjour, Quand j'alimente en eau la chaudière, la pression monte à plus de 3 bars et l'eau sort par la soupape de sécurité Soupape neuve et robinet...
Un evier dans la chambre ?
Bonjour les amis , Actuellement je suis en train d'aménager une pièce en atelier, ce que vraiment pas mal, cependant j'ai un petit souci pour que ...
Flexible pour colonne de douche
RésoluBonjour, J'ai un problème avec ma colonne de douche, il me faudrait un tuyau pour raccorder ma colonne à l'arrivé d'eau femelle - femelle 15/21 - 2...
Lavabo sdb coule mal
Résolubonnour depuis quelques jours le lavabo coule très doucement . voici une photo du syphon pensez vous que c'est un syphon qui se démonte?
Pression douche
RésoluBonjour, Après avoir changé ma colonne de douche suite à une casse, j’ai un problème de pression d’eau dedans. Je n’ai quasiment aucune pression à l...
Radiateur en fonte ancien
Bonjour, nous avons un ancien radiateur, et nous n'arrivons pas à l'enlever, celui ci continue de couler en continue malgré l'attente et la chaudière ...
Refaire joint de bac à douche sur ciment en mauvais état
Bonjour, Nous venons d'emménager, la douche est assez ancienne, et le joint du bac est moisi. Je l'ai enlevé pour le refaire, mais en dessous le cime...
Vibration tuyauterie
Bonjour à tous, J'aurais besoin d'aide, je précise que je suis plus que novice dans la plomberie (et le bricolage en général...) Depuis quelqu...
Recherche mitigeur marque inconnue
Bonjour à tous :) J'ai acheté il y a quelques temps un appartement. Il y avait une colonne de douche que j'ai gardé. Depuis quelques temps le mitigeu...
Wc suspendu : comment démonter la plaque de bati des boutons poussoirs?
RésoluBonjour, comment démonter la plaque de bati ondine "boutons de déclenchement de chasse d'eau" sur un wc suspendu ? voir photo : https://www.cas...
Démontage col de cygne ou bec de robinet cuisine
Bonjour, Le col de cygne de mon robinet luisina est complètement bloqué impossible de le faire pivoter , comment puis-je l'extraire?
Wc obtruer par le calcaire
Bonjour, Je voulais savoir quand un wc fonctionne tres peu qui ce colmate on change a chaque fois le mecanisme et cela se recolmate que faire merc...
Brazure coude cuivre dans un mur
Salut, je suis nouveau sur le forum et j'ai une question sur la brasure : j'ai un coude cuivre en 16 dont une partie se trouve dans le mur et cett...
Ma pompe s arrête et redémarre sans arrêt quand le débit est faible
RésoluBonjour, J ai une pompe de puis qui alimente l arrosage intégré ainsi qu une sortie standard. Lorsque le débit est faible en sortie ma pompe s a...
Bruit du chauffe eau en fonctionnement normal
RésoluBonjour, le ballon d'eau chaude de l'appartement que nous avons l'intention d’acquérir se trouve au fond d'un placard qui se trouve lui-même dans une ...
Comment savoir si la vessie de mon surpresseur est percée ?
Bonjour, Je possède un surpresseur de 200L type cuve verticale. Sur le sommet de la cuve il y a un pressostat. Quand la pompe se déclanche, la pres...
Colonne de douche cooke et lewis keila
Bonjour, j ai achetée une colonne de douche thermostatique (cooke et lewis keila) il y a 2 mois et elle a été installé par un plombier. Sauf que depui...
Je ne connais pas
Bonjour, Ma chasse d'eau ne se remplit plus depuis ce matin le robinet est belle et bien ouvert mais ça ne se remplit pas et je ne sais pas quoi fair...
