Les discussions
Fuite au niveau du memelon raccordeur
Bonjour, j’ai acheter un mamelob car le bout du tuyau de ma machine a lavé était bien trop large mais, sans savoir pourquoi il y a une fuite malgré a...
Problème de très fortes odeurs d'égouts
Bonjour, Régulièrement, voir tous les jours, j'ai de très fortes odeurs d'égouts dans la matinée. Devenu bien trop désagréable pour être ignoré...
Chausse d’eau
Bonjour, Lorsque ma chasse d’eau se rempli, j’ai remarqué qu’il y a un goutte à goutte au niveau de la membrane du flotteur (l’eau va dans un petit r...
Remplacer radiateur par un seche serv. chauffage collectif
Bonjour, Je souhaite remplacer un radiateur par un sèche serviette à eau dans un immeuble à chauffage collectif. Je suis au dernier étage et des vann...
Passage cuivre gaz de ville doublage
slt à tous, il y a des pros du gaz sur le forum ? chez un client, j'ai vu ça, passage du gaz dans le doublage. Plusieurs coudes et raccords sur le pa...
Pièce détacher bmx4/24 pompe spido
Bonjour. Je recherche cette pièce détacher de ma pompe spido mais impossible de la trouver . La mienne a fissure cette hiver . Pouvez vous m'aider svp...
Réglage mécanisme chasse d'eau double poussoir equ
Bonjour, j'ai un problème de réglage de ce mécanisme pour le vidage complet(6 L ). Que j'appuie sur le vidage économique ou complet, l'évacuation s'ar...
Mitigeur d'évier olyos c2 monotrou chromé réf d1191
Bonjour, j'ai ce mitigeur qui date d'un peu plus de deux ans et qui fuit à sa base. Je n'arrive pas à enlever le bec du robinet en tirant vers le haut...
Enlever un bouchon de robinet sans
Bonjour, Comment enlever le bouchon du robinet ( cf la photo ) ? Merci pour votre aide
Evacuation pvc cloison plâtre
Bonjour, Je suis en train de rénover une salle de douche et j'ai un soucis avec l'évacuation PVC du lavabo existante. L'évacuation a été posée hors ...
Ouvrir bouchon syphon baignoire
Bonjour, Est il possible d'ouvrir le bouchon de ce syphon de baignoire ?
Toilettes qui fuient à la base et eau qui s évacue mal
Bonjour, mes toilettes fuient à la base et eau qui s évacue mal
Problème raccordement colonne de douche
Bonjour, Quelqu’un a t’il déjà poser une colonne de douche Swiss Aqua technologie SATSSTKP lives ce ne sont pas les raccordements classiques par écro...
Arrivée d’eau du radiateur fuit
Bonjour, Après des travaux dans mon nouvel appartement j’ai découvert à l’arrivée de l’hiver que mes radiateurs ne fonctionnaient pas. Après des peti...
Déversement acide sur mon évier
Bonjour, j'ai besoin de votre aide!!!! :) Un plombier avec des capacités douteuses a tenter de déboucher mon évier. Par inadvertance, il a verser le ...
Lire consommation sue un vieux compteur d'eau 4 chiffres
Bonjour, j'ai un vieux compteur d'eau a 4ciffres comment faire ma consommation d'eau merci
Aération de plomberie
Bonjour, Je suis dans une maison 2 étages et me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun event de plomberie, alors ça sent souvent mauvais. Que fai...
Compteur d'eau
Bonjour, j'ai un vieux compteur d'eau a 4 chiffres comment lire la consommation
Démonter le raccord d'un tuyau serti, est-ce possible ?
RésoluBonjour, Voilà ma question : quelqu'un sait s'il y a un pas de vis dans le mécanisme du robinet Shell ? Je dois détacher le tuyau PVC (je pense 16m...
Comment changer flexibles mitigeur ideal standart
Bonjour, comment changer le flexible qui fuit
Pose raccord té bicone
Bonjour, Je voudrais repiquer en mettant un té bicone sur un tuyau cuivre sachant que le tuyau ne bouge pas des deux côtés. Ma question est: Esce...
Pompe surpresseur 24l
Bonjour, J'ai une pompe qui fonctionne correctement dans une cuve récupérateur d'eau de puit. Mais il y a un soucis lorsque je la mets dans le puit.....
Avis/conseils remplacement réducteur de pression
Bonjour à tous, J'ai à nouveau besoin de vos lumières ! J'ai remarqué lorsque j'utilise l'eau chaude chez moi (peu importe le robinet) j'entends au ...
Je n'ai pas de contacteur sur mon chauffe eau
Bonjour, Nous avons acheté notre maison il y a 8 ans maintenant. Nous nous apercevons que notre chauffe-eau n'est pas relié à un connecteur donc nous...
Fuite d'eau bac douche
Bonjour, Il y a quelques années que la salle d'eau a été refaite. Il y a quelques mois, j'ai démonté la plaque, et bien nettoyer le joint noir. ...
Odeurs dans la cage d’escalier
Bonjour, Je rencontre le même problème que vous. Avez-vous résolu votre problème ?
