Les discussions
Douche à l'italienne sur mezzanine
Bonjour, je viens d'acheter une maison que je rénove légèrement, je souhaite créer une mezzanine sur un coté d'une chambre sur laquelle je voudrais ...
Mezzanine
Bonjour, j'ai une poutre de 3m de long 5cm d'épaisseur et 16 cm de haut qui soutient une mezzanine avec un lit. cette poutre est ancré d'un coté su...
Rénovation - plaquer autour d'une fenêtre
Bonjour, La pièce jointe sera sans doute plus claire que mon explication... Je rénove et des menuiseries viennent d'être placées. Je cherche à fai...
Quel type de plaques poser sur des poutres apparantes ?
Nous voulons faire tomber notre faux plafond en lambris afin de mettre à jour nos poutres en chêne, mais une fois cela fait, quel type de plaque devon...
Cloison en placo avec un seul point d'encrage
Bonjour, je souhaite installer une cloison en placo avec comme seul point d'encrage une autre cloison en placo. je ne souhaite pas aller juqu'au p...
Coller du ba13
Bonjour, peut on coller du ba13 hydro sur de la faience dans une salle de bain . ex avec de la néoprène
Problème joint de dilatation ?
Bonjour, pourquoi on devrait mettre un joint de dilatation alors qu'on préconise de ne pas dépasser une certaine longueur( des poutres par exemple)....
Isoler plancher en bois entre deux étages
RésoluBonjour, je vous présente la situation : au dessus d'une grande pièce (salon tv) je souhaite aménager deux chambres pour mes enfants. Donc il faut que...
Concevoir une fondation pour construction bois
Bonjour, un mur de cloture voisin une fondation de terrasse et un mur de garage en agglos de 15. au centre de cette stucture la terre de jar...
Volet roulant bloqué en bas/ pb d'attache
Bonjour, Voilà j'ai une grande fenêtre dans mon salon qui donne sur le balcon, les volets sont électriques mais ce n'est pas 1 volet de 3m50 mais 3 ...
Utilisation produit "map" sur du bois
Bonjour, Mon entrepreneur a utilisé le produit MAP pour reboucher des poutres en bois. Certains me disent que ce produit MAP sur le bois ne va pas t...
Prix
RésoluBonjour, J'aimerais savoir le prix pour ML de sciage d'un mur avec 20 cm d'epesseur Merci en avance de votre reponse MES SALUTATIONS
Mur froids et eau , condensation?
Bonjour, Moi et ma femme nous avons emménagé dans un appartement depuis 1 an. Il est situé au 3 ème étage, chauffage au sol. Nous avons fait chan...
Refaire complétement une chambre
RésoluBonjour, J'aimerais juste savoir dans quel ordre les travaux doivent s'effectuer ici dans le désordre : 1. électricité 2. isolation du plafo...
Dalle beton sur terre battue
RésoluBonjour, Je viens d'apprendre qu'on pouvait mettre directement sur la terre sans polyane 10cm d'isolation de TMS superposée mais croisé avec un au...
Peti muret pour retenir l eau ?
Bonjour, bonsoir a tous , je suis confronté a un gros problème , j ai acheté une maison il y a 5 mois avec jardin et piscine , le terrain etait rava...
Cacher la laine de roche
Bonjour, j'ai fait poser de la laine de roche au plafond de mon sous sol semi enterré dans lequel il y a la laverie, le garage et du rangement. Elle e...
Peinture
RésoluBonjour, je suis Marius je voudrais peindre mon fat flood mais je sais pas quel couleur choisir mais je veux quelque chose de gai merci
Mise en place lame mdf revétu au plafond pour caché tuyau, cables
Bonjour, voila je refait un appartement le plafond est actuelement à 2m35 et j'ai des tuyau de chauffage 14mm qui passe et des cables, ainsi que d...
Volet roulant à manivelle cassé
Bonjour, mon volet roulant à manivelle le s'ouvre plus ,depuis quelque tps déjà il fallait tourner la manivelle plus longtemps pour l'ouvrir; là a...
Quel moyen pour ôter un vieux ragréage sur parquet ?
Bonjour, Nous avons une pièce avec un vieux parquet qui a été recouvert d'un lino collé avec un ragréage.. le tout forme un véritable sandwich de bé...
Question sur le mur de cloture
Bonjour, Il y a queques chose qui m'interpèlle dans votre discour,vous voulez mettre des tuiles sur le mur qui vous sépares,c'est bien,vous avez end...
Humidité mur extérieur grave ou pas ?
Bonjour, J'envisage d'acheter un rez de jardin, visité ce matin j'ai pris quelques photos et celle ci me travaille : http://imageshack.us/a/img22...
Plusieurs couches de peinture ne tiennent pas sur les bandes du placo
RésoluBonjour, Depuis 20 ans que j'habite cette maison, j'ai dû refaire 3 fois mon plafond, ce qui doit correspondre en tout à 10 ou 12 couches de peintur...
