Les discussions
Manque de pression sur réseau d'eau courante
Bonjour, j'habite une maison isolée en haut d'une bute qui ce trouve assez loin du point de livraison d'eau (environ 150 mètres). J'ai par conséquent...
Bouchon de lavabo coincé
Bonjour, J'ai laissé des charbons avec grosse chaleur sur le drain du lavabo . Ça sentais le cramer quand je suis revenu , depuis impossible de retir...
Odeurs d'égout dans mon appartement
Bonjour, J'ai emménagé depuis deux mois dans un appartement.Et depuis le début je sens régulièrement deux odeurs distinctes au quotidien : La premiè...
Ventilation de chute pour une maison de plain pied / clapet
Bonjour, Je pense que c'est un sujet récurant, mais je n'ai pas trouvé une réponse claire sur ce sujet. J'espère que vous pourrez m'aider. J'ai don...
Probleme de coupure d'eau
Bonjour, depuis le mois de Juillet, j'ai des coupures d'eau toute les nuit vers minuit jusqu'à 4h30 du matin. Le syndic ne sais pas pourquoi. Je vis...
Compteur d’eau qui tourne sans utiliser d’eau
Bonjour à tous, j’explique mon problème : suite à une fuite à cause d’un raccord défectueux dans ma douche, qui a été réglée depuis, je me suis rend...
Ballon d'eau chaude qui coule quand on tire la chasse d'eau
Bonjour, J'ai un ballon d'eau chaude qui est installé au-dessus du WC et à chaque fois qu'on tire la chasse d'eau il y a de l'eau qui coule par le gr...
Problème d'écoulement douche - douche bouchée ?
Bonjour, Je rencontre un problème d'écoulement avec ma douche, celle-ci était bouchée totalement il y a deux jours (l'eau ne s'écoulait plus), j'ai...
Encastrer un raccord a compression
Bonjour, je veux faire une installation avec des raccords à compression encastré avec du multicouche, je fais pas confiance aux raccords à sertir. ...
Diamètre raccord et multicouche pour radiateur
Bonjour, je vais déplacer des radiateurs, actuellement alimentés en eau chaude par des tuyaux de cuivre de diamètre 14mm, en passant sur du multicouc...
Bouton poussoir double chasse d eau jacob delafon
Bonjour, Je suis à la recherche de ce bouton poussoir. En vous remerciant par avance
Type et diamètre de tube - avis/conseils
Bonjour bonjour ! Je vais commencer a faire mes circuits d eau pour ma maison et je ne suis pas sur des diametres de tubes à utiliser. Au départ j...
Brancher une machine sur arrivée d'eau sans coupure
Bonjour, Je dois brancher le te de dérivation de ma machine à laver sur l'arrivée d'eau froide de mon robinet de salle de bain. Malheureusement, il n...
J'ai une pompe surpresseur marque leo , le mode auto marche
Bonjour, j'ai une pompe surpresseur marque LEO le mode AUTO marche pas ! Où le prblm!?
Fuite entre vasque et base du robinet de sdb
Bonjour, Il y a un peu plus d'un an j'avais fait changé mon meuble de SDB avec vasque par un autre (plan de travail + vasque encastrer). J'avais pa...
Problème odeur évacuation
Bonjour à tous, Je fais appel à vos connaissance sur un sujet qui nous tracasses depuis maintenant 2 ans date à laquelle j'ai fait l'acquisition de m...
Robinet manuel de radiateur ne laisse pas passer l'eau ?
RésoluBonjour, Un radiateur récent (2020) ne chauffe pas. Il est équipé : - d'un robinet manuel (et pas d'une vanne thermostatique) en haut à gauche, - d...
Probleme flotteur siamp
Bonjour, J'ai acheté un flotteur SIAMP , je l'ai installé mais l'eau ne cesse de coulé. quand l'eau arrive a faire monter la vis de serrage et a fa...
Fuite chaudière et radiateurs
Bonjour, J'ai ma chaudière qui fuit. Et de l'eau coule de mes radiateurs. J'ai coupé l'arrivée d'eau et débrancher ma chaudière mais je n'ai plus d'e...
Eau chaude intermittente et mitigeurs
Bonjour, J'habite dans une résidence très récente et nous avons des problèmes d'eau chaude très régulièrement depuis bientôt un an : selon les moment...
Mon chauffe eau régent 200l ne chauffe plus
RésoluBonjour, Pouvez vous m aider svp Je suis une femme et je ne comprends pas Plus d eau chaude
Déboucher évier
Bonjour je sens l’évier commence à se bouché enfin l’eau par moins bien je voulais savoir si je mets direct du vinaigre blanc pur est ce que ça va êt...
Eaux chaude
Bonjour, Comment faire pour qu'il ya plus d'eau chaude qui sors d'un pommeau d'eau lorsque je le souhaite? Juste bloquer l'eau chaude lorsque que je ...
Ajout t sur une évacuation rigide.
Bonjour. Je vais rajouter un té de visite sur un tuyau pvc. C'est une évacuation d'eau d'un lavabo et d'une douche. Y a t'il problème si les 2 tuyaux ...
Problème chasse d’eau (marque inconnue)
RésoluBonjour, Y a eu une coupure d’eau pratiquement toute la journée chez moi aujourd’hui. Quand l’eau a été réouverte, le débit était extrêmement faible ...
