Les discussions
Dépose de la chaudière gaz murale
Bonjour, J'ai l'intention de changer le système de chauffage d'un appartement que je viens d'acquérir et passer du gaz à une climatisation réversi...
3 réponses Dernière réponse le 30 juin 2022 par
stf_jpd87
Fuite ballon d'eau chaude
Bonjour, Hier j'ai changé mon ballon d'eau chaude. Jusque là pas de soucis, je fais mes joint correctement je met en eau et là toujours pas de fuite ...
8 réponses Dernière réponse le 28 juin 2022 par
stf_jpd87
Température eau chauffe-eau instantané sous évier
bonjour les amis internautes. Je viens d'installer à l'instant un chauffeur instantané électrique sous évier sans réservoir d'eau, acheté sur interne...
3 réponses Dernière réponse le 8 juin 2022 par
stf_jpd87
Le briquet de mon chauffe eau electronique pas d etincelle
Bonjour,le briquet ne donne plus d étincelle,chauffe eau a gaz electronique Junkers W275-4 KV1 B31 S5405. J ai tout vérifié,piles,klixon,interrupteur,...
7 réponses Dernière réponse le 6 juin 2022 par
stf_jpd87
Peut on éteindre un chauffe eau ariston velis evo 65 wifi?
Bonjour, Il ya 1 an j'ai acheté un Ariston VELIS EVO 65 wifi qui fonctionnait très bien , il y a peu le chauffe eau m'a fait qqch de bizarre il...
3 réponses Dernière réponse le 30 mai 2022 par
stf_jpd87
Mon chauffe eau a gaz ne s'allume pas
Bonjour j'ai un chauffre eau à gaz de la marque pacific qui ne se déclenche pas quand je tourne le bouton d'allumage rien ne ce passe mercii de m'aide...
2 réponses Dernière réponse le 23 mai 2022 par
Bruno5541
Mon ballon d'eau ne chauffe pas a plus de 32 degrés
Bonjour, Je viens d installer un nouveau ballon d'eau chaude 300l de la marque cumulus. Il est tous courants. il ne veut pas chauffer à plus de 32 d...
12 réponses Dernière réponse le 13 mai 2022 par
stf_jpd87
Ballon d'eau chaude fuit
Bonjour, Voici comme image, j'ai constaté qu'il y a fuite d'eau semble à la jointure de groupe sécurité. Est-ce qu'il est suffisant de visser un peu...
5 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2022 par
Bon23
Tri en mono pour un ballon d'eau chaude
bonjour je doit passer mon cumulus de tri en mono , en fonction de la photo serait il possible de m'aider a réaliser la modification svp merci...
34 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2022 par
Icare95
Chauffe eau addax cip 13 type b11bs
Bonjour, Mon chauffe-eau à gaz ne s éteint plus
3 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2022 par
stf_jpd87
Groupe de sécurité fuit.
Bonjour, J'ai installé un cumulus neuf, avec un groupe de sécurité neuf, celui-ci fuit en continu dé que le cumulus et plein, J'ai acheté un autre g...
14 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2022 par
stf_jpd87
Chauffe eau ariston 80 evo - l'eau ne sort plus !
Bonjour, Depuis quelques jours, mon chauffe eau ne sors plus d'eau chaud :( Je l'ai vidé complètement, inspecté tous les tuyaux/nourrices RAS. ...
3 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2022 par
KIDUGUEN
Branchement chauffe-eau
Bonjour, J’ai acheté un chauffe eau de 300l marque cumulus et si je comprend bien la notice il est livré en 400v triphasé, il faut donc que je modif...
9 réponses Dernière réponse le 25 mars 2022 par
stf_jpd87
Consomation d'un chauffe eau en marche forcée
Bonjour, je suis passé en tarif d'heures creuses en heures pleines car tarif moins cher donc mon chauffe eau d’éclanche a chaque fois que je tire d...
2 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2022 par
stf_jpd87
Mon chauffe eau fait disjoncter mon compteur !
Bonjour à tous et à toutes, Depuis dimanche soir,jai un problème avec mon tableau électrique, où le différentiel 63a disjoncte au moment du passage e...
83 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2022 par
stf_jpd87
Problème de gaz après changement de bouteille calypso butane
Bonjour a tous, je suis tombé en rade de gaz hier et j'ai changé ma bouteille comme je le fais habituellement mais j'ai un soucis, il y a trois feux s...
