Les discussions
Accès reglage interface pompe a chaleur mitsubishi module boro de 2010
Bonjour, Je cherche un conseil sur l'accès au réglage de ma pack intérieur module boro de 2010 .jd n'ai plus les 2 zone de chauffage avec le régla...
2 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2023 par
lemos
Changement de thermostat
Bonjour, J'aimerais changer ces thermostat, mais je ne sais pas du tout par quoi remplacer cela et à quoi sert l'un ou l'autre j'aimerais chang...
4 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2023 par
Raph2512
Problème chauffage avec saunier duval thema c 25ev
Bonjour, Équipé d'une chaudière Théma C 25 EV de chez Saunier Duval, nous avons effectué le remplacement de 3 radiateurs existants sur 5 et en avo...
7 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2023 par
Sacolo
Poêle au gaz
Bonjour, Savez-vous me dire pourquoi mon poêle au gaz se met en sécurité ( s’arrête )tout seul. Si j’enlève la carcasse du poêle je n’ai plus de prob...
1 réponse Dernière réponse le 16 nov. 2023 par
Daniel 26
Poele a bois godin eclipse 8kw. clapet de tirage qui ne sert a rien
Bonjour, mon poele a bois Godin eclipse de 8kw est inreglable. J ai mis une clé de tirage et sa ne change rien non plus. Quand on ferme tout a fond ,...
6 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2023 par
HB1190
Bruit d'air pac atlantic
Bonjour,a tous  Depuis quelques jours j'entends comme  un bruit d'air ou quelques choses comme de l'eau ?derrière ma pac.Ca ne le faisait jamais la P...
3 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2023 par
stf_jpd87
Compteur de chauffe
Bonsoir,  Est-ce que le compteur de chauffe est bloquant s'il n'est pas remis à zéro sur les poêles à granulés piazzetta P958C ? Merci pour votre ai...
stf_jpd87
Mise à zéro poêle canadian 16 c
Bonjour, Je n,arrive pas à remettre la mise à zéro du poêle à granulé stove canadian 16 c w cordialement
2 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2023 par
Nono27
Suprimer ou modifier le remplissage auto sur chaudiere duoma
Bonjour,  chaudiere saunier duval duomax f3090 probleme avec le remplissage auto peu t/il etre supprimer ou modifier en rempilssage manuel merci d/ava...
1 réponse Dernière réponse le 15 nov. 2023 par
stf_jpd87
Brancher un thermostat d'ambiance sur chaudière fioul riello
Bonjour, J'aurais besoin d'aide pour brancher un thermostat d'ambiance sur ma chaudière fioul Riello TPR4. Sur le mode d'emploi le schéma est hyper ...
8 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2023 par
Oberon03
Radiateur ,jaga dbe
Bonjour,je possede un radiateur JAGA DBE avec booster electrique 3 vitesses. Depuis un nettoyage interne (effectué par mon chauffagiste) j'ai perdu l...
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2023 par
stf_jpd87
Sèche serviette blyss 750 w s'allume mais ne chauffe pas.
Bonjour, Sèche serviette Blyss 750 w s'allume mais ne chauffe pas. Si vous avez une idée et  que vous connaissez la raison, merci pour votre aide. ...
1 réponse Dernière réponse le 12 nov. 2023 par
stf_jpd87
Volume fluide calloporteur seche serviettes electrique acova
Bonjour, En voulant changer la résistance de mon sèche serviette elect acova TCYI-075-050 j ai fait tomber une certaine quantité de fluide , quelle ...
4 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2023 par
stf_jpd87
Probleme eau chaude sanitaire
Bonjour, après remplacement d'un ballon gaz par ballon électrique THERMOR pour eau sanitaire, sans modidication de la tuyauterie, on constate une impo...
3 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2023 par
stf_jpd87
Ma chaudière ne retient pas l'eau après remplissage
Bonjour, Après remplissage de ma chaudière Chappee  initia master 2.24FF, l'eau n'est pas retenue et la chaudière s'est vidée j'ai refait le rempliss...
1 réponse Dernière réponse le 11 nov. 2023 par
stf_jpd87
Poele edilkamin panne mya eco message al cou faible
Bonjour, Mon poéle edilkamin MYA ECO est en panne plus de distribution de pellets et message "al cou faible". Avez vous une solution pour ...
