Les discussions
Comment régler ma chaudière murale au gaz ?
 Fermé
Bonsoir, Je suis vraiment novice en chauffage et je voudrais vos précieux conseils concernant le réglage de mon installation (chaudière et radiateu...
Dernière réponse le 28 sept. 2011 par
grosminet 08
Problème au circuit d'eau chaude du sanitaire
Bonjour, j'ai un chauffage central avec une chaudière mixte ,comme s'est l'été ,la chaudière est utiliseé seulement pour chauffer l'eau du sanitaire...
4 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2011 par
hamid
Comment trouver fuite sur ventouse chaudiere
Bonjour, je voudrait savoir comment trouver un fuite sur ventouse chaudiere
1 réponse Dernière réponse le 27 sept. 2011 par
pat38
Conseil pour chauffage d'appoint electrique
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je voudrais savoir pour un logement de 25 cm énergie F Quel est le radiateur d appoint électrique vous me conseiller acheter
gregorymaurel
Chaudière voyants défaut circuit d'air et de gaz
Bonjour, Au secours, ma chaudière saunier Duval se met en défaut pratiquement tous les matins des que j'ouvre l'eau chaude de la douche. Résultat,...
3 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2011 par
Daniel 26
Information sur radiateur a bains d huile
Bonjour, Je voudrais savoir est sa consomme beaucoup un radiateur bains d huile ? Si non quel sont les chauffage d point qui consomme le mois ?
stf_jpd87
Radiateur sèche linge
Bonjour, J'ai dans ma salle de bain un radiateur sèche serviette poser verticalement. Est il possible de l'installer horizontalement Merci à tou...
1 réponse Dernière réponse le 26 sept. 2011 par
stf_frmu
Souci de chaudiere
Bonjour, j'ai augmenter la pression de deux bar puis elle est monté a 3.9bar rien compris donc depuis ce matin j'evacue le trop plein celui 5h que l'e...
2 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2011 par
henri
Quels radiateurs choisir pour un chauffage central avec une pompe à chaleur
Bonjour, j'ai une pompe à chaleur avec des vieux radiateurs en fontes..je souhaiterai les changer mais je ne connais pas leurs puissance .comment sa...
1 réponse Dernière réponse le 25 sept. 2011 par
pat38
Prise air chaudiere gaz
Bonjour, Bonjour, Je dois faire une aeration pour une chaudiere à gaz Je ne peux pas atteindre l'ext depuis la cuisine , elle donne dans une vera...
1 réponse Dernière réponse le 23 sept. 2011 par
Nanard01
Comment faire fonctinner un radiateur mixte électriquement
 Résolu/Fermé
Bonjour, j ai acheter un radiateur mixte d occasion (chauffage central + electrique) et j ai lu sur ce forum que quand il marché électriquement il f...
stf_frmu
Desembouage de circuit de chauffage
 Résolu/Fermé
Bonjour, nous faisons changer notre chaudière à gaz de ville de 15 ans environ,et nous voudrions nettoyer les tuyauteries,tout le circuit de chau...
Dernière réponse le 22 sept. 2011 par
gg et momo
Chaudière
Bonjour, Pouvez vous me dire les différents types de chaudière à gaz qui existent , leur différent type de consommation. Me commenter les avanta...
1 réponse Dernière réponse le 22 sept. 2011 par
pat38
Récupérateur de chaleur
Bonjour, J'ai fait installer une cheminée à foyer fermée et j'aimerais poser un récupérateur de chaleur afin de chauffer les 2 chambres en rdc (je s...
Nanard01
Cout pose poele a bois
Bonjour, je souhaite avoir quel est le cout d'une pose d'un poele a bois, avec creation de conduit d'evacuation. j'ai deja le poele a bois, mais ...
1 réponse Dernière réponse le 21 sept. 2011 par
stf_frmu
Pourquoi la pompe de ma chaudière à gaz est bloquée ?
ma chaudière à gaz Idéal Standard ne veut pas se remettre en route: elle m'indique : problème de pression ou pompe bloquée. Quelqu'un peut-il m'aider ...
4 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2011 par
pascal
Comment installer un circuit de radiateurs
Bonjour, j'aimerai savoir s'il est possible dans un circuit d'avoir un radiateur au premier etage puis un au rez de chaussée et a nouveau un au prem...