14 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2022 par
macgyver
Fuite chauffe eau atlantic
Bonjour, Suite à une fuite sous le chauffe eau au niveau de la résistance j'ai changé le bloc de chauffe avec son joint . Mais il fuit dès que je l...
1 réponse Dernière réponse le 16 févr. 2022 par
stf_jpd87
Comment allumer le four d'une gasiniere bompani modèle bo 71
Bonjour, Je viens d'acheter une gasiniere marque Bompani modèle BO717RA/N mais le vendeur n'a plus la notice d'utilisation. Qui pourrait me venir en...
2 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2022 par
stf_jpd87
Anti calcaires magnétiques
Bonjour après le changement (cher) du cumulus ;je recherche des avis sur les machins magnétiques que l'on met sur les tuyaux ;pour éviter le dépôt d...
20 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2022 par
stf_jpd87
Eau trop chaude sur vieux chauffe eau atlantic
Bonjour à tous, Dans mon nouvel appartement, j'ai un vieux chauffe eau Atlantic dont je n'ai pas réussi à trouver la référence. L'eau est brûlante ...
3 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2022 par
stf_jpd87
Installation chauffe-eau instantané!
Bonjour à tous ; Projet d’installer un chauffe-eau électrique instantané sous - évier. Le cumulus 200 litres se trouve à 15 mètres du robinet de cui...
5 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2022 par
stf_jpd87
Consommation chauffe eau
Bonjour Je souhaiterai savoir combien de kiloWatt heures mon chauffe eau est censé consommer en une journée (approximativement) ? Est ce que quelq...
5 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2022 par
stf_jpd87
Moteur lombardini forcs
 Fermé
Bonjour pour un moteur lombardini quelle est le couple de serrage d'un couvre culbuteurs
Dernière réponse le 18 janv. 2022 par
stf_jpd87
Entretien détartrage chauffe eau pacific thermor 100l
Bonjour, depuis quelques semaines l'eau au robinet est de moins en moins chaude et de moins en moins abondante. Je m'en suis inquiété et ait décidé de...
25 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2022 par
stf_jpd87
Probleme sur chaffoteux urbia green
Bonjour, je possède une chaudière chaffoteaux urbia green affichant l'erreur 108. d'après mes recherches il faut remplir le ballon d'eau avec une pres...
3 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2022 par
stf_jpd87
Réduire le bruit du circuit d'eau chaude de l'immeuble
Bonjour, Mon radiateur fait un bruit de vibration qui vient du passage de la vanne d'eau chaude vers mon radiateur. Hors le circuit est fermé mais il...
1 réponse Dernière réponse le 13 janv. 2022 par
Icare95
Bulles dans ballon ecs ariston
Bonjour, j’ai installé voilà2 ans un ballon ECS Ariston Zen évolution de 150l et depuis 1 semaine je n’arrive pas à me débarrasser de bulles qu’il pro...
4 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2022 par
Daniel 26
Remplacer thermostat d'ambiance
Bonjour Je viens d'acheter un thermostat DELTA DELTIA 8.30. L'ancien à 3 fils (rouge, marron et bleu). Le nouveau en 4 ( Marron, bleu, noir et gris...
1 réponse Dernière réponse le 9 janv. 2022 par
docchaudiere
Dois-je changer de chaudière ou mettre un adoucisseur ?
Bonjour, Tous les ans, lors de notre entretien annuel, le chauffagiste nous demande de changer l'échangeur à plaque de notre chaudière car il est r...
3 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2021 par
Icare95
Chauffe eau addax réglage température
Bonjour, Le chauffe eau de mon mobil home ne s'allume que sur la position chaude au maxi du robinet . Si je veux tempérer l'eau, il s'éteint. C'est...
3 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2021 par
Julien
Contacteur jour/nuit
Bonjour à tous …. Je viens de changer mon cumulus et sachant que depuis longtemps je devais activer la marche forcée du contacteur jour nuit etc 221 ...
23 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2021 par
stf_frmu
Mon cumulus tout neuf ne chauffe pas :/
Bonjour, je viens de faire changer mon cumulus et trois jours après, toujours pas d'eau chaude. J'ai fait plusieurs relances, sans réponse, l'installa...
10 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2021 par
stf_jpd87
Le compteur dijoncte
bonjour je suis en panne de chauffe eau le compteur dijoncte il ne fonctionne plus merci
4 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2021 par
stf_jpd87
Code erreur coo
Bonjour, Ma chaudière ne veut plus se rallumer et me met directement code cOO de la marque chappee que cela signifie ?
