Les discussions
Probleme arrivée fioul poele a fioul
bsr j'ai un poele a fioul,mais on n'arrive pas a avoir le fioul qui s'ecoule dans la cuve.tout a été fait ramonage demontage carburateur marque toby g...
1 réponse Dernière réponse le 3 janv. 2017 par
stf_jpd87
Je suis en panne de ventilateur d'une chaudière chauffage fra
Bonjour, le ventilateur de ma chaudière "Ondiane" de Chauffage français est mort! Pouvez vous me dire ou je peux en trouver un nouveau? Un grand mer...
1 réponse Dernière réponse le 2 janv. 2017 par
labricole47
Chaudière fuel fume noir et s'arrete de façon aléatoire
Bonjour, j'ai eu recemment des problèmes avec mon bruleur (relais et transfo HS) Depuis ma chaudière fuel fume noir et se met en sécurité de façon ...
3 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2017 par
a.ramsay
Mitigeur de baignoire qui produit que de l'eau très chaude
Bonjour, Nous avons installé une baignoire balneo donc avec mitigeur incorporé , au tout début ,nous n'avions que de l'eau froide et maintenant qu...
gt.55
Problème de poêle
bonjour et meilleurs vœux à tous en 2015 nous avons fait installé un poêle à bois Contura 26 t dans notre maison plus précisément dans le salon en...
Icare95
Comment faire pour arreter ce bruit plutot agacant la nuit ?
bonjour J ai un probleme avec les tuyaux et les radiateurs de mon instalation . Lorsque que je mets le chauffage mes tuyaux font du bruits comme si...
5 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2017 par
Paul-Bernard
Panne sur brötge de 1997
Bonjour, Ma chaudière se met en sécurité car à priori le moteur est voilé ou le support sur lequel il est fixé est lui même voilé. Le fait du voilag...
1 réponse Dernière réponse le 1 janv. 2016 par
viagers
Jauge à fioul pneumatique
Bonjour à tous et bonne année 2017. La jauge de ma cuve à fioul (4000 litres environ ) est HS. Je souhaite la changer mais je n'ai pas la méthode....
viagers
Deville
Bonjour, C'est la condition qui dérange la flamme ne monte pas
1 réponse Dernière réponse le 31 déc. 2016 par
Icare95
Besoin d'informations suite installation chauffage gaz
Bonjour, Nous avons fait installer un réseau de chauffage au gaz par une entreprise peu scrupuleuse. Outre un certains nombres de défauts que j'ai ...
4 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2016 par
Magic
Thermostat bloqué
Bonjour je possède des radiateur de marque concorde j'ai un soucis j'ai le thermostat de celui de ma salle qui est bloqué a 7degres lorsque j'appuie s...
3 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2016 par
stf_jpd87
Kit air chaud et un insert bouilleur sont ils compatiblent?
Bonjour, J'ai un foyer ouvert de 0.76 m de large par 1.10m de haut. Est possible d'introduire un insert bouilleur (quitte à mettre en dérivation le...
5 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2016 par
macjibi
Pac air/air daikin split emura
Bonjour, Ma maison est équipée d'une Pac Daikin et de 3 splits Emura depuis 2011, 1 des split refuse toutes instructions de la télécommande et malgr...
1 réponse Dernière réponse le 28 déc. 2016 par
nemrod18
Démonter radiateur 1 seul robinet
Bonjour, j'ai un soucis, je dois démonter les radiateurs pour refaire peintures et sols, mais il n'y a qu'un seul robinet pour fermer le circuit. Est...
3 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2016 par
Zians
Recherche caracteristiques sondes exterieures ad225 et af40
Bonjour, Est ce que quelqu'un possède les caractéristiques électriques (ohmiques ) des sondes de Dietrich AD225 et AF40 merci
8 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2016 par
PAPY7627
P. a c daikin perte de pression
Bonjour, Notre maison nous a été livrée le 09 décembre avec la pompe à chaleur DAIKIN air/eau, pour laquelle l'installateur est venu pour la mise en...
