Les discussions
Pourquoi ma chaudière s'arrète?
Bonjour, depuis quelques temps ma chaudière Ferroli New Elite 60 F 30, démarre puis s'arrête,avec un bruit d'électrovanne qui se coupe et redémarre ...
3 réponses Dernière réponse le 13 mars 2012 par
doc chaudiere
Insert ou poële
Bonjour, Bonjour, Voilà nous avons une petite cheminée en marbre assez jolie dans notre petite maison que nous rénovons. Nous hésitons entre...
2 réponses Dernière réponse le 12 mars 2012 par
vapo
Megalis : code erreur aa
Bonjour, Lorsque je tire de l'eau chaude sanitaire, de l'eau froide coule sans chauffer et la chaudiere indique le code erreur AA. J'ai bien co...
1 réponse Dernière réponse le 12 mars 2012 par
doc chaudiere
Chaudière atmosphérique sol rampe chappé fait de la suie
Bonjour, J'ai une chaudière atmosphérique sol rampe Chappé qui me fait de la suie. Ventilation haute/basse ok, fumisterie ok, détendeur neuf, comp...
4 réponses Dernière réponse le 12 mars 2012 par
jlg
Quelqun connait il le site relium solaire-bois.fr
 Fermé
Bonjour, j ai trouvé sur ce site des chaudiére a granulé a des prix tres bas mais je me demande ci cest de la bonne qualité ?
Dernière réponse le 11 mars 2012 par
stf_frmu
Montée en pression entre 3 et 4 bar chaudière murale mégalis 400 elm leblanc
Bonsoir à tous, J'ai un véritable problème avec une chaudière murale ELM Leblanc Mégalis 400 : mon tuyau d'évacuation d'eau chaude coule continuel...
3 réponses Dernière réponse le 11 mars 2012 par
chaudière monte normalement en température
Programmateur delta dore driver 500
Bonjour, j'ai un programmateur driver 500 de delta dore, mais je ne comprends pas si on peut faire des programmations sur la journée et par zones, n...
2 réponses Dernière réponse le 11 mars 2012 par
Bilo
Recherche la notice du programmateur de la chaudière fioul
Bonjour, Je suis moi aussi a la recherche de la notice de la chaudière à fioul basse température de marque chappée xr1 electronic année 1987, plus...
14 réponses Dernière réponse le 11 mars 2012 par
anie
Problème de fioul avec mon propriétaire
Bonjour, je vais tenter d'expliquer mon problème simplement : j'ai mis 500 l de fioul dans ma cuve (de 2800 l apparemment, enterrée ) la semaine ...
4 réponses Dernière réponse le 10 mars 2012 par
Daniel LOISON
Panne chaudiere
Bonjour, ma chaudiere demarre et se met en securite.il y a du fuel nettoyer les filtres les electrodes la cellule et propre. que me conseiller vous ...
4 réponses Dernière réponse le 9 mars 2012 par
bibi
Mes deux clim font sauter le différentiel
Bonjour, J'ai deux clim réversibles hyasu inverter r410A c'est a dire 2 moteurs séparés et 2 splits Depuis hier dés que j'allume une des deux clim ...
10 réponses Dernière réponse le 9 mars 2012 par
stf_mareson
Comment dépanner mon cumulus qui ne chauffe plus l'eau ?
bjr, j'appel à l'aide car mon cumulus electrique de 300l Atlantic de 3 ans ne chauffe plus l'eau. que puis-je faire le systeme électrique se met en ...
3 réponses Dernière réponse le 8 mars 2012 par
flash
Bis+
Bonjour, voila j'ai une chaudiere lamborghini depuis 1999 ,depuis plusieurs jours ma pression est a zero ,le technicien a changé la vanne thermosta...
1 réponse Dernière réponse le 6 mars 2012 par
pat38
Recuperer la chaleur de ma cheminee
Bonjour, Je voudrais dévier la circulation de mon chauffage centrale par un radiateur en fonte placer derriere La plaque en fonte de ma cheminer po...
1 réponse Dernière réponse le 5 mars 2012 par
jdf_daniel26
Ciment pour cheminée
Bonjour, N'ayant pas trouvé de ciment refractaire,est-il possible de le faire soi-meme?Si oui que faut-il mélanger et dans quelles proportions?Merci...