1 réponse Dernière réponse le 6 déc. 2021 par
stf_jpd87
Chaudière saunier duval themaplus condens (fuite)
Bonjour, La chaudière de mon nouveau logement fuit, j'ai également à l'écran le symbole d'une goutte barrée avec à côté écrit 2,5 bar. Sur la ...
1 réponse Dernière réponse le 4 déc. 2021 par
stf_jpd87
Vider un ballon eau chaude avec groupe de securité grippé au niveau de la vanne
Bonjour, je dois changer un ballon eau chaude, mais pour le vider je pensais actionner la molette de purge du bloc de sécurité, sauf que celle ci es...
16 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2021 par
stf_frmu
Chauffeau gaz propane pour
Bonjour, Pouvez vous m aider j ai un chauffeau dans mon mobil home quand j ouvre l eau chaude en grand Le chauffeau s emballe et fait de grande f...
1 réponse Dernière réponse le 20 nov. 2021 par
docchaudiere
Joint d'embase d'origine
Bonjour, Pour un chauffe eau "Blyss" de Castorama, 200 litres vertical, anode titane, je ne trouve pas le joint d'embase d'origine à 6 trous, en pré...
6 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2021 par
KIDUGUEN
Chauffe-eau ne chauffe pas en hc
Bonjour, J'ai un abonnement EDF HC. Mon chauffe eau Atlantic neuf (Zeneo hybride ACI 200l) ne chauffe pas la nuit de temps en temps, quelquefois ça...
4 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2021 par
martine.a
Panne chauffage chaudière calydra
Bonjour à tous, j'espère qu'on pourra m'aider. Ma chaudière Calendrier 23 cf ne fonctionne plus en position chauffage. Pour l'eau chaude on a un c...
1 réponse Dernière réponse le 6 nov. 2021 par
docchaudiere
Pourquoi choisir un ballon eau chaude de dietrich par rapport à thermor
Bonjour, J'ai un ballon d'eau chaude DE DIETRICH installé par mon plombier. C'est un CorEmail THS System Hybrid 300l ref. 7605044. Il vient de ...
6 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2021 par
Icare95
Gicleur.
Bonjour, Ma cuisinière était équipée pour le gaz naturel (de ville). Nous avons opté pour le Butane. J'ai changé les gicleurs. Sur les 4, trois fonc...
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2021 par
stf_jpd87
Quand j'allume le ballon d'eau chaude de l'eau sort dans la baignoire
Bonjour à tous, J'habite dans une maison en location et j'ai remarqué quelque chose d'anormal. Quand j'allume le ballon d'eau chaude (électrique) ...
stf_jpd87
Fuite au niveau du ballon d'eau chaude
Bonjour, J'ai constaté depuis quelques jours que mon ballon d'eau chaude fuitait au niveau du groupe de sécurité. Parfois quelques goutes et de te...
6 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2021 par
Clemence69110
Ré armement
Bonjour, Après orage et tonnerre, plus d eau haute dans notre chauffe eau de 15 l de cuisine. Comment le ré armer s il c est mis en sécurité. Merci
3 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2021 par
stf_jpd87
Ballon thermodynamique ne chauffe pas
Bonjour, Je viens d'emménager dans une maison avec un ballon d'eau thermodynamique, donc avec PAC. J'ai un abonnement HP/HC, le ballon est réglé p...
stf_jpd87
Chauffe eau ariston
 Résolu/Fermé
bonjour, j'ai un chauffe eau Ariston VLS 80 depuis 4 ans et qui fonctionnait bien jusqu'au mois de septembre dernier. Dans un premier temps il ne ce...
Dernière réponse le 13 oct. 2021 par
Vero
Chauffe eau se met en route même en hc !
Bonjour, Depuis notre changement d'opérateur en 10/2020 (EDF vers OHM Energie) nous avons constaté que notre chauffe eau ne respecte plus les heu...
4 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2021 par
stf_frmu
Erreur e10
Bonjour, mon chauffe eau de type Alliance m’indique une erreur E10 et impossible de pouvoir manipuler les boutons “+” “-“ “menu” “ok” Que faire ??...
1 réponse Dernière réponse le 11 oct. 2021 par
stf_jpd87
Cumulus disjoncte tableau électrique
Bonjour, J'ai fait changer le tableau électrique avant mon installation dans un appartement. À mon installation tout fonctionne bien mais un matin...
3 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2021 par
stf_jpd87
Résultats 101 - 150 sur un total de 399
