Les discussions
Plancher chauffant
Bonjour, J'ai un chauffage plancher chauffant basse température. Dans toutes les pièces, la température est parfaite. J'ai deux salles de bai...
Radiateur ne chauffe pas.devisser vanne thermostatique eau coule
Bonsoir. 1 de mes radiateurs ne chauffe pas du tout. Je l ai deja purgé, un fil d eau s en est ecoulé. Je veux maintenant devisser le robinet thermo...
Branchement thermostat ambiance chaudiere dedietrich pac2200
Bonjour, J'ai une chaudière DeDietrich PAC2200 surement assez vieille et je voudrais installer un thermostat d'ambiance filaire ELRO KT200TS (2 f...
Bouton vmc
bonjour Jai un bouton vmc dans ma cuisine et j ai un caisson vmc dans l entrée de mon appartement avec des bouches d aération dans les wc salle de ...
Chaudière elm leblanc acléis et machine à laver
Bonjsoir, Je viens de faire faire l'entretien annuel sur ma chaudière de type ELM Leblanc Acléis NGLM23-2H. Elle n'a que 5 ans et le technicien m'...
Comment régler correctement ma chaudière gaz ?
bjr a tous voila j ai une chaudiere neuve 3ans une chaffoteaux type centora 24cf superbe machine mais dans ma piece la plus eloignée la nuit sans ti...
Probleme avec changement de chauffe eau
Bonsoir Je rencontre un soucis avec mon nouveau chauffe eau a savoir que j ai procede au changement de ce dernier et deja j avais une inversion sur...
Reglage vanne
bonjour, voici mon probleme. je n arrive pas a regler mes vannes. j ai une chaudiere au mazout avec chauffage central. Quelle programmation faire sur ...
Climatisation fait disjoncter
Aprés 15 mn ou 45 mn de fonction mon climatiseur techwood 18000 btu fait disjoncter le compteur le spleet de montre aucune anomalie,et lorsqu'elle fo...
Chaudiere ariston
BONJOUR J AI UNE CHAUDIERE MURALE ARISTON GENUS 27/RI ELLE S ETEINT LORSQUE JE LA METS AU MINIMUM
Ventilateur chaudiere intergas difficile a demarrer erreur 8
BONJOUR le ventilateur de ma chaudière intergas kompack de 2009 a des difficultés à se lancer provoquant une erreur code 8 après un reset, la chaudi...
Chaudière vap
Bonjour à tous, Je relance un peu le débat sur les chaudières VAP (autres forums autres sites)... Pour ma part j'ai une chaudière au sol Gaz VAP d...
Rôle du joint de porte dans un insert?
RésoluBonjour, Je viens de subir une dégradation de la plaque du fond de mon insert, ainsi que de la grille. Un ami m'a dit que cela pouvait provenir du ...
Comment augmenter pression chaudière vaillant ?
Bonjour! Comment rétablir la pression dans la zone verte alors que j'ai ma pression à zéro? Le débit d'eau chaude très faible. Un dessous, il y a ...
Pac air/eau givrage des pales de ventilateurs
Bonjour, sur mon installation de pac ( Ochsner) air/eau ( depuis 2008) un phénomène parasite apparaît 5 ou 6 fois par période de chauffe ( de sept...
Vanne thermostatique programmable
RésoluBonjour, J'ai un chauffage central , chaque radiateur est équipé de vannes thermostatiques , tout marche correctement sans problème , simplement je ...
Joint insert franco-belge
Résolubonjour.je suis sur le point de changer la vitre,le joint de la vitre(tresse plate) et le joint de la porte (tresse ronde).auriez vous des conseils po...
Chaudière marque saunier duval themaplus condens f25
Bonjour, j'ai une chaudière marque saunier duval themaplus condens, ma signaler un defaut manque d'eau donc j'ai ouvert le robinet bleu pour remplie...
Pompe à chaleur air/eau
Quelqu'un pourrait-il me donner une méthode pour empêcher le givrage de mes pompes à chaleur (1 air/air, 1 air/eau) lorsque l'air extérieur est saturé...
Pompe a chaleur daikin
Bonjour, Je viens de faire installer une pompe a chaleur air/eau Daikin température 80, monophasé 16 kw type grand froid, mon compteur électricité e...
Explication
FerméBonjour, pour le robinet de vidange du circuit chauffage je peut le trouver ou svp? pour purger au niveau radiateur dans quel partie ? mer...
Chaudiere frisquet
Bonjour, j' ai tout essaye, tout est neuf! elle est partit a la decharge; du coup je me retrouve avec des pieces neuves, si ça interresse quel q'un...
Elm leblanc et thermostat equation sans fil
Bonjour, comment brancher svp ELM Leblanc ancien modèle une vingtaine d'année je pense et thermostat equation radio fréquence sans fil. Je n'ai p...
Achat groupé radiateur
Résoluj'ai vu cet info https://www.franceinter.fr/emissions/l-eco-du-matin/l-eco-du-matin-04-decembre-2013#comment-423602 , ca à l'air sympa, mais le site ...
Problème pour brancher un thermostat dans ma chaudière
Bonjour, J'ai une chaudière ELM Leblanc Acleis Je voudrais mettre un thermostat d'ambiance, que j'ai déjà, mais je n'arrive pas a le brancher... j'...