Toilettes
Bonjour j'ai acheté un toilette chez brico dépôt et dans la cuvette il y a 2 tubes en pvc souple de chaque côté, ma question faut il les enlever merci
Un plombier a condamner une arrivé d'eau
Salut à tous, J'avais besoin de condamner une arrivé d'eau dans un mur car il y avait un robinet et je veux l'enlever. J'ai donc appelé un plombie...
Fuite plafond machine à laver
Bonjour, Je suis partie en vacances 3 semaines mais avais laissé l'eau ouverte car un ami venait chaque jour chez moi pour s'occuper du chat. A mon...
Ballon d'eau chaude
Bonjour, Je suis en.électricité tarif base . Mais j ai un ballon d eau chaude . Qui je pense fonctionne en continu czr il fait tout le temps du brui...
Je voudrais utiliser la pompe du groupe surpresseur seule
Bonjour, comment utiliser la pompe du surpresseur seule
Quelqu'un a-t-il utilisé la colonne de douche thermostatique homelody
Après deux ans d'utilisation, la cartouche d'encre semble invalide, comment la remplacer https://www.homelody-fr.com/products/homelody-colonne-douc...
Probleme abattant wc
Bonjour, malgres que ma cuvette de wc soit parfaitement droite,l' abattant ne se pose pas correctement a l' arriere pouriez vous me dire le pouquoi me...
Problème de bouton poussoir ne revient pas
RésoluBonjour, depuis hier les boutons poussoir du wc suspendu( geberit ) ne reviennent pas d'où un écoulement sans cesse d'eau merci pour le conseil de...
Bride percée
Bonjour, Pouvez-vous s'il vous plaît m'indiquer comment faire pour changer la bride qui a un point de rouille et qui bien sûr maintenant fuit ce se...
Fuite sur chauffe eau equation
Bonjour, Je possede un chauffe eau Equation 150l Horizontal qui s'est mis a fuir au niveau de la resistance N'ayant pas le temps de m'en occuper j'...
Robinet extérieur avec deuxième sortie un peu spéciale
Bonjour, J'ai un robinet extérieur qui a une sortie permettant de raccorder un tuyau d'arrosage (normal) mais également juste à côté, ce qui semble...
Sol en gravette avant les dalles isolante
Bonjour, Alors voilà nous sommes en travaux de rénovation et actuellement en préparation du plancher chauffant. Le terrassier nous as décaisser et ...
Surpresseur
Bonjour, j'ai un surpresseur avec une cuve galva de 200 l sans pregonflage depuis 4-5 jours la pompe se met très souvent en route toutes les 2-3 secon...
Soudure au fer
Bonjour , je n'arrive pas a souder des rondelles entre elles , je viens de les mettrent dans de l'acide chlorhydrique mais rien n'y fait sa ne veut pa...
Eau qui continue de coulée
Bonjour, En changeant mon évier je me suis rendu compte que j'avais un problème de plomberie. J'ai fermé l'arrivée d'eau de l'appartement, ouvert...
Faire pivoter l'abattant de toilette
Bonjour, j'ai une salle de bain qui est male fichu. Entre les toilettes et la cabine de douche, j'ai très peu de place pour les jambes. Je ne vo...
Fuite arrivée eau
Bonjour, Voilà maintenant deux ans que j'ai une fuite dans un mur venant du dernier étage de ma maison ( Rdc + 2 étages) et qui coulait par le plafon...
Qui doit payer ?
RésoluBonjour, ayant un desaccord entre le proprio et moi ,j'ai une fuite de mon wc qui est tres ancien ,dont le cone qui est a l'arriere est fissuré de p...
Problème mitigeur douche
Bonjour, Marque cooke & lewis modèle solani de 2018 (castorama) Impossible de faire fonctionner le mitigeur eau froide. Le bouton de réglage se ...
Surpresseur energer
Bonjour, Mon surpresseur energer 1100 w 50 litres ne déclenche plus même quand il atteint 5 bars. J'ai essayé de regonfler le réservoir mais à ma ...
