Les discussions
Remplacement tuyauterie chauffage encastrée en tuyauterie apparente
Bonjour, Suite à une fuite introuvable dans notre chauffage central au mazout dont les tuyaux sont encastrés, on nous conseille d'opter pour une...
1 réponse Dernière réponse le 2 nov. 2021 par
stf_frmu
Variation d'eau chaude
Bonjour, J'ai un soucis dans mon appartement. J'habite dans un studio. Depuis la dernière coupure d'eau réalisé dans tout le bâtiment pour mainten...
14 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2021 par
stf_frmu
Surpresseur x80/20 protec 3300l/h
Bonjour, J’ai le soucis suivant : Je viens d’acheter une maison il y a peu, un surpresseur permet de puiser l’eau d’une cuve de récupération d’eau ...
1 réponse Dernière réponse le 31 oct. 2021 par
stf_jpd87
Pompe submersible
Bonjour je viens d'installer ma pompe submersible pour mon puits artésien.pis un coup tout installer rien de fonction on entend le bruit de la pompe m...
3 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2021 par
stf_jpd87
Mondialpress watertech 8 bar.
Bonjour, La pompe ronfle et ne demare pas.
1 réponse Dernière réponse le 30 oct. 2021 par
stf_frmu
Problème mitigeur thermostatique de baignoire
Bonjour à tous, J’ai un soucis avec mon mitigeur thermostatique acheté il y a 3 ans de ma baignoire. Les autres robinets de la maison fonctionnent...
6 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2021 par
Mat-Mat
Bouchon lavabo ne se debloque pas meme avec la tige en-dessous
Bonjour, Bouchon lavabo ne se débloque pas mème avec la tige en-dessous je ne connais pas la marque
6 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2021 par
stf_frmu
Odeurs dans les wc
Bonjour, suite à un changement de wc, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes. J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation.....
2 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2021 par
tachou1350
Purge de radiateur
Bonjour, J'imagine que la question a souvent été posée mais je me retrouve avec plusieurs radiateurs dans mon appartement qui ne chauffe pas ou pa...
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. 2021 par
Daniel 26
Partie anti odeur de siphon de cabine de douche
Bonjour, Ma fille loue un appartement ou une partie de siphon de douche est manquante. Biensur, propriétaire, agence etc personne ne s’en inquiète....
8 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2021 par
astuces72
Changement de siphon d'évier
Bonjour à tous, J'ai le siphon de mon évier de cuisine qui fuit et j'aimerais donc le remplacer sauf que je ne sais absolument pas ce que je dois ...
5 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2021 par
gt.55
Remontée d'eau de la machine à laver dans ma douche
Bonjour, voici mon problème : lorsque je fais fonctionner ma machine à laver, au moment de l'essorage, de l'eau remonte systématique me...
29 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2021 par
stf_frmu
Renforcer le fond piqué de rouille de ma cuve à eau du puit galvanisé
Bonjour à tous, j.ai une cuve à eau galvanisé de récupération d,eau du pluie distribué à mes wc , comment renforcer, protéger le fond de cette cuve ou...
4 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2021 par
contrariness
J'ai un puits avec une pompe de surface et un surpresseur pour alimenter ma mais
J'ai changé la crépine dans mon puits et depuis j'ai des problèmes de surpresseur et il me semble que l'eau redescend dans le puits et la pression ba...
2 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2021 par
stf_jpd87
Fuite d'eau pièce dorée
Bonjour j'ai une fuite d'eau au niveau de la pièce dorée connaissez vous le nom de cette pièce svp ? [https://img-19.ccm2.net/cBQVLfv9MZTeUOT_byC0...
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2021 par
Daniel 26
Fuite robinet de douche : connaissez-vous ce modèle ?
Bonjour, J'ai une fuite d'eau au niveau du robinet de ma douche. Je souhaiterais d'abord essayer de retirer le calcaire et ensuite changer les car...
2 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2021 par
mArie_1393
Mélangeur à remplacer ?
Chez mes parents ya baignoire avec mélangeur. Depuis un certain temps je prend la douche à reculons. Le mélangeur ne fait plus son taf. Un coup l'ea...