3 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2011 par
Daniel 26
Pourquoi ma chaudière fioul sent si mauvais ?
 Fermé
Bonjour! SVP vous m'excusez pour tous mes fautes écriture! Je suis une australienne qui habite a paris en ce moment mais je vais acheter une mai...
Yorukoglu
Pas de chauffage chaudiere saunier duval themis 23 v
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai besoin de conseils car ma chaudiere saunier duval themis 23 v en position "hiver" ne produit pas de chauffage, je vous donne toutes le...
Nanard01
Notice
Bonjour, on ma donner un poele a petrole sans la notice marque insta- flame ....
2 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2011 par
michel22
Caisson decompression insert
Bonjour, Je suis en train d'habiller mon insert (laine de roche/alu + placoflam, le tout monté sur rails) cependant un probleme se pose concernant...
1 réponse Dernière réponse le 19 sept. 2011 par
nlg
Comment relier les fils pilote déjà reliés à un délesteur ?
 Fermé
j'ai 5 radiateurs que je veux relier à un programmateur (donc 5 fils pilote); au tableau de répartition , 3 fils pilote sont déjà utilisés et sont re...
Dernière réponse le 18 sept. 2011 par
rclaes
Radiateurs froid
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai l'impression que le problème de chauffe de 2 des 3 radiateurs du bas vient de l'entartrage de ceux ci. Ce qui me fait dire cela vient ...
stf_frmu
Détartrage cumulus
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je voudrais savoir si la résistance de mon chauffe eau est "thermoplongée" ou "stéatite" (en photo), c'est un Sauter vertical de 100l. Me...
Nanard01
Chauffe eau instantané electrique eco ou pas eco
Bonjour, j'ai un projet de renovation de A a Z d'une maison de 100 m² donc je cherche le moyen de produire l'eau chaude par un moyen economique et...
2 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2011 par
stf_mareson
Ma chaudiere ne redemarre pas.
Bonjour, Je possede une chaudière OERTLI qui fonctionnait à merveille. Sauf qu'aujourd'hui j'ai vidange l'eau de chauffage pour isoler deux radiateu...
stf_fufu44
Vmc problème de vapeur d'eau
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai une VMC dans les combles, Aspiration d'une grande salle de bain, wc et aussi dans deux petites salles de bain avec douche, celles-ci p...
Dernière réponse le 17 sept. 2011 par
Daniel Barcelona
Cheminée ancienne
Bonjour, J'aimerais utiliser une ancienne cheminée datant de 1860. Elle fonctionne mais toute la chaleur monte dans le conduit et chauffe peu la ...
2 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2011 par
Daniel LOISON
Chaudière viessmann ancienne ne démarre plus
Bonjour, J'ai une chaudière Viessmann Vitola biferale avec régulation Tretramatik-FR-4 datant de 1986. Elle ne démarre plus sauf à Bypasser la régu...
5 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2011 par
chauff +
Problème pression eau chaude
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'au une chaudière de type Chappe Bora agée de 6 ans. Depuis un an je n'ai plus de pression d'eau chaude. J'ai vidé mon ballon d'eau chaude...
Dernière réponse le 16 sept. 2011 par
pat
Problème de givre qui gel dans le frigo
Bonjour, l'eau de dégivrage gel avant d'arrivée dans le bac sur siemens no frost, suite à cela le givre s'écoule dans le congèlateur. quelle solutio...
1 réponse Dernière réponse le 16 sept. 2011 par
stf_la sudiste
2 des 3 radiateurs ne chauffent pas
Bonjour, sur les 6 radiateurs( 3 en haut et 3 en bas) 2 du bas ne chauffent pas. Aucun n'ont de thermostats. Juste une vis a serrer ou desserrer. J'ai...
4 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2011 par
passelaigue
Buderus logano gc 124
Bonjour, Nous venons d'emménager et je ne sais pas comment remettre mes radiateurs en route. On chauffe au gaz de ville, c'est une chaudière bude...
3 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2011 par
passelaigue
Quantité achat bois
Bonjour, Nous avons un poêle Invicta Sologne dans notre maison. Puissance de 8 kW, rendement de 75% avec bûches en 50cm. Nous souhaitons chauffer...
