Les discussions
Fixation robinet sur baignoire
Bonjour, Besoin de l'aide éclairée d'un connaisseur; j'ai une baignoire hors sol avec un robinet a "deux pattes" qui est accroché a la baignoire avec...
7 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2023 par
bobbysixkiller996
Réparer des tuyaux en cuivre coupés par erreur
Bonjour, Notre plombier a coupé par erreur les tuyaux principaux du système de chauffage (3 tuyaux de 20 mm) en coupant le mur pour passer une gaine ...
5 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2023 par
stf_frmu
Fuite condensat chaudière
Bonjour, Je viens d'apercevoir que l'évacuation du condensat de ma chaudière sur le réseau des eaux usées fuyait. (Semble pas étonnant au vu du bric...
4 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2023 par
Soulkinou
Comment choisir bague sortie wc
Bonjour, j'ai une question suite à un changement d'abattant de toilettes dans ma nouvelle maison je me suis rendu compte que l'évacuation de celui ci ...
6 réponses Dernière réponse le 28 août 2023 par
Soulkinou
Fuite toilette
Bonjour, l'eau au niveau de la zone indiquée, sauriez-vous l'origine de cette fuite? Merci d'avance
8 réponses Dernière réponse le 28 août 2023 par
labricole47
Est-ce un bouchon pvc 40 ?
Bonjour, Depuis plusieurs semaines, l'évacuation de l'évier de ma cuisine se bouche doucement. RAS au niveau du siphon. Je souhaiterais inspecter, ...
6 réponses Dernière réponse le 23 août 2023 par
Aurel
Comment rattraper un dénivelé entre 2 tuyaux d'évacuations ?
Bonjour je viens de me rendre compte que mes tuyaux d'évacuation des eaux usés qui sont enterrés se sont décalés. L'un des tuyaux est sorti du coude ...
7 réponses Dernière réponse le 17 août 2023 par
astuces72
Démonter un mitigeur morisseau
Bonjour à tous. J'ai ce vieux mitigeur dans ma douche mais il fuit. J'aimerais le conserver mais le démonter pour voir d'où vient la fuite. Or, je ne ...
4 réponses Dernière réponse le 16 août 2023 par
stf_frmu
Utilisation d'une électrovanne 3 voies en sens inverse
Bonjour, nous avons la chance d'avoir de l'eau d'un puits que nous utilisons dans la maison grâce à un groupe hydrophore branché sur nos canalisation...
3 réponses Dernière réponse le 15 août 2023 par
stf_jpd87
Démontage pompe à eau salmson
Bonjour à tous, Je suis entrain de démonter une jolie pompe à eau Salmson Multi-V205-OSE-T/2/B qui doit très certainement avoir 10 ans aujourd'hui M...
9 réponses Dernière réponse le 15 août 2023 par
labricole47
Ecoulement douche
Bonjour, Suite à l'installaton d'une salle d'eau, je suis confronté à un problème pour l'instant insoluble. J'ai une douche installée en angle et de...
1 réponse Dernière réponse le 9 août 2023 par
stf_jpd87
Problème de sonde sur dsn 52
Bonjour, J'ai un forage qui à ce jour n'a plus d'eau..... Petit problème, je ne comprend pas pourquoi les SONDES haute et basse ne s’allument pas sur...
9 réponses Dernière réponse le 8 août 2023 par
stf_jpd87
Pression sur sterwins p 900s
Bonjour,j,ai des pb de stabilité  de pression sur mon surpresseur sterwins p(900S), j'ai changé la valve de gonflage qui perdait ,vérifié  la vessie e...
2 réponses Dernière réponse le 6 août 2023 par
stf_jpd87
Bidet a installer avec prise d'eau et évacuation sous lavabo
Bonjour à tous et merci de me dire si je peux installer un bidet sur roulettes en prenant l'arrivée d'eau et l'évacuation sous le lavabo ?, si cela...
14 réponses Dernière réponse le 6 août 2023 par
Bonde clic-clac avec trop-plein
Bonjour, Je voudrais installer un petit lave-légumes en inox (évier pour voilier). Le trou d'évacuation existe. Le site vend aussi la bonde adaptée (...
1 réponse Dernière réponse le 3 août 2023 par
stf_jpd87
Fixation d'un toilette
Bonjour, le toilette n'est plus fixé par le sol, les trous se sont agrandis, les chevilles ne tiennent plus. J'ai bouché les deux trous avec du m...
6 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2023 par
stf_frmu
Bouchon fissuré de pompe spido
Bonjour, J'ai acheté la pompe Spido GSC 1100P/24B avec compresseur chez Castorama. Le bouchon plastique a cassé. D'après les avis, c'est un problè...
