Les discussions
Peinture sur molasse
Bonjour, je rénove un mur qui est en molasse. j'ai un tout petit budget et je voulais savoir si l'un d'entre vous a une solution moins onéreuse qu...
Allee
Bonjour, pour rattraper le niveau de ma terrasse par rapport a mon terrain je dois faire une allee sur le cote de mon appentie voici les dimenssio...
Comment nettoyer la chaux
Bonjour, Je voudrai savoir comment nettoyer la chaux sur des briques apparentent
Pourrais-je installer des fenêtres ?
Bonjour, Bonjour, Je souhaite agrandir ma maison. Si j'agrandis il restera 4m avec la longueur du voisin. Pourrais-je installer des ...
Muret en poutrelles pierre
Bonjour, Je cherche des poutrelles en pierre ou béton section 10x10cm, long de 80 à 120cm, à poser verticalement pour faire un muret. Merci de m'ind...
On ne veut pas nous assurer car nous construisons nous-mêmes
RésoluBonjour, Nous avons démarré 2 constructions en ossature bois, la 1ère pour nous, la 2nde pour du locatif (seul moyen pour nous de rentabiliser le te...
La prise de terre est-elle indispensable ?
Bonjour à tous, Je vais bientôt emménager dans un appartement construit en 1970. Mais je dois faire des travaux avant de pouvoir l'occuper. J'ai re...
Comment utiliser de la bande phaltex ?
Bonjour, Je souhaite réaliser un plancher OSB 18mm sur du solivage. Un vendeur me conseille de mettre de la bande phaltex pour le bruit et de visser, ...
Problème de patte d'araignée
Bonjour, sur mon terrain j'ai remarquer des remonté d'eau a coté de mon compteur d'eau, croyant a une fuit j'ai appeler la compagnie des eau ,de ...
Questions diverses.
Bonjour, Je ne savais pas ou poster le poste, en espérant que celui-ci soit à sa place. Mon compagnon et moi même sommes sur le point de réalis...
Ancienne fosse septique
Bonjour, Nous avons acheté dernièrement une ancienne maison retapée sur deux étages. A l'étage inférieur se trouve plusieurs pièces dont une qui ét...
Construction garage
Bonjour, Je souhaite faire un garage 12*7 avec un comble aménagable Quel type de toit utilisé et quel hauteur de pignon me faut-il SVP? De plus av...
Comment impermeabiliser un mur en pierre ?
bonjour je souhaite garder un pan de mur en pierre dns ma salle de bain;les autres etant en lambris. existe t il des produits afin d impermeabiliser...
Faire mon garage
Bonjour, je vais être original, mais moi aussi, je souhaite faire un garage entre 40 et 50 m2,quelqu'un pourrait il me dire s'il y a une distance à re...
Crépi en beton célilaire
Bonjour, est 'il obligatoire de griager la facade avant decrépir SVP merci d'avance pour une réponse cordialemnt
Mur en melières scéllées au platre
Bonjour, j'ai un mur exterieur dont les pierres meulieres sont scellées au platre et les joints ont eté envahis par les plantes donc a la place du pla...
Comment faire un crépi sur une facade en béton célulaire
Bonjour, comment doije fair mon crépi sur ma facade en béton célulaire mercie d'avance pour une réponse car je suis perdu aider moi mercie cordi...
"vitrification ?" d'un mur intérieur en granit
Bonjour, Un ami m'a parlé d'un système de "vitrification?" des murs en pierres apparentes sur un chantier de rénovation, mais je ne suis pas sûr d...
Comment poser un plancher aggloméré dans un mobile home ?
Bonjour et merci de m'accueillir dans ce forum. j'expose mon problème : Suite à un dégât des eaux dans mon Mobile Home,, j'ai le plancher en aggl...
Garages ur terrain non constructiblre
Bonjour, Est-il possible de construire des garages destinés à être loués sur un terrain non constructible, sachant que personne n'y logera ?
Boucher une conduite
Bonjour, Je suis novice dans ce genre de travail, merci d'être indulgent par rapport à ma question ci-dessous. Après avoir réinstaller une nouv...
Quels sont les adjuvants qui vont donner la dureté au béton
Bonjour, ça va les amis je pose cette question, quelle son les adjuvant qui donner la dureté de béton
Comment contruire une fondation pour un mur porteur ?
Je souhaite agrandir un coté de la maison et pour cela refaire un mur neuf qui portera la futur charpente. Le sol est sabloneux (33) et le mur fera en...
Nombre de sacs de ciment?
Bonjour, je souhaite faire des poteaux pour poser une barriere. combien de sacs de ciments me faut il pour des poteaux de 40/30 largeur et de 2m d...
Réalisation d'une dalle béton autour d'une piscine
Bonjour, Nous souhaitons remplacer le gazon se trouvant autour de notre piscine par du dallage. Je compte donc réaliser 3 dalles bétons de 10...
Comment construire sa propre cabane de jardin ?