2 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2016 par
Paul-Bernard
Recherche de fuite sur chauffage central
Bonjour, J'ai chez moi un chauffage central au fuel qui marche super bien si ce n'est que depuis que j'ai fait sabler les radiateurs en fonte, et ap...
7 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2016 par
PRINTANIA13
Sos chaudière en panne
Bonjour, Je reviens vers vous sur mon problème de chaudière vous m'aviez répondu que c'était le disconnecteur qu'il fallait remplacer (en fait j'ai ...
1 réponse Dernière réponse le 27 déc. 2016 par
Daniel 26
Pression
Bonjour, j ai une chaudiere murale à gaz condensation a micro accumulation megalis, la pression est a 3 sur l échelle de 4, comment la faire baisser...
1 réponse Dernière réponse le 26 déc. 2016 par
stf_frmu
Panne de chauffage
bonjour je possede une chaudiere electrique GIALIX 12 MA CONFORT 400v triphasee modulation electronique avec regulation integree par sonde exterieur ...
5 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2016 par
xplom
Bruleur éteint puis bruit anormal
Bonjour, Je viens d'installer cette plaque de gaz : Plaque gaz Whirlpool AKM260IX Puissance totale 7300 watts 4 foyers - revêtement inox...
3 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2016 par
dede
Problème chaudière fioul
Bonjour à toutes et à tous Je possède une chaudière fioul De DIetrich avec évacuation des fumées par ventouse Dès le premier allumage cet hiver, de ...
44 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2016 par
equinoxe76410
Ma chaudiére se redemarre tout le temps
Bonjour, Ma chaudiére elle démarre on entent puis elle s'arrête elle recommence juste après pendant des heure, merci de repondre au plus vite PS : E...
2 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2016 par
viagers
Radiateur noirot hors gel
Bonjour, un de mes radiateurs noirot "Radiateur chaleur douce NOIROT Calidou" s'est mis en hors gel et je n'arrive pas a le réinitialiser Quelqu'un p...
1 réponse Dernière réponse le 23 déc. 2016 par
gt.55
Vanne quart de tour casse sur vitodens 200
Bonjour, Merci pour la réponse je vois bien le rôle du disconnecteur mais désolé j'ai beaux regarder je ne vois pas la visse de la partie en plastiq...
1 réponse Dernière réponse le 22 déc. 2016 par
KIDUGUEN
Bonjour, j'ia une chaudière gaz viessmann vitodens 200 seie WB2A,En voulant remettre de l'eau dans la chaudière avec la vanne quart de tour qui se...
3 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2016 par
buarque
Poêle aux granules - piazzetta canada
Bonjour. Je possède un Piazzetta modèle Monia que j'aime bien. Je voudrais connaître le nom d'un technicien certifié pour qu'il améliore sa performa...
3 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2016 par
Icare95
Mon problème:liaison radiateur excellence noirot au boîtier
Bonjour, J ai essaye de lier des radiateurs noirot excellence au boîtier de gestion internet : sans rsultat Si quelqu un connaît le truc?
2 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2016 par
gt.55
Poele inverter
Bonjour, mon poele inverter3007 sarrete et marque co2 comment reparer merci
5 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2016 par
KIDUGUEN
Bois converssion stére en tonne
Bonjour, combien 2m3 de bois soit deux stéres et demi font en tonne . Merci
6 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2016 par
atlassaturn
Radiateur qui ne chauffe pas bien
Bonjour, j'ai un radiateur en bout de ligne qui ne chauffe pas bien ( tout est nouveaux ) il est bien purgé. c'est un vertical 1800*600*22 chaud au d...
5 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2016 par
docchaudiere
Chauffage en panne
Bonjour, J'ai un radiateur qui ne marche plus mais le voyant sur le niveau de température clignote comment puis-je le réparer merci Cordialement
4 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2016 par
Seb
Chauffage appoint
Bonjour J'aimerai savoir si le radiateur appoint à inertie séche Alstom 1000 watts se branche sur une prise normale car Je vois qu'il peut être fixé...