3 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2021 par
stf_frmu
Pompe pilotus 102m
Bonjour, Ma pompe PILOTUS JETCOM 102M se désamorce dès que la demande est importante , type arrosage jardin ou nettoyage véhicule , alors que la cit...
3 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2021 par
stf_jpd87
Mon robinet de douche m'est resté dans la main
Bonjour, Mon robinet de douche de la marque Fima Carlo Frattini (je ne connais pas le modèe) est cassé et je n'arrive pas à le remettre. Je ne ...
1 réponse Dernière réponse le 17 oct. 2021 par
stf_frmu
Chasse eau toilette wc
Bonjour, J ai un probleme avec mes toilettes. Je tire la chasse d eau, ca se remplit bien, le flotteur montre, mais l eau depasse la normal, et du...
2 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2021 par
stf_jpd87
Robinet impossible à sortir du mur
Bonjour, J'essaye de changer mon robinet, mais celui-ci tourne dans le vide et je n 'arrive pas à le retirer du mur. Quelqu' un aurait il une ...
1 réponse Dernière réponse le 16 oct. 2021 par
KIDUGUEN
Tuyau qui claque
Bonjour, Vous êtes mon dernier espoir. J'espère que quelqu'un trouvera une solution à mon problème: J'entend des bruits de claquement voire de mi...
3 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2021 par
stf_jpd87
Energer 100l
Bonjour, Quand j ouvre les robinets, l eau arrive mais la pression arrive par a coup Que dois je faire Merci
5 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2021 par
stf_frmu
Robinet nobilis noir
J'ai un robinet nobilis noir, et je n'arrive pas à ôter le bout du robinet ou il y a la petite grille ou passe l'eau. Comment puis je faire?il j'y a p...
1 réponse Dernière réponse le 13 oct. 2021 par
stf_jpd87
Eau des toilettes jaune et pareil au robinet.
Bonjour, J’écris pour avoir des renseignements au sujet de l’eau de mes toilettes, et l’eau qui sort de mes robinets, puisqu’elle est jaune. En eff...
2 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2021 par
stf_jpd87
Le spécialiste chauffagiste a modifié le bruleur réceptionné par le constructeur
Bonjour, alors moi je veux bien entendre qu'un spécialiste il est là pour faire la maintenance, l'entretien, la révision, les réglages fins à l'aide...
2 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2021 par
stf_jpd87
Problème chauffage qui ne chauffe pas
Bonjour, Je rencontre un problème avec un de mes chauffages du salon. Il ne chauffe pas. Je suis sur une installation avec chaudière individuelle ...
3 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2021 par
Daniel 26
Pour cause de plainte de copropriété je doit remplacer mon sanibroyeur
Bonjour, pour cause de plainte de copropriété je doit remplacer mon sanibroyeur j ai entendu parlé de toilette aspirant la canalisation est asse...
1 réponse Dernière réponse le 11 oct. 2021 par
stf_jpd87
Problème pression d'eau
Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. Je suis propriétaire d'un studio au dernier étage d'un vielle immeuble. mais le débit et la pression ...
5 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2021 par
Daniel 26
Vanne thermostatique sans vis
Bonjour, Je suis en chauffage collectif et je n'ai aucune tête thermostatique pour régler la température. Résultat je meurs de chaud en hiver. Mes v...
3 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2021 par
C210_69
Sanibroyeur
Bonjour, Lorsque je tire la chasse de mon. Sanibroyeur le lavabo fait glouglou. L'aspiration n'est pas très forte il faut tirer 2 fois la chasse pou...
1 réponse Dernière réponse le 9 oct. 2021 par
stf_frmu
Récupération d’eau de pluie
Bonjour, Sa fait 1 moi que j’ai un problème j’ai un puis avec une pompe immergée et une cuve de 150l j’ai vidangé ma cuve car elle se remplit totale...
2 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2021 par
stf_jpd87
Coup de bélier suppresseur
Bonjour, j’ai un petit souci coter puits mon ballon et bon il se désamorce pas par contre quand je tire de l’eau coter maison robinet douche ou autre ...
stf_jpd87
Soucis avec un tuyau qui saute
Bonjour, j’ai un soucis avec mon tuyau pe qui a sauter du raccord sans raison alors que ca fait des années qu’il est la et la d’un coup il a sauter du...
