Les discussions
Rénovation totale de ma plomberie
Bonjour à tous, Je suis nouvelle sur ce forum mais j'ai pu remarquer la bienveillance et l'entre aide de chacun d'entre vous. C'est pourquoi, je me p...
3 réponses Dernière réponse le 22 août par
stf_jpd87
Pression, colonne de douche
Bonjour, Je viens de changer ma colonne de douche Et j’ai pas de pression au pommeau, mais la douchette fonctionne correctement en pression. Quelqu’u...
1 réponse Dernière réponse le 22 août par
stf_jpd87
Wc roca qui fuient
Bonjour, J'ai la cuvette des WC marque ROCA qui fuit. Quand je regarde les tutos il est indiqué qu'il y a 2 crans pour déboiter le système. Je ne les ...
1 réponse Dernière réponse le 21 août par
KIDUGUEN
Robinet qui fuit à identifier
Bonjour, mon mitigeur salle de bain fuit et je ne sais pas comment le démonter: voir photo J'ai essayé de retirer la pastille mais elle ne vient pas...
2 réponses Dernière réponse le 21 août par
Toni79
Odeurs égout au salon sans arriver à détecter la source
Bonjour, J'ai un problème de mauvaises odeurs dans mon salon, c'est aléatoire, des jours je ne sens plus rien et d'autres jours c'est insupportable....
7 réponses Dernière réponse le 21 août par
atlassaturn
Eau du robinet qui s'arrête de couler
Bonjour, J'ai un lavabo au deuxième étage de ma maison avec un robinet mélangeur. Les tuyaux eau chaude et eau froide sont reliés directement à la cha...
3 réponses Dernière réponse le 21 août par
Daniel 26
Chasse d'eau encastrable, pièce manquante
Bonjour, J'ai dû réaliser la maintenance de la chasse d'eau suite à un entartrage. En la retirant et en cherchant le modèle sur internet, je me s...
3 réponses Dernière réponse le 19 août par
blux
Démontage mitigeur grohe pourchanger le joint col de cygne
Bonjour, j'ai enlevé le clips sur mon mitigeur et ensuite ? j'ai beau tirer vers le haut ça n vient pas
1 réponse Dernière réponse le 18 août par
stf_jpd87
Groupe de surpression se désamorce
Bonjour, Je viens de changer de groupe de surpression et l'ai réinstallé comme le précédent. Pour préciser son emploi, je m'en sers pour pomper dans ...
4 réponses Dernière réponse le 18 août par
GeneTierney51
Maitriser le risque de fuite d'eau (chasse d'eau qui bloque)
Bonjour, il arrive parfois que si j'appuie trop fort sur la chasse d'eau, celle ci ne revienne pas: et que l'eau continue de couler... le systeme ...
4 réponses Dernière réponse le 14 août par
stf_jpd87
Tête de robinet
Bonjour, Je n'arrive pas à trouver cette tête de robinet . robinet dragon exté rieur pour fontaine
5 réponses Dernière réponse le 13 août par
Daniel 26
Bonjour à tous
Bonjour à tous, j'ai un problème avec la chasse d'eau de mes toilettes. Elle coule constamment, ce qui fait un bruit agaçant et gaspille de l'eau. J'a...
2 réponses Dernière réponse le 13 août par
stf_jpd87
Moteur de surpresseur qui fait du bruit
Bonjour, Avez-vous pu trouver le problème. Le moteur de mon surpresseur fait actuellement un bruit etrange. Comme si quelque chose touchait le carter...
stf_jpd87
Bonjour, quelqu'un saurait expliquer ce qui peut avoir causé
Bonjour, Bonjour, quelqu'un saurait expliquer ce qui peut avoir causé cela? merci
4 réponses Dernière réponse le 13 août par
labricole47
La fuite d'eau dans un tuyau en cuivre
Bonjour, De l'eau coule de l'extrémité de ce tuyau en cuivre soudé, et je ne peux pas reboucher le mur ni le peindre tant que la fuite n'est pas répa...
12 réponses Dernière réponse le 12 août par
atlassaturn
Groupe surpresseur puls "m" d'electro ecremeuse
Bonjour, je recherche la notice d'entretien concernant un GROUPE surpresseur vieux d'environ 20 ans Moteur Elnor 72 3ohm/50Hz  V 390TR 740 w 1 c...
