Les discussions
Entourage fenetre en pierre de tuffeau
Bonjour, J'ai un souci car sur une maison d'un etat correct, il y a une fenetre qui par en charpille. les pierres de tuffe partent en pourssiere et d...
Changemenr de mode de chauffage
Bonjour, Nous venons d'acquerrir une maison des années 60 en Haute Garonne, nous envisageons de changer le chauffage au gaz avec citerne dans le jar...
Réagreage sol beton
RésoluBonjour, nous sommes en train de rénover notre maison nous voudrions poser un sol en résine probléme la dalle actuelle est en mauvais état (trou, s'éf...
Solive de plafond percee par la vrilette
Bonjour, je viens d'acheter une maison ( annee 1890 ) il y a 1mois environ , j'ai commencé les travaux en enlevant le platre des plafonds ,puis les ...
Quel est le dosage ciment?
Bonjour, pour une construction neuve ,pour cimenter les agglos de 20, quel est le bon dosage que les entreprise doivent respecter suivant les norm...
Comment et avec quoi réimperméabiliser des tuiles?
Bonjour, Ma toiture doit avoir environ 30ans. Elle est pleine de mousse mais, je suis entrain de la gratter avec un couteau à mastique, puis un b...
Mode d'emploi de la peinture resinence email
Ferméj'ai achete le produit resinence pour email, je voudrai savoir s'il faut que je mélange la peinture 'gris metallisée avec le petit pot de durcisseur b...
Creuser une piscine et trouver un puit perdu, c'est grave ?
Bonjour, mon mari est entrain de creuser une piscine , ou un petit bassin...Malheureusement, au bout de 70 cm de profondeur il trouve des "grosses pi...
Comment poser une clôture en panneaux thermosoudés ?
Bonjour, Je souhaite changer ma clôture de type agricole par une clôture à panneaux thermosoudés (de couleur vert). Quelle précaution dois-je...
Rénovation : que faire d'un ancien parquet en mauvais état ?
Bonjour, Mon ami et moi sommes en cours d'acquisition d'un appartement 19ème siècle. Du vieux parquet en chêne en bon état était recouvert de r...
Comment rendre sa maison intégralement autonettoyante ?
Avez-vous entendu parler ou essayer ce nouveau produit qui rend toutes surfaces autonettoyantes pendant 5 ans? C'est une nouvelle technologie qui fonc...
Extension de terrasse
Bonjour, je doit faire un ragrandissement de terrasse de 2m a niveau fondation que me conseiller vous ? merci beaucoup
Fondation de garage
Bonjour, je voudrai faire mon garage de 9metres sur 3metres je voudrai s'avoir quel est le materiel qui faut pour crée une fondation
Puis je peindre directement sur un papier peint gaufre style mémé
Bonjour, Je vais bientôt rentrer dans une maison décorée avec du papier peint à relief fleuri (beurk) ou gaufré. Je me demande s'il m'est possibl...
Rénovation ancienne maison
Bonjour, Je compte acheter une ancienne maison à rénover. Il y a tout à refaire. Pouvez vous me dire par quoi faut'il commencer? électricité?? cha...
Préchappe
FerméBonjour, merci pour votre réponse.Je voulais savoir combien coute une préchappe.Merci
Chape traditionnelle
Bonjour, Nous faisons construire avec un constructeur, nous faisons le chauffage et la plomberie nous même.La personne qui nous pose le chauffage au...
Besoin d'aide pour travaux d'intérieur
Bonjour, je souhaite acheter la maison de mes parents et tout refaire l interieur et ce qui m inquiete c le garage que je voudrais transformer en s...
Chape béton pour dalle de cabanon ?
Bonjour, conbien me faut il de sables de gravier et de sacs de ciment pour une dalle de cabanon de 10n2 et d 'epaisseur de 10cm
Comment démarrer le dallage autour de ma piscine ?
Bonjour, comment demarrer dallage autour d'une piscine, ce sont des dalles de 50*50 nat
Où trouver un portail et sa motorisation ?
bonjour, Je cherche un site ou je pourrai trouver un portail avec sa motorisation. Mon problème est que je n'y connais rien. Si vous pouvez m'ind...
Aide et info pour faire ma terrasse
Bonjour, Voila je me permet de poster car je voudrais faire une terrasse dans mon jardin et j'ai quelques idées mais je voudrais confirmations svp. ...
Refaire crépis extérieur sur muret
Bonjour, Je dois refaire un crépis extérieur sur un muret qui entoure ma terrasse. Le crépis existant est abimé à qques endroits. Quelques petits b...
Étanchéité d'une maison
Bonjour, je souhaiterais avoir des renseignements concernant l'imperméabilisation des murs exterieurs d'une maison, lorsque celle ci a des infiltrat...
Mur de cour : briques qui se divisent et tombent
RésoluBonjour, Je suis face à un problème concernant la cour de ma maison. Au fil de ces derniers mois, j'ai vu la peinture sur les briques des murs de m...