5 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2023 par
Natar62370
Fuite eau en dessous de l'évier
J'ai une petite fuite au niveau d'un joint en dessous de l'évier. Comment cela se fait il que ça coule au niveau du joint avant le robinet et que le ...
1 réponse Dernière réponse le 24 juil. 2023 par
Daniel 26
Robinet lave mains qui fuit
Bonjour, J'ai démonté pour nettoyer les cartouches de mon robinet lave mains que je trouvais grippé. J'ai donc coupé les vannes 1/4 sous la vasque. ...
2 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2023 par
Ces_83
Fermeture du robinet de gaz - chaudière
Bonjour,   J'ai une demande assez urgente. Je ne m'y connais absolument pas dans ce domaine. Je dois impérativement couper tous les robinets de gaz...
stf_frmu
Wc panne
Bonjour, L'eau qui coule en permanence et ne s'arrête pas donc le niveau d'eau plus haut et deborde. Saurez vous m'aider de régler ce problème ?  Me...
4 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2023 par
xplom
Pompe de forage coincé
Bonjour, je suis confronté a un problème, je m'en explique, j'ai un forage de 20 mètres, tout neuf, en voulant tester a la hâte, j'ai descendu la p...
2 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2023 par
stf_jpd87
Évacuation eaux usées – cote trop basse
Bonjour, Je construis ma maison, sur un terrain en contre bas de la voirie d’environ 1,5m. J’ai des attentes dans le vide sanitaire pour l’évacuation...
3 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2023 par
stf_jpd87
Remontées d'eau de machine à laver dans l'évier (et vice versa!)
Hello! Le problème est classique mais je ne suis pas certaine de la meilleure solution : lorsque la machine à laver vidange, l'eau remonte dans l'évi...
14 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2023 par
stf_jpd87
Etancheité de raccord biconique
Bonjour, je monte des raccord bioniques et sur un des tubes j'ai beaucoup de mal a obtenir l’étanchéité du cote du bicône. J'ai bien enlevé la peintur...
9 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2023 par
stf_jpd87
Mon supergel nevax 200 est en cristaux
Bonjour, J'ai une seule soudure à faire et mon SUPERGEL NEVAX 200 a séché, il est en cristaux. Y a-t-il un moyen de le ramener à son état antérieur...
2 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2023 par
ronparchita
Changer abbatant sur wc suspendu geberit - support par des vis 6 pans
Bonjour à tous, Tout d'abord merci de m'accueillir au sein de votre communauté d'entraide. Mon problème est le suivant. Je voudrais changer l 'abat...
8 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2023 par
MaxDu89
Tête de douche
Bonjour, Je me permets ce post pour demander un petit conseil ! J'ai en effet besoin de remplacer ma tête de douche... et je n'ai pas pu trouver de ...
2 réponses Dernière réponse le 22 juin 2023 par
Pulant
Installation d'un press contrôle ou d'un surpresseur
Bonjour,  J'ai actuellement un puit situé à environ 70 ml de ma maison avec un dénivelé d'environ 8 m max où il y a déjà une pompe immergée inox avec...
3 réponses Dernière réponse le 22 juin 2023 par
Fabien
Toilette avec système wirquin bouton bloqué
Bonjour, Le bouton de mes toilettes reste enfoncé et ne remonte pas ça fait coulé l'eau en boucle , j'ai essayé de le dévisser mais je tourne dans le...
1 réponse Dernière réponse le 17 juin 2023 par
KIDUGUEN
Pompe submersible s'arrête au contact de l'eau dans le puits
Bonjour à tous, J'utilise une pompe submersible( pompe arrosage verticale MACXI JARDIN modèle 931425) dans mon puits depuis aout 2020 qui fonctionnai...
2 réponses Dernière réponse le 16 juin 2023 par
labricole47
Recherche petite pompe de relevage
bonjour, ma problématique: atelier au sous-sol, je dispose d'une évacuation  pour le lave-linge à une hauteur d'1.50m ( raccordé tout a l'égout), le...
7 réponses Dernière réponse le 14 juin 2023 par
patoudu14
Bonjour, pourquoi mon surpresseur 200l ne monte pas à 4 bar
surpresseur Sterwins 1300 ne monte pas à 4 bar et le moteur ne s'arr^te pas et rest à 1,8 bar. Merci
2 réponses Dernière réponse le 12 juin 2023 par
labricole47
Coup du bélier
Bonjour,  Cela fait quelques temps que je dois endurer ce fameux coup du bélier. À chaque fois que j’arrête l’eau du robinet, ou des toilettes etc ça...