3 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2021 par
stf_jpd87
Eau du robinet qui sent un peu les égouts
Bonjour, J'ai emménagé il y a un mois dans un appartement qui as été innocupé pendant assez longtemps (6 mois ou plus). L'eau du robinet, bien ...
11 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2021 par
docchaudiere
Changer joint de robinet grohe
Bonjour, Comment démonter les robinets d'un mitigeur Grohé sans vis pour changer le joint ? En enlevant les petits bouchons rouge et bleu, dessous i...
1 réponse Dernière réponse le 4 oct. 2021 par
Revolut
Evacuation salle de bain
Bonjour, Dans ma salle de bain j'ai une douche (avec receveur) et un évier. Depuis 6 mois que j'y habite, l'écoulement était assez lent. Et lors...
gt.55
Radiateur qui fais du bruit
Bonjour, J' ai besoin de votre aide .je précise ma chaudière à fioul est éteinte.mes radiateurs font un bruit horrible .j imagine que c est l' eau d...
2 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2021 par
Daniel 26
Cartouche neuve sans débit
Bonjour J’ai changé la cartouche de mon robinet et depuis il n’a plus de débit.. pouvez-vous m’aider?
stf_frmu
Problème forage
Bonjour, J ai un problème sur mon forage La pompe neuf .. tuyau d aspiration neuf Niveau d eau a 5 m Et la pompe arrive pas de monter l eau Pouv...
1 réponse Dernière réponse le 2 oct. 2021 par
Daniel 26
Installation douche: panneau wedi pour cacher la tuyauterie ?
Bonjour; Je sollicite votre aide car j'aimerais installer une douche dans l'angle de ma salle de bains à la place de la cabine actuelle. Problème,...
2 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2021 par
kr@tos
Arret surpresseur
Bonjour, J'ai un surpresseur ENERGER 50l 1100W,et j'ai un pb pas ordinaire: lorsque j'ouvre un robinet l'eau coule et le moteur se met en marche de...
1 réponse Dernière réponse le 27 sept. 2021 par
stf_jpd87
Fuite surpresseur
Bonjour, Je fonctionne sur l’eau du puit pour une partie de mes équipements à la maison (wc lave linge et robinet de puisage) J’ai un petit surpr...
3 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2021 par
stf_frmu
Fuite chasse d'eau idéal standard
Bonjour, le mécanisme de la chasse d'eau idéal standard ne fuit qu'avec l'utilisation de la petite chasse (3l), et pas avec la grande chasse (6l). ...
4 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2021 par
astuces72
Flux faible, problème d’eau chaude… une idée ?
Bonjour, j’ai un gros problème qui commence à devenir sérieusement embarrassant et, avant de faire appel à un professionnel, je me demandais si l’un(e...
11 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2021 par
stf_frmu
Un grand pommeau de douche pour une petite salle de douche
Est-ce choquant un grand pommeau de douche quand la salle d'eau est de petite dimension ?
4 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2021 par
stf_jpd87
Raccord acier vers multicouche
Bonjour, En chauffage central/collectif, je souhaite modifier un radiateur vers un seche serviettes. L'installation actuelle est en acier (17.2mm d...
1 réponse Dernière réponse le 23 sept. 2021 par
xplom
Pourquoi les feux de ma remorque restent allumés ?
je vient d'acheter une remorque neuve et en la branchant ou C appersu que les feux resté tous le temps allumé il doit il y avoir un probléme S normal ...
5 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2021 par
Paul-Bernard
Eau absente robinet ouvert
Bonjour, J’ai une arrivée d’eau qui dessert l’évier et le lave vaisselle. L’eau arrive bien à l évier mais rien pour le lave vaisselle malgré avoir...
10 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2021 par
Edawards_0352
Baisse de pression chaudière neuve
Bonjour, J’ai une chaudière neuve depuis 3mois. J’ai également un filtre à boue ( j’ai dû changer 3 radiateur car percés). J’ai constaté une baiss...
6 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2021 par
Edawards_0352
Résultats 901 - 950 sur un total de 6 533
