Les discussions
Surpresseur renson 24l ne tient pas.la pression d'eau
Bonjour à tous, Je viens d'acquérir un surpresseur Renson de 500w avec une cuve de 24L. Tout neuf pas de porosité de la réserve d'eau possible. Il a...
Receveur de douche extra plat
Bonjour, J’ai acheté un receveur de douche extra plat : Marque stano en solicast et il est indiqué ceci dans la notice : Ce type de receveur doit...
Pression de ma chaudière monte
Bonjour, Je suis pas trop à l'aise avec mon circuit de chauffage je purge ma vanne de sécurité pour faire baisser la pression car l aiguille monte à...
Groupe de sécurité qui goutte hors chauffe
Bonjour, J'aurais besoin de vos conseils. J'ai constaté un écoulement régulier, de l'ordre d'une goutte toutes les 2 à 3 minutes, au niveau du groupe ...
Fuite flexible evier de la cuisine
RésoluBonjour, J'ai une fuite au niveau du flexible de ma douchette de l'évier de la cuisine. Je dois donc le changer. Je l'ai démonter mais le problème c'...
Obsolescence : baignoire balnéo foutue !
RésoluVoilà , pas le moindre geste commercial de chez Jacob Delafon : -------------------------------------------------------------------------------...
Mitigeur cuisine avec douchette
Bonjour, J'ai acheté un nouveau mitigeur avec douchette pour ma cuisine. Au moment de l'assemblage, il y a une pièce en plus qui ne figure nulle pa...
Fuite dans le détendeur
Bonjour, Qui aurait une idée de ce qui aurait pu causer ce trou circulaire, à gauche et à côté du triangle orienté vers le bas ? Le détendeur se trou...
Plus d eau chaude a la douche
Bonjour, j ai un ballon d eau chaude, l eau est brulante a l évier, chaude au lavabo mais la douche est froide, j ai changé le mitigeur, problème non ...
Présence de calcaire anormale
Bonjour, Je rencontre depuis maintenant 2 à 3 mois de grosses difficultés au quotidien car j ai une presence anormale de calcaire dans l ensemble...
Pompe puit defecteux ?
Bonjour, J'ai une installation qui relie un puit à une cuve de 200 litres Depuis hier soir la cuve de mon reservoir d'eau est bien à 2 bar comme le ...
Chauffe eau/cumulus de dietrich - reglage termostat
Bonjour à tous, j'espère poser ma question dans la bonne catégorie, cela concerne mon cumulus De Dietrich 150L de référence 100010305. J'ai vu des su...
Dépots noirs dans l'eau froide (partout dans la maison)
Bonjour, Depuis quelques jours nous avons remarquer que sur l'ensemble des points d'eau il y a des particules "noires" en suspens dans l'eau (cf. piè...
Fixation chauffe-eau, placo
Bonjour à tous, Un professionnel vient de m'installer un chauffe-eau de 200 L dans le placard d'une chambre. Le ballon est posé sur trépied. La per...
Diamètre multicouche à utiliser
Bonjour, Je suis un peu perdu dans le dimensionnement du multicouche à utiliser. Je met un plan du réseau que je suis entrain de faire. Je ne sais...
Chasse d eau
Bonjour, Je viens vers vous avec une question et remercie d avance ceux qui pourront m aider mon toilette qui n a pas 5 ans fais un bruit de siffle...
Raccord cuivre fondu
RésoluBonjour, Dans ma salle de bains, j'ai sur le circuit eau froide un raccord cuivre qui ressemble à la photo jointe. Il n'y a jamais eu de fuite mais ...
Réparation fuite radiateur chauffage centrale
Bonjour, mon radiateur plinthe du salon (voir photo) fuit goute à goute et j’ai dû le couper. La plus part des professionnels dit qu’il faut le ...
Problème de changement de purgeur de radiateur en fonte
Bonjour, J'ai un radiateur en fonte qui avait fortement besoin d'être purgé. J'ai voulu ouvrir la vis mais en la tournant je l'ai cassée donc impossi...
Faire couler l'eau par le pommeau de douche
RésoluBonjour et merci d'avance pour votre aide. :) Je rencontre un problème avec mon pommeau de douche (photo 1). Lorsque j'ouvre le robinet à faible débi...
Augmenter la pression sur un vaillant
Bonjour, Un ami m'a demandé de l'aide afin que j'augmente la pression sur son vaillant chauffe-eau. J'ai connecté le tuyau et avec un tournevis j'ai ...
Recherche joint wc
RésoluBonjour, Je dois changer le joint de mes WC entre la cuvette et le réservoir. Or je découvre en démontant le réservoir qu'il s'agit d'un joint tri...
Diamètre 12 mm en 16 pour douche
Bonjour, Bonjour, j'ai un départ en 12 mm que je voudrais repiquer pour alimenter la douche. Il faudrait du 14 ou 16 pour la douche. Est ce qu'il y a...
Problème d'eau chaude dans ma baignoire
Bonjour, J'ai emménagé dans ma maison il y a 2ans. Lors de notre emménagement, il y avait peu de pression dans la baignoire mais pas d'autres soucis...
Remplacement mitigeur douche sur irm titania 2004
Bonjour, Le mitigeur de la douche fonctionne mal. Je voudrais le remplacer sauf que aucun écrou comme on trouve généralement sur ces installations ...
