Les discussions
Comment remettre à niveau une fondation en pente ?
Bonjour, nous avons coulé une fondation hier pour monter un petit muret d'1m de hauteur. Notre problème est que la fondation est légèrement en pent...
Comment faire un ragréage en étage ?
Bonjour, Nous souhaitons changer le sol d'une grande pièce au 1er étage de notre maison or le sol n'est pas du tout de niveau. Nous savons qu'il f...
Ancien parquet pas droit et pose parquet flottant
Bonjour a tous, j'ai acheté un ancien appartemment que je suis en train de rénover. Je voudrais poser du parquet flottant au sol sur une surface d...
Rattraper 3cm sur un vieux parquet avant pose d'un autre par dessus
Bonjour, Je souhaiterais rattraper environ 3cm sur un vieux parquet pour pouvoir poser dessus un nouveau. Sous le vieux parquet, il y a des pou...
Construction d' un garage
Bonjour à tous, Je souhaite construire un garage en parpaing de 6 m de long sur 3 m de large et je demande à pas mal de monde des renseignements po...
Melange special
Bonjour, je suis dan la renovation de vielle batisse les enduit et le joitoiment des pierre ce pratique avec un melange de sable de dordogne sable de ...
Pose carrelage
Bonjour, je dois renover une villa;aimerai connaitre la prix au m2 de la demolition de cloisons annee 1960(briquette /platre) tarif avec evacuation(fa...
Aide pour couvrir une terrasse
Bonjour, Je voudrais recouvrir une terrasse, j'ai déjà mis 4 poteaux aux angles de ma terrasse (4m x 5m) et ils sont bien scellés avec un socl...
Quelle norme pour un garde-corps de terrasse ?
FerméBonjour, Nous habitons un immeuble avec une terrasse-toiture. Le garde-corps nous semble très peu elevé, il fait moins d'1 mètre du sol et nous co...
Construction d'un muret
RésoluBonjour, totalement novice en maçonnerie, je voudrais savoir quelle materiaux faut-il pour un muret de 80 cm environ sachant que j ai une longueur d...
Conseil.pour.restauration.d.un.mur
Bonjour, je.voudrai.restaurer.un.mur.en.pierres.de.ma.maison.accole.a.une.colline.qui.est.tres.humide.comment.puisje.faire?les.pierres.commencent.a.se...
Pilier beton et fondation
Bonjour, je dois réaliser 4 piliers pour mon future abris voiture mais je ne sais pas de combien de hauteur de fondation faire ;pilier de 40x40 H=2....
Fondation en pente.
Bonjour, j'ais un petit probléme ma fondation est en pente,il y a au moin 80cm de pente.comment faire pour r'atraper sa.merci.
Cherche aluface
Bonjour, Savez vous ou l'on peut trouver de l'Aluface ? Merci
Rénovation de façade en pierre
RésoluBonjour, je rénove en ce moment même la façade en pierre de ma maisonnée. Après avoir creusé les jointures d'une profondeur d'environ de 5 cm et les...
Peut on faire un accrochage sur du lino
RésoluBonjour, Je dois mettre du parquet massif en bambou dans mon appartement ; le sol est en lino. Est il possible de mettre un accrochage directem...
Demande de renseignement sur une vmi
Bonjour, je souhaite mettre une VMI dans mon appartement mais dans une de mes chambres qui se trouve en sous-sol je n'est aucune possibilité de faire ...
Vide sanitaire
Bonjour, je suis actuellement en construction et on vient de s'apercevoir d'une source dans mon vide sanitaire et je voulais savoir si quel qu'un a...
Renovation terrasse
Bonjour, le contour de la dalle de ma terrasse s est toute effritee quand j aie enleve mon carrelege ,que puis je mettre pour cacher sans refaire un...
Nettoyage carreaux cuisine
RésoluBonjour, comment nettoyer des carreaux slim tile anthracite sur un mur de cuisine derrière une cuisinière ? Merci pour vos réponses
Comment poser du parquet colle sur du plancher ?
salut.......ok j'y connais donc que dalle .Je cree une salle de bains a l'etage (j'habite une vielle maison en pizey)....au sol j'ai du plancher qui m...
Fondation pour un muret
RésoluBonjour, jaimerais savoir comment faire une fondation pour un muret de 4 agglo sur un terrain qui descent merci de votre reponse.
Comment fixer un rail de placard coulissant
RésoluBonjour, J'ai une chambre avec deux vieux placards à porte,séparé par une cloison qui est le fond du placard de là chambre à côté. J'ai casser cette...
Dalle beton sur brique ou faut il les enlevers
Bonjour, je doit faire une dalle dans une cour qui est en brique , doit on tout decaisser et renblailler ou peut ton couler le beton sur les brique...
Pose d'un plancher en bois massif
RésoluBonjour, comment poser un plancher en bois massif dans une piéce hors d'équerre ? J'aimerais poser les lames rectilignes en entrant dans la piéce le...
Achat maison et diagnostique assainissement
Bonjour, voila sa fait deux mois que nous avons acheter un bien immobilier et que nous faisons vider notre fosse septique individuelle tous les 3 se...