3 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2023 par
Ilap
Ventilation d'un placard adossé hotte insert.
Bonjour à tous Je recherche un avis, une solution pour le refroidissement d'un placard de couloir de 3.00 m x 2.50 m de hauteur adossé à une hotte de...
15 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2023 par
jk87
Pellet qui s éteint tout seul
Bonjour, voilà j ai un poêle au pellet ravelli modèle erika J ai un problème mon poêle s eteint tout seul sans aucune alarme je le rallume et il s éte...
4 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2023 par
Hanaa
Chaudière fioul besoin conseils urgent
Bonjour à tous, Je viens ici chercher des infos car je n'y connais pas grand chose en chaudière et c'est bien mon problème. Il y a un an ma chaudière...
8 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2023 par
contrariness
Impossible de remettre de l'eau chaudiere saunier duval them
Type de chaudière en difficulté car baisse de pression: THEMA PLUS CONDENSATION F25 baisse de pression 0,1 bar par jour Pas de fuite dans le circuit...
1 réponse Dernière réponse le 10 nov. 2023 par
stf_jpd87
Blyss 1500w nila
Bonjour j'ai un radiateur BLYSS modèle Nila 1500W et j'ai un affichage type une fenêtre ouverte qui est apparu mais je ne vois pas a quoi cela corres...
3 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2023 par
stf_jpd87
Aucune action de la tirette sur le clapet de cheminée
Bonjour, La tirette de ma cheminée fonctionne ouverture et fermeture, mais n'a aucune action sur le clapet. Du coup je laisse le clapet ouvert manue...
2 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2023 par
Marie
Moteur du circulateur chaudière elm leblanc
Bonjour, Ma chaudière ELM Leblanc Megalis de 2020 est en panne. Le technicien me dit que le moteur du circulateur est mort et à changer et que j'aura...
1 réponse Dernière réponse le 8 nov. 2023 par
labricole47
Code f3 ballon thermodinamique ariston nuos primo 200l
Bonjour, j,ai un probleme sur un ballon thermodinamique ariston nuos primo 200l code deffaut F3 qui s,affiche et il ne chauffe plus ,quelqun peut il m...
stf_jpd87
Chaudière gialix ne s alkume plus
Bonjour, Voulant rallumer ma chaudière en prévision des températures en baisse, celle-ci ne s allume plus (pas de voyant sur commande ) J ai trouv...
3 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2023 par
BB73
Panneau rayonnant efficacité
Bonjour, J'aimerais savoir si un panneau rayonnant est plus efficace qu'un autre type de chauffage. J'ai très froid le matin en me levant. Merci.
stf_jpd87
Accumulateur de chaleur
Bonjour si on veut qu'un accumulateur emmagasine moins d'énergie la nuit quels réglages doit on faire? Doit on toucher à la température sur le thermo...
4 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2023 par
stf_jpd87
Chaudière viessman 100 w
Bonjour , je souhaiterais obtenir de l'aide pour le fonctionnement de ma chaudière viessman  Je n'y connais absolument rien ... C'est une chaudière à...
1 réponse Dernière réponse le 7 nov. 2023 par
stf_frmu
Vase d'expansion de chaudière saunier duval théma f 25 e
Bonjour, Je suis équipé d'une chaudière à gaz murale mixte à ventouse Saunier Duval Théma F 25 E . La membrane du vase d'expansion est percée. Combi...
2 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2023 par
pouparel
Allumer ma chaudière chappee
Bonjour, Est-ce que quelqu'un saurait comment je dois l'allumer? J'aimerais remettre un peu de chauffage mais nous avons acheté la maison il y a quel...
1 réponse Dernière réponse le 6 nov. 2023 par
stf_jpd87
Cuisinière à bois franco belge
Bonjour, je suis à la recherche de la cuisiniere Franco Belge chauffage central charbon et bois type 3705 svp. Merci Mes salutations
stf_jpd87
Pompe a chaleur sanyo
Bonjour,j'ai un defaut sur ma telecommade filaire sanyo defaut c1. Dans l'attente d'une réponse. Par avance merci
stf_jpd87
Régler température poêle pellet
Bonjour, je viens  d'acheter d'occasion un poêle pellet invicta veste 7 Quand je demande 19 degré sur mon poêle pellet  il monte jusqu'à 24 degré  ...
