Les discussions
Le chauffe-eau fonctionne en marche forcée, même après changement contacteur
Bonjour, Je viens sur ce site car un problème dépasse le seuil de mes compétences. Fin de semaine dernière, mon chauffe-eau ne fonctionnait que lo...
De la glace à l'intérieur de mon ballon d'eau chaude au niveau du compresseur
Bonjour, En vérifiant l'échangeur évaporateur de mon ballon d'eau chaude Tanéo 65100 ( aérothermie ) j'ai remarqué de la glace sur les tuyaux des c...
Eau tiède suite changement groupe de sécurité cumulus
Bonjour à tous et par avance merci pour votre réponse. Le matériel : Chauffe-eau électrique chaffoteau et Mory avec une résistance stéatite ( no...
Nouveau chauffe-eau mais pas d'eau chaude
RésoluBonjour, Nous avons acheté le chauffe-eau hier. Il a été installé mais je n'ai toujours pas d'eau chaude après 16h. J'ai vérifié il y a bien de l'él...
Baisse de pression chaudière au gaz [saunier duval thema]
Bonjour, Je suis locataire depuis 2 mois d'un appartement avec une chaudière à gaz Saunier Duval Thema, celle-ci : [img]https://www.vendre.com/img...
Plus d'eau chaude malgre un chandement de thermostat
Bonjour, J'ai un chauffeau de 100 l de la marque Welcome. La semaine dernière, je n'ai plus d'eau chaude. A l aide d'un tensiometre, on s aperçoit ...
Led verte
bonjour a tous je possede un cumulus equation 200l vertical acheté il y a 4 ans. je viens de m'apercevoir que la diode ne clignote qu' en periode d...
Pression radiateur et chaudière
Bonjour j'habite dans un immeuble avec chauffage collectif je profite de l'été pendant que la chaudière (gaz) soit coupé pour changer un corps thermos...
Chauffe eau problème
bonjour, j'ai un problème avec le chauffe-eau, le commutateur multi9 CT : " I auto 0 " du chauffe-eau est bloqué sur le 0, je n'arrive pas à le ra...
Reparation d'chauffe à gaz junkers 11 littres
Bonjour, j'ai un chauffe eau à gaze junkers 11 littres qui s'eteint après quelque minutes
Problème de chauffe-eau
Bonjour, je suis rentrée récemment de vacances je me suis rendu compte que je n'avais plus d'eau chaude qui coule par contre quand j'ouvre l'eau froid...
Cordivari
Bonjour, Raccordement d un chauffe eau triphasé avec thermostat Schémas de raccordement
Chambre de combustion chauffe eau
Bonjour, mon problème se résume à ce qu'après 05 ans de service les parois de la chambre de combustion de mon chauffe eau (en cuivre) sont partielle...
Chauffe eau electrique la reunion.
Bonjour, Quand j'ouvre l'eau chaude Mon compteur dijoncte pouvez vius maider svp
Manque de pression eau chaude
Bonjour à tous, Depuis quelques semaines j’ai beaucoup moins de pression d’eau chaude à mes robinets. J’ai un chauffe eau de marque sauter en 200...
Tarif ballon eau chaude
RésoluBonjour. suite à une grosse fuite de mon ballon d'eau chaude ,un plombier est intervenu chez moi il me préconise le remplacement. le devis du rempla...
Problème ballon d'eau chaude
Bonjour, j'ai eu une coupure de courant .Après ça mon ballon ne veux plus se mettre en auto alors que juste avant la coupure tout aller bien ( ballon...
Chauffe eau chaffoteau 50 litre
Bonjour, J'ai acheté un chauffe eau chaffoteau 50 litre avec thermostat thermowatt tbs plus 85, l'eau est trop chaude, je voudrais diminuer la tempé...
Installation du contacteur jour /nuit sur mon cumulus
RésoluBonjour, L'intervenant edf sort de la maison il vient de programmer mon compteur en heures pleines/creuses. Je dois maintenant raccorder mon cumu...
Baisse de pression à froid + mise en sécurité à chaud
Bonjour à tous, Et merci par avance de l'aide que vous m'apporterez. Samedi j'ai constaté une fuite au niveau de la vanne de vidange de ma chaud...
Chauffe eau ondea compact 8701135741 comment couper l'eau
Bonjour, Je voulais savoir si on pouvait couper l’arrivée d’eau sur ce chauffe-eau
Fuite chaudière gaz help
Bonjour, Je tiens tout d’abord à signaler que je n’y connais absolument rien en chaudières, veuillez me pardonner par avance la probable stupidité ...
Problème chauffe eau électrique
Bonjour à tous, J'ai un chauffe eau électrique chez moi et aujourd'hui j'ai remarqué une coulure couleur rouille le long de la cuve ainsi que de la...
Cumulus hs
Résolubonjour mon cumulus vient de lâcher ;je lis beaucoup de choses sur les diverses qualités ; durée de vie moyenne 5 ans ,des conseils ou des marques à ...
Problème d'arrivée d'eau chauffe eau.
Bonjour, je suis entrain de changer ma cabine douche donc j'ai couper l'arrivée d'eau générale ainsi que mon chauffe eau par contre quand j'ouvre avec...
