Les discussions
Poêle à pétrole à mèche tectro 131c
Bonjour, Mon poêle s'est mit à vibrer fort. Je l'ai éteins de suite. Une idée du type de panne? L'appareil vaut environ 90€ la révision le même ...
1 réponse Dernière réponse le 20 mars 2021 par
labricole47
Chauffe bain condor 10 litres
Bonjour, arrêt du chauffe bain toutes les 2-3 min. de quoi s'agit-il? Thermostat, Thermocouple ??
5 réponses Dernière réponse le 19 mars 2021 par
Ali
Poêle a granule etna braggia 10
Bonjour, Qui peut m m'aider il me faut le code pour la remise a zéro merci.
2 réponses Dernière réponse le 19 mars 2021 par
Michael
Télécommande piazzetta
Bonjour, J’ai un poêle à granulé Piazzetta (je ne connais pas la marque, il a 2 ans) J’ai changé les piles de la télécommande et il ne reconnais pl...
2 réponses Dernière réponse le 18 mars 2021 par
Polic
Chaudiere gaz, extracteur non alimenté.
Bonjour, ma chaudiere : Saunier Duval Thema F 24 E de 2004. C'est le premier hiver qu'elle tourne depuis 2007 car de 2007 à 2020, je passais mes hiv...
12 réponses Dernière réponse le 18 mars 2021 par
caillecaille44
Pompe a chaleur
Bonjour. Pour avoir une température moyenne de 19° Je dois régler mon thermostat ( placé dans la salle a manger) sur 16°5. Y a t'il un réglage a effec...
TomPouce11000
Installation thermostat d'ambiance
Bonjour, Je voudrais (faire) installer un thermostat d'ambiance dans mon logement sur une chaudière à gaz: le devis de mon chauffagiste est trop éle...
19 réponses Dernière réponse le 17 mars 2021 par
Azio
Pac atlantic excellia a.l
Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur , pensant faire des économies d'énergie. Depuis , la consommation d'éléctricité a augmenté de 350 %...
1 réponse Dernière réponse le 17 mars 2021 par
stf_jpd87
Perte de pression
Bonjour, J ai une chaudier a fioul Une fois que ma chaudier s'arrête là pression chute au bout de 2a3 heure et elle ne redémarre pas pourquoi merc...
5 réponses Dernière réponse le 17 mars 2021 par
stf_frmu
Plus de pression eau
Bonjour à toutes et tous. Depuis quelques jours, je n'ai plus de pression eau chaude sur ma chaudière oertli gmx s 2024....pourtant elle indique une...
14 réponses Dernière réponse le 15 mars 2021 par
stf_frmu
Panne d4
Bonjour, Qu’est ce que le défaut D4 sur une chaudière wissman vitoron 200
1 réponse Dernière réponse le 15 mars 2021 par
stf_jpd87
Pourquoi ma chaudière de dietrich ne démarre plus ?
Bonjours à tous ! Voilà le bruleur de ma chaudière ne démarre plus . Sur le panneau de commande le symbole bruleur est allumé donc demande de mise e...
8 réponses Dernière réponse le 14 mars 2021 par
Barracuda28
Chaudière se coupe lors de grand vent
Bonjour, Je possède une viessmann vitodens 222 qui se met en sécurité par grand vent et s'étouffe à chaque redémarrage. Mon chauffagiste est perple...
3 réponses Dernière réponse le 14 mars 2021 par
xplom
Poêle à pellet nuova nola 7-10
Bonjour, je viens d'acheter le poêle et l'écran ne s'allume pas que dois je faire?
1 réponse Dernière réponse le 14 mars 2021 par
stf_jpd87
Joint de porte poêle edilkamin
Bonjour, j ai un poêle edilkamin ania voudrais savoir si le joint de la porte est collé ou fixé s.v.p
stf_jpd87
Recherche un technicien connaissant la chaudière à gaz idéal standard creatis
Recherche quelqu’un connaissant ce modèle et qui pourrait m’aider à trouver la panne et à la réparer.
stf_jpd87
Eau chaude sanitaire
Bonjour, Je post suite a un problème de chaudière ( je crois ). Je vous explique, lorsque je veux prendre ma douche au matin, j'ai le robinet s...
3 réponses Dernière réponse le 13 mars 2021 par
Nocti
Problème chaudière qui se met en route sans arrêt
Bonjour à tous, J’ai un soucis très dérangeant dans mon appartement enfin qui concerne l’appartement du dessous je vous explique : J’ai aménag...