14 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2023 par
Tranquillll
Chaudière domusa bioclass ic se met en veille
Bonjour, Ma chaudière à granulés Domusa se met en programmation nuit depuis quelques jours (horloge et lune sur l'écran de la chaudière) alors qu'ell...
1 réponse Dernière réponse le 5 nov. 2023 par
Djo
Radiateurs électriques ou gaz?
Bonjour, a tous Donc actuellement je me chauffe avec une pompe a chaleur,mais l'hiver approche et pour éviter a ma pompe de trop tirer  pour monter e...
7 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2023 par
stf_jpd87
Thermostat domoteck c333
Bonjour, Comme je viens de le lire, beaucoup de personnes ont des problèmes avec ce thermostat. J'en fait partie. La notice n'est pas bien claire e...
KIKI
Problème avec deux radiateurs qui ne chauffent pas
Bonjour, Voila nous avons démonté deux radiateurs la semaine dernière dans notre salon, nous les avons remis, nous avons purgé le radiateur. Et dep...
37 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2023 par
Yami
Problème flamme
Bonjour, Mon feu marcher la bouteille vide le temps d aller en chercher une je la change et la la flamme ne veux pas rester du coup plus possible de ...
2 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2023 par
KIDUGUEN
Ma chaudiere à gaz de dietrich eco nox 135 ne demarre pas
Bonjour, Ma chaudière de dietrich eco nox 135 ne démarre pas. A la mise en marche de celle ci, on entend bien les cliquetis, mais le demarrage ne ...
1 réponse Dernière réponse le 3 nov. 2023 par
stf_jpd87
Moyen de chauffage centrale
Bonjour, nous venons d en acheter une de meme marque et style que la photo ya un robinet et un reservoir est il donc possible de faire chauffage centr...
2 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2023 par
stf_jpd87
Veilleuse chauffage d'appoint ne s'allume pas
je possede un chauffage d'appoint infrarouge. Hier j'ai voulu l'allumer. J'ai donc changé la bouteille, purgé les tuyauteries. La veilleuse ne s'allum...
Daniel 26
Etna vulcano
Bonjour, comment reinitialiser les paramètres usine poele etna vulcano?Merci.
stf_jpd87
Erreur h20 panasonic
Bonjour, Nous avons une PAC PANASONIC depuis 2016 avec énormement de soucis depuis le début. Actuellement nous avons de l'eau chaude, le chauffage f...
stf_jpd87
Thermostat 1300 degrés
Bonjour, Mon branchement du thermostat est correcte et pourtant les fusibles sautent !  Un conseil à me donner svp ?  Merci
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2023 par
stf_frmu
Blocage pac
Bonjour, Je possède une PAC air/eau dimplex depuis 1 an. L'hiver dernier je n'ai eu aucun souci. Mais cette année, alors que je tente de re...
5 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2023 par
Chris
Tuyaux arrivée et de sortie froid et radiateur froid
Bonjour, J’ai achete au printemps (les chauffages étaient éteints) un appart chauffage collectif, le chauffage a été rallumé tous chauffent de manièr...
3 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2023 par
stf_frmu
Tectro tbh 558
Bonjour, Mon poêle à granulés tectro tbh 558 ne s'allume plus,quand je l'allume a peine 5 secondes après une alarme fan fail s'affiche et le poêle ne...
2 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2023 par
Sandrinette88600
Chaudiere fioul qui tourne non stop et thermostat intérieur
Bonjour, Je rencontre un problème de chaudière fioul située en sous-sol.Cette dernière tourne en continu, ne s arrête plus de chauffer et démarre man...
yclik
Baliutra 24
Bonjour, Je suis à la recherche du détail des paramètres généraux qui est dans le menu 9 sur une chaudière à granulés ETNA BALIUTRA 24KW merci d'av...
2 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2023 par
Gwen5685
Erreur e10 chaudière dietrich
Bonjour, J'ai une chaudière Dietrich et malgré avoir remis de l'eau  (1.8 bar) que tous les radiateurs soient ouverts. J'ai toujours le E10 qui s'aff...
1 réponse Dernière réponse le 31 oct. 2023 par
stf_jpd87
Résultats 901 - 950 sur un total de 10 202
