Les discussions
Dalle béton allégé
RésoluBonjour, j'ai une dalle de béton allégé 23 m2 sur une épaisseur 10 cm j'ai des sacs prêt a l'emploi chez castorama Efimix béton léger sac de 23 kg ma...
Chappe intérieure
Bonjour Je suis en train de rénover mon étage principal. Après avoir abattue deux cloisons, je me retrouve avec trois niveaux de sol différents,...
Linteau en béton
RésoluQuels sont les matériaux qui entrent dans la composition d'un linteau en béton et en quelleq proportions ? Merci
Probleme decapage
Bonjour, quel solution pour decaper peinture sur muter de cloture decapant acheteé innefficace merci
Plafond placo
tous les combien doit on mettre les fourrures pour un plafond
Drainage autour dema maison
Bonjour, je désire faire mon propre drainage autour de ma maison suit à une apparition d'une source importante, je veux des détails , les dimensions d...
Système de fixation de rail sur poutre?
Bonjour, Je souhaite installer du placoplatre entre deux poutre malheureusement les poutres ne sont pas orienté de la même façon et ne permettre pas ...
Pose de plafond dalles 600x600
Bonjour à tous Quelquin peu't'il me donner un site video pour la pose d'un faux plafond en dalles de 600X600. J'ai eu l'oportinité de récupéré avant...
Isolant grange très étroite
Bonjour à tous, Nous venons de faire l'acquisition du ferme a double mitoyenneté qui est tout en longueur. En effet, elle fait 15m de long sur envir...
Changement porte en renovation
Bonjour, Je dois changer la porte qui communique entre le garage et l'entrée de la maison. Ca semble difficile de changer le bâti (structure en...
Ragreage sur terrasse dalee
Bonjour, je voudrais ragreer une terrasse chape beton recouverte de pierre lisses shlondeurf pour i faire un carrelage des conseils """""""
Porte fenêtre
Bonjour, Nous allons effectuer des travaux à la maison, mais hésitons sur la hauteur possible de notre porte fenêtre. Vu un problème de hauteur de l...
Chape
Bonjour, J'ai une chape de 12m² sur 10cm à réalisé sur un sol non stabilisé j'aimerai savoir comment calculer le nombre de sac de ciment sable et gra...
Panneau acrylique
Bonjours a tous je souhaite poser des panneau acrylique dans ma salle de bain panneaux comme dans les spas ou je peux en trouver svp a des prix raison...
Refaire un plancher sur poutres anciennes espacées de + 1 mètre
Bonjour, ayant un plancher en état moyen de jeunesse ! posé sur des poutres anciennes ;je désirerais le changer ;tout cela dans une maison ancienne ...
Quantité de mortier
Bonjonr'combien de sac de prémélange me faut-il pour 6m2 et pour une épaisseur de 7cm merçi
Plâtre sur polystyrène
Bonjour, J'ai un trou a boucher et je voulai le combler de polystyrène puis finir par une couche de plâtre . Pensez vous que cela va tenir?est ce ...
Ouverture de mur de vide sanitaire pour création entrée côté jar
Bonjour, je me suis résolu à recourir ultérieurement à un cabinet d'experts en reprise de sous-oeuvre pour l'excavation de mes 2 pièces de vide san...
Ragréage de 9 m2 : faisable en une seule fois ? combien de sacs?
Bonjour, Je projette de faire une ragréage dans une piece de 9 m2 sur une dalle béton. (enfin le carrelage est acheté donc ......va falloir y alle...
Permis de construire
Bonjour voilà mon voisin a obtenu un pc pour une parcelle sur son terrain Hors il se trouve qu il n a pas fait ses constructions sur cette parcelle ...
Renovation de formica en cuisine
comment peut-on mettre en place un nouveau revêtement sur du formica (de 1970) panneau avec portes de cuisine de 2,2m x 3 mètres
Joints pavés autobloquants
RésoluBonsoir, J'ai nettoyé ma terasse en pavés autobloquants au Karcher. Elle est toute belle. Bien sûr les joints ont été creusés et à mon magasin de ...
Faire sols sur dalle de beton irreguliere
Bonjour, j'ai besoin d'une aide pour savoir comment faire pour faire le sol de la maison sachant qu'il y a qu'une dalle de béton irrégulière... ...
Grosse irrégularité à masquer
Bonjour, je viens d'acquérir un appartement et la salle de bain connaît plusieurs soucis de fuite et moisissures notamment. J'ai décidé d'enlev...
Rénovation maison de 80m²
Bonjour à tous, Nous sommes un jeune couple qui venont d'acheter une maison de 80 m². Nous venons ici pour vous demandez des conseils et astuces, ...
Construire un coffre bois pour pompe piscine
Bonjour, Nouvellement inscrit sur ce forum je dois avant tout préciser que mes compétences en bricolage sont ... limitées. Je m'y mets, doucement, m...