2 réponses Dernière réponse le 12 mars 2021 par
Fuite chaudière themaplus après ouverture du robinet de remplissage
Bonjour, Mon logement est équipé d'une chaudière Saunier Duval ThemaPlus. La pression est habituellement de 1.3 bars, j'ai voulu la faire monter e...
1 réponse Dernière réponse le 11 mars 2021 par
docchaudiere
Saunier duval themasplus condens vbgaz
Bonjour, J'ai un problème avec ma chaudière toute neuve saunier duval Themasplus condens vbgaz . Je viens de l'installer dans un logement neuf et vo...
3 réponses Dernière réponse le 11 mars 2021 par
docchaudiere
De dietrich city 24 ff bic/ii p
Bonjour, Je suis locataire et lorsque que prend ma douche, je n'ai de l'eau chaude que pendant 10 minutes. Mon propriétaire me dit que c'est normal...
5 réponses Dernière réponse le 11 mars 2021 par
docchaudiere
Ventilation du radiateur ne s'enclenche plus
Bonjour, J'avais chez moi 2 radiateurs électriques dans une même grande pièce. Ne me servant que d'un seul j'ai décidé d'enlever l'autre, mais d...
3 réponses Dernière réponse le 10 mars 2021 par
astuces72
Voyant rouge thermostat truma 1999
bonjour je viens d'acheter un camping car et le voyant rouge sur le tableau de commande reste allumé et ne monte pas cela viens de quoi merci pour...
1 réponse Dernière réponse le 10 mars 2021 par
stf_jpd87
Eau chaude uniquement en marche forcée
Bonjour, si quelqu'un pourrais m'éclairer sa m'arrangerais depuis plusieurs mois maintenant j'ai un soucis d'eau chaude, j'ai uniquement de l'eau chau...
8 réponses Dernière réponse le 9 mars 2021 par
stf_paroroma
Poele a petrole
Bonjour, mon poele a petrole electronique s eteint tous seul au bout de quelque minutes quand je l allume et il fait un bruit bizzard c est un kansai ...
1 réponse Dernière réponse le 9 mars 2021 par
stf_jpd87
Mon chauffe eau junkers 5l ne s'allume pas malgé le briquet fai l'éticelle
Bonjour, chauffe eau junkers 5L briquet automatic ça marche mais le gaz ne s'allume pas
1 réponse Dernière réponse le 8 mars 2021 par
stf_frmu
Problème alimentation ballon d’eau chaude
Bonjour à tous, J'ai un souci avec mon ballon d’eau chaude, ce ballon de marque Équation a moins d’un an. Lorsque que je passe en heure creuse l’i...
stf_frmu
Chauffage qui claquent
Bonjour, je suis copropriétaire dans un bâtiment vers 2h du matin une fois que le chauffage collective est couper mes 4 radiateurs de mes 4 pièces c...
stf_jpd87
Ll miele w3379
Bonjour, J ai le même problème. Les 2 diodes clignotent rouge. J avais donc vidé toute l eau en basculant sur l avant. Je peux relancer un autre pro...
stf_jpd87
Bruleur cf4r + boitier ma55
Bonjour, Ma CHAPPE XP1 est équipée d'un bruleur CF4R depuis plus de 30 ans, avec des entretiens bi-annuel fait par un pro ( réglage et remplacement ...
7 réponses Dernière réponse le 7 mars 2021 par
John
Problème de ventilation chaudière
Bonjour, Ma chaudière s'arrête avec le logo problème de ventilation. Comment la réparer soi-même ?
10 réponses Dernière réponse le 6 mars 2021 par
Icare95
Chaudiere fioul buderus
Bonjour, je possède une chaudière BUDERUS avec un brûleur flamme bleue qui se met en sécurité après la ventilation.Les électrodes et la pompe sont n...
14 réponses Dernière réponse le 5 mars 2021 par
stf_jpd87
Comment démonter une porte d'insert richard le droff
Bonjour, comment démonter porte d'insert pour changer vitre modele porte c'est un 803 EL cette porte peut s'ouvrir sur le côté ou rentrer en haut ...
2 réponses Dernière réponse le 5 mars 2021 par
claudio
Poêle granulés
Bonjour, j'ai un problème de suie noir, sa sent et mes ventilateur son noir, j'ai les yeux qui chauffe, en plus respiré sa oufff que faire,bil y a sur...