4 réponses Dernière réponse le 5 mars 2012 par
Antoine_Mainguy
Distance clim et compteur gaz de ville
Bonjour, puis je installer mon groupe extérieur de clim à moins d un mètre au dessus des compteurs de gaz de ville ? merci
2 réponses Dernière réponse le 4 mars 2012 par
loanne13400
Chaudiere frisquet
Bonjour, quand je tire de l'eau chaude de ma chaudiere a production il se produit un bruit dans la chaudiere cordialement michel
1 réponse Dernière réponse le 4 mars 2012 par
stev38900
Probleme de mise en service chaudiere saunier duval
Bonjour, ma chaudiere saunier duval c23e se met en sécurité dès que je la mets en marche impossible de la faire démarer
pat38
Aura t-il des conséquences pour une chape anhydrique qui à geler?
Bonjour, La chape a été coulé le 12 janvier et le chauffagiste a mis en pression mais n'a pas fait circuler l'eau et 15 jours après la chape à geler...
1 réponse Dernière réponse le 3 mars 2012 par
pat38
Consommation excessive de fioul chaudiere fuel riello resana kombi
Bonjour, je suis en location dans une maison de 88 m2 environ, moyennement isolée. je consommais déjà pas mal de fuel l année dernière j'ai fai...
3 réponses Dernière réponse le 3 mars 2012 par
pat38
Comment chauffer une véranda
Bonjour, J'aurais besoin d'un conseil concernant le chauffage d'une véranda. Est il préférable de mettre en place un insert au bois, une climatisati...
pat38
Chaudière bora fioul - pannes répétées
Bonjour, Je viens de faire réparé ma chaudière Bora et après avoir changé l'accélérateur, la sonde chauffage on m'annonce maintenant devoir changer ...
7 réponses Dernière réponse le 3 mars 2012 par
pat38
Raccordement foyer fermé
Bonjour, voici ma petite question, j'ai un foyer fermer de 19 kw avec une sortie de 200mm, il me faut maintenant créer le conduit de fumée en double...
1 réponse Dernière réponse le 2 mars 2012 par
pat38
Vase expansion hs
Bonjour, J'ai un problème de vase d'expansion HS chaudière (remeha quinta 25) je n'arrive pas à trouver le modèle ou alors fort cher + 300 € pour 16...
4 réponses Dernière réponse le 2 mars 2012 par
pasdR
Humidification d'un logement type loft
Bonjour, notre logement, en rez de chaussée est perpétuellement envahi par la poussière - avenue à fort trafic .. parisien - chauffage par convec...
6 réponses Dernière réponse le 2 mars 2012 par
sandidu122
Chapeau bouche d'evation
Bonjour, j'ai 1 chaudière murale a ventouse et ma voisine se plaint des émanations de gaz brules, existe t'il 1 chapeau ou 1 déflecteur (pour diriger...
6 réponses Dernière réponse le 29 févr. 2012 par
clo57
Problème chaudière riello
Bonjour, je possède une chaudière RIELLO BINOMIO.après avoir fais réviser brûleur,sonde rien y change ma chaudière se met en sécurité . j ai l impre...
10 réponses Dernière réponse le 29 févr. 2012 par
fra01
Vmc a gaz a changer
Bonjour, Notre chaudiere indique le message qui clignote suivant : A4. On nous a dit que c etait le VMC qui etait HS. on n'y comprend rien! ...
boby51
Recherche sav chaudiere lamborghini gaz
Bonjour, probleme de sonde lorsque le chauffage se met enroute ou si je demande de l'eau chaude la chaudiere s'allume et s'eteint tout le tant et au...
1 réponse Dernière réponse le 28 févr. 2012 par
pat38
Calcul concommation compteur fioul
Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer comment calculer la consommation de fioul pour 4 logements de surfaces différentes brancher sur la même chaud...
6 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2012 par
coeurpounette
Fuite d'eau de l'appareil intérieur soufflant
Bonjour, L'un de mes appareils intérieurs de climatisation avait l'été dernier une fuite d'eau (tout en continuant de souffler de l'air froid), alor...
2 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2012 par
marignac
La moitié de mes radiateurs de chauffent plus...
Bonjour, Il y a quelques jours j'ai fait remplir la cuve de fioul, j'ai donc arrêté la chaudière et attendu un bon moment avant de la remettre en ro...