1 réponse Dernière réponse le 15 sept. 2011 par
Daniel 26
Sécurité pour cuisinière
Bonjour, Je souhaiterais installer une cuisinière à bois devant un mur en placo, quels matériaux utiliser pour protéger et isoler ce mur contre la c...
stf_frmu
Tubage poele invicta sologne
Bonjour, Je possède un poêle à bois Invicta Sologne. Je viens de l'acheter d'occasion et veux le monter dans ma maison. Le conduit de ma maison e...
1 réponse Dernière réponse le 14 sept. 2011 par
pat38
Vmc : combien de réglette d'aération sur mes nouvelles fenêtres?
Bonjour, J'habite actuellement dans un appartement qui est situé en face d'une église et dont le son des cloches nous empêche de dormir. Les fenêtr...
Nanard01
Cheminée ancienne
 Fermé
Bonjour, J'aimerais utiliser une ancienne cheminée datant de 1860. Elle fonctionne mais toute la chaleur monte dans le conduit et chauffe peu la pié...
laguyed
Baisse de pression au manomètre
Bonjour, Je suis contraint de remettre de l'eau dans le circuit de ma chaudière une fois par mois environ car le pression baisse quand le chauffag...
2 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2011 par
bichon14
Pourquoi mon radiateur chauffe en haut, et pas en bas ?
 Fermé
Bonjour, J'ai un problème sur un de mes radiateurs : il est très chaud sur le haut mais froid en bas ! Pourquoi ? Comment y remédier ? Merci
Dernière réponse le 13 sept. 2011 par
stf_frmu
Vidange de circuit chauffage
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai une chaudière City 1.24 gaz naturel (sanitaire et chauffage central) est-ce que je dois vidanger aussi la chaudière pour vidanger le cir...
jmp
Chauffage saunier duval
Bonjour, je suis a la recherche d'un chauffage a gaz saunier duval j'aurais voulu avoir de prix et pour le chauffage et pour les travaux merci de...
1 réponse Dernière réponse le 12 sept. 2011 par
pat38
Chauffage au sol pompe a chaleur
Bonjour a tous!! Voila j'ai un petit soucis je suis en train de faire construire ma 1ere maison (qui sera BBC)et un ami de mon oncle va me poser un...
1 réponse Dernière réponse le 11 sept. 2011 par
pat38
Quel radiateur pour ma maison
Bonjour, je voudrais changer mes convecteurs,pour des radiateurs à inertie fluide.je précise que ma maison date des années 1940. donc elle est en br...
4 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2011 par
stf_frmu
Plaque de fond d'inser de l54 cm h 35 ep cm
Bonjour, Quelqu'un pourrait me renseigner pour trouver une plaque en fonte de fond d'insert de L 54 H 35 epaisseur 1 cm Je n'arrive pas a en t...
Nanard01
Déplacer radiateur électrique de l'horizontal à la verticale
Bonjour, Nous emménageons d'ici peu dans une nouvelle maison, et les radiateurs dans le salon sont très mal agencés... En effet, le nouveau salon ...
2 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2011 par
Manu78
Poêle à granulé
Bonjour, J'ai craqué sur ce modèle http://www.la-maison-de-catherine.com/equipement-maison/poeles/poele-a-granule-de-bois/poele-a-granule-...
5 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2011 par
Ludovic_76
Que choisir comme poele a pellet (granule) ?
 Fermé
Je voudrai connaitre vos experiences avec les poeles à pellet? Il y en a tous les prix donc?
Dernière réponse le 6 sept. 2011 par
Ludovic_76
Défaut f 81 sur chaudière saunier duval isotwin
 Résolu/Fermé
Bonjour, je possede une chaudiere saunier duval isotwin F 30 H .elle se met en defaut 15 a20 fois par jour (defaut F 81) inconnue du constructeur ja...
Dernière réponse le 5 sept. 2011 par
philippe
Fuite chauffe eau
Bonjour, J'ai changé la vanne de sécurité et ça fuit toujours un peu moins qu'avant Ok mais fuite.....mon eau est froide et aux robinets, elle est ...
4 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2011 par
atlassaturn
Résultats 9351 - 9400 sur un total de 10 209