Bonsoir ! Je suis une femme, peu bricoleuse mais débrouillarde, qui a envie de construire une cabane, type abri d'outils de jardin pour mettre sur ...
Calcul dosage ciment
Bonjour, combien de sac de ciment pour une chappe allege afin que piscine de 26m3 hors sol soit stabilise
Avis restauration maison
Bonjour, Nous sommes tentés par la rénovation d'une ancienne ferme. Voici les liens vers quelques photos: https://www.seloger.com/immobilier...
Besoin de conseils pour la réalisation d'une dalle
Bonjour, je voudrais faire une dalle de ciment devant mon abris a bois . je pense prendre du ciment tout prêt avec le sable combien de sac me faut ...
Protection des sections de poutre en extérieur
Bonjour, Une poutre supporte une avancée de toit au-dessus d'un porche d'entrée. Comment en protéger efficacement les 2 sections opposées qui peuven...
Pierres de démoliton
Bonjour, j'aimerai vendre les pierres résultant de la démolition d'une grange mais je ne sais pas a quel tarif , quelqu'un pourrai-t-il me renseigner ...
Comment traiter les remontées capillaires du crépi ?
FerméBonjour, J ai constaté la présence d humidité grimpante par pontage d 'enduit sur toutes les murs de la maison : vaguelettes avec crétes blanchâtre...
Comment monter un mur ou empierre contre terrain ?
Bonjour, j aurais besoin de monter un mur contre un terrain quasiment vertical de 4m de haut et de 10m de long
Conseils concernant l'étanchéité d'une terrasse
Bonjour, les joints de ma terrasse carrelée laissent passer l'eau dans mon sous-sol. Je ne souhaite pas casser le carrelage, on me dit de gratter t...
Terrasse fissurée
Bonjour, nous avons acheté notre maison en aout nous nous sommes aperçus que la terrasse etait fissuréé a plusieurs endroits le probléme c est qu il...
Canalisation eaux pluviales
Bonjour, j'ai une canalisation d'eau pluviales en PVC de 100 mm qui passe dans ma descente de voiture elle enterré de 15 cm + 5 cm de gravier déco....
Maison parents
Bonjour, je dois faire la rénovation des murs extérieur de la maison de mes parents je rénove en venyle .Ma question est -il possible que la commissio...
Terrasse en beton hs
Bonjour, nous avons acheté une maison ancienne il y a une terrasse qui part de la maison vers le jardin coté jardin elle a une hauteur de 4 parpaing...
Comment poser des tirants ?
Bonjour Ma ferme a une lazarde de 12 cm sur un mur pignon, je ne sais pas si elle est vivante ou morte mais elle est vieille, je souhaite renover et ...
Corps de ferme à restaurer : inconscient ou réaliste?
Bonjour à tous, je vais prochainement me lancer (sans filet) dans la restauration d'un corps de ferme en pierre. Voici un résumé : maison de +/-200m...
Mur porteur
Bonjour, jai besoin pour un gain d'espace de supprimer un mur porteur de 8,50 m de long sur 2,50 de haut.il va falloir un pilier sur la moitiée.quel...
Je vais bientot avoir un trou dans mon plafond
Bonjour, j'ai une question, j'ai un tuyau d'evacuation d'eau qui s'est rompu à l'etage et a endommage mon plafond dans ma salle a manger... je pen...
Eaux souterraines dans une fosse septique
Bonjour et merci pour le conseil, Comment arrêter les remontées des eaux souterraines dans une fosse septique?
Comment fonctionne la geothermie par faurage ?
Bonjour, J'ai un projet de construction l'an prochain et je souhaiterai m'equiper d'une installation geothermique par faurage. Quel cout d'install...
Quantitée pour une dalle béton
Bonjour, je souhaite savoir les quantitées éxacte pour une dalle de 18m2 sur 10 cm d'épais en mélange béton et en sac de 25 kg de ciment merci d'ava...
Fondation et dalle béton
Bonjour, je voulais savoir combien de parpaing il me faudra pour les fondations avec 3 rang ma maisons fera 3 grand rectangles 1; 4.60L / 9.73l ...
Fissures dans le pignon en parpains de ma maison
Bonjour, Dans ma maison il y a sur le pignon une fissure horizontale de 6 m de long pas très grosse, le problèmec'est que je ne peut pas avoir accè...
Polyane ou pas polyane
es ce que lon doie imperativement mettre du polyane pour faire une dalle interieur car jai rehausser une piece qui etait deja carreler jai mis du ter...
Raccordement tt à l'égout ?
bonjour j'ai un terrain et pour m'y rendre je passe chez mon voisin car j'ai une servitude de passage et j'aurai voulu savoir si j'avais le droit de m...
Comment agrandir une maison préfabriquée bruno petit ?
FerméBonjour, je dois agrandir une maison en panneaux béton préfabriqués. J'ai donc prévu de casser le mur dun des côtés (longueur :6,60m ,hauteur : 3m env...
