Les discussions
Comment raccorder un radiateur ?
bonjour a tous, Donc j'ai transformer mon garage en bureau et je voudrais installer un radiateur a eau chaude dans celui-ci. J'ai le sellier qui d...
1 réponse Dernière réponse le 4 nov. 2009 par
frmu
Pourquoi mon chauffe serviette ne chauffe pas ?
pouquoi mon chauffe serviette qui fonctonné l'an dernier ne veut plus rien savoir je l'ai purge j'ai changé le robinet j'ai joué avec le ten sortie et...
frmu
Comment transporter en auto une chaudière murale d'occasion
Bonjour, je voudrais transporter une chaudière Hydroconfort Frisquet dans ma voiture. Y a-t-il des précautions spéciales à prendre ? Peut-elle être c...
3 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2009 par
pat38
Comment régler mes valves termostatiques ?
Voilà , après une mise a neuf de mon installation de chauffage , j'ai toujours du bruit dans mes tuyau et mes valves thermostatiques . J'ai bien purge...
fred49
Pourquoi ce bruit a l'interieur de mon radiateur ?
bonjour j'entend du bruit a l'interieur de mes radiateur , esque c'est normale ? et comment y remedier? merci a tous
4 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2009 par
franklin69
Comment supprimer des tuyaux ?
Bonsoir. pour un meilleur agencement de notre appartement, je souhaite supprimer un radiateur pour casser une cloison. c'est le dernier radiateur ...
9 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2009 par
frmu
Comment peut on avoir un shema electrique d'une chaudiere ?
bonjour voila mon probleme.sorti du thermo couple j'obtiend 0.35V qui lui va sur le thermo contact de mise en marche.entree sur themo contact 0.35V s...
1 réponse Dernière réponse le 3 nov. 2009 par
JCinFo
Pourquoi ma chaudière gaz s'éteint en permanence ?
Bonjour, Etudiant, j'ai emménager dans un appartement début septembre. J'ai une chaudière a gaz pour l'eau chaude et chauffage. Je n'ai pas eu d...
5 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2009 par
frmu
Comment insaller un chauffage electrique au sol ?
comment coupler plusieurs elements dechauffage electrique au sol de chez BRICO DEPO ,chaque element comporte un termostat et une sonde
1 réponse Dernière réponse le 2 nov. 2009 par
frmu
Pourquoi la flamme de ma chaudiere est faible ?
bonjour je vien d'installer une chaudiere saunier duval ancien modele sans electronique j'ai constater que la flame est tres faible ,esque c normale o...
7 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2009 par
pat38
Pourquoi mon fourneau bouilleur goudronne-t-il ?
J'ai acheté un FB godin d'occase et je l'ai raccordé sur le conduit de boisseau par un tuyau en aluminier avec un coude à 45° pour laisser les trappes...
2 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2009 par
Faburg
Pourquoi ma chaudière ne démarre pas ?
Bonjour, J'ai un soucis de démarrage de ma chaudière (une Chappée XG 1) La veilleuse est bien allumée et le reste. La pompe de circulation tourne b...
2 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2009 par
caiman40
Comment utiliser un sèche serviettes au quotidien ?
bonjour, j'aimerai savoir comment utiliser un sèche serviettes au quotidien : faut-il le laisser en marche toute la journée ou le mettre en route ...
4 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2009 par
Rob
Comment reparer la chaudiere ?
LA CHAUDIERE DE MON VAPORETO EST EN PANNE? COMMENT LA REPARER ?
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2009 par
frmu
A quoi sert le clapet anti thermosiphon ?
bonjour j'ai vue sur le shema que vous mavez donner un element qui se nome Clapet anti thermosiphon pour raccords unions a quoi sert t'il exactement e...
6 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2009 par
franklin69
Pourquoi relier le depart et le retour a un certain point ?
bonjour je vois sur ce shema que le depart et le retour est relier par une piece a quoi sert cette piece et pourquoi relie t'on le depart et le retour
8 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2009 par
franklin69
A quoi sert le balon rouge au dessus de ma chaudière ?
j'ai une chaudiere au sol ya un balon rouge plus gros qun balon de foot avec une valve a quoi sert t'il svp ?