Conseil flexible sanitaire
Bonjour, Novice en bricolage et plus encore en plomberie, j'ai du mal à trouver ce que je dois acheter pour remplacer un flexible qui fuit en goutte ...
Groupe de sécurité chauffe eau qui fuit
Bonjour, Je rencontre un problème avec mon groupe de sécurité installé sur mon chauffe eau, celui-ci fuit de l'eau froide en permanence. Ca fait déj...
Rouille sous mon radiateur
Bonjour, Il y a quelques temps, je vois une petite flaque avec du rouge ; un de mes chats ayant des soucis de santé, je me suis dit que c'était du sa...
Siphon lave vaisselle fissure (cause chaleur ?)
Bonjour, Mon siphon de lave vaisselle fissure dans le virage. C'est la 2 ème fois que je le change. Il ne force pas donc je pense que c'est la tempé...
Odeur persistante wc
Bonjour, Nous avons actuellement des toilettes dont une mauvaise odeur semble se dégager du réservoir. (Pas très pratique car il s’agit de celles de...
Eau dans la vmc après des années normales
Bonjour, J'ai une VMC simple dans la sdb, conduit vertical près de la baignoire, au plafond. Elle s'allume lorsqu'on allume la sdb. Depuis 1 mois, cer...
Fissure cuvette wc sur arrivée d’eau
Bonjour, J’ai acheté un wc suspendu geberit neuf. Au bout de 1 an j’ai constaté une fuite. Après plusieurs recherches j’ai trouvé la cause : une...
Eau tiède au lieu d'eau froide et variation mitigeur cuisine
Bonjour, Depuis quelques mois, nous avons constaté, à l'ouverture de l'eau froide du mitigeur de la cuisine, qu'elle était souvent tiède (elle peut a...
Évacuation machine a laver
Bonjour, Je souhaiterais installer ma machine à laver dans la cuisine. Il y a un tuyau d'évacuation près de la chaudière mais celui ci se rétrécit au...
Sertissage ok ?
Bonjour, Pouvez vous me dire si ce sertissage est ok svp ? Il y a un léger jour sur un des repères mais les 2 autres sont ok, ça a légèrement bougé ...
Connecteur tube de conduite d'eau de réfrigérateur samsung
Bonjour, je voudrais savoir comment on enlève le tuyau du Connecteur Tube De Conduite D'eau De Réfrigérateur Samsung merci beaucoup pour votre aide...
Pression ecs élevée après allumage chaudière.
Bonjour à tous, Je viens d' acquérir un logement avec un chaudière Frisquet Hydromotrix 23 KW installée depuis de nombreuses années. Entretient effec...
Tuyau pvc casser sour une douche italienne
Bonjour, Je voudrais savoir si quelqu'un connait un moyen de changer le tuyau PVC d'évacuation d'eau ( qui est raccordé à la bonde) d'une douche ita...
La douchette des wc ne coule pas
Bonjour, J'ai fait installer une douchette aux toilettes au début tout fonctionnait à merveille. Pourtant ce matin je l'actionne l'eau ne sort pas ...
Légère fuite évier double bacs
Bonjour, J'ai mon évier qui fuit légèrement côté opposé au système de vidage et tuyaux d'arrivées d'eau. J'ai mis des bassines et la fuite est diffic...
Plomberie : les situations les plus surprenantes rencontrées
On a (presque tous) rencontré et/ou réparé des soucis de plomberie... Alors racontez-nous : à quelles situations les plus surprenantes / étonnantes /...
Groupe sécurité qui fuit sur chauffeau en série
Bonsoir, ayant une forte demande en eau chaude, j’ai installé trois chauffe-eau en série! 2x150l et 1x 500 l. Lors de la mise en eau, le chauffe-eau ...
Colonne d'eau wc bruits d'impact dévoiement vefa
Bonjour, J’ai acheté un appartement en VEFA et depuis mon entrée dans les lieux il y a 3 ans, j’entends des bruits d’impacts qui s’entendent au plu...
Probleme de receveur
Bonjour, Voila j ai fait refaire la salle de bain de ma maison douche à l'italienne et malheuresement à ma grande surprise l'eau déborde de la douche...
Baignoires
Bonjour, J ai une baignoire en plastique. J ai le fond qui est comme décoller, j'ai l impression que il y a de l eau dessous. Ça me fait l impressi...
Arrivée d'eau
Bonjour, J’ai de l’eau chaude au lavabo et pas dans la douche est la cuisine. sachant que la douche et rénové quand j’ouvre le mitigeur de la douche...
Problème d’eau baignoire
Bonjour, Depuis quelques jours lorsque j’essaye de me doucher dans ma baignoire, l’eau s’arrête brusquement ne laissant passer que le sifflement de l...
Vidage automatique de l'évier qui ne fonctionne pas
Bonjour, mon copain et moi venons d'emménager dans un appartement en location. A l'état des lieux d'entrée, la personne de l'agence nous a dit que ...
Fuite sur tuyau d'amener d'eau
Bonjour à tous, J'ai une petite fuite d'eau sur un tuyau d’amener d’eau à l'extérieur. Ce tuyau noir de diamètre 25 mm , alimente un garage. Heureuse...
Tuyau machine à laver le linge poreux,
Bonjour, Mon tuyau de machine a laver le linge est poreux est ce que cela peut proposer de l eau sous mon carrelage et occasionner de l eau sur le de...