Chaudière saunier duval thelia 23 problème eau chaude après purge des radiateurs
RésoluBonjour, Après avoir mis la chaudière en mode été ( eau sanitaire ) j'ai purgé 2 radiateurs du salon. Après 24 heures l'eau chaude n'arrive plus. L...
Hexagone 300l voyant orange constant
Bonjour, Mon cumulus etait orange ce matin 10h. C'est a dire en marche. Je fonctionne en HP/HC. Ma CALLYBOX est bien à lheure.. Jai desce...
Nettoyage corps de chauffe
Bonjour, Lors de l'entretien de ma chaudière a condensation, le technicien en nettoyant le corps de chauffe l' a endommagé et percé. Il a utilisé un ...
Installation modulaire atlantic
Bonjour, je souhaite installer un modulaire atlantic, j'ai acheté un appartement neuf, le promoteur a installé un modulaire atlantic avec un chauffe-e...
Fuite si je laisse le robinet d eau ouvert
Bonjour, Sur mon chauffe eau électrique de la maison que j ai acheté, j ai ouvert l arrivée d eau pour le remplir et avoir de l'eau chaude, sauf que...
Fuite chauffe eau non-identifiée
RésoluBonjour à tous, Après plusieurs recherches, je peine à identifier le problème sur mon chauffe-eau Atlantic IP25 200L et sollicite votre expertise. La...
Fonctionnement d'un chauffe-eau thermor 250l
RésoluBonjour Le GS neuf fuit en temps de chauffe HC seulement jusqu'à 1,5l d'eau tout de même toutes les 2 nuits. Sur mon compte Enedis j'ai relevé les ...
Eau tiède avec chauffe bain gaz propane
Bonjour, Le bouton de réglage du débit d'eau de notre chauffe-bain est grippé (bouton du bas). Résultat nous avons de l'eau tiède pour la vaisselle...
Branchement gaz propane salamandre morice
Résolubonjour , j'ai un Food truck , à l'intérieur une plancha et une friteuse reliées chacune par un déclencheur de sécurité et un flexible propane . qu...
Fuite cumulus gaz leblanc 195 l
Bonjour, le cumulus a fuit lors de son installation par le plombier. il est neuf. impossible de voir la fuite car, l'eau couler de l’intérieur. Est...
Supprimer ballon echangeur sur pac air eau
Bonjour. Je voudrai remplacer mon ballon échangeur brancher sur pac air eau par un ballon ecs si c'est est possible. Ou le remplacer ? ? ma pac es...
Cumulus qui goutte
Bonjour , Je suis maintenant depuis 2 ans de mon logement , depuis une semaine j'ai mon cumulus qui goutte sans arrêt ( voir photo ) j'ai essayer de...
Plus d'eau chaude !
RésoluBonjour, et merci de prendre le temps de me lire. J'ai un problème, je n'ai plus d'eau chaude, c'est arrivé d'un coup. J'ai coupé mon arrivée d'e...
Fuite d'eau
Chers amis bonjour; je suis en présence d'une petite fuite d'eau sur l'alimentation en eau froide d'un ballon électrique vertical 200L De Dietrich; Je...
Mise en sécurité quotidienne de mon cumulus
Bonjour, Le thermostat de mon cumulus Lemercier 300L se met quotidiennement en position de sécurité. J'ai changé le thermostat, vidangé le cumul...
Problème de flammes sur chauffage à butagaz
Bonjour, j'ai un chauffage d'appoint à gaz à flamme j'ai changé la bouteille de gaz et les brûleurs ne s'allume pas la flamme veilleuse reste simpleme...
Debit eau chaude
problème de débit d'eau chaude. quand j'ouvre un seul robinet débit d'eau chaude faible si j'ouvre un second robinet le débit redevient normal sur...
Problèmes ecs chaudière
Bonjour, j’ai une chaudière Saunier-Duval ThemaPlus F25E qui a été mise en service il y’a 12-13 ans, entretenue tous les ans par un pro, aucune pièces...
Ventilation pour chauffe eau gaz
Bonjour, Voici la recommandation avant location d'un studio (salon + cuisine ) ou il manque une ventilation basse pour le chauffe eau au gaz . On nou...
Panne al60. chaudiére,de dietrich
Bonjour, mise en alarme de la chaudiére,DE DIETRICH.panne,AL 60.
Urgent fuite raccord chauffe eau !
Bonjour, je constate de l’eau sous mon ballon d eau et je suis très inquiète . Est ce dangereux ? Dois je agir en urgence ? Mon ballon peut il explos...
Question bête cumulus électrique
Bonjour, je souhaite savoir dans le cas de production d’ECS par chaudière gaz, si de l’eau peut entrer dans un ballon électrique (strictement indépend...
Chauffe eau ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai emmenagé il y a quelques jours dans un appartement. L'eau chaude est fournie par un chauffe eau électrique. J'ai eu de l'eau chaude...
Panne chauffe-eau
Bonjour j'ai un problème avec ma chaudière elm leblanc Ondéa compact hier elle ne s'allumait plus j'ai fait appel un plombier qui a regardé qui nous a...
Panne chaudiere
bonjour j'ai une au chaudiere chappee luna duo 3.33 HTE elle afiche code erreur 164E et parfois 168E de quel endroit provient cette panne
