Les discussions
Constrution d'une colonne de cuisine en béton celulaire
Bonjour, je veux monter une colonne en béton célulaire pour lave vaisselle ensuite four + micro onde. De combien doit être l'épaisseur les blocs de bé...
Mur toile de verre à rénover.
Bonjour, les murs de mon appartement sont couverts de toile de verre à motif (chevrons...) peinte. Le problème c'est que les murs sont pleins de tr...
Rénovation de crépis extérieur.
Bonjour, Ma maison a bougé a cause de la sécheresse.Elle a été stabilisée avec des micros pieux.Maintenant,l'heure de la rénovation a sonné. Pour l...
Peut-on poser du carrelage sur un sol chauffant ?
Bonjour, sur sol chauffant peut-on poser du carrelage? si oui quelle précaution. Merçi à vous génie du bricolage.
Retirer la colle de moquette sur un escalier en pin
Bonjour, Je souhaiterais récupérer un ancien escalier en pin qui a été recouvert de moquette collée. Après avoir retirer la moquette elle même, le...
Isolation derriere mon poele à bois
Bonjour, j'ai acheté un poele à bois, mais l'installateur me conseil de mettre derriere sur mon mur des pierres de parement. il va le poser à environ...
Faire une étagere dans mon puit
Bonjour, je voudrais faire une étagere dans mon puit pour poser mon moteur merci d'avance pour vos conseils
Pf3 ou équivalent ?
Bonjour, Nous avons commencé nos travaux avec l'aide d'un ami qui nous avait acheté du PF3. Nous avons terminé nos 25 kg, mais il y a encore du...
Où trouver un constructeur de maison en bois ?
FerméJe suis à la recherche d'un constructeur de maison ossature bois dans l'aveyron à 20 km au nord de rodez. Pourriez vous m'aider?
Pourcentage de pente pour terrasse
Bonjour, Quel est le pourcentage de pente à réaliser pour un écoulement correct des eaux pluviales sur une terrasse ?
Pilier
Bonjour, pour mettre des pilier faut il un permis de construire merci
Découper le haut d'une cloison
Bonjour, J'ai acheté une maison il y a peut, et je la rénove complètement. La disposition des cloisons a l'intérieur avais déjà changé avant que je ...
Sac de béton prêt à l'emploi
Bonjour, Combien de sacs de béton prêt à l'emploi qu'il faut pour 0,184m3?
Isoler un mur en sous sol?
Bonjour, J'aménage un ancien garage à demi enterré, je prévois de laisser un espace pour laisser circuler l'air entre le mur et le doublage mais est...
Réparer un trou de visserie dans un mur de brique rouge et plâtre
Bonjour, en voulant installer une rail vertivale pour faire des étagère murale dans un placard, j'ai eu la surprise que rien ne tenait, mes cheville...
Renforcer un plancher bois par le dessous
Bonjour, je voudrais renforcer mon plancher bois par le dessous on ma conseiller de plaquer une poutre contre l ancienne et de mettre une équerre renf...
Chape
Bonjour, combien faut il de grave et de ciment pour faire une chape de5m de long de 3.10de large sur 5cm epaisseur merci
Semelle pour pose hourdis
Bonjour, Je souhaiterais poser des hourdis par dessus un ruisseau chez moi . Le hourdis devra faire entre 3 a 4 m de long . Que faut-il faire c...
Poser une porte d'entrée
Bonjour, je dois poser une porte d'entrée pour accèder dans mon garage je possède la porte mais je n'ai aucune idée sur les dimensions du bâti à met...
Comment recuperer un plancher qui "fait des vagues"?
Bonjour, je dois refaire un plancher qui a de gros denivelés.il s'agit d'une maison ancienne, le plancher et les poutres semblent en bon état. on m...
Poser du carrelage sans enlever l'autre carrelage ( style pierres bleue usée et
Résolu/FerméBonjour, Comment poser du carrelage sur un sol déja carrelé en pierres bleue qui sont très usées et donc creusées par endroit. Sans enlever le carre...
Conseils
Bonjour, je vais essayer de construire un muret en parpaing de 60 cm de haut et de 2m50 de long. mais comment faire ...lol.. j'ai fais un coffrage d...
Hourdis/poutrains/clavaux différence ?
Bonjour, Pourriez vous m'expliquer la différence entre des Hourdis, des poutrains et des claveaux ? Je souhaite faire un pont avec un de ceux c...
Comment faire pour décaper des fenetres ?
Je dois enlever la peinture de très anciennes fenetres. J'ai commencé par les gratter, mais cela va me prendre un temps infini pour arriver à mes fins...
Plafond raté
Bonjour, je viens de poser des plaques de placo pour un faux plafond, j'ai completement raté les bandes de joint calico j'ai beau poncé et reponcé j...