Démontage chasse d'eau geberit
Bonjour à tous, La commande du petit débit de ma chasse d'eau suspendue "Geberit" n'actionne plus le mècanisme. Après démontage des premiers éléments...
Filet d'eau qui coule dans le toilette
Bonjour pourriez-vous m'aider svp j ai changer tout les joints membrane clapets plus le gros joint mais malheureusement j ai toujours le filet d'eau t...
Systeme de detection de presence eau pour canalisation cuivr
Bonjour, Je cherche un système pour detecter la presence d'eau dans un tuyau de cuivre. Comme un débitmètre à visser sur le tuyau mais qui ne fasse s...
Problème de montage de tête de mitigeur
Bonjour. Je souhaite changer la cartouche thermostatique de ma douche mais je ne parviens pas à retirer la tête du mitigeur alors que j'ai dévissé la...
De l'eau chaude dans le robinet d'eau froide (canada)
Bonjour, J'aimerais savoir si vous avez trouvé la solution à ce probleme car j'ai le même trouble. Quand j'ouvre mes robinets d'eau froide le chaude...
Cuvette sanibroyeur se remplit tout seul
Bonjour, Je possède un sanibroyeur dont la cuvette se remplit "tout seul" entre deux chasses d'eau, à tel point que la nuit si je ne coupe pas l'arr...
Réducteur de pression qui fait yoyo
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum. Merci pour l'accueil. Je suis dans une petite maison de ville. Récemment la ville a changé de fournisseur d'e...
Surpresseur en aval d'adoucisseur fonctionne par à coups
Bonjour,mon surpresseur placé en aval de mon adoucisseur fonctionne par à coups depuis 2 jours comme si mon adoucisseur ne fournissait pas assez d'eau...
Sos surpresseur en panne
RésoluBonjour, SOS J'ai un surpresseur type leo 3.o LPR15_90V DEPUIS QUELQUES JOURS JAI.PLUS D'EAU DANS LE ROBINET...IL NE DÉMARRE PLUS IL EST BRANCHÉ S...
Fuite chaudière saunier duval après visite annuelle
Bonjour, Je viens vers vous dans l'espoir de trouver de l'aide. Voila 5 jours qu'un technicien d'une entreprise connue est venu pour me faire si...
Relevé vieux compteur d'eau
Bonjour, Je ne parviens pas à lire mon compteur pas tout jeune pour effectuer son relevé ! Quelqu'un saurait m'éclairer ? Merci :)
Shéma surpresseur bt
Bonjour Pour pallier aux coupures d'eau de la ville j'ai installé un ballon tampon d'eau avec un surpresseur sur mon arrivée d'eau de la ville. Quel...
Fuite wc susprndu castorama
Bonjour, Mr Sdain à trouvé chez Maomano un mécanisme de remplacement pour wc suspendu Castorama. Peut'il me communiquer le modèle et la référence Ma...
Surpresseur ne se declenche pas automatiquement
Bonjour tout le monde, je galère depuis deux semaines à faire fonctionner un surpresseur convenablement. J'explique, je suis en Afrique de l'OUEST pou...
Fuite sur douchette cuisine
Bonjour Problème sur robinet de cuisine avec douchette. Je voudrais savoir si en changeant la cartouche du robinet cette fuite serait réglé je vous ...
Fuite sur la vanne
Bonjour, Ici je vous joint une photo avec partie en fuite ( goute d'eau ) , c'est l'endroit de vanne (semble pas lié avec le joint, car c'est déjà c...
Resserer abattant wc suspendus
Bonjour, J'ai besoin de resserer mon abattant de WC suspendus, or je ne sais pas comment faire pour le démonter et parvenir à mes fins... j'ai bien...
Comment revisser le bouton poussoir double wc de la marque roca
nous avons enleve le bloc wc car la chasse deau ne fonctionnais pas correctement, mais seul souci quand nous remettons le bloc; le bouton poussoir sor...
Siphon disconnecteur bouché
Bonjour, quelqu’un a t’il supprimer une siphon disconnecteur ? j’ai un souci avec le mien qui ce bouche tous les 15 jours ! j’ ai enlevé le bouchon...
Plus d’eau chaude
Bonjour, Mon ballon d’eau chaude clignote rouge et je n’ai plus du tout d’eau chaude en plus j’ai un compteur linky je ne sais pas le mettre en march...
Cuve à eau sur un camion mixer à béton
Bonjour, J'ai une cuve à eau sur un camion mixer à béton dont le bord inférieur est rouillé. De ce fait, l'eau gicle par les deux trous qui se sont...
Fuite au niveau raccord porte serviette
Bonjour, Je viens de changer mon radiateur porte serviette. Au niveau du raccord quand je mets en route le radiateur j ai une fuite au niveau du racc...
Problème de raccordement bonde/tuyeau d’évacuation
Bonjour à tous, Parmi d'autres problèmes du moment, j'ai eu droit à une sacrée fuite sous la douche (l'eau semblait s'évacuer directement dans la gai...
Lave linge et lave vaisselle ont cessé simultanément
Bonjour, ‘voici mon problème : j’ai récemment remarqué que mon lave vaisselle et mon lave linge ont cessé de fonctionner, ils ne se remplissaient p...
