Les discussions
Disjoncte sans appareils branches
Bonjour, j ai le disjoncteur des prises du rdc qui disjoncte sans q aucun n appareil ne fonctionne quand je change le fusible tous remarche et ça peu...
Constitution plafond appartement de 1960
Bonsoir à tous, Je vais acquérir un appartement de 1960 de 66m² T4. Je souhaite en faire un T3 donc casser 2 cloisons en brique. Cependant je sou...
Mettre à niveau (-25cm) le sol cimenté d'un acien garage englobé dans la maison?
Bonjour, j'ai une maison de 1960 construite avec un étage, de forme cubique et le garage intégré. La porte de ce garage à été remplacé par une fenê...
Mon chauffe eau thermor 100laci a-t-il un problème ?
pourquoi la plaque du dessous de mon chauffe eau thermor 100l ACI + est très chaude ainsi que le bloc de sécurité ? j'ai pourtant diminuer le thermos...
Pose de parquet flottant sur parquet massif ancien , avec chauffage au sol
Bonjour, Je recherche des personnes ayant réalisé une pose de parquet flottant sur un parquet massif, avec un chauffage au sol basse température...
Douche a l'italienne
Bonjour, je vais avoir à réaliser une douche a l'italienne. La pente de la douche est réaliser par le constructeur directement dans la dalle, les m...
Douche
Bonjour, je cherche une barre de stabilisation pour une paroie de douche la paroie fait 2 m part 1m mais j'ai une fenetre ,il me faudrai une barr...
Aide rénovation maison
Bonjour à tous, voila je viens tout juste d'acheter une ancienne maison. Beaucoup de travaux sont à prévoir. La superficie actuelle est de 65m² de p...
Coût renovation bâtisse de 400 m²
Bonjour, Mes beaux-parents possèdent une vieille bâtisse de 400 m². Tout est complètement délabré. Nous envisageons de récupérer 1 étage pour nous...
Sol différents et inégaux
RésoluBonjour, je souhaiterais refaire du carrelage, ou du parquet (selon ce qui sera le plus simple et le moins couteux) sur un sol ou il y a des inégali...
Construction d'un toit en verre !
Bonjour,nous devons faire un exposé mais notre problème est que nous ne trouvons aucune réponse à nos questions ! Quelles sont les étapes de la const...
Besoin de vos conseil.
RésoluBonjour, je veux construire une fosse devant ma maison.mai j'ai que 10m de long sur 2,40m de large. au façade j'ai une salon et une cuisine séparé ...
Agrandissment
Bonjour, j'ai trouvé une maison construction 1987. mais les chambres a couches sont un petites et j'ai pensé en l'achetant je ferais l'agrandissment...
Cloisons
Bonjour, J'emménage dans un T1 début janvier, sauf que j'ai un petit souci, l'appartement comprend une seul pièce j'aimerai séparer en deux pour fai...
Amenagement des combles
RésoluBonjour, nous venons d'acheter une maison de plain pied avec comble aménageable. J'aimerai avoir des conseil sur l'aménagement, nous voulons y faire...
Humidite d'un mur porteur
Bonjour, ma maison a été rénovée il ya une dizaine d'année un des murs porteurs ,en brique ,avait à l'epoque été traité par injections de ? contre ...
Comment poser des fenetres pvc dans une maison neuve
Bonjour, Je souhaite poser mes fenetres pvc dans ma maison neuve moi-même, pouvez me dire ce qu'il faut faire exactement, merci.
Question sur les électrodes d'allumage chaudières mira comfort
Bonjour, Depuis quelques mois ma chaudière Mira comfort a un problème d'allumage. En effet, l'électrode d'allumage est légèrement dénudé à sa b...
Ragreage sol chauffant
RésoluBonjour, peut on ragreer sur un sol chauffant premiere generation c'est a dire chauffage par eau chaude.merci
Cloison non porteuse en brique mais avec seconde cloison en brique au dessus
RésoluBonjour, Nous venons d'investir dans une maisons et souhaitons casser la cloison entre le salon et la sale à manger. C'est bien une cloison en br...
Le raccordement à l'égôut est-il à la charge du vendeur ?
nous avons acheté un terrain à la condition que le vendeur s'occupe de la viabilisation. Doit-il s'occuper du raccordement à l'égoût ou est-ce à notre...
Le tout-venant
Bonjour, est ce que le tout venant se met en sous sol ? et pour quoi on utilise le tout venant ?
Faux plafond et isolation
RésoluBonjour, J'habite dans l'Aude une maison ancienne dont le salon n'est absolument pas insonorisé par rapport aux chambres de l'étage. On entend mêm...
Ratrapper un niveau de plafond
RésoluBonjour à tous, je rénove en ce moment une petite bicoque, mon problème concerne le plafond de ma SDB . Après avoir cassé une cloison pour fusionn...
Démonter une section de ba13 carrelée
Bonsoir, Souhaitant remplacer le carrelage existant, j'avais commencé à "décoller" les carreaux un par un... mais vu les dégats occasionnés au...