Shon maximun pour une dp
Bonjour, J'ai une maison de 46,83 m2 au sol avec un étage soit une shon de 93,66 m2, je souhaite agrandir sur l'arrière de deux mètres avec un agran...
Vides entre les plinthes et le parquet.
Résolu/FerméBonjour, J'aide à rénover une maison ancienne et le parquet n'est pas droit partout. Le problème est que je viens de poser les plinthes, et il y a...
Creuser une partie du sous-sol
Résolu/FerméBonjour, je suis copropriétaire d'un immeuble de trois logements. Les propriétaires du rez-de-chaussée s'apprêtent à nous soumettre une demande pour c...
Peut on remplir un vide sanitaire avec des cailloux ou du sable ??
Résolu/FerméBonjour, ayant de l'humidité dans mon vide sanitaire du fait d'un terrain argileux, puis je retirer une couche de terre et combler partiellement ( q...
Remplacer vitrage ancienne sur porte d'entrée en fer forgé
Bonjour, Je cherche un fournisseur de verre ancienne pour une porte d'entrée années 1930 en fer forgée. Region 91 (Essonne) Paris ...
Dalle béton sur isolation polystyrène
Bonjour, Dans la rénovation de notre maison, nous avons décaissé le garage afin de faire une zone habitable. Je souhaiterais savoir comment fixer l...
Entretien après apllication
Bonjour, j'ai appliqué résinence sur le sol de ma salle de bains (un parquet que j'ai poncé) je commence à passer l'aspirateur une semaine après ...
Ptite tété de lit
Résolu/FerméBonjour, je possede une tété de lit de 90 et desire en faire autre chose elle et cloué je souhaite l instaler dans ma salle a manger
Platre
Résolu/FerméBonjour, bonjour qui peux me dire comment refaire du plâtre sur cloison en brique avec arête merci de me répondre
Faut il faire des fondations pour une dalle de 30m2?
Bonjour, je suis dans un projet de construction d'un abri de jardin de 20m2 avec un avant toit et tout ça sur une dalle de 30m2 . Mon souci est, est...
Besoin d'aide pour poser une clôture sur jardin en location
Bonjour à tous, Je vais emménager dans quelques jours dans un appartement en location. Celui possède un terrain de 90 m2,actuellement clos sur 2...
Comment donner un aspect béton ciré à des jardinières extérieures en agglo?
Mon mari a fabriqué une série de jardinière en agglo et a passé dessus une première couche d'enduit. J'aime bien la couleur grise et du coup pour la d...
Cout renovation plateau nu
Bonjour, Nous songeons à nous lancer dans un projet immobilier dont nous commençons tout juste à appréhender les contours ... Nous avons eu le cou...
Infiltration d'eau et ancien mur
Bonjour, Je vous explique mon problème , je viens de refaire la charpente et la couverture d'un petit cabanon attenant a une grange , il y a avait...
Demande de prix
Bonjour, je voudrais connaitre le prix d'une fenetre pcv 1 vantail ouverture a la francaise de h:53 x l:59 ainsi qu'une fenetre pvc double vit...
Pose de o'gee
Bonjour, Je suis en train de rénover mon condo et je suis une néophyte dans le domaine. Je dois installer des O'gee et peinturer les murs et plafond...
Demonter un mur porteur
Bonjour, je doit demonter un mur porteur dans la maison pour grandir la piece comment je doit faire
Comment construite un muret de soutenement en pierre sèche ?
Bonjour, je veux construire un muret de soutenement en pierre seche, d'un longeur de 10 mètres, pour une hauteur de 1 mètre. J'ai creusé les fondat...
Comment soutenir une restanque ?
Bonjour, Projet de construction dans le var, pour début septembre.. Seul soucis avant le début de la construction à considérer... L'entrée du te...
Faire soi même son isolation extérieure
Bonsoir, Il y a 6 ans, nous avons acheté une maison ancienne (1953) construite en brique sur sous-sol semi enterré, dans l'Essonne sans aucune isol...
Extension de maison
Bonjour, je souhaite réaliser une extension dans ma maison. j'aurai voulu savoir: _ un mur de pignon est-il considéré comme un mur porteur? on ...
Fondations
Bonjour, ' je vais faire construire une maison prochainement , je souhaite si c 'est possible avoir des informations sur les fondations. Merci
Renovation de pierres anciennes
FerméBonjour, je rénove actuellement une bergerie ancienne qui a environ 300 ans ,je voudrais nettoyé des murs qui étaient des pignons extérieurs et qui de...
Suprimer un mur porteur
Bonjour, J'ai acheter un vieux maison et je voulais avancer un mur pour faire grandir la piece mais il ya une poutrelle de boi ou il m'on dis quelle...
Monter un mur en rond autour d'un arbre
Bonjour, je souhaite monter un muret autour d'un arbre d'environ 2m de diamètre, pourriez vous me donner une astuce afin de préparer le terrain, je ...