1 réponse Dernière réponse le 12 août par
stf_jpd87
1 broyeur pour 2 wc
Bonjour, je souhaite installer des wc dans 2 salles de bain située cote à cote. pour l'instant je n'ai rien acheté. merci un seul broyeur peut...
6 réponses Dernière réponse le 11 août par
stf_jpd87
Pression surpresseur son maintenue
Bonjour, la pression de mon surpresseur fonctionne au RDC, mais n'est pas stable au 1° étage.
1 réponse Dernière réponse le 9 août par
stf_jpd87
Démontage mécanisme chasse d'eau double encastré
Bonjour, Est ce que ce modèle se démonte en le tournant, si quelqu'un connaît ?  Et est ce que je pourrais mettre un autre modèle ensuite puisqu...
1 réponse Dernière réponse le 8 août par
BoBot
Problème fixation abattant wc tohaa
Bonjour,  Malgré les tutos faisant croire à une grande simplicité je ne parviens pas à fixer mon abattant WC Tohaa Design. L'écrou carré ne peut bloq...
1 réponse Dernière réponse le 7 août par
stf_jpd87
Ma pompe spido bmx 4/44 ref. 002186 ne s'arrête plus
Bonjour,  ma pompe BMX 4/44 démarre , monte jusqu'a 1K5 au lieu de 3K5 , et ne s'arrête plus , robinets fermés ? que se passe -il ?
1 réponse Dernière réponse le 6 août par
stf_jpd87
Fuite de douche
Bonjour, j' ai un mitigeur couplé avec vanne 3 voies qui fuit de l'axe.
1 réponse Dernière réponse le 5 août par
stf_jpd87
Probleme robinet
Bonjour comment  demonter  ce robinet?
6 réponses Dernière réponse le 4 août par
stf_jpd87
Mon ballon à vessie ne se rempli pas ...
Bonjour, J'ai un forage sur lequel il y avait un coffret de commande avec manque d'eau relié un ballon à vessie de 300l. Ma pompe immergée m'a laché...
2 réponses Dernière réponse le 4 août par
mariam-j
Changer wc
Bonjour, Par quel modèle peut on changer les WC zoom ?
1 réponse Dernière réponse le 3 août par
stf_jpd87
Robinet sous le lavabo qui fuit.
Bonjour, j’ai remarqué une fuite, en goutte à goutte, sur le robinet de gauche, sous mon lavabo. J’ai essayé de serrer là où je sentais la goutte ar...
2 réponses Dernière réponse le 2 août par
Leti67
Réservoir inséparable de la cuvette d'un wc allia
Bonjour, Le modèle de WC est un ALLIA suspendu. Je souhaite changer le joint de la chasse, mais impossible de séparer le réservoir de la cuvette.  Q...
1 réponse Dernière réponse le 1 août par
stf_jpd87
Presse étoupe wc suspendu geberit qui fuit
Bonjour, J’ai fait installer un WC Gebrrit encastré par un plombier. Je lui ai fait remarquer qu’il y avait une petite fuite dans la cuvette. Il m’a...
1 réponse Dernière réponse le 30 juil. par
KIDUGUEN
Pompe de relevage qui ne s'arrete pas et qui fuit
Bonjour, J'ai une pompe de relevage Sanicondens qui ne n'arrête pas et qui fuit. Pourriez-vous m'aider svp ? Help !
2 réponses Dernière réponse le 30 juil. par
stf_jpd87
Voyant alarme sur pompe salmson recupeo 204 m
Bonjour, J ai une cuve qui récupere l eau de pluie pour alimenter la machine à laver le linge et les wc. Ma cuve est pleine mais le voyant rouge alar...
2 réponses Dernière réponse le 29 juil. par
stf_jpd87
Démontage ??
Bonjour, Savez comment le demonter?
2 réponses Dernière réponse le 28 juil. par
stf_jpd87
Pièce manquante à ma chasse d’eau?
Bonjour, J’ai voulu récemment changer le bouton poussoir de ma chasse d’eau à étrier mécanisme optima S Siamp. Cela avait marché la première fois et ...
5 réponses Dernière réponse le 27 juil. par
Seb
Comment couper un tuyau de gaz qui ne sert plus ?
Bonjour à tous, Je suis entrain de rénover entièrement mon appartement dont je suis le propriétaire, j'ai fait déposer le compteur gaz qui se trouve ...
2 réponses Dernière réponse le 27 juil. par
atlassaturn
Robinet de machine à laver cassé
Bonjour, j'ai voulu lancer une machine dans mon nouvel appartement mais le robinet était coincé. J'ai donc pris une clef pour le desserrer et la part...
