Les discussions
Problème de poêle à pétrole
Bonjour, J'ai un poêle à pétrole Dynasty D4003E. Dès que je le branché, le voyant tank clignote ainsi que le beeper alors que le réservoir est présent...
2 réponses Dernière réponse le 9 févr. par
stf_jpd87
Bruit chaudière gaz
Bonjour, J'ai une chaudière gaz Saunier Duval ThemaPLUS Condens. Nous n'entendions jamais de bruit de gouttes avant mais nous avons purger le circuit...
2 réponses Dernière réponse le 8 févr. par
Piomarite
Chauffe eau gaz bouteille, problème de gaz au démarrage
Bonjour, sur un chauffe eau gaz ( bouteille) de marque MYJY de 11L , detendeur fixe de 28mba, je suis obligé de dévisser le record gaz côté chauffe ea...
Daniel 26
En quelle matière sont mes radiateurs ?
Bonjour à tous, Je veux ajouter des radiateurs chez moi, mais je n'arrive pas à déterminer la matière de ceux déjà en place. Un aimant ne se colle...
4 réponses Dernière réponse le 7 févr. par
Daniel 26
Poêle alfaplam barracuda commo hydro 21kw
Bonjour, Quelqu'un pourrait il me dire où je pourrais acheter un creuset pour mon poêle alfaplam hydro commo barracuda 21kw de 2017 Merci  Alain
1 réponse Dernière réponse le 7 févr. par
BoBot
Infiltration d'eau dans chaudière
Bonjour à tous, Pour la 3è fois, problème d'infiltration d'eau dans ma chaudière hydromotrix à ventouse 25kw qui date de novembre 2013. La première f...
8 réponses Dernière réponse le 6 févr. par
Christele44
Aspirat panne poele granule
Bonjour, mon poele invicta nola 7 lodi 10 , il marque aspirat panne? que faire? merci
10 réponses Dernière réponse le 6 févr. par
Fam70
Poele petrole invecter e .
Bonjour, Problème avec mon poêle qui veut pas s allumer et indiqué CL merci d une réponse.
1 réponse Dernière réponse le 6 févr. par
Daniel 26
Pourquoi mon chauffage d'appoint au gaz ne s'allume pas ?
Bonjour, J'ai un problème pour allumer mon chauffage d'appoint en butane. J'ai un poêle à gaz butane qui a fonctionné pendant plus de 2 ans sans...
30 réponses Dernière réponse le 6 févr. par
stf_jpd87
J'ai de l'eau chaude juste quand j'ouvre le robinet a fond.
Bonjour, J'ai un probleme a propos d'eau chaud. Quand j'ouvre le robinet d'eau chaud un peut,l'eau restera froid mais quand je l'ouvre plus l'eau d...
4 réponses Dernière réponse le 5 févr. par
Yohan
Ma chaudière h&b ne fonctionne plus
Bonjour, Je me suis fais installer une chaudière H&B FR-25PRO/21KW au mois d'août 2022et cette année lorsque j'ai voulu la remettre  en marche elle n...
12 réponses Dernière réponse le 4 févr. par
Sof
Différence gammes naia et naema d'atlantic
Bonjour, je voudrais changer ma chaudière et mettre une chaudière à condensation Atlantic avec ballon intégré. Il existe 2 modèles les Naia duo 25 et...
1 réponse Dernière réponse le 3 févr. par
BoBot
Sav viessmann suisse
Bonjour, je suis très surpris de lire tous ces mécontentements! Le Sav Viessmann suisse est très réactif et compétent. Peut être devriez-vous changer ...
3 réponses Dernière réponse le 3 févr. par
stf_jpd87
Radiateurs étage ne chauffent plus
Bonjour, Depuis quelques jours tous les radiateurs de l'étage se sont arrêtés de fonctionner. J'ai deux circuits : un pour les radiateurs à l'étage e...
Répondre
Bruit dans chauffe eau acapulco
Bonjour, Sur un chauffe-eau Acapulco 200 l stéatite se produit un claquement à la première utilisation de l'eau chaude le matin comme un bruit de tôl...
3 réponses Dernière réponse le 1 févr. par
stf_jpd87
Recherche filtre pour sèche serviette soufflante
Bonjour, J’ai une De Longhi sèche serviette soufflante type DGT cat SCSU, No série 71525. Quel filtre utiliser et où puis-je le trouver? Merci
1 réponse Dernière réponse le 1 févr. par
stf_jpd87
Défaut f3 ariston primo
Bonjour,avez vous des retours sur les réparations pour le code erreur F3 du chauffe eau thermodynamique Ariston nuos primo 200 HC ?
