Les discussions
Comment faire une hotte de cheminée ?
Comment faire une hotte de cheminée et quels matériaux utiliser pour habiller un insert sous un plafond en bois ?
Quel radiateur à inertie choisir pour mon appartement ?
Rebonjour à toutes & tous..je reviens ici pour prendre une nouvelle fois conseil mais là pour l'achat de 3 futurs radiateurs à inertie..j'aimerai savo...
Pourquoi ma chaudière ne produit plus d'eau chaude ?
Pourquoi ma chaudiere Saunier duval Thelia 23 avec ballon échangeur ne produit plus d'eau chaude en position été. Cela a commencé en position été par...
Pourquoi mon poêle fume noir ?
Bonjour Je possède un poêle a pétrole de marque zibro kamin modèle R99c, qui a cinq an environ, et depuis peu, il fume tout noir, de quoi cela p...
Quel volume prévoir pour un ballon pour 3 personnes ?
quel est le volume à prévoir pour l'achat d'un ballon d'eau chaude, pour une famille de 3 personnes?
Est-ce que je peux mettre le groupe frigo sous un toit ?
bonjour je suis nouveau sur ce site je vois qu c est un site trés complet et je pense que je vais trouver réponse a ma question qui est la suivante , ...
Pourquoi ballon d'eau chaude ne chauffe plus comme avant ?
bonjour. je possède un ballon d'eau chaude de 300l depuis un peu plus d'un an et je remarque qu'il n'y a plus autant d'eau chaude qu'avant.c'est a di...
Comment trouver les normes pour l'evacuation du co2 ?
quel sont les normes pour l'evacuation du CO2 pour une chaudiere a conduit de cheminé ( ventillation,gainage conduit...) merci d'avance
Pourquoi ma chaudière fioul riello ne fonctionne pas ?
bonsoir, j'ai une installation de chauffage central avec une chaudiere au fioul à ventouse riello, tout fonctionnait correctement en revanche depuis...
Pourquoi ma chaudière gaz murale eurotherm fait tic-tac ?
bonjour apres une mise en securité (soupape s'est déclenchee) remise d'une nouvelle soupape bonne pression 1-2bar elle fait tic tac tic tac tres r...
Quel chauffage/clim choisir pour atelier sous verrière ?
Bonjour, je rénove un ancien atelier, 35 m2 au sol et mezzanine de meme surface complètement sous verriere double vitrage. J'étais parti sur une c...
Comment changer un thermostat chaudière de dietrich ?
j'ai chaudiere gaz de dietrich thermostat a 3 fil et il a pas de courant qui vient des 3 fils, et je voudrais changer l'ancien, et mettre un digit...
Comment poser un insert encastré ?
bonjour comment dois-je proceder pour installer un insert encastré dans une maison ancienne ???
Pourquoi mon radiateur est-il bruyant ?
Bonsoir, J'ai un radiateur dans mon appartement; il fait partie d'un réseau de chauffage collectif au gaz. Quand j'ouvre la fenêtre pour ventile...
Où trouver une carte électronique pour chappée féline ?
la piece n'est plus disponible dans le catalogue du fabricant, je n'est pas envie de tout changer ...juste pour une carte electronique
Comment trouver une sonde radiateur à inertie ?
Bonjour tout le monde ! Je possède 3 radiateurs à inertie et l'un des trois est tombé en carrafe...J'ai effectué mon achat chez LEROY MERLIN. Je me s...
Comment utiliser climatiseur pour faire un séchoir à linge ?
Je souhaiterais réaliser un séchoir à linge dans un petit local en dur dans le sous-sol en utilisant un petit climatiseur bon marché type "split". L...
Comment poser une cheminée toute prête louisiane ?
Bonjour Je souhaite acheter une cheminée toute prête Louisiane 3 ou une black screen de SUPRA. Est-il possible de poser directement contre un mur ...
Comment faire chauffer mes radiateurs ?
Comment faire chauffer mes radiateurs?Ma pompe a chaleur était installé a la cave, je l'ai fait reposer à l'exterieur et depuis impossible de remonter...
Comment réparer fuite soudure poreuse sur chaudière ?
Bonjour, J'ai une grosse fuite au niveau d une soudure qui semble être poreuse sous le ballon de ma chaudière. J'ai mis de la pâte epoxy mais cela ...
Comment brancher un chauffe-bain sur bouteille de gaz ?
est il vrai qu'il faut 2 bouteilles de gaz avec un distributeur et un détendeur spécial pour brancher un chauffe bain dans un appartement ? quel déten...
Peut-on mettre du double scotch sur plancher chauffant pvc ?
bonjour j'ai un chauffage par le sol basse T°C un poseur a mis un sol pvc avec double scotch et depuis une odeur de fumé se dégage de la chambre j...
Pourquoi mon chauffe-eau fuit-il ?
Bonjour à toutes-tous, J'ai lu attentivement les posts laissés sur ce forum et sur d'autres, mais j'avoue ne pas avoir trouvé la réponse à mon prob...
Comment installer un conduit de poêle à bois ?
Bonsoir à tous, voilà ma question je voudrait installer un poêle à bois j'ai déjà un ancien conduit de cheminée existant mais j'aimerais décaler mon p...
Pourquoi ma cuisinière à bois fume lorsque je l'allume ?
J'ai installé une cuisinière à bois et il y a quelques soucis.
Comment régler ma chaudière ?