6 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2009 par
franklin69
Quel type d'installation utiliser : mono ou bitube ?
 Fermé
bonjour je dispose dune chaudiére 24000 kal j'ai un pti studio de 50 metres caré une seule fassade .composé de 3 piece sans separation et sale de bai...
frmu
Comment installer seche serviette ?
bonjour, je voudrais instalé mon seche serviettes en branchement avec une chaudiére murale 24000 kal je voudais savoir ou brancher la purge , le robi...
4 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2009 par
franklin69
Comment utiliser un radiateur électrique ?
 Fermé
Bonjour comment bien utiliser mes radiateurs electriques sans me retrouver avec une factures hallucinante ?
STF 46
Comment réparer ma vmc bloquée en position 2 ?
Bonsoir, Depuis plusieurs jours, ma VMC (qui a 2 positions d'aspiration), est en position 1 comme d'habitude, mais aspire comme si elle était en po...
6 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2009 par
Catou
Puis-je installer un poêle à bois dans une cheminée ?
J'envisage l'installation dun petit poêle en font dans un cheminée en brique et tuffeau, surmontée d'une grosse poutre. Sur les 2 porfessionnels cont...
3 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2009 par
frmu
Pourquoi cette différence de puissance ?
pour quoi doit on toujour sélectionner la puissance de l' evaporateur Supérieure par apport à celle du Compresseur quelle est le probleme recontr...
2 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2009 par
pat38
Comment monter préparateur eau chaude ?
comment et peut-on monter un préparateur eau chaude sur une chaudière sol chauffage seulement ? chaudière de marque de dietrich gaz eliade 48 kw avec ...
4 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2009 par
danin 62
Pourquoi mon poele brule trop vite ?
bonjour mon poele supra double combustion brule vite et donc ne tient pas la nuit. merci de vos conseils
1 réponse Dernière réponse le 24 oct. 2009 par
Paroroma
Pourquoi la securite de mon feu ne s'enleve pas ?
bonjour. j'ai eu un coup de vent et la veilleuse de mon feu a gaz efel s'est eteint. et il s'est mis en securite. quand je l'allume la veilleuse fonc...
1 réponse Dernière réponse le 23 oct. 2009 par
JCinFo
Pourquoi ma chaudière ne s'enclenche plus ?
POURQUOI EST CE QUE MA CHAUDIERE AU FIOUL NE S'ENCLENCHE TELLE PLUS ALORS QUE SA FONCTIONNAIT TRES BIEN HIER? Est ce que sa put etre du a un manque de...
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2009 par
jean-paul le godec
Pourquoi la rampe gaz ne s'éteint pas ?
Bonjour à tous, Ma chaudière est une Saunier Duval Thema C23 (mixte sans veilleuse). Mon problème est le suivant, après avoir tiré de l'eau chaud...
1 réponse Dernière réponse le 20 oct. 2009 par
robin
Comment démonter une vanne thermostatique sar ?
Un seul de mes radiateurs, équipé d'une vanne thermostatique sar, reste froid. Je voudrais démonter la vanne mais ne sais comment faire. J'envoie volo...
3 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2009 par
pasbricoleurpourunsou
Comment améliorer mon tirage ?
bonjour je dois poser un poele a bois et je voulais savoir si je pouvais placer les tuyau a l'horisontal sur 70cm a partir du poele et le reste serai...
pat38
Comment installer un poele à bois type jotul sans conduit ?
 Fermé
bonjour, je souhaiterais installer un poele à bois dans mon salon. posé sur sol en carrelage,derriere le poele un mur en brique pleine + beton. ...
jean-paul le godec
Comment raccorder un poele a une cheminee ?
la cheminee a un large conduit est il possible de raccorder la sortie du poele au milieu du conduit ? ( en prenant soin de ne rien laisser depas...
jean-paul le godec
Pourquoi le conduit cheminée souffle l'air et n'aspire pas ?
Bonjour, Je viens de gainer mon conduit de cheminée avec des tubes inox, j'ai bine respecté le sens de la fumée, et j'ai bien serré les colliers de f...
6 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2009 par
milo
Pourquoi mes radiateurs ne chauffent pas ?