1 réponse Dernière réponse le 31 janv. par
stf_jpd87
Poele à granulé code pour moretti a7 sat
bonjour j'ai un poele à granulé MORETTI DESIGN A7 GLASS AU SUJET DU CODE OU DES CODES si quelqu'un à des info merci
6 réponses Dernière réponse le 30 janv. par
Seb
Service fin sur poele pellet artel
Bonjour, J ai un poêle artel, l entretien à été effectué mais depuis sur l écran s affiche service fin et je n arrive pas a supprimer. Merci de v...
7 réponses Dernière réponse le 30 janv. par
Seb
Démontage de thermostats de radiateur à eaux
Bonjour messieurs bricoleur et professionnel, Je voudrais changer mes thermostats de radiateur a eau pour des connecté. J'ai trois type de thermosta...
1 réponse Dernière réponse le 30 janv. par
T3chN0g3n
Code installateur pour mon poêle etna saleccia
Bonjour à tous, Je suis à la recherche du code installateur pour mon poêle ETNA Saleccia svp. Le technicien envoyé par SDS ne le connait pas et n'arr...
14 réponses Dernière réponse le 29 janv. par
Mat
Problème ventilateur insert la foyere
Bonjour, Je vous écris par rapport à un problème avec mon insert lafoyere 696T. J'ai un problème au niveau de la ventilation : la vitesse 1, celle q...
5 réponses Dernière réponse le 29 janv. par
stf_jpd87
Alarme 5 poêle selectra
Bonjour, Mon poêle a Pellet de marque selectra marque alarme 5 « manque allumage » la bougie fonctionne parfaitement bien, mais le pelet ne descend p...
3 réponses Dernière réponse le 28 janv. par
Acteur01
Besoin de vos lumières : anomalie gaz type a2
Bonjour, J'espère que vous allez bien. J'ai visité un logement avec un diagnostic qui signale une anomalie gaz de type A2 : L'agent immobilier...
7 réponses Dernière réponse le 28 janv. par
Antig0ne
Etna vulcano sms 12kw
Bonjour à tous, Je cherche les codes permettant de régler la vitesse du ventilateur sur un poêle ETNA VULCANO SMS 12KW. Nous sommes bien d'accord que ...
3 réponses Dernière réponse le 27 janv. par
stf_jpd87
Pac s-d disfonctionne avec températures extérieures basses
Bonjour, notre PAC Saunier-Duval GeniaAir Split HA installée en septembre 2023 n'atteint pas la température de consigne (19°C) quand il fait froid deh...
1 réponse Dernière réponse le 27 janv. par
stf_jpd87
Poêle à gaz qui ne s'allume pas, veilleuse qui s'éteint
Bonjour, J'ai un poele à gaz Godin assez vieux, que je n'arrive pas a ralumer. En effet, lorsque j'appuie et je tourne vers la petite flam...
2 réponses Dernière réponse le 26 janv. par
stf_jpd87
Problème thermostat chappee
Bonjour, j'ai un problème avec mon thermostat CHAPPEE pour une chaudière platinum duo hte a condensation.impossible de changer la température il me me...
1 réponse Dernière réponse le 26 janv. par
stf_jpd87
Impossible d’éteindre le poêle
Bonjour, Depuis environ 2/3h impossible d’éteindre notre poêle Edilkamin . Le mode stand by est activé et la température est dépassé  impossibel ...
6 réponses Dernière réponse le 25 janv. par
ADel
Changement chaudière gaz - demande avis
Bonjour, Pour le remplacement de ma chaudière gaz, on me propose les modèles suivants : - Vaillant Ecotec Plus Extra Condens VUW30 CF/4-5 (1 200 € p...
2 réponses Dernière réponse le 24 janv. par
Daniel 26
Disjonction du différentiel 30ma alimentant un chauffe-eau
Bonjour, Le disjoncteur différentiel sur la rangée du chauffe-eau alimenté en Jour/Nuit disjoncte de nuit,1 ou 2 fois par semaine. L'installation él...
2 réponses Dernière réponse le 22 janv. par
Daniel 26
Alarme sur poêle à pellet etna 5 kw
Bonjour, Mon poêle à Pellets se met en alarme ( no  acc ) au démarrage, obligé d'appuyer sur le bouton arrêt et de le relancer une deuxième fois où l...
1 réponse Dernière réponse le 22 janv. par
stf_jpd87
Remise à zéro poêle à granules vulcano etna 9 kw
Bonjour, Comment faire le reset sur mon poêle vulcano ETNA 9 kw ? Je ne sais pas régler la ventilation et le manuel est incompréhensible. De plus, l...