9 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2016 par
marie
Problème de programmation d'1 radiateur silk 1000 watt
Bonjour, j'ai un radiateur Silk film de 1000w et je n'arrive pas à le programmer correctement, l'écran ne reste allumé que 10 secondes d'où m'a diffic...
1 réponse Dernière réponse le 20 déc. 2016 par
stf_jpd87
Radiateur de chauffage ne chauffe pas
Bonjour, une moitie de mes radiateurs ne chauffe pas mème après la purge
poupougne13
Brûleur riello bgk1 ne démarre plus sur tregi 4
Bonjour, J ai changé ma chaudière par une riello tregi 4 avec son brûleur 17/33kw bgk1. Ellea démarre sans soucis elle a atteint sa température et ...
11 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2016 par
Moi
Extracteur dans la salle de bain
Bonjour, je voudrais savoir si je doit mettre une gaine simple ou isolée pour raccorder mon extracteur, il faut savoir que la gaine passe dans les com...
stf_jpd87
Problème chauffage chaudière vitodens 222
Bonjour, Je rencontre actuellement un problème avec ma chaudière Vitodens 222. Je n'arrive tout simplement pas à faire marcher la fonction chauffa...
8 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2016 par
EN COLERE
Pb chaudiere de dietrich citadine
Bonjour, j' ai souci avec mon chauffage , je viens de renover ma maison .Je mets en route la chaudiere ,elle demarre ,les radiateurs chauffent .P...
1 réponse Dernière réponse le 19 déc. 2016 par
stf_frmu
Chauffage elec question de réglage.
Bonjour, jai investi dans 4radiateurs à inertie sèche céramique (ana II blyss). ils sont disposés ainsi : 2x2000 + 1x1000 dans mon salon (50m2) près...
trachemys63
Chauffage au gaz
Bonjour, j'ai un chauffage au gaz, dois je arreter ma chaudière avant de purger mes radiateurs ?? merci
xplom
Comment régler l'heure radiateur ana ii?
Bonjour, je me sens bête car j'ai réussi à installer mes 4radiateurs mais je ne sais régler l'heure! sur l'absence notice cest indique d'appuyer sur...
2 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2016 par
trachemys63
Probleme sur dtg s 204
Bonjour, Nous avons un problème avec notre DTG S 204 dont le pilote ne reste pas allume et ne se déclenche pas? Comment puis-je résoudre ses problèm...
4 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2016 par
docchaudiere
Chaudière ne démarre plu
Bonjour, J ai un problème de démarrage de ma chaudière a fioul de marque ferroli modèle SGN103 elle ne demarre plus elle ventile fait un semblant de...
1 réponse Dernière réponse le 18 déc. 2016 par
KIDUGUEN
Changer anode chauffe eau solaire
Bonjour, je posséde un chauffe eau solaire giordano. type 300 1ECH S 9568 164200 40. JE DOIS CHANGER L ANODE. comment dois je procédé? ou tro...
2 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2016 par
sarthe
Chaudiere ne fonctionne plus
Bonjour, ma chaudière fonctionne très bien et y 3jour elle c'est arrêter d'un seul coup j'ai trouvé de l'eau coulé par terre de la chaudière j'ai es...
docchaudiere
Baisse de la pression
Bonjour, j'ai une chaudière de marque Vaillant 6 ans, j'ai remarqué que la pression diminue jusqu'à 0.2. Le technicien m'à demandé de changer le vase...
docchaudiere
Équilibrage du ventilateur d'un brûleur fioul
Bonjour. Ma question s'adresse plus spécialement à Rick mais je suis preneur de toutes les réponses. Comment équilibrer un ventilateur de brûleur fio...
29 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2016 par
labricole47
Problème électrique sur radiateur
Mon radiateur ne salume plus problem interupteu je pensse
4 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2016 par
Daniel 26
Sèche serviette mixte
Bonjour, J'ai un souci je vais changer de système de chauffage. Actuellement j'ai un chauffage central au gaz, et je le transforme en chauffage rév...
2 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2016 par
stf_jpd87
Résultats 4901 - 4950 sur un total de 10 202
