Les discussions
Pourquoi ma chaudière fioul fait disjoncter la maison ?
Bonsoir, Je me suis permis de m'inscrire sur ce forum car je ne comprends rien à ce qui arrive à ma chaudière. Cette dernière fait disjoncter la prot...
1 réponse Dernière réponse le 7 oct. 2009 par
depcuipro
Pourquoi ma chaudiere demarre tous de suite ?
Bonjour. Depuis quelques jours le brûleur de ma chaudière fioul démarre et s’allume en même temps. Avant la pompe se m’était en route et 5 secondes pl...
robin
Comment monter un conduit de cheminée ?
bonjour je recherche des informations pour monter un conduit de cheminé en inox double peaux. mon toit est en zinc et a une pente de 8% merci pour...
1 réponse Dernière réponse le 6 oct. 2009 par
nathcam44
Comment résoudre un problème de pression ?
Bonjour, je possede une chaudiere bois Dietrich lors de la mise en marche je dois remettre de l'eau plusieur fois pour avoir 1.5bar et mais elle ne re...
JCinFo
Pourquoi ma chaudiere ne s allume pas ?
En mettant ma chaudière en route celle ci essai de s enclencher et bizarrement celle de ma voisine s actionne aussi et finalement la mienne ne s encle...
1 réponse Dernière réponse le 4 oct. 2009 par
JCinFo
Pourquoi radiateur en bout d'installation ne marche pas ?
Bonjour, J'ai remplacé un radiateur de petite dimension (wc) par un grand radiateur vertical (cuisine). Alimentation dia 14. Pas de vanne thermo mais...
2 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2009 par
pat38
Pourquoi ma chaudiere ne s'enclenche pas ?
ma chaudiere fonctionne mais ne s'enclenche pas
1 réponse Dernière réponse le 2 oct. 2009 par
pat38
Comment envoyer de lair chaud dans toute la maison ?
comment envoyer de l'air chaud dans toute la maison en ayant une cheminée à foyer ouvert dans la pièce principale d'une maison de 100 mètre carré?
2 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2009 par
pat38
Comment savoir si mon chauffage est sûre ?
comment puis je vérifier, après réouverture du chauffage au gaz qu'il n'y est aucun danger d'asphyxie. comment les couleurs des flammes doivent elles ...
Maind'or
Quel chauffage pour petite chambre de culture ?
Pour réaliser des semis de palmiers, je réalise une chambre de culture dans un congélateur bahut HS. Je dois y mettre le chauffage (volume 0,7 m3 seul...
1 réponse Dernière réponse le 1 oct. 2009 par
JCinFo
Comment détartrer une chaudière frisquet ?
Comment procéder au détartrage d'une chaudière Frisquet Hydro TGP 23 KW de 1996. qui ne fait que chauffage? En haut ,se trouve un purgeur manuel orie...
3 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2009 par
Le noir
Comment calculer mon chauffage ?
Bonjour, je suis sur l'étude de ma construction bois et je souhaiterai avec des conseils sur la façon de calculer la puissance de mon chauffage, sacha...
1 réponse Dernière réponse le 29 sept. 2009 par
pat38
Comment installer un radiateur sèche-serviette électrique ?
bonjour, puis-je installer un radiateur sèche serviette électrique sur une ligne uniquement dédié à celui-ci avec 3 fils normaux : terren bleu et roug...
1 réponse Dernière réponse le 28 sept. 2009 par
jean-paul le godec
Comment demonter le verin qui ouvre le volet d'air ?
bonjour, le vérin, qui ouvre le volet d'air de ma chaudière fioul fuit le gas-oil. Comment faire pour le démonter. Merci pour vos réponse.
2 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2009 par
pat38
Comment bien purger son circuit de chauffage ?
bonjour a tous voila mon pb avant mon installation je l ai refaite a neuf. chaudiere au fioul neuf et j ai garde l ancien circulateur,je met l eau...
5 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2009 par
pat38
Comment vidanger un circuit de chauffage ?
Bonjour à tous, Je dois démonter un radiateur, par contre je ne sais pas comment vidanger le circuit de chauffage. La chaudière est à gaz (Chaff...
1 réponse Dernière réponse le 24 sept. 2009 par
fred49
Quel type de radiateur choisir ?
quel type de radiateur est le mieux adaptes pour une nouvelle construction/installation?