Combler mon plancher
Bonjour, Je souhaite combler un vide de 4 cm entre mes poutre et mon plancher.Quel matériaux utiliser et pas trop coûteux.Merci
Portes intérieures
Bonjour, Les portes intérieures que nous avons posées en juin et qui fonctionnaient bien, cioncent maintenant. A quoi cela est il du et comment y r...
Chape carrelage
RésoluBonjour, j'ai un problème avec ma chape de carrelage renforce de fibre. Cela fait 9 ans qu'elle est faite et j'ai des multitudes de fissure de part ...
Quelle taille doit faire l'ouverture pour une fenêtre ?
Bonjour Je voudrais savoir de combien faut-il ouvrir un mur pour une porte de dimension 90x215cm? merci d'avance.
Ouverture dans mur en pierre maçonné à la terre !
Bonjour, Je suis en train de rénover du mieux que je peux une maison en pierre maçonnée à la terre. Elle date de 1942 en limousin et à priori c'éta...
Fissure de dalle plancher chauffant
Bonjour, Voilà j ai fait coule une dalle sur mon plancher chauffant, Celle-ci a fissurer a deux endroit. J'ai pu voire qu'il était possible de rép...
Plafond placo !
Bonjour, je suis en pleine rénovation d'une grande pièce que je transforme en plusieurs .Pour cela j'ai descendu les plafonds de 20 cm pour passer l e...
Conduit de cheminée
bonjour, je fais des travaux dans les combles d'une vieille ferme en pierres (nous y habitons depuis 1 an) qui a une cheminée avec un conduit rect...
Aménagement d'une pièce en garage
Bonjour, Je dispose en RDC d'une pièce donnant sur rue que je souhaite transformer en garage pour une voiture. Il faudrait: 1- créer l'accès pour ...
Construire un mur en prolongement d'un encastrement de faible profondeur
Bonjour, Bonjour, je me demande quel est la solution la plus adaptée pour prolonger un mur d'une quinzaine de centimètres, posé sur une dalle de so...
Etanchéité entre 2 murs
RésoluBonjour, le mur de ma maison est mitoyen avec un muret de clotûre plus petit, suite à une infiltration d'eau dans mon mur intérieur, je souhaite poser...
Béton ciré sur baignoire
RésoluBonjour, j'ai une vieille baignoire assez abimée, on m'a déconseillé le fameux, je colore je décore ect ... je voudrais savoir s'il était possible...
Enduit lissa ge se decolle !
Bonjour, Bonjour, suite au decollement de mes bandes a mon palfond , du certainement a la grosse chaleur de la cheminee presente dans la salle no...
Chape légère
Bonjour, je souhaite mettre une chape sur un vieux plancher bois sur une surface de 80m2 environ, le plancher présente des différences de niveau de...
Enlever de la colle sur une latte
Bonjour, j'ai retiré mes lattes de parquet mais je n'arrive pas à décoler la colle séchée qui est déjà épaisse . je voudrai les reposer par la suit...
Voute dans une cave
Bonjour, j'ai besoin d'aide pour réaliser un plafond vouté dans une cave qui est actuellement en dalle de ciment/béton droite. Je souhaite faire un...
Fabien
Bonjour, j'ai l'attention d'acheter un batiment normand 15m30 sur 5m30 plus l'etage sur un terrain de 3000m2 il y a tout a faire il et a 45000 euro ...
Isolation phonique
RésoluBonjour, Nous souhaitons améliorer l isolation phonique d un mur mitoyen. Ce mur est en brique de 10cm d épaisseur, construction année 50. La c...
Plafond de salle de bain
RésoluBonjour, je refais ma salle de bain ,pour le plafond j'ai ote des plaques de polystyrene ,puis enleve les crottes de colle .je veux remettre en peit...
Applique murale
Bonjour, Comment re-fixer une cheville qui na pas tenue dans un vieux mur. c'est pour une applique murale. merci
Accoler un escalier à un balcon déjà existant
FerméBonjour, j'ai une maison comportant un balcon en beton au premier étage donnant sur ma salle (maison sur sous sol non enterré). J'aimerais le compl...
Meuleuse ou rainureuse ?
bonjour, ayant acheter une vieille maison,nous restaurons petit a petit pieces par pieces (tout en y habitant avec enfant en bas age) et surtout nou...
Fixation cabine de douche a un mur unique
Bonjour, Je compte installer une cabine de douche thalaglass 2 110x80 de chez LM. Celle ci ne sera adossée qu'à un seul mur porteur du fait de ...
Poser revêtement de lissage acoustique 1x10m 480g/m²
Bonjour, Je souhaiterais poser ce type de revêtement, mais ai eu des échos comme quoi les lés étaient visible après la pose. En effet, du fait de...
Recherc listel bleu et marron
Bonjour, Je recherche un listel bleu et marron motif feuilles format 20 cm x 5 cm acheté en 2002 chez Castorama (je ne me souviens pas de la marq...
Mosaique murale dans une douche
FerméAvez vous déja posé de la mosaique murale dans une douche ; si oui avez vous un moyen simple pour le faire ? Je vous remercie de me faire partager vo...