Peinture au plomb
bonjour, je vais faire l'acquisition d'un appartement. Seul HIC!!! menuiseries portes et fenêtre sont peintes (peinture au plomb) Mur de l'entrée ég...
Crédence cuisine
Bonjour, En cours de rénovation d'une cuisine j'aimerais repeindre le carrelage de la crédence et du plan de travail. Existe t'il d'autres peinture ...
Rehausser un sol sur cave de 5 cm
Bonjour, Je souhaite rehausser une pièce (25 m²) de 5 cm sur un sol non plat (parquet cloué ancien donc pas forcément très plat - 7-8 cm par endroi...
Comment fixer du placo sur du placo
Je suis en train de rénover une ancienne cuisine, pour la transformer en chambre. Sur un mur, j'ai du Placoplatre qui est posé, et je souhaite reprend...
Renovaton
Bonjour, j'ai une petite maison de 72M2 abitable.. elle a ete construite il y a a peu pres 40 ans.. ma locataire va partir et je vais y hatiter.....
Plancher abri de jardin?
Bonjour, je suis arrivé à la pose du plancher pour mon abri de jardin qui fait environ 7m2. pour des raisons financières j'avais pensé faire ce pla...
Drain périphérique
Bonjour, Nous avons fait construire notre maison il y a un an. Nous avons un vide sanitaire et de ce fait nous nous trouvons plus haut ...
Comment enlever de la vieille colle accrochée à des tomettes
J'ai des tomettes de terre cuite qui ont été recouvertes en 1960 de dalles de vinyl. Les dalles ont été assez faciles à enlever mais restent des trace...
Mousse sur fenetre pvc
Bonjour, je viens de faire poser des fenêtres PVC par un artisan en rénovation sur chassis existant. Il a comblé les différences de 1 à 2 cm par de ...
Dalle
Bonjour à tous, Voilà, je voudrais aménager mon garage en une chambre pour enfant. Actuellement il y a une dalle mais à même le terre. Je peux re-...
Plancher sur solives très gondolées
Bonjour, avec mon père nous venons d'acquérir une maison en pierre dans laquelle nous avons quasiment tout à refaire, notamment l'étage de 104m² do...
Poser du lambris pvc sur murs dans une salle de bain
bonjour j'ai une moquette murale sur un mur et les autres murs sont peints après avoir décollé la moquette murale, j'envisage de poser du lambris...
Comment étanchéifier une terrasse en béton, circulable ? merci
Bonjour, Comment restaurer une terrasse en béton fissurée et devant rester circulable, sans frais trop importants ? Merci.
Devis de fenetres et volets en renovation + pose en gamme cybel
bonjour je dois changer mes fenêtres et mets volets j ai fais faire deux devis pour 2 portes fenêtres +5 fenêtres en pvc blanc label cstb d etancheit...
Terrasse bois sur béton
RésoluBonjour, je souhaiterais habiller un terrasse beton avec du bois. Je n'ai pas la place pour les lambourdes et lames et ce à cause des fenêtres. Sinon ...
Puit de jour en polycarbonate
Bonjour, je souhaite réaliser un grand puits de jour, a partir d'une mezzanine sur laquelle on marche mais peu; on m'a parlé du polycarbonate épais;...
Aménagement cour fermée
avons une cour fermée derrière la maison avec un mur en pierre de mauvais état de 8 m environ de haut sur 10 m de large - sol bétonné en plusieurs foi...
Je cherche un plan pour construire gazebo ou paillote en bois
Je cherche donc un plan de construction pour ce gazebo, c'est a dire, 4 montant en bois, un plancher surelevé et un toit, c'est tout simple mais je su...
Poser revetement sur plafond
bonjour, j'ai un plafond qui commence à crouter , j'aimerai connaitre un revetement lisse à coller , puis à peindre , on m'a parlé de plaques DEPR...
Carrelage alfa ceramica
Bonjour, nous avons besoin d'1 m2 de carrelage Alfa Ceramica Mediterranea Amarillo Brillant pour finir un mur que nous n'avions pas prévu de carrele...
Fabrication d'un etage dans le garage attenant a la maison
Bonjour, Je cherche comment fixer mes bastaings dans mon garage qui es attenant a la maison, les murs sont en parpaing creux, mon garage fait 3.50m ...
Chape étanche hydrofuge sika ?
bonjour (chape de 15 m2 sur 5cm ) je voudrais savoir si le SIKA hydrofuge pour mortiers est vraiment etanche a 100% pour mettre dans une chape ? ...
Pose parquet flottant dans une piece non parallele
RésoluBonjour, Voila, j'ai une chambre de 12m2 dont je souhaite installer un parquet flottant .Mon souci qui ne doit pas en etre un , c'est qu' aucun ...
Pose de ba13 dans une cuisine
Bonjour à toutes et à tous, voilà, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet : je suis en train de refaire ma cuisine (mur, carrelage, é...
