Les discussions
Comment programmer le chauffage électrique ?
Mon chauffage est totalement électrique. les radiateurs sont manuels avec un interrupteur on/off. Le compteur est un compteur classique électronique d...
Pourquoi mes radiateurs sont froids malgré chaudière ok ?
bonjour, le thermostat ne fonctionne toujours pas mais maintenant les radiateurs sont froids ca marchait cet après midi la vanne 3v a été changée i...
Pourquoi ma chaudière démarre puis s'arrête ?
Bonjour, D'abord c'est un néophyte qui écrit. J'ai fait nettoyer ma chaudière au début de l'hiver et jusque là, tout allait bien. Mais voilà mainte...
Comment faire une hotte de cheminée ?
bonjour, je vais rénover ma cheminée et j'aimerai avoir un schéma pour fabriquer ma hotte de cheminée insert fermé car j'ai dû faire des erreurs pour...
Comment installer commande à distance ad194 oertli ?
Bonjour, j'ai acheté une commande à distance AD194 OERTLI (option prévu pour cette chaudière) pour ma chaudiére PU 153F CONDENS OERTLI équipé du ...
Pourquoi le thermostat de ma chaudière ne marche plus ?
bonjour j'ai une chaudière gaz tout marche chauffage et eau mais le thermostat de temperature d'eau ne marche pas pourquoi?? est ce dangereux ? que ...
Comment savoir la température de l'eau d'une chaudière ?
Bonjour à tous, Nouveau sur ce forum, j'ai une petite question , à savoir : comment savoir la température de l'eau d'entrée et de sortie d'une chau...
Où trouver le guide d'utilisation de la pac mchv10 ?
Bonjour, je recherche le guide d'utilisation détaillé de la pompe a chaleur Airwell MCHV10, non fournie par l'installateur.Ceci afin de comprendre le ...
Comment fonctionne ma pompe à chaleur ?
Comme ça ça fonctionne? J'ai une pompe a chaleur Airwell MCHV10 depuis un an. je recherche un guide d'utilisation pour savoir si elle est bien program...
Pourquoi mon radiateur ne chauffe plus ?
j ai un radiateur radiant dans mon salon, depuis qq jours celui ci, ne chauffe plus mais pourtant s'allume...d'où cela peut il venir!!!?? j ai verifié...
Comment résoudre ce problème de circulateur bloqué ?
bonjour j'ai un reseau de chauffage ou pour des raisons techniques nous devons maintenir une pression de 4 bars sur ce circuit j'ai un reseau monta...
Comment cacher le conduit de fumée d'un poêle à pellets ?
comment peut-on mettre un cache autour du conduit d'evacuation des fumées d'un poêle à pellets ? ( dans la partie piece à vivre ) ou doit-on obligat...
Comment fonctionne une chaudière à condensation ?
bonjour, je dois changer ma chaudière gaz. j'ai une maison de 80 m2, cette surface est-elle suffisante pour une chaudière à condensation ? De plus mes...
Pourquoi ma chaudière ne démarre pas ?
je viens d'acheter une chaudière de marque climit modèle wall mini 25v tous mes raccords en eau gaz de ville et electricite sont fait elle sous pressi...
Comment démonter un radiateur chauffage gaz ?
Bonjour, comment démonter un radiateur de chauffage gaz. j'ai bien compris qu'il fallait mettre vanne à zéro mais avant de dévisser l'écrou, que faut-...
A quoi sert ce bouton nommé "accélérateur" ?
bonjour à tous je suis nouveau sur ce forum et j'ai une première question en ce qui concerne ma vieille chaudière slcf, qui a au moins 30 ans 1 q...
Pourquoi ma chaudière mixte monte en température ?
Bonsoir, Sur une chaudière mixte ELM 3.15, j'ai une panne intermittente : Lorsque j'allume le chauffage, les rampes de gaz ne s'éteignent pas et l'e...
Comment dépanner un thermostat programmable ?
comment avoir des renseignements sur un thermostat programmable expert-line cogex avec le repert bdnq-t4xx ref 400554 sur la carte interieur electron...
Pourquoi mon extracteur air autoréglable ne marche plus ?
Bonjour, Je dispose d'un extracteur d'air automatique dans ma SdB qui déclenche à un seuil donné. Le problème est le suivant : le fonctionnement en a...
Pourquoi ma chaudière n'atteint pas 90 degrés ?
ma chaudière marque berita elle donne pas les 80 degrés. elle dépasse pas les 50 à 60 degrés. merci
Pourquoi ma chaudière fioul ne démarre plus ?
bonjour, ma chaudière se met automatiquement en sécurité, impossible de la faire démarrer, j'ai mis un bidon de fioul pour voir mieux, j'ai nettoyé ...
Y a-t-il perte de chaleur (carrelage avec chauff. au sol) ?
bonjour Je souhaite remplacer le parquet flottant par du carrelage dans un appart, il y a chauffage au sol. MA question : est-ce qu'on perd en cha...
Comment connaître la compatibilité d'une pompe à fioul ?
bonjour, j'ai une chaudiere viessman, apparemment, la pompe a fioul danfoss est hs, le fioul n'arrive pas et ne sort pas, j'ai nettoyé le filtre qui e...
Pourquoi mon chauffage s'allume et s'éteint sans arrêt ?
FerméBonjour je viens d'installer des panneaux rayonnants et je trouve étrange qu'ils passent leurs temps a séteindre et à s'allumer toutes les minutes. ...
Quel plancher sur chauffage au sol ?
Bonjour, Je veux remplacer la moquette par du plancher sur un sol chauffant. Je tiens à une bonne conductibilité pour que la chaleur arrive rapidemen...
Pourquoi le 1er tube du sèche-serviette ne chauffe plus ?