3 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2009 par
pat38
Quelle superficie de chauffage pour un poële a bois ?
Bonjour Quelle superficie peut-on chauffer avec un poële a bois? Merci
2 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2009 par
pat38
Comment choisir mon chauffage ?
Bonjour à tous, Nous sommes actuellemt en projet de construction. Les travaux démarrent ds 3 mois.S'agit d'une maison de 105m2 de plain-pied sur terr...
3 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2009 par
zeba31
Comment installer des radiateur 6 ordres+centrale eco/conf ?
Bonjour, je compte changer mes radiateurs qui sont un peu vieux contre des plus récents à inertie sèche. Je dispose actuellement de panneaux rayonn...
1 réponse Dernière réponse le 21 sept. 2009 par
jean-paul le godec
Quel type de chauffage choisir pour une rénovation ?
Bonjour Je voudrais savoir quel types de chauffage vous choisisseriez pour une rénovation? Merci
10 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2009 par
STF 46
Faut-il mettre un isolant derrière un poele a bois ?
j'ai une plaque de placo avec polystèrene faut-il mettre un isolant entre le poele et le placo ? Merci pour vos réponses
3 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2009 par
raphio
Comment poser un poele à bois de a à z ?
Bonjour Apres plusieurs recherches je ne trouve pas de reponse à mes questions. J'ai un poele un bois et une sortie de cheminée type poujoulat a...
5 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2009 par
jean-paul le godec
Comment choisir le meilleur chauffage ?
bonjour nous avons une chaudiere au fuel depuis 7 ans. nous sommes agés de 60 ans , investir dans dans une pompe à chaleur ,à notre âge cela en va...
3 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2009 par
STF 46
Pac air-eau moyenne ou haute température ?
Bonjour, je vais remplacer ma chaudière gaz par une PAC air-eau et selon les devis, on me propose deux types de PAC : moyenne ou haute température. P...
1 réponse Dernière réponse le 9 sept. 2009 par
pat38
Comment monter une chambre froide ?
Comment monter une chambre froide positive dont les dimensions interieurs sont :longueur:6m*largeur 4m*hauteur 3m ?, quel carasteristique du group...
1 réponse Dernière réponse le 5 sept. 2009 par
jean-paul le godec
Pourquoi je n'ai plus d'eau chaude ?
bonjour,je possede une chaudiere a gaz de marque BAISI,et depuis quelques temps je nai plus deau chaude,malgre tout,la pression de la chaudiere augmen...
2 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2009 par
carolise
Pourquoi mon vase d'expansion est-il en surpression ?
Il a été changé il y a 3 mois par un professionnel . Ce même professionnel me dit que c'est le ballon d'eau chaude qui est percé . L'eau de mon instal...
6 réponses Dernière réponse le 31 août 2009 par
fred49
Quel type de chauffage choisir ?
bonjour, Je souhaiterai connaître le type de chauffage est recommandé pour une grange en cours de rénovation (isolation totale avec ventil double flu...
2 réponses Dernière réponse le 30 août 2009 par
pat38
Comment faire installer chaudière elm le blanc ?
Bonjour, J'ai acheté une chaudière ELM Le Blanc Odéalis, il y a 1 an. Je n'en avais pas besoin jusqu'à présent et nous faisions des travaux de rénova...
3 réponses Dernière réponse le 28 août 2009 par
fred49
Pourquoi un tubage double peau ?
Bonjour. Je dois installer un poele à charbon et faire tuber la cheminée. Le boisseau a une épaisseur de 10 cm et se trouve accolé à la charpente en b...
1 réponse Dernière réponse le 27 août 2009 par
pat38
Comment arreter le chauffage sur une chaudiere mixte ?
comment arreter le chauffage sur ma chaudiere mixte murale c et maury siam ? Dernierement j'ai change de systeme de chauffage (pompe a chaleur) je ne ...
1 réponse Dernière réponse le 25 août 2009 par
fred49
Pouquoi les tuyaux de mon frigo se congelent en 4 jours ?
Bonsoir j'ai un frigo congélateur américain (ilfabrique des glacons) quant je le met en fonctionnement les tuyeausqui servent a faire du froid se remp...