17 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2012 par
KIDUGUEN
Vanne thermostatique sar bloquée
Bonjour, en avez vous un plan car tete fonctionne et le piston et libre mais je ne peu plus ni fermer ni regler la temperature solution????? merci
vincentg
Cumulus entarté!
Bonjour, je viens d'emménagé en location et je viens de m'apercevoir qu'il y a du tartre au niveau du siphon (si ça s'appelle comme ça). est-ce no...
4 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2012 par
cel54
Sos ma chaudiere ne marche plus
Bonjour, j'ai un problème de chaudière gaz.C'est une saunier duval, elle a 6 ans je n'ai jamais eu de problème. J'ai arrêté ma chaudière lors du cha...
2 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2012 par
isa
Bruits sourd dans l installation chauffage centrale
Bonjour, Je poste ce message pour le probléme suivant: J ai changé mon vase d expension ,ancien 26L (percé)et nouveau 18L, depuis il y a un gros br...
artiste
Vase d'expansion chaudiére fioul extérieur
Bonjour, ont ma changé mon vase d'expansion qui est extérieur a la chaudière il n'y a qu'un seule tuyau qui va au vase et es ce normal que ce tuyau e...
2 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2012 par
ventojet
Comment résoudre ce problème de chauffage ?
bonjour voila je vous explique mon probleme depuis que j'ai fait faire l'entretient annuel ma chaudiere monte en temperature et sarrete assez souvent...
17 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2012 par
ventojet
Radiateur ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai eu cet hiver mes canalisations d'eau qui ont gelé. Toutes !! Pourquoi je vous dis ça ? je pense que cela a une cause à effet, sans...
2 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2012 par
virax54
Vannes thermostatiques et thermostat mural
Bonjour, maison avec 4 pieces ,radiateurs munis de vannes thermostatiques à tous les radiateurs + dans la cuisine un thermostat mural? est-ce logiq...
11 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2012 par
pat38
Probleme groupe de sécurité
Bonjour, je fais face a un probleme. En effet, j'ai un probleme avec mon groupe de sécurité qui ne cesse de fuir. J'ai installé un réducteur de pres...
4 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2012 par
jeanmarc59680
Mettre des vannes thermostatiques sur radiateurs en fonte
Bonjour, quelqu'un pourrait me dire s'il existe une clef spéciale pour enlever les anciennes vannes des radiateurs en fonte et éventuellement où je ...
6 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2012 par
frederic.touyeras
Comment fonctionne un cumulus sans heure pleine /creuse?
Bonjour, Nous allons emmenager notre maison ce w-e , nous sommes 4 , 2 adultes et 2 enfants , notre cumulus fait 250 litres ,nous n'avons qu'une dou...
4 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2012 par
nikita31
Comment régler chappée luna wgb 2.70 gaz avec thermostat ?
Comment mettre un thermostat d'ambiance sur cette foutue chaudiere?? car les reglages interne prennent toujours le dessus .j'ai deja changer 3x de the...
7 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2012 par
boubou21
Probleme entre thermostat et chaudiere
Bonjour, La nuit je mets mon thermostat au ralenti mais quand je me lève, certains radiateurs sont chauds et d'autres froids ce phonémène se produit...
5 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2012 par
manou
Extension chauffage
Bonjour, Ma maison est chauffée par PAC air eau et plancher chauffant. Je viens de terminer l'aménagement de l'étage, et j'aimerais savoir si il est...
1 réponse Dernière réponse le 22 févr. 2012 par
pat38
Recuperation air chaud
Bonjour a tous. Je vais vous exposer une situation et j'aimerais que vous me donniez votre avis. Un poele a bois a ete installe dans une maison tr...
6 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2012 par
jeremdu36
Thema f 23 e
Bonjour, Ma chaudière Thema F23 E se met en alerte gaz sans arrêt pas de production d'eau chaude pas de chauffage le technicien a changé l'extracteu...
4 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2012 par
NONO55
Comment améliorer le débit d'une vmc de salle de bains
Bonjour, ma vmc de salle de bain (immeuble collectif) est insuffisamment efficace. Pour l'améliorer puis-disposer un aérateur de parois sur la boche e...
2 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2012 par
brico29
Ballon eau chaude email non démontable entartré
Bonjour, la question est dans le titre ...plus de pression d'eau le ballon est entartré - le chauffagiste nous dit qu'il faut mettre un ballon ele...
4 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2012 par
stf_frmu
Résultats 8851 - 8900 sur un total de 10 209