Le 1er tube du sèche serviette électrique Milano en partant du haut reste froid, avez vous déjà rencontré ce pb et que dois-je faire pour le résoudre ...
Comment dépanner mon brûleur fioul dedietrich ?
comment depanner mon BRULEUR FIOUL DEDIETRICH M100PRS. CHAQUE FOIS QUE MA CHAUDIERE SE METS EN BASSE TEMPERATURE, LE BRULEUR NE DEMARE PLUS IL A ETE...
Comment bien régler une pac ifraclim 7t ?
Bonjour, J'ai une PAC Ifraclim 7T dont la régulation fonctionne très mal. Elle chauffe trop (25°) lorsque la température externe est inférieure à 5...
Pourquoi mon radiateur ne fonctionne plus ?
Bonjour, Depuis cette nuit, le radiateur (en fonte) de la chambre de mes enfants ne fonctionne plus. Depuis l'acquisition de notre maison, il fo...
Pourquoi pas de retour d'eau vers chaudière ?
pourquoi Je n'ai pas de retour d'eau vers la chaudière . La pompe marche mais l'eau ne circule pas dans le circuit purge des radiateurs ok chau...
Pourquoi mon frigo siemens ne fait plus de froid ?
me revoila , j'ai deja posé deux questions et déjà des réponses d'avance merci. j' ai enfin trouvé ref du combi siemens electronic no-frost c'est:kd36...
Pourquoi mon frigo siemens electronic nofrost est en panne ?
bonjour aie aie aie plusieurs jours que je regarde questions réponses concernant frigo mais,pas de réponse qui me garantissent que mon frigo siemens e...
Comment choisir une chaudière au fuel ?
Bonjour, Bien qu’ayant opté pour la chaudière GEMINOX FC22CBT : (chaudière basse température) Et disposant d’ assez de place en haut près de l...
Comment choisir une chaudiere au fuel ou au gaz ?
bonjour, j'ai une chaudiere au fuel de 35 ans qui doit etre remplacer dans peu de temps mais je ne sais pas si je doit choisir au fuel ou au gaz .il y...
Pourquoi l aération salle de bains ne fonctionne pas bien ?
Bjr, nous avons refait cet été toute notre salle de bains du sol au plafond avec carrelage jusqu au plafond. Nous avons installé un extracteur éléctri...
Ma cheminée hotte est-elle aux normes ?
Bsr merci bcp pour votre réponce je vais me mettre a découper mon plafond sur toute la surface de ma hotte .J'aurais b ien fait un peux plus mais le s...
Pourquoi ma chaudiere consomme autant d'eau ?
voila j'ai un souci je vient de demenager et depuis jarrete pas de donner a boire a ma chaudiere au moi tous les deux jours tandis que la chaudiere de...
Pourquoi mon bouton thermostatique ne se règle pas ?
Nous avons fais changer par un plombier le radiateur situé à l'étage de la chambre de notre bébé d'1mois car il était percé Le plombier a changé le r...
Comment désembouer le circuit ecs bouché d'une chaudière ?
Bonjour, suite à des travaux sur la voirie mon eau chaude sanitaire s'est bouchée au niveau de la chaudière, l'eau ne coule plus aux robinets, le robi...
Pourquoi ma chaudière à gaz ne fonctionne pas ?
Bonjour, J'ai une chaudière Hydro-confort 15000 à gaz, j' ai deux problèmes. 1/ je dois rallumer la flamme souvent environ toutes les 2 heures pour a...
Comment débloquer les radiateurs qui ne chauffent pas ?
Bonsoir, Dans un logement assez grand, il y a quatre zones de chauffe ouvertes et/ou fermées par une électrovanne liée au thermostat. Chaque zon...
Pourquoi ma chaudiere s'arrete seule ?
ma chaudiere de marque eurutherme mixa s'arrete tout le temps et le voyant rouge s'allume.tout ça sans sans aucun probleme apparent.il faut tjrs que j...
Pourquoi j'ai un problème avec l'eau chaude de ma chaudière
Bonjour, Ma chaudière munie d'un voyant a led eau chaude sanitaire, s'allume faiblement et empêche le démarrage de la production d'eau chaude, il fau...
Pourquoi le tuyau d'arrivée et le radiateur sont froids ?
bonsoir, un des radiateurs de mon installation est froid, ainsi que son tuyau d'arrivée. Il est le seul de l'installation (à être froid). Nous avon...
Comment installer un clapet de tirage pour cheminée insert ?
Bonjour, le clapet de tirage doit-il s'installer directement au dessus de la cheminée ou puis-je le mettre à n'importe quelle hauteur? A savoir que mo...
Comment recuperer la chaleur sur un four de boulangerie ?
les gazs de à la sortie d'un four de boulangerie arrive à 350° je voudrais construire un récupérateur pour chauffer l'eau sanitaire et plus si possib...
Pourquoi mes radiateurs ne chauffent pas ?
bonjour 5 de mes 9 radiateurs ne chauffe que sur la moitié haut de la surface et les 4 autres ne chauffe pas du tous du coup je viens de mettre des ...
Comment relancer la chaudière avant congélation spontanée ?
Bonjour à tous ! Je tente ma chance ici, étant donné que je des cristaux de glace sont en train de se former à l'intérieur de mes poumons, il ne me r...
Comment installer un régulateur de tirage ?
Bonjour, je voudrai installer un régulateur de tirage sur ma cheminée .Suis-je obligé de l'installer directement à la sortie ou puis-je le mettre plus...
Comment répartir la chaleur ?
Bonjour,je viens d'installer une cheminée, hors il fais chaud dans mon salon ,salle à manger mais dans ma cuisine qui est la seul pièce à part en fac...
