Les discussions
Pourquoi la veilleuse de chauffe-eau à gaz est en panne ?
Résolu/FerméBonjours, je repose ma question dans le forum le plus indiqué pour cela. Voilà, mon chauffe-eau (à gaz) ne marche plus, quand j'ouvre l'eau (chaude)...
Chauffe eau thermor code 292075/292031- 3000w-230v
Bonjour, Bonjour, Mon ancien chauffe eau de 300 L acheté en 2006 fuyait et a été remplacé en août 2017 par le plombier par un thermor avec résista...
Dépannage d'un chauffe eau à gas electronic de 5 litres marque c
Bonjour, J'ai un chauffe eau à gaz de 5 litres marque chaffoteaux & MAURY BAYARD ne marche pas je doute sur le câblage et la carte électronique et ...
Dépannage d'un chauffe eau à gaz
FerméBonjour, Je reformule ma question, j'ai un chauffe eau à gaz électronique de 5litres marque chaffoteaux & Maury (BAYARD) ne marche pas pas d'éteince...
Eau chaude qui coule froide
Bonjour, j'ai un problème avec l'eau chaude; dans la cuisine et dans la salle de bain quand j'ouvre l'eau chaude cest de l'eau froide qui coule , pour...
Problèmes de ballon
Bonjour, J'avais du triphasé et suis passer en monophasé mais j'ai un probleme jai plus d'eau chaude depuis 2 jour et le ballon ne veux plus se mett...
Bouton de réarmement chauffe eau
BOnjour, Jai un chauffe eau Acapulco et il ne chauffe plus. Je ne trouve pas le bouton de réarmement ?? Mon chauffe eau es comme celui ci à l'int...
Comment rallumer mon chauffe eau.
Bonjour, En partant en vacances j'ai fermé la conduite de gaz de mon chauffe eau. C'est junkers hydropower digit. Quand je réouvre le robinet de g...
Choisir le ballon d'eau chaude
bonjour, et merci de me renseigner. je dois installer un ballon d'eau chaude de 300 litres. j'ésite entre une ARISTON et une ATLANTIC. lequel choisi...
Contacteur jour nuit reste rouge même au retour hp
Bonjour, mon contacteur HP/HC de mon cumulus reste en voyant rouge, même au retour au tarif HP. J'ai vérifié au compteur, je suis bien revenu au mati...
Pas assez de pression d, eau chaude chauffe eau gaz
FerméBonjour a tous j, ai un gros probleme de pression d, eau chaude. Tout d'abord je m, explique j, ai essayer 4 cheauffe eau a gaz elles ont tous le meme...
Problème cheauffe eau gaz
Bonjour, j, ai installer un cheaffe eau gaz chafeauto maury le probleme quand j, ouvre l, eau chaude le debit es faible enfin seulement le robinet de ...
Groupe sécurité neuf fuit par intermittence
Bonjour, je vous demande votre aide; Le GS fuyait en permanence. Le copain de mon fils me l'a changé. La fuite est beaucoup moins, il continue à f...
Panne d'un contacteur jour/nuit
Bonjour, mon contacteur jour nuit ne ce déclenche pas en heures creuses
Fuite raccord eau chaude sur chauffe eau
Bonjour, j'ai constaté un goutte a goutte assez important au niveau du raccord eau chaude de mon chauffe-eau, il y a beaucoup de calcaire autour de ...
Cumulus inox
Bonjour A l'attention des spécialistes Que penser des cumulus inox pour des eaux PH acide??? Durée de vie d'une cuve standard stéatite actuell...
Branchement complet cumulus
RésoluBonjour, Mon chauffe eau électrique 200l fait beaucoup de bruit toute la journée. Je fais venir un plombier qui réalise un devis: Mise en place d...
Chauffe-eau qui coule
RésoluBonjour, Je précise : un filet d'eau coule par le groupe de sécurité , en permanence. Si je purge avec le bouton adéquat , c'est pareil. L...
Ballon equation 200 l vertical anode titane aci mono
RésoluBonjour, Je veux régler la température du ballon. Je ne trouve pas de réglage . En annexe la photo de la plaquette . Solution ? D'avance merci pour ...
Cumulus
Bonjour, Mon cumulus fuit par le haut cela provient de quoi ???? Il s'agit de la marque Atlantic et il y'a écrit dessus ACI visio. Merci par avance...
Goutte d'eau venant du chauffe eau
Bonjour, depuis hier j'ai des gouttes d'eau qui tombent du haut de mon chauffe eau. au niveau du couvercle haut. je vois bien la trace couleur c...
Eau chaude dans le circuit d'eau froide :-(
Bonjour, J'ai vu un topic de ce genre, mais les solutions se trouvais plus dans les mitigeurs, donc je tente ma chance avec ce nouveau post. Vo...
Fuites ballon d'eau chaude
Bonsoir, Depuis 3 semaines environ une petite fuite c'est déclarée sur mon chauffe eau ,uniquement par le haut (sortie d'eau chaude) mais pas par le ...
Fuite au chauffe-eau
Bonjour, Depuis 2011 je suis propriétaire d'une maison équipée d'un chauffe-eau Chaffoteaux et Maury (voir caractéristiques et références ci-dessou...
Groupe de sécurité cumulus
RésoluBonjour.. J'aimerai savoir : - Pourquoi faut il purger son cumulus? ( via le robinet rouge du groupe de sécurité) - Si oui à quelle fréquence ? ...