Bonjour, Ma chaudière a été a priori correctement installée. La température est fixée par un thermostat d'ambiance située au salon. Quand la tempé...
Pourquoi l'eau chaude met plus de temps à venir ?
j'ai une chaudiere viessman vitola-biferral avec ballon et vase et l'eau chaude met depuis peu un certain moment a venir...
Comment empêcher 6 clims de redémarrer en même temps ?
Bonjour, J'ai 6 clims 1Kwh. Je souhaite dimensionner mon générateur pour couvrir bien sur le fonctionnement des 6 clims. Le problème est qu'au redé...
Pourquoi le cadran chauffage de ma chaudière reste à 0 ?
Bonjour, J'ai froid !!! Depuis près d'une semaine mes radiateurs sont juste tièdes. La température des pièces reste à environ 18° toute la journée...
Comment optimiser la conso. de fuel - plancher chauffant ?
Bonjour, Je chauffe ma maison à 18° avec un plancher chauffant au fuel Est il plus économique en fuel de laisser tournée mon chauffage au sol de...
Puis-je retuber conduit à l'intérieur d'un tube existant ?
BONJOUR nous avons l'intention d'installer un poêle à bois en remplacement de la cheminée. voilà, j'ai une cheminée avec insert et conduit tubée, pr...
Comment changer une chaudière à gaz à conduit de cheminée ?
Faut-il joindre gaz de france pour changer ma chaudiere ?
Pourquoi ma chaudière fuel se met-elle en sécurité ?
Mercredi chaudière s'arrête 45 min après la mise en route, vendredi le technicien passe, vérifie le filtre, change le joint, change le gicleur, ne voi...
Pouquoi ma chaudière chappée se déclenche aussi souvent ?
Bonjour, ma chaudière a 9 ans, elle fonctionne avec un modulateur d'ambiance ne fonctionnant plus je l'ai mise en manuelle elle tourne toute les 10 mi...
Quel type de pompe de forage choisir pour mon installation ?
Bonjour, Je dois remplacer ma pompe pour un forage qui va servir à alimenter la maison et/ou une pompe à chaleur via un réservoir à vessie. (200l, ca...
Comment éviter que l'eau ne sorte brûlante ?
Je voudrais régler ma chaudière Ideal standard pour que la température de l'eau chaude soit limitée à 37° par exemple.
Comment savoir si je suis dans les normes avec mon tubage ?
bonjour , mon chauffagiste m'a installé une cheminée insert avec une sortie de diamètre 200 et a mis une réduction et un tubage de diamètre 153 dessus...
Pourquoi ma cheminée goudronne ?
bonjour, nous avons fait installer un conduit poujoulat par un professionnel et tous les mois malgré un rammonage par pro le conduit goudronne et l...
Comment installer une cuisinière chauffage central à bois ?
Je recherche un plan pour installer une cuisinière à bois chauffage centrale uniquement pour faire fonctionner des radiateurs. Merci d'avance....
Faut-il changer la veilleuse gaz cuve ou propane ?
Salut a tous, j'ai récuperé une chaudiere sol a gaz et air pulsé ( en très bon état), qui fonctionnait avec du gaz en cuve, je souhaiterai la faire fo...
Est-il possible de changer de modèle de circulateur ?
bonjour, j'ai un circulateur grunfost: N° fs 857; 2500 tr/min ; UPS 20-45 0.48A; 44 w; malgré beaucoup de recherche je ne retrouve pas le même ni ne...
Quel type de chauffage électrique dans une pièce humide ?
Bonjour, Les murs de ma maison sont très humides (jusqu'à 1m environ) car la chappe est récente et isolée mais les murs anciens et épais : l'humidi...
Comment chauffer un local enterré partiellement ?
Bonjour, Je suis en cours d'acquisition d'un local à usage commercial de 250m2 au sol et de 5 mètres sous plafond. C'est le rez-de-chaussée d'un v...
Comment réaliser un circuit de recirculation ?
bonjour, sur ma chaudiere climat avec ballon , une sortie est prévu pour connecter un circuit de recirculation eau chaude , peut on m'indiquer les ét...
Comment déterminer la longueur max. pour mon circuit ?
bonjour, ma chaudière gaz et production d'eau chaude avec ballon est au sous sol , le circuit chauffage est desservie par une nourrice alimenter en 2...
Pourquoi mon brûleur ne redémarre plus ?
Bonjour, Cette semaine je suis tombé en panne de fioul. "Bruleur clima+ vulcain sr3 brico depot , Pompe suntec type au" Donc hier nettoyage d...
Comment se connecter avec un récupérateur ?
bonjour à tous voila pendant des années j'ai utilisé comme chauffage un insert à bois doublé d'un récupérateur de chaleur pour une surface de 160metre...
Pourquoi changer de chaudière gaz à ventouse ?
bonjour j'ai une chaudière murale gaz à ventouse DE DIETRICH modèle CITY qui a 10 ans mon chauffe-eau est hs (plus d'eau chaude)mais la chaudière f...
Comment raccorder chauffage central sur poêle bois ?
J'ai un poêle alsacien et je veux installer quatre radiateurs en fonte avec circulateur, vase expansion et tout ce qu'il faut mais j'ai besoin de con...
Comment faire une évacuation pour conduit de poêle ?
bonjour ,j'ai creer une ouverture dans mon toit pour y installé mon conduit de poele a bois ,j'ai fait un rond dans le placo,ec arté la laine de verre...