Bonjour, Depuis une semaine, j'ai enclenché le bouton de ma chaudière sur position hiver, pour faire fonctionner mes radiateurs. Le problème, c'est...
4 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2009 par
Comment connecter un thermostat sur une geminox ?
possedant une chaudiere geminox TL20C;je voudrais connecter un thermostat d ambiance.Sur quelle bornes dois je le brancher?
robin
Pourquoi ma chaudière manque t-elle encore d'eau ?
Bonjour, J'ai une chaudière de la marque De Dietrich City bic II GN. Un matin, je me suis retrouvée sans eau chaude, code : AL PA c'est à dire "ma...
4 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2009 par
La-titouille
Comment emboiter des tuyaux pour poêle avec ou sans joint ?
Bonjour, Je suis en train d'installer mon poêle à Bois, j'ai commencé par gainer mon conduit de cheminée en tuyaux inox, ensuite, j'arrive à la parti...
3 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2009 par
milo
Comment baisser la température de radiateurs ?
Bonjour, J'arrive dans un appartement équipé de radiateurs à eau pour la première fois. J'ai bien la température du chauffe-eau au minimum (2), ma...
fab39
Pourquoi ma chaudiere se vide sans arret ?
bonjour ma chaudiere se vide au niveau de la vidange sans arret,depuis 1 semaine ,je ne remets pas d'eau et pourtant elle coule toujours.... y a t'i...
1 réponse Dernière réponse le 17 oct. 2009 par
Maind'or
Comment remplacer thermostat programmable ?
Bonjour à tous, Je souhaite remplacer mon thermostat programmable Vaillant VRT-QZA (thermostat 3 fils 24V) branché sur ma chaudière Vaillant Atmoto...
jean-paul le godec
Pourquoi mon programmateur de chauffage ne fonctionne pas ?
Bonjour, je posséde un chauffage au sol et un système de commande (programmateur) de marque Thermador automix 20. En mode manuel, celui ci fonction...
4 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2009 par
remibricolepastout
Ou trouver un plan d une chaudiere geminox ?
je recherche un plan electrique pour raccorder ma chaudiere geminox TL 20C.
1 réponse Dernière réponse le 16 oct. 2009 par
pat38
ma chaudière ONDIANE 26 DV fonctionne mais les radiateurs ne chauffent pas, les purges ont été faites?
2 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2009 par
gege77
Comment reboucher un trou ?
bonjour, sous ma chaudière, g un trou de 50cm sur 50cm au moins, et bien sur, les tuyaux de la chaudière passe dans ce trou, quelqu'un pourrai...
3 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2009 par
robin
Puis-je poser mon plancher chauffant moi même ?
je veux faire mon plancher chauffant moi meme ,je n'en ai jamais fai.
1 réponse Dernière réponse le 14 oct. 2009 par
pat38
Comment mettre le chauffage en marche ?
Bonjour, J'ai emmenagé en septembre. Avec l'arrivée des premiers froids, j'ai voulu mettre les radiateurs en marche; échec total. L'installation: une...
16 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2009 par
Que signifie l'erreur al f1 sur une chaudière de dietrich ?
bonsoir ! ce matin notre chaudière a arrêté de fonctionner ! plus d'eau chaude et plus de chauffage. c'est une De Dietrich City 2.24 GN. au dé...
robin
Comment trouver le bon gicleur ?
bonjour comment je peux choisir mon gicleur fuel entre les types S,H,B danfoss OD.Le débit et l'angle de diffusion ex: je compte mettre un gicleur ...
2 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2009 par
passelaigue
Comment installer un poêle à bois ?
Bonjour à tous, Voilà je viens d'acheter un poele a bois et je souhaiterai l'installer. Je voudrais des conseils. Voilà j'ai un conduit de chemi...
1 réponse Dernière réponse le 11 oct. 2009 par
melodie131
Comment choisir un compresseur ?
salut je veux savoir les données qui nous permet de choisir un comprisseur d'un frégot de grande capacité ;;merci.
1 réponse Dernière réponse le 8 oct. 2009 par
robin
Résultats 10001 - 10050 sur un total de 10 202