3 réponses Dernière réponse le 8 juin 2023 par
Dannan
Problème de pression d'eau
Bonjour à tous,  J'espère avoir posté le sujet où il faut, et je fais appel à votre savoir pour m'aider dans la réalisation de mes travaux..  Pour b...
3 réponses Dernière réponse le 4 juin 2023 par
contrariness
Installation wc suspendu geberit et fuite
Bonjour, On installe un wc suspendu geberit et au moment de tester en tirant la chasse d’eau ça fuit  on a démonté et tout remonte 6 fois ça fuit tj...
2 réponses Dernière réponse le 28 mai 2023 par
stf_frmu
Trop plein lavabo diametre 24mm et prof 15mm introuvable
Bonjour à tous, Je me résous à demander votre aide après plus de 100 heures passées en recherche sur le net sans succès… J'ai acquis d'occasion un p...
9 réponses Dernière réponse le 26 mai 2023 par
Aliaso
Ventouse en prévention
Bonjour, Pensez-vous que passer la ventouse dans tous les éviers, une fois par mois, en préventif (même si rien n'est bouché), est une bonne chose po...
2 réponses Dernière réponse le 25 mai 2023 par
KIDUGUEN
Flexible d'un robinet de cuisine à col flexible
Bonjour, comment changer le flexible d'un robinet de cuisine à col flexible? Je ne vois pas comment démonter le col.
2 réponses Dernière réponse le 22 mai 2023 par
damio_01
Démontage réducteur de pression sur tuyau d'arrivée d'eau
Bonjour, Je voudrais démonter un réducteur de pression se trouvant avant le groupe de sécurité d'un ballon d'eau chaude. Malheureusement, l'écrou de s...
6 réponses Dernière réponse le 20 mai 2023 par
stf_jpd87
Mélangeur queroy installé en 1976
Bonjour, Est-il possible de le démonter? Comment dois-je procéder? S'il est possible de le réparer ou dois-je m'adresser pour me procurer les pièces...
6 réponses Dernière réponse le 19 mai 2023 par
jean
Pression eau faible campagne
Bonjour, J'ai un ami qui a une maison en campagne, dès qu'il ouvre un des robinets du rez-de chaussée et qu'on ouvre un deuxième robinet celui du pre...
3 réponses Dernière réponse le 13 mai 2023 par
stf_jpd87
Ma chasse se remplie une fois bien puis très lentement
Bonjour, je pensais que mon flotteur était mort car il se remplissait très doucement. J'avais remarqué que quand je dévissais le robinet et que je le...
5 réponses Dernière réponse le 10 mai 2023 par
Minus
Mousse expansive
Bonjour, Bonjour, j’ai mis malencontreusement de la mousse expansive dans ma canalisation comment je peux m’en débarrasser svp ?
3 réponses Dernière réponse le 7 mai 2023 par
Daniel 26
Baignoire fissurée
Bonjour voici la fissure de ma baignoire .Le propriétaire me demande de prendre les frais de changement de baignoire à ma charge.Hors je n ai pas dété...
5 réponses Dernière réponse le 6 mai 2023 par
Superman1212
Pb fuite à l’intérieur des toilettes
Bonjour, J’ai un pb sur mes toilettes. Ils fuient à l’intérieur de la cuve quand je tire la chasse. Je comprends à peu près d’où vient le ok mais n...
1 réponse Dernière réponse le 4 mai 2023 par
stf_frmu
Vieilles toilettes à nouveau bouchées
Bonjour, Il y a un 10 jours, un petit vase en plastique dans lequel sont censés se trouver des bâtonnets parfumés est tombé dans mes toilettes et les...
2 réponses Dernière réponse le 4 mai 2023 par
astuces72
Tuyauterie bruit et déversement
Bonjour, je viens d’emménager dans un appartement disposant d’une petite salle d’eau avec toilettes/robinet/douche et machine à laver. Très rapidemen...
3 réponses Dernière réponse le 2 mai 2023 par
xplom
Tirette wc coincée au fond de la bonde
Bonjour, En démontant la tirette du wc la vis plastique est tombée au fond de la bonde et je n'arrive pas à la récupérer car inaccessible trop profon...
1 réponse Dernière réponse le 1 mai 2023 par
stf_frmu
Pompe de puit qui recharge en filet puis coupure
Bonjour, nous avons une pompe qui alimente la maison en eau du puit et depuis quelques jours au robinet par moment ça coule en filet, et depuis ce...
2 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2023 par
stf_jpd87
Résultats 601 - 650 sur un total de 6 684