Enorme trou dans le placo en voulant enlever la faïence de cusine.
RésoluBonjour, bonsoir ou bonne nuit... Je suis totalement desespérée car en voulant retirant la faïence murale de ma cuisine au dessus du l'évier. Tout es...
Ouverture fenetre façade arrière de ma maison
RésoluBonjour, j'ai une maison en ville façade au nord et toutes les ouvertures sont au nord. On ne peut faire le tour de la maison, juste accès à l'arr...
Pente balcon en l
Bonjour, J'ai une chape + carrelage à réaliser sur un balcon en forme de L (qui entoure donc deux murs à angle droit de la maison). Comment faire ...
Comment casser une couche de carrelage sur les 2 existantes
Bonjour tout le monde, Je vais poser un parquet sur du carrelage mais le problème est qu'il y a deux couches de carrelage superposées et au niveau de...
Bordure d'une terrasse en rondin
Bonjour à tous, Je souhaites construire une petite avancée (terrasse), d'une surface d'environ 10m², devant ma porte fenêtre en gravier blanc. Je ...
Terrasse béton
RésoluBonjour, je souhaite réaliser une terrasse en béton de 7,50m x 3m. Pour cela, dois-je mettre un joint de dilatation? au dessus du treillis? Puis j...
Nettoyage pierre poreuse
Bonjour, nous venons d'installer une douche à l'italienne dont le sol est recouvert de pierre noire poreuse ; après avoir fini les joints, la pierre...
Lucarne et velux
Bonjour, Es ce que je peux remplacer un lucarne ouvrante (format A3 env.) par un velux sans demander d'autorisation a la mairie ? Merci d'avance.
Remettre à niveau un plancher en bois
RésoluBonjour, J'ai pour projet de remettre à niveau le plancher de ma chambre qui montre des niveaux différents (6-7 cm entre le point haut et le bas)....
Comment renover un mur en pierre ?
Je me présente, loic, 26 ans , heureux propriétaire d'une longère a rénover et agrandir en vendée. Mon probleme, je viens d'abattre une partie ...
Pose courante tuile a tenons
Bonjour, Est ce que quelqu un pourrait me donner ou m indiquer un site d instruction sur la pose du litelage pour les tuiles a tenons Imerys (sectio...
Dalle de ciment ou dalle de chaux
Bonjour, Nous venons d'acquérir une maison ancienne surélevé sur sous sol total. Le salon était en tommette sur lesquels il y a eu un réagréage en ...
Mon voisin a constuit un cabanon et cela touche ma propriete
Bonjour, mon voisin a fait un cabanon genre maison sans se preocuper du droit de mitoyennete cela est juste a mon grillage je ne sais comment il ...
Déclaration de travaux ?
Bonjour, Je suis en train d'aménager une pièce du sous-sol en bureau dans notre nouvelle maison. Savez-vous si je dois faire une déclaration quel...
Rénovation salle de bain
Bonjour, je souhaite refaire ma salle de bain a moindre coût car je suis locataire. Est ce que je suis obligé de retirer la faillance déjà sur les mu...
Rénovation de murs : enduit de lissage ou revêtement de rénovation ?
RésoluBonjour, je viens d'acquérir une maison ancienne à rénover, et j'ai commencé par l'électricité. Après moults opérations liées au passage des gaines,...
Conseils pour construction abri jardin + dalle
Bonjour à tous, Je viens de faire l'acquisition chez Castorama d'un abri jardin, en bois, d'une surface utile de presque 9 m² (3m x 3m), le "Luoman...
Retirer du carrelage sur sol chauffant
FerméBonjour, Je vais enlever du carrelage de 1997 sur une dalle chauffante (30m²) Dalle de 6 cm d'épaisseur, chauffage au sol eau. Carrelage 30x30 posé...
Idée pour embellir un mur
Bonjour à tous ! Je cherche une idée pour embellir un mur de façade, en effet sur un les murs de ma maison il y a des tâches d'humidité et même que...
Utilisation de dalle osb en pose murale
RésoluBonjour, EST,il possible d,enduire des dalles osb en pose murale avec du crepis interieur au rouleau, faut il un primer d,acrochage.merci pour la re...
Pente minimum pour balcon ou terrasse
RésoluBonjour, Quel est la pente minimum que l'on doit prévoir afin de faire écouler l'eau d'un balcon ou d'une terrasse. MSA
Fixer une plaque de placo
Bonjour, je voudrais directement pose des plaques de placo sur une cloison ossature bois et par la suite realiser un parrement en plaquette de pierr...
Quoi mettre comme revêtement sur un patio 12 x 26 ?
Bonjour, Je vais refaire mon patio donc une partie sera une véranda et je me demande quoi mettre par dessus mes planches comme revêtement. J'ai vu...
Coût installation vis teck
Bonjour, J'aurais 5 supports style Vis teck a faire posé.Une personne m'a dit qu'il m'en coûtera $150.00 par supports. Est-il dans les prix?