Problème de purge vase à expansion
Résolubonjour, après avoir purgé mon ballon d'eau de pompe immergée, je n'ai plus d'eau chaude ( chaudière fioul avec chauffe eau et vase d'expansion). La p...
Branchement vmc
FerméBonjour, J'ai acheté une VMC Blyss Calima, j'ai 2 gaines qui viennent de la maison, une avec 3 fils: un marron, un bleu, un jaune vert et une autr...
Vidange d'un ballon électrique aqualec avec bouton rouge cassé
Bonjour, J'aimerais vider mon ballon électrique. J'ai coupé l'arrivée d'eau, et j'ai réussi de vider pendant 10 min. Mais je n'aurais pas dû manipul...
Ballon gaz styx tes 12
Bonjour, sur mon ballon au gaz styx tes 12 j'ai un petit débit et je ne rentre que 15 cm du tournevisa la sortie.Question y a t'il un coude sur l'entr...
Chauffe eau saunier-duval-opalia-f17e
bonjours a tous j'ai un chauffe eau saunier-duval-opalia-f17e il et broncher Avec une bouteille de gaz il a fonctioner une semaine il est présque ne...
Groupe de chaleurs por insert
Bonjour!...et au secour! Pouvez-vous me donner conseils? j'ai un invicta avec deux bouches de chaleurs .une bouche est reliee au groupe de chale...
Pompe à chaleur air/air: fait parfois du chaud et parfois du fro
Bonjour, J'ai une pompe chaleur type air air (2 groupes extérieurs pour 6 consoles intérieures dont une mural) En mode chauffage, je trouve bizar...
Radiateur campa galaxie circuit imprimé sur tôle émaillée
Bonjour, Cher internaute, Merci des réponses reçues. Ma question que je précise ici est quel est le produit conducteur de l'électricité qui peut ré...
Chaudiere a gaz murale saunier duval
Bonjour, ma chaudiere ne fonctionne pas du au mecanism gaz le code F15 apparait sur l'ecran donc je vous prie de me donner des info...
Chaudière frisquet 25/32/45kw
Bonjour, les bars de ma chaudière frisquet a gaz était a 1bar 1 je l'ai remonté a 1bar8 comment puis je revenir a 1bar4
Récupérateur de chaleur
Bonjour, Petite questions, nous avons installer un récupérateur de chaleur sur notre inserts. Je voudrait savoir si cela craint pour le moteur quand...
Incompatibilite chaudiere et bruleur ?
Bonjour, je n arrive pas a regler la combustion sur ma chaudiere, elle est equpee d un bruleur nc4 h101( regler avec les parametres constructeurs,pa...
Hydroconfort - circuit eau chaude sanitaire
Bonjour, comment faire pour avoir de l'eau chaude avec une Frisquet Hydroconfort, lorsque le circuit de chauffage est vidange pour réparer les radiate...
Recherche distributeur de radiateur de la marque soho
RésoluBonjour a tous Je suis à la recherche de distributeur ou revendeur de radiateur de la marque Soho ( radiateur Banc de Ludovica et Roberto Palomba) ...
Test radiateur campa
Bonjour, je possede un radiateur CAMPA avec une resistance sur le verre, le courant arrive bien , mais le verre n'a pas l'air de chauffer: comment...
Radiateur électrique campa galaxie à circuit imprimé
Chers internautes, Je possède une installation de chauffage par radiateurs CAMPA Galaxie à circuit imprimé compensé (c'est la désignation de mon mode...
Probleme chaudiere frisquet hydro sol tgp 30 kw annee 1990
ma chaudiere s'allume tres bien et lorsque elle a atteind sa temperature elle se coupe bien sur mais elle ne redemarre plus !! la veilleuse foctionne...
Règlage chaudière condensation avec plancher chauffant
Bonjour, J'aurais souhaité savoir si ma chaudière est bien régler et si elle condense correctement : Chauffage au sol sur 2 étages (surface tot...
Bruleur deville d10 - pr
Bonjour à tous Ce début d'automne nous avons lancé déjà notre chaudière équipée d'un brûleur Deville D10 -PR. Après un arrêt de quelques jours, les...
Chauffage
Bonjour, Mon chauffage ne s'enclenche pas ni pour l'eau ni pour le chauffage. c'est une chaudière au gaz et il y a un voyant qui s'allume du coups.
Panne chaudière après vérification annuelle
Bonjour, Nous avons une chaudière saunier Duval de 6 ans. Nous avons fait faire la révision annuelle il y a quinze jour. et la semaine suivante elle...
Manque bouche air foyer fermé
Bonjour, j'ai fais installer un foyer Visio 8 seguin avec un convecteur 4 sorties , j'ai souvent 1 sortie des 4 qui ne sort aucune chaleur, c'est biza...
Chauffage gaz auer 5208
Bonjour, Je souhaite faire une offre pour un appartement de 65 m² chauffé entièrement par un poêle à gaz du modèle mentionné dans le titre. Est-...
Chaudiere chaffoteaux et maury type centora
Bonjour, Sur une chaudière type centora,nous avons des problèmes comme suis : Problèmes de chauffage,,la flamme s'alume mais s'éteint quelques secon...
Installation.insert.cheminee
bonjour.ma.question.est.doit.on.percer.dans.le.conduit.de.cheminee.pour.inserer.le.tuyau.qui.monte.dans.les.combles.sinon.le.fait.de.poser.le.tuyau.su...