Impossibilité de fileté un tube de 8 mm
Bonjour, Comment fileté un tube ou tuyau de 8 mm de diamètre , impossible d'avoir un filetage correct , soit la filière ne prends pas ou le pas part d...
Chaudière pression
Bonjour, La pression niveau d’eau est trop basse pour le fonctionnement de ma chaudière, mais je ne trouve pas le moyen de remplir...C’est une chaudi...
Sifflements et gouttes dans les murs
RésoluBonjour, J’ai déménagé à un logement neuf, j’entends parfois des sifflements persistant et des gouttes dans ma douche spécifiquement le murs de ma do...
Pompe d'arrosage
Bonjour,je viens d'acheter une pompe dab 102 en remplacement de ma vieille pompe. celle ci se désamorce si elle ne fonctionne pas pendant 5 h. j'ai re...
Comment peut-on souder deux tubes alu/cuivre ?
Résolu/Fermébonjour a tous, comment peut on souder deux tubes aluminium /cuivre et que la soudure soit étanche au gaz (freon) a une pression d'environ 2 bar max...
Fuite sèche serviette
Bonjour, J’ai un sèche serviette qui présente une fuite à l’arrivée d’eau (en bas à droite), il me faudrait l’éteindre mais je ne sais pas comment p...
Impossible de trouver l'endroit où réarmer le chauffe eau
Bonjour, On nous a installé un chauffe eau provisoire en attendant l'installation d'une nouvelle chaudière. Le problème est qu'il ne fait pas d'ea...
L'eau de ma douche stagne puis se vide d'un coup
Bonjour, Cela fait maintenant plusieurs mois que je suis dans mon appartement et j'ai un soucis avec ma douche. En effet, lorsque j'allume l'eau dan...
Fuite mitigeur de douche
Bonjour, J'ai actuellement un problème de fuite dans ma cabine de douche à ces deux emplacements : Eta...
Ecoulement de baignoire très lent suite mep pompe à chaleur
Bonjour à tous. En février 2022, nous avons fait retirer une chaudière à fuel pour passer à un système de pompe à chaleur sur boire maison qui date ...
Débordement siphon chauffe eau pendant évacuation
Bonjour, Alors pour la petite histoire... Il y a quelques mois (comme ça je dirais avril, quelque chose comme ça) j'ai eu une fuite au niveau d'un...
Fuite cuvette avec chasse neuve
Bonjour, Je galère suite au remplacement d'une chasse d'eau neuve avec 2 boutons. J'ai un écoulement d'eau continue dans la cuvette. Comme j'ai e...
Comment réarmer le bouton de sécurité d'un cumulus régent
RésoluBonjour, plus d'eau chaude.... Modèle Régent 200 STAB j'ai testé le courant arrive au ballon mais pas après le thermostat. je ne vois rien qui resse...
Bec a gauche et mitigeur à droite.pb de platine
Bonjour à tous J ai un problème technique que je n arrive pas à résoudre. Et j aimerais un peu d'aide. J ai acheté un corps encastré pour mitigeur e...
Casse tête chasse d'eau, je comprends plus!!
Bonjour à tous, Ma chasse d'eau me donne du fil à retordre. C'est une chasse d'eau a double commande. Quand j'actionne le poussoir du petit débit, ...
Écoulement d'eau après la douche : causes possibles ?
Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans une nouvelle maison avec un premier étage et un sous-sol(construction 2021). Après avoir pris ma douche, j'e...
Petite fuite soudaine au chauffe eau
RésoluBonjour, Je me suis aperçu la semaine dernière q'il y avait de l'eau dans le récupérateur d'eau ou le chauffe eau vertical est posé. J'ai cherché la...
Mon chauffe eau à gaz avec pile ne s'allume pas
RésoluBonjour, j'ai un chauffe eau CHAFFOTEAU ET MAURY , l'allumage est a pile , il clique mais ne s'allume pas , il faut actionner la vanne du gaz qui...
Remise mécanisme chasse d'eau
RésoluBonjour J'ai retiré le mécanisme de chasse d'eau et ne vois pas ou fixer/clipser le câble avec la gâchette servant à actionner la chasse Merci d'ava...
Chasse d'eau encastrée siamp coule pendant le remplissage
Bonjour, Sur un WC suspendu avec chasse d'eau siamp, j'ai nettoyé le mécanisme de chasse d'eau qui était entartré. Et une fois remonté ça fonctionne....
Avis achat osmoseur
RésoluBonjour à tous! Je suis à la recherche d'un osmoseur pour mettre sous mon évier. Je pensais à un filtre mais les osmoseurs ont l'air très efficaces. ...
Surpresseur qui se coupe par intermittence
Bonjour, J'ai récemment acheter une maison alimentée en eau par un surpresseur energer 1100w réservoir 20l. Pendant les premières semaine d'utilisa...
Sifflement dans les tuyaux d'eau froide
Bonjour Je précise que je suis en location Depuis un certain temps j entends un sifflement dans ma tuyauterie d eau froide J'ai coupé l arrivée pri...
Dévisser bonde de douche
Bonjour, Sauriez-vous comment dévisser ce genre de bonde de douche ? Je souhaiterai la nettoyer mais je ne sais pas comment faire. Merci par avance ...