5 réponses Dernière réponse le 25 juil. par
atlassaturn
Surpresseur sterwins qui s'arrête
Bonjour j'ai un problème avec ce surpresseur (STERWINS 900 wt 50-2 )qui me permet d'aspirer l'eau de pluie pour alimenter WC et tuyaux d'arrosage....
6 réponses Dernière réponse le 22 juil. par
labricole47
Problème changement robinet arrivée d'eau wc
Bonjour, Ce matin j'ai voulu changer le robinet d'arrivée d'eau des WC car il était trop vieux. Je pensais que ça allait prendre 5min à tout casser, ...
stf_frmu
Seche serviette chauffage central
Bonjour, puis je échanger un radiateur classique contre un sèche serviette ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 19 juil. par
KIDUGUEN
Dimension tuyau evacuation pour evier + lave vaissellle
Bonjour, j'ai les tuyaux d'évacuation de mon évier en 40 et de mon lave vaisselle en 40 aussi qui se rejoigne, je dois acheminer tout çà en légère pe...
2 réponses Dernière réponse le 17 juil. par
stf_jpd87
Problème d’abattant wc
Bonjour, J'ai installé difficilement un abattant pour mes toilettes. Je remarque un décalage vers la droite par rapport au  pourtour de la cuvette, ...
2 réponses Dernière réponse le 16 juil. par
bricomanuel
Réglage du pressostat avec la petite vis pompe jardin
Bonjour, Le pressostat est réglé  à  3,5 et la pompe s’arrête La pompe se reenclenge à  1. Que je tourne la petite vis, que ce soit vers le plus ou ...
1 réponse Dernière réponse le 14 juil. par
stf_jpd87
Fuite tige bonde lavabi
Bonjour a tou-te-s  J'ai une fuite au niveau de la jointure entre la tige métallique horizontale et le siphon de mon lavabo. cf photo jointe Comme...
2 réponses Dernière réponse le 12 juil. par
Remontees capillaires
Bonjour à vous, Les remontees capillaires en immeuble peuvent elles s etendre jusqu au milieu du mur interieur de l appartement du dessus si très anc...
10 réponses Dernière réponse le 10 juil. par
MathieuRunni
Bruit bizarre dans un tuyau
Bonjour, Dans mon sous sol il y a un trou dans le ciment au cas ou il y aurait un dégâts d’eau, par contre il y a un bruit qui vient de ce trou comme...
3 réponses Dernière réponse le 5 juil. par
stf_jpd87
Raccord pe sur tube acier
Bonjour, Est il autorisé de mettre des raccords PE HUOT sur des tubes acier
1 réponse Dernière réponse le 3 juil. par
KIDUGUEN
Pompe dab 151 t
Bonjour,je cherche a démonter une pompe jetly dab 151 pour changer le   joint entre pompe et moteur ccrdt
6 réponses Dernière réponse le 2 juil. par
stf_jpd87
Fuite tuyau arrivée d'eau machine à laver.
Bonjour, J'ai une fuite au niveau du tuyau d'arrivée d'eau de ma machine à laver sans être sûr d'où elle provient. La fuite apparaît une fois la less...
11 réponses Dernière réponse le 2 juil. par
stf_jpd87
Odeur égout aération salle de bain
Bonjour  J'ai un problème d'aération dans ma salle de bain. J'ai des remontées d'odeur d égout assez aléatoirement, cela devient insupportable. Je ...
5 réponses Dernière réponse le 1 juil. par
stf_jpd87
Claquement répétitifs rapides dans tuyaux d'arrivée d'eau
Bonjour, J'ai un souci qui commence à me taper sur les nerfs, j'espère que quelqu'un ici saura m'aider à le résoudre… J'ai des claquements répétitif...
4 réponses Dernière réponse le 30 juin par
Jmosse
Chasse à étrier double touche, bruit marteau piqueur !
Bonjour, Le plombier a installé un mecanisme de chasse complet a etrier double touche et robinet flotteur a systeme hydraulique et alimentation lat...
6 réponses Dernière réponse le 29 juin par
HYPERSENSIBLE
Surpresseur 1300sr de mac allister
Bonjour, L'eau de sortie de ma pompe perd de la puissance après quelques instant d'utilisation. Je n'ai plus la notice d'utilisation. Où pu...
3 réponses Dernière réponse le 29 juin par
labricole47
Résultats 101 - 150 sur un total de 6 684