1 réponse Dernière réponse le 24 août 2009 par
Le noir
Pourquoi mes sèches-serviettes restent froids ?
j'ai une PAC air-eau qui alimente 2 planchers basse température (2 vannes de régulation). La PAC alimente aussi 3 sèches-serviettes. Un des 3 sèches-s...
pat38
Quelle puissance de climatiseur en btu choisir ?
salut quelle puissance de climatiseur en BTU choisir pour une chambre de 48 metre carré merci
1 réponse Dernière réponse le 21 août 2009 par
pat38
Pourquoi mon climatiseur ne marche pas ?
bonjour je viens d aquerir un climatiseurs de marque Einhell le premier jour il fonctionner bien et apres je me suis appercu qu il avait une petite f...
2 réponses Dernière réponse le 19 août 2009 par
pat38
Pourquoi la veilleuse de mon chauffe-eau s'éteint ?
Bonjour J'ai un chauffe eau elm leblanc et la veilleuse s'éteint tout le temps et il est impossible de rallumer le chauffe eau que pourrais je fai...
3 réponses Dernière réponse le 18 août 2009 par
Le noir
Pourquoi ma chaudiere à fioul fonctionne pas correctement ?
Bonjour J' ai ma chaudiere qui s' arrette tout les 2 jours et à chaque fois je dois redémarrer le bruleur Quel est le probleme? Es le bruleur? Y' ...
bartres
Pourquoi le chauffage ne marche pas ?
 Fermé
nous avons construit une véranda et nous y avons installé un radiateur en prolongeant les tuyaux de chauffage de la cuisine.nous avons remis le circui...
Dernière réponse le 15 août 2009 par
pat38
Comment placer un insère de cheminée ?
Bonsoir, Je voudrais mettre un insert dans une grosse cheminée de cuisine. Je voudrai la mettre placée en hauteur sur un murée. Mon problème est ...
2 réponses Dernière réponse le 7 août 2009 par
lilou09200
Comment positionner un vase d'expansion ?
comment installer un chauffage central à partir d'un recuperateur de chaleur dans une maison ou il n'y a pas d'electricité . A quel endroit préciseme...
2 réponses Dernière réponse le 6 août 2009 par
pat38
Comment faire baisser la pression d'eau aux radiateurs ?
bonjour je souhaite changer un robinet de radiateur . le probleme est que je n arrive pas a ce qu il n y ait plus de pression d eau. j ai coupé la ...
1 réponse Dernière réponse le 3 août 2009 par
pat38
Comment poser un insert ou poele a bois ?
bonjour à tous je voulais savoir si il était possible de ce raccorder a une ancienne évacuation de chaudiere a gaz pour brancher l'evacuation des ...
3 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2009 par
pat38
Comment vidanger chaudiere de dietrcih cf 230 ?
Bonjour, Je dois déplacr un radiateur à mon installation, ma question étant de savoir comment vidanger complétement le circuit d'eau. Viendra e...
1 réponse Dernière réponse le 22 juil. 2009 par
flo22-88
Comment réparer ma chaudière ?
Bonjour, Je suis locataire d'un appartement, la chaudière de celui-ci s'éteint régulièrement, c'est à dire dès qu'on se sert de l'eau chaude. Le d...
3 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2009 par
T-D
Quel prix pour nouveau chauffage-gaz ?
Bonjour, je viens d'aquerir un appartement dans lequel il faut remettre en norme le gaz. Syr le 1. devis recu, on me propose de faire: - Créer une...
1 réponse Dernière réponse le 11 juil. 2009 par
pat38
Comment installer un climatiseur quadri split ?
que dois-je commender pour installer cette clim d'occasion dans deux pieces? où trouver le materiel moins cher et la couronne conseillée de cuivre?, ...
4 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2009 par
pat38
Comment dimensionner un système de climatisation ?
bonjour, Je pense à installer un système de climatisation dans un local, mais j’ai besoin de calculer la charge thermique à enlever du locale pour ch...
3 réponses Dernière réponse le 13 juin 2009 par
pat38
Comment brancher un radiateur électrique ?
comment brancher un radiateur électrique radiateur:fil bleu fil brun fil noir /domino/secteur :fil noir fil vert? merci
1 réponse Dernière réponse le 12 juin 2009 par
renan.tanguy
Comment installer un conduit extérieur pour un poêle à bois
je veins d acheter un poele a bois invicta/ pas de conduit dans la maison / je voulais casser le mur de la maison et mettre un conduit exterieur / la ...
1 réponse Dernière réponse le 4 juin 2009 par
pat38
Résultats 10051 - 10100 sur un total de 10 202