1 réponse Dernière réponse le 5 mars 2021 par
stf_frmu
Paramètrage commande rcs-tm80bg
Bonjour, ayant remplacé ma carte CR-TRP50A-B dans mon unité intérieure MECATHERM BETA11, accouplée à l'élément extérieur SANYO SPW-CR364GVH 56, je s...
3 réponses Dernière réponse le 3 mars 2021 par
phil54
Probleme d'allumage bougie!
Bonjour, quand j'allume mon chauffe eau truma la bougie ne ce declanche pas alors que le clapet du gaz (fait bien clac) et si j'introduis une allum...
1 réponse Dernière réponse le 3 mars 2021 par
xplom
Fuite sur capsule (purge?)de ballon d'eau chaude.
Bonjour à tous, Mon ballon a commencé à fuir voilà 10 jours. Depuis ce qui je pense, est la purge prévue quand il est en position verticale (mais à ...
7 réponses Dernière réponse le 3 mars 2021 par
ranxeros
Distance nourices de la chaudière
Bonjour, je voudrais faire l'installation de ma chaudière qui distribue l'eau chaude vers les radiateurs, en passant par les nourrices, est ce que j...
awnaf
Ma clim skiron ne clim plus
Bonjour, ma Clim envoie de l’air mais ce n’est pas glacé sa ne clim pas ? A quoi cela peut il être du ?
stf_jpd87
Pas d air qui sort en chaud
Bonjour, Clim AUX SUR CHAUD , COMPRESSEUR SE MET EN ROUTE MAIS A L INTERIEUR , PAS DE SOUFFLE . IL Y A SUFFISAMMENT DE GAZ TESTÉ OK. TUYAU EXTERIE...
2 réponses Dernière réponse le 2 mars 2021 par
eurofroid.69
Bruit dans tuyauterie
Bonjour, Je suis désespérée par un bruit quasi permanent dans ma tuyauterie. Je vis en studio et je ne peux par conséquent pas changer de pièce ...
25 réponses Dernière réponse le 2 mars 2021 par
Aurelie_7189
Ma chaudiere c met en défaut e 133 que faire svp
Bonjour, C met en défaut e 133 chaudiere chappee
1 réponse Dernière réponse le 1 mars 2021 par
stf_frmu
Radiateur électrique airelec en panne
Bonjour, Mon radiateur Airelec (ancien) ne se met plus en route bien que le "clic" du thermostat se déclenche. Y a-t-il un fusible dans ce type de ra...
5 réponses Dernière réponse le 1 mars 2021 par
guiguipop94_8125
Suie blanche
Bonjour, J’ai un poêle au granulés de marque Mont Vernon de quadra fire, après une semaine de chauffage, tout les meubles et vitre sont blanc de pou...
4 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2021 par
stf_jpd87
Radiateurs du bas ne chauffent pas
Bonjour, J'ai un problème suite à la remise en marche de la chaudière. Mes radiateurs du bas 4 panneaux verticaux alimentés par le haut et 2 radi...
1 réponse Dernière réponse le 27 févr. 2021 par
Joss5488
Mezzanine - chaleur qui monte
Bonjour, J'ai une pièce de vie de 50m2 au sol avec sur une partie de celle-ci une mezzanine de 20 m2. La hauteur au point le plus haut est de 5m...
2 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2021 par
stf_jpd87
Changez anode ariston 300 stea 560 mt
Bonjour à tous , je dois changez l’anode sur mon ballon , dois je vidangez tout l’ensemble sur ce modèle pour accéder par la suite aux pièces comme le...
1 réponse Dernière réponse le 26 févr. 2021 par
Daniel 26
Bruit grille de reprise d’air pac
Bonjour, Un entrepreneur vient d’installer une PAC dans notre maison. La grille de reprise d’air, installée dans la cage d’escalier, fait un bruit ...
2 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2021 par
sebastien84
Radiateur calidou noirot
Bonjour, je voudrais savoir s'il est possible de remplacer le boîtier de commande d'un radiateur électrique rayonnant Noirot Calidou par un modèle ...
1 réponse Dernière réponse le 25 févr. 2021 par
stf_jpd87
Probleme eau chaude chaudiere gaz vaillant
Bonjour a tous j'ai un soucis chaudière gaz vaillant vuifr242.7.r3avec ballon intégré 20 litres mon chauffagiste est venu pour l'entretien et pense qu...
2 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2021 par
Andre71570
Résultats 2401 - 2450 sur un total de 10 209
