Les discussions
Présence d'eau constamment sur une terrasse
Bonjour, est-il nécesaire d'avoir de l'eau constamment sur une terrasse dejà isolée par plusieurs couches de goudrons spécifiques pour améliorer soi...
Peut on combienr plancher chauffant et poele a bois ?
bonjour, j'aimerais savoir si la pose d'un poële est compatible avec un plancher chauffant électrique et sous quelle forme ??
Comment mettre du placo sur un mur en paille et terre ?
Bonjour, vieille maison avec des murs en pierre et tout s'effrite entre chaque pierre. ça ressemble à un mélange de paille, terre, ... Je voudra...
Humidité dans mon appartement
Bonjour, je loue un appartement depuis trois ans et il c'est avéré humide. nous avons toujours bien aérer et chauffer . j'aimerai qui puis je conta...
Probleme d enduit de façade
Bonjour, Je viens de m apercevoir que la façade de ma maison presenté une différence de ton au niveau des caches moineaux.En fait sa fait une bande ...
Chape allégée latermix très poudreuse après 24h !
Bonjour, j ai coulé une dalle allegée apré 24 elle tré poudreuse presque en gratan j atein mon planché es normal ? merci
Comment faire un puit à moindre cout ?
Bonjour, Je voudrais faire un puit mais seulement pour créer un réserve d'eau pour la pelouse ou le jardin. De plus je souhaite que celui ci reste en...
Comment calculer l'epaisseur d'une dalle de beton ?
Fermébonjour, j aimerais savoir comment faire pour calculer une dalle de beton sachant que c est pour mon garage (donc ma voiture) et que sous cette dalle ...
Peut-on faire un mortier de ciment avec de la chaux ?
Bonjour, peut on faire un mortier de ciment ajoute de chaux ? MERCI
Un locataire peut-il s'assurer sans volet ni verre sécurité ?
Bonjour, Nous allons louer un logement sans volet. La pose de verre securit est-elle obligatoire pour que les locataires puissent assurer correctem...
Peinture murale
Bonjour, Ma cuisine et de couleur gris taupe brillant, plan de travail vert d'eau le sol gris ardoise avec un reflet par endroit métallisé, je ne sa...
Quelles quantités de matériaux pour dalle chaux/chanvre ?
Bonjour. Je cherche quelques infos concernant les quantités (et les proportions) de matériaux pour réaliser une dalle chaux/chanvre avec hérisson, ...
Comment poser une clôture bois ?
Bonjour. Je souhaiterais savoir comment poser une cloture bois 2 lisses(poteau Ø140 et lisses Ø80). Comment faire pour avoir une cloture bien droi...
Peinture sur molasse
Bonjour, je rénove un mur qui est en molasse. j'ai un tout petit budget et je voulais savoir si l'un d'entre vous a une solution moins onéreuse qu...
Allee
Bonjour, pour rattraper le niveau de ma terrasse par rapport a mon terrain je dois faire une allee sur le cote de mon appentie voici les dimenssio...
Comment nettoyer la chaux
Bonjour, Je voudrai savoir comment nettoyer la chaux sur des briques apparentent
Pourrais-je installer des fenêtres ?
Bonjour, Bonjour, Je souhaite agrandir ma maison. Si j'agrandis il restera 4m avec la longueur du voisin. Pourrais-je installer des ...
Muret en poutrelles pierre
Bonjour, Je cherche des poutrelles en pierre ou béton section 10x10cm, long de 80 à 120cm, à poser verticalement pour faire un muret. Merci de m'ind...
On ne veut pas nous assurer car nous construisons nous-mêmes
RésoluBonjour, Nous avons démarré 2 constructions en ossature bois, la 1ère pour nous, la 2nde pour du locatif (seul moyen pour nous de rentabiliser le te...
La prise de terre est-elle indispensable ?
Bonjour à tous, Je vais bientôt emménager dans un appartement construit en 1970. Mais je dois faire des travaux avant de pouvoir l'occuper. J'ai re...
Comment utiliser de la bande phaltex ?
Bonjour, Je souhaite réaliser un plancher OSB 18mm sur du solivage. Un vendeur me conseille de mettre de la bande phaltex pour le bruit et de visser, ...
Problème de patte d'araignée
Bonjour, sur mon terrain j'ai remarquer des remonté d'eau a coté de mon compteur d'eau, croyant a une fuit j'ai appeler la compagnie des eau ,de ...
Questions diverses.
Bonjour, Je ne savais pas ou poster le poste, en espérant que celui-ci soit à sa place. Mon compagnon et moi même sommes sur le point de réalis...
Ancienne fosse septique
Bonjour, Nous avons acheté dernièrement une ancienne maison retapée sur deux étages. A l'étage inférieur se trouve plusieurs pièces dont une qui ét...
Construction garage
Bonjour, Je souhaite faire un garage 12*7 avec un comble aménagable Quel type de toit utilisé et quel hauteur de pignon me faut-il SVP? De plus av...