3 réponses Dernière réponse le 22 janv. par
Olivier25340
Thermostat connecté chaudière vaillant atmotec pro
Bonjour, Je voudrais changer mon thermostat de chaudière pour mettre un thermostat connecté. Après beaucoup de recherche je n'ai rien trouvé sur les ...
2 réponses Dernière réponse le 21 janv. par
Michel068
Ma plaque à gaz fait des grandes flammes
Bonjour, Bonjour j'ai un plaque au gaz de marque newline fait des grandes flammes on dirait que le débit de gaz et trop fort mai je ne rien changé ce...
stf_jpd87
Edilkamin mya procédure de remise à zéro
BONJOUR Je recherche la procédure de remise à zéro d entretien pour un poêle à granule de marque Edilkamin mya . sachant qu'il n y a pas de tableau...
10 réponses Dernière réponse le 21 janv. par
Greg
Température ambiante thermostat delta more minor 12
Bonjour, Pouvez vous m indiquer  comment régler la température ambiante sur thermostat delta more minor 12, je ne comprends pas la notice. Merci
1 réponse Dernière réponse le 21 janv. par
stf_jpd87
Extraflame ketty evo
Bonjour, je souhaite aller dans le menu utilisateur pour désactiver la sonde débitmètre. Je suis arrivée dans le menu technitien et il est indiqué 00....
stf_jpd87
E10 sur une chaudière mrc24
Bonjour a tous, Je tente ma tente sur ce forum. J'ai une chaudiere a condensation MCR24. Ma chaudiere indique une erreur 10. J'ai purger le circuit 4...
1 réponse Dernière réponse le 20 janv. par
BoBot
Calybox 120
Bonjour, J'ai  un soucis sur ma calybox 120 le voyant rouge clignote alors que la période est en mode nuit  Bien à vous
T3chN0g3n
Poêle de dietrich président 2753 à régul. automatique.
Bonjour à tous, j'aimerais connaitre la technique utilisé dans la régulation de chauffage automatique d'un poêle à bois De Dietrich Président 2753. Il...
Marco68260
Chaudiere buderus qui fait un bruit de casserole au demarage
Bonjour, Bonjour, Ma chaudière Buderus fait un bruit de casserole et tremble au démarrage pendant plus ou moins 30 seconde puis fonctionne normaleme...
1 réponse Dernière réponse le 19 janv. par
stf_jpd87
Deltia dore - radiateur connecté
Bonjour à tous,  J'ai un système Deltia Dore pour gérer le chauffage de ma maison.  J'ai 6 radiateurs connectés avec les récepteurs mais depuis qu...
stf_jpd87
Sortie fumée poele à bois arrière haute
Bonjour Je souhaite installer un poêle à bois sur un conduit déjà tubé. Le raccordement est bas(33cm du sol) et je ne trouve pas de poêle ayant une ...
7 réponses Dernière réponse le 19 janv. par
stf_jpd87
Parametre usine
Bonjour, Bonjour à tripoter dans les codes technicien fait pire que mieux  J'aimerai bien revenir avec les reglage usine mais je connais pas la mani...
1 réponse Dernière réponse le 18 janv. par
stf_jpd87
Ma clim ne s'arrete pas
Bonjour. Je viens d'acquérir deux climatisations mono split Toshiba modèle Yukai 2,5kW pour 15m² Unité extérieure : RAS-10E2AVG-2 + unité intérieure :...
10 réponses Dernière réponse le 18 janv. par
nonoche83
Probleme thermostat sur radiateur blyss
Bonjour, je n arrive plus a remettre en marche mon radiateur blyss HT20CS 2000 w .le thermostat se bloque sur l heure et impossible de mettre un pro...
33 réponses Dernière réponse le 18 janv. par
Steph
Résultat pose de chaudière
Bonjour J'ai fais réaliser par une entreprise de plomberie-chauffagerie des travaux pour changer ma chaudière. Ces derniers ont fait un trou au nivea...
1 réponse Dernière réponse le 17 janv. par
stf_frmu
Problème de vis sans fin sur un modèle free point
Bonjour, J'ai acheté un poêle à granulés de marque Free point il y a plus de 2 ans (plus garantie) et  la vis sans fin à l'air bloqué car il ne desce...
2 réponses Dernière réponse le 17 janv. par
stf_jpd87
Chauffage gaz truma s5005
Bonjour j'ai un problème avec mon chauffage gaz de ma caravane j acheter une bouteille de gaz j essayer sa a marcher et mnt il ne veux plus s'allumer ...
6 réponses Dernière réponse le 17 janv. par
stf_jpd87
Résultats 401 - 450 sur un total de 10 194