Baie mur 2 rangs de pierre paralelle avec terre au centre
Bonjour, J'ai un mur de 50 cm fait avec 2 rangs paralelle de pierre et de la terre entre les pierres et entre les 2 rangs de pierres aussi pas de ...
Rampe de garage en beton
Bonjour, Nous sommes en train de réaliser une extension ossature bois sur sous sol maçonné et nouvelle rampe d'accès au garage. L'entreprise vient...
Protocole de dimensionnement d'une d'une structure en bois
Bonjour, en fait j'aimerais savoir et connaitre le protocole de dimensionnement d'une structure en bois: de la modélisation de la géométrie et du char...
Existe il un materiaux isolant sur lequel on peut poser du carrelage?
RésoluBonjour,je voudrais poser du carrelage mais la dalle actuelle est trop basse de 2 a 3cm selon les endroits de la piece-existe-il un materiaux qui evit...
Pose carrelage par temp froid
RésoluBonjour, bonjour je voudrais savoir a partir de quelle temperature peut on poser du carrelage merci pour votre reponse
Fissures sur plafond
RésoluBonjour, Il y a 1 an, j'ai acheté une maison habitée par une personne agée. Ce dernier avait retiré les contreventements pour les bruler faute d'a...
Recherche artisan
Bonjour, Je réside dans la Manche et je recherche un artisan sérieux et correct pour restaurer un mur en bauge. 4 artisans se sont présentés : ils o...
Comment faire pour monter ma cuisine ?
J'ai plusieurs questions : 1- J'ai j'ai un sol qui n'est pas de niveau pour poser mes meubles bas. Je dois les fixer à 87 centimètres, et j'ai envi...
Travailler le ciment refractaire
RésoluBonjour, Est il possible de travailler le ciment réfractaire par temps de gel ?
Pose plafond acoustique, hauteur acceptable ?
Bonjour, Je souhaiterais faire poser un plafond acoustique dans mon appartement dont la hauteur sous plafond est légèrement supérieure à 2,45 m. ...
Pose cloison sur joint dilatation?
Bonjour, j'aimerai poser une cloison en bois/laine de verre/plâtre dans le sous-sol d'un bâtiment. Seulement, cette cloison passerai sur un joint de d...
Baignoire sabot a un probléme d'evacuation des eaux
Bonjour, ma SDB est installée au sous-sol, l'eau de la baignoire sabot ne peut pas s'évacuer. Que faut-il installer pour évacuer ses eaux?
Madrier a la place de mur porteur
Bonjour, je suis en plein travaux dans ma maison, et je refais tout: actuellement il reste les 4 murs et le toit. mon probleme est les su...
Élargir une porte est étayage
RésoluBonjour, De nouveaux un conseil de vous tous. Je dois agrandir une porte qui est au rez de chaussé de 80cm à 1m40 mon mur est porteur il y à d...
Comment refaire une chape dans une salle de bain à rénover ?
Bonjour, Je suis actuellement en train de rénover ma salle de bain. Avec mon ami, nous avons enlevé le carrelage au sol mais ce faisant, une partie...
Peinture resinence (ou autre) pour rénover carrelage sol
Bonjour, Pour des raisons diverses je dois rénover mon carrelage du rez de chaussée sans pouvoir le casser, le ragréer ou le recouvrir. Je voudrais ...
Enduit cheminée
Bonjour, Je réside en Poitou Charentes et je rénove actuellement une maison ancienne. Je dois, suite à des infiltrations d'eau par la cheminée exté...
Plancher étanche
Bonjour, Je souhaite installer une cuisine dans une pièce comportant un vieux plancher en chêne. (en assez bon état et sur vide sanitaire) Quel pro...
Comment faire un crepis ecrasé ? ?
Bonjour je voudrais faire un crépis ecrasé dans mon couloir mais je ne sais pas comment le faire merci de votre aide?? Existe-t-il des rouleaux pour...
Chape sur une dalle béton intérieur
RésoluBonjour, Je désire faire une chape de 6 cm sur une dalle béton à l'intérieur de ma maison. Ma question faut'il mettre un joint de dilatation auto...
Drainage eaux de pluie
Bonjour, J'ai des remontées d'eau en sous-sol de mon habitation lors de fortes pluies comme en ce moment environ 5cm d'eau. ça arrive rarement, cert...
Comment poser parquet sur dalle béton en pente irrégulière?
Bonjour, J'achète un appartement au dernier étage d'un immeuble de 1930. Initialement en toit-terrasse, le dernier étage que j'achète a été ajouté p...
Quel support pour chape liquide à l'étage
RésoluBonjour, je vais rénover une maison de 100 m2 (50m2 au RDC + 50 m2 à l'étage). Le chauffage sera une PAC air/eau, sur plancher chauffant (RDC et éta...
Charpente maison phenix
Bonjour, je voudrai amenager mes combles ,mais jai un petit proble avec la charpente en fer ,ma question ,je suis bon bricoleur ,mais je n,ose pas ...
Cave a vin
Bonjour, pouvez-vous me dire si se deshumidificateur a 80 ,euro chez casto possede un reglage pour lygrometrie souhaiter si il possede un reservoir ...