Comment impermeabiliser un mur en pierre ?
bonjour je souhaite garder un pan de mur en pierre dns ma salle de bain;les autres etant en lambris. existe t il des produits afin d impermeabiliser...
Faire mon garage
Bonjour, je vais être original, mais moi aussi, je souhaite faire un garage entre 40 et 50 m2,quelqu'un pourrait il me dire s'il y a une distance à re...
Crépi en beton célilaire
Bonjour, est 'il obligatoire de griager la facade avant decrépir SVP merci d'avance pour une réponse cordialemnt
Mur en melières scéllées au platre
Bonjour, j'ai un mur exterieur dont les pierres meulieres sont scellées au platre et les joints ont eté envahis par les plantes donc a la place du pla...
Comment faire un crépi sur une facade en béton célulaire
Bonjour, comment doije fair mon crépi sur ma facade en béton célulaire mercie d'avance pour une réponse car je suis perdu aider moi mercie cordi...
"vitrification ?" d'un mur intérieur en granit
Bonjour, Un ami m'a parlé d'un système de "vitrification?" des murs en pierres apparentes sur un chantier de rénovation, mais je ne suis pas sûr d...
Comment poser un plancher aggloméré dans un mobile home ?
Bonjour et merci de m'accueillir dans ce forum. j'expose mon problème : Suite à un dégât des eaux dans mon Mobile Home,, j'ai le plancher en aggl...
Garages ur terrain non constructiblre
Bonjour, Est-il possible de construire des garages destinés à être loués sur un terrain non constructible, sachant que personne n'y logera ?
Boucher une conduite
Bonjour, Je suis novice dans ce genre de travail, merci d'être indulgent par rapport à ma question ci-dessous. Après avoir réinstaller une nouv...
Quels sont les adjuvants qui vont donner la dureté au béton
Bonjour, ça va les amis je pose cette question, quelle son les adjuvant qui donner la dureté de béton
Comment contruire une fondation pour un mur porteur ?
Je souhaite agrandir un coté de la maison et pour cela refaire un mur neuf qui portera la futur charpente. Le sol est sabloneux (33) et le mur fera en...
Nombre de sacs de ciment?
Bonjour, je souhaite faire des poteaux pour poser une barriere. combien de sacs de ciments me faut il pour des poteaux de 40/30 largeur et de 2m d...
Réalisation d'une dalle béton autour d'une piscine
Bonjour, Nous souhaitons remplacer le gazon se trouvant autour de notre piscine par du dallage. Je compte donc réaliser 3 dalles bétons de 10...
Comment construire sa propre cabane de jardin ?
Bonsoir ! Je suis une femme, peu bricoleuse mais débrouillarde, qui a envie de construire une cabane, type abri d'outils de jardin pour mettre sur ...
Calcul dosage ciment
Bonjour, combien de sac de ciment pour une chappe allege afin que piscine de 26m3 hors sol soit stabilise
Avis restauration maison
Bonjour, Nous sommes tentés par la rénovation d'une ancienne ferme. Voici les liens vers quelques photos: https://www.seloger.com/immobilier...
Besoin de conseils pour la réalisation d'une dalle
Bonjour, je voudrais faire une dalle de ciment devant mon abris a bois . je pense prendre du ciment tout prêt avec le sable combien de sac me faut ...
Protection des sections de poutre en extérieur
Bonjour, Une poutre supporte une avancée de toit au-dessus d'un porche d'entrée. Comment en protéger efficacement les 2 sections opposées qui peuven...
Pierres de démoliton
Bonjour, j'aimerai vendre les pierres résultant de la démolition d'une grange mais je ne sais pas a quel tarif , quelqu'un pourrai-t-il me renseigner ...
Comment traiter les remontées capillaires du crépi ?
FerméBonjour, J ai constaté la présence d humidité grimpante par pontage d 'enduit sur toutes les murs de la maison : vaguelettes avec crétes blanchâtre...
Comment monter un mur ou empierre contre terrain ?
Bonjour, j aurais besoin de monter un mur contre un terrain quasiment vertical de 4m de haut et de 10m de long
Conseils concernant l'étanchéité d'une terrasse
Bonjour, les joints de ma terrasse carrelée laissent passer l'eau dans mon sous-sol. Je ne souhaite pas casser le carrelage, on me dit de gratter t...
Terrasse fissurée
Bonjour, nous avons acheté notre maison en aout nous nous sommes aperçus que la terrasse etait fissuréé a plusieurs endroits le probléme c est qu il...
Canalisation eaux pluviales
Bonjour, j'ai une canalisation d'eau pluviales en PVC de 100 mm qui passe dans ma descente de voiture elle enterré de 15 cm + 5 cm de gravier déco....
Maison parents
Bonjour, je dois faire la rénovation des murs extérieur de la maison de mes parents je rénove en venyle .Ma question est -il possible que la commissio...