Câble ac90 sous le durock mur ext. permis ou non.
Bonjour, Es-ce que la partie du mur extérieur sous le crépie et le durock est considéré comme une partie humide du mur? Je doit faire des liens éle...
Beton
FerméBonjour, je cherche l'entreprise la moins cher pour une livraison sur paris de 5m3 de beton c25 en camion mixopompe ...merci pour vos reponses.. go...
Peinture
Bonjour, je dois peinturer ma couverture de tole....j'aimerais savoir quelle sorte de peinture je dois acheter pour faire cela.... Tremclad.......
Muret
Bonjour, je voudrais savoir ce que je pourrais mettre sur un muret de cloture en parpaing, autre que l'enduit? Une peinture, est ce possible? et par q...
Sur le graide ou grede
Bonjour,je s8 stevenson je vs salue du fond du coeur,ma question est la suivante:Est ce qu'il est necessaire d'utiliser un grede ou graide dans la con...
Comment faire un seuil de porte ?
Bonjour ! Nous avons carrelé notre couloir avec des carreaux 31x31 en diagonale, pour que cela fasse plus beau. Nous avons donc suivi le couloir...
Quelles quantités utiliser pour dalle béton ?
Quelles sont les quantités nécessaires pour réaliser une dalle en béton de 6 m2 avec 5 cm d'épaisseur. Gravier béton (mélange sable + gravier) ? Cim...
Etanchéité de parois de douches
Bonjour, Les joints en silicone se rétractent une fois séchés. Comment faire? Faut-il faire des joints plus épais? Merci.
Comment faire un devis ?
Résolu/FerméBonjour, je ne sais pas comment faire pour présenter un devis, est ce que y'a-t'il un logiciel ou un site internet qui me facilite la tache. ...
Où peut-on trouver du bardeau d'amiante ?
Bonjour il y a des projets d'agrandissement pour notre vieille maison entierement recouverte de bardeau d'amiante. au bas mot il faudrait approx. 36...
Présence d'eau constamment sur une terrasse
Bonjour, est-il nécesaire d'avoir de l'eau constamment sur une terrasse dejà isolée par plusieurs couches de goudrons spécifiques pour améliorer soi...
Peut on combienr plancher chauffant et poele a bois ?
bonjour, j'aimerais savoir si la pose d'un poële est compatible avec un plancher chauffant électrique et sous quelle forme ??
Comment mettre du placo sur un mur en paille et terre ?
Bonjour, vieille maison avec des murs en pierre et tout s'effrite entre chaque pierre. ça ressemble à un mélange de paille, terre, ... Je voudra...
Humidité dans mon appartement
Bonjour, je loue un appartement depuis trois ans et il c'est avéré humide. nous avons toujours bien aérer et chauffer . j'aimerai qui puis je conta...
Probleme d enduit de façade
Bonjour, Je viens de m apercevoir que la façade de ma maison presenté une différence de ton au niveau des caches moineaux.En fait sa fait une bande ...
Chape allégée latermix très poudreuse après 24h !
Bonjour, j ai coulé une dalle allegée apré 24 elle tré poudreuse presque en gratan j atein mon planché es normal ? merci
Comment faire un puit à moindre cout ?
Bonjour, Je voudrais faire un puit mais seulement pour créer un réserve d'eau pour la pelouse ou le jardin. De plus je souhaite que celui ci reste en...
Comment calculer l'epaisseur d'une dalle de beton ?
Fermébonjour, j aimerais savoir comment faire pour calculer une dalle de beton sachant que c est pour mon garage (donc ma voiture) et que sous cette dalle ...
Peut-on faire un mortier de ciment avec de la chaux ?
Bonjour, peut on faire un mortier de ciment ajoute de chaux ? MERCI
Un locataire peut-il s'assurer sans volet ni verre sécurité ?
Bonjour, Nous allons louer un logement sans volet. La pose de verre securit est-elle obligatoire pour que les locataires puissent assurer correctem...
Peinture murale
Bonjour, Ma cuisine et de couleur gris taupe brillant, plan de travail vert d'eau le sol gris ardoise avec un reflet par endroit métallisé, je ne sa...
Quelles quantités de matériaux pour dalle chaux/chanvre ?
Bonjour. Je cherche quelques infos concernant les quantités (et les proportions) de matériaux pour réaliser une dalle chaux/chanvre avec hérisson, ...
Comment poser une clôture bois ?
Bonjour. Je souhaiterais savoir comment poser une cloture bois 2 lisses(poteau Ø140 et lisses Ø80). Comment faire pour avoir une cloture bien droi...
Peinture sur molasse
Bonjour, je rénove un mur qui est en molasse. j'ai un tout petit budget et je voulais savoir si l'un d'entre vous a une solution moins onéreuse qu...
