Les discussions
Comment enlever un crépi ?
Bonjour J'ai une salle de six mètres par quatre dont les murs en ciment sont recouvert d'un crépi projeté à la "moulinette". Je voudrais enlevé ce c...
Isolation d'un sol plancher
Bonjour , mon salon est au premier étage de la maison , en dessous c'est un garage avec faux plafond mais sans isolant entre le plancher et le plafond...
Mini baignoire
Résolu/FerméBonjour, Ma question va vous paraître bête mais tant pis. Nous avons refait une salle de bain avec douche italienne a l'endroit ou il y avait une...
Rehabilitation de toiture terrasse accessible
Bonjour, je suis en train d'effectuer des travaux de rehablitation d'un immeuble et je suis face a une toiture terrasse qui coule au dernier etage. ...
Comment rénover mes moulures de plafonds
Bonjour, Je viens d'acquérir une maison et j'ai, au plafond, une très belle et très grande rosace. Seulement, les couches de peintures successives...
Remplacement porte de garage
Bonjour, suite a un devis pour une porte de garage sectionnelle maori avec portillon de chez france fermeture le vendeur se retracte et me propose...
Comment mettre treillis ferraille dans la dalle béton ?
FerméJe réalise une dalle et je mets des régles-niveaux (règles-joints dilatation. Le problème c'est que je ne vois pas très bien comment mettre le treilli...
Contruction maison en parpaing
Résolu/FerméBonjour, je conte faire ma maison en auto construction et j'aimerais savoir a peu pres combien me conterais le gros oeuvres ( fondation, vide sanita...
Rénovation vieille peinture sur portail métallique
Bonjour, Je dois rénover un portail metallique qui est recouvert de multiples couches de vieilles peintures. Pouvez vous je vous prie m indiquer la ...
Peinture volet bois et volet bois et tole de zinc
Bonjour, J'ai 2 paires de volets extérieurs à peindre 1 paire est en bois, l'ancienne peinture est poncée et les volets sont lavés L'autre pair...
Est-il possible de réaliser une salle de bain en sous-sol ?
Je souhaiterais savoir s'il est envisageable de réaliser une salle de bain dans un sous-sol semi-enterré à 60 cm en-dessous du niveau du sol. La maiso...
Tuyaux enterré sous un carrelage
Résolu/FerméBonjour, comment retrouver un tuyaux d'écoulement d'eau dans un carrelage ? projet de cuisine prévu en parallelle avec tous les ecoulements , evier e...
Enlever un mur porteur dans une maison
Résolu/FerméBonjour, on souhaiterai agrandir une piece mais il y ya un mur porteur qui fait 5 m2 (2m45 x2M40) y'a til moyen de l'enlever et de le remplacer par ...
Fixation de rail au sol sur plancher chauffant
Résolu/FerméBonjour, Je désire monter une cloison en plaques de plâtre + ossature métallique dans une pièce qui a un chauffage par le sol. Afin de fixer les r...
Remplacement de 3 fenetres
Bonjour, j'ai 3 fenetres anciennes de 1.70 par 1m environ je remuserai quand j'irai je vais tout vous expliquer, on nous a preter un petanquodrome...
Papier peint sur plafond récalcitrant
Résolu/FerméBonjour à tous, Mon ami et moi sommes en pleine rénovation de notre appartement pour préparer l'arrivée de notre premier enfant. Nous avons beaucoup ...
Fenêtres pas d'aplomb!!
Résolu/FerméBonjour, nous avons fait construire une maison par un constructeur (hors d'eau hors d'air). Quand notre plaquiste a voulu poser les plaques de plac...
Comment fixer une baie vitrée
Résolu/FerméBonjour, j'ai une baie vitrée a poser fixe donc pas coulissante ,entre un mur et un poteau ,je sait pas comment la fixer si on pouvait me donner c...
Entourage de porte
Bonjour, Nous avons fait l'acquisition d'une maison ancienne. Après avoir fait quelques petites rénovations et autre, une dernière chose nous pré...
Plan de travail "cuisine" des années 70
Bonjour, je voudrais modernisé le plan travail de ma cuisine qui est carrelé façon années 70 "avec les petit dessin " je voudrais évité de cassé mon ...
Comment enduire à la chaux un mur interieur en pierre ?
Bonjour, Je fais actuellement des travaux dans une petite maison berrychone de type longère : j'amménage la grange pour faire une pièce à vivre de 4...
Humidité importante - rendre une pièce habitable
Bonjour, Je viens d'acquérir un vieille maison au sein de laquelle je souhaiterai rendre habitable une pièce ou l'humidité est trop importante. ...
Coment fixer des élements de cuisine sur un mur en ba10 ?
Bonjour ! Je viens d'acheter une cuisine, et je dois trouver le moyen de fixer les éléments muraux. Le mur est constitué d'une plaque de BA10 direc...
Etanchéité hourdis
Bonjour, Je suis actuellement en cours de construction. Pour des raisons budgétaires, je suis dans l'obligation d'habiter mon sous-sol durant la ...
Infiltration torchis
Bonjour, Je viens d'acheter une maison présentant une fissure au niveau du toit de l'extension. L'infiltration a gagné un pan de mur intérieur av...
Ouverture coffre volet roulant pvc
Bonjour, Mon volet roulant devient de plus en plus dur à remonter avec sa manivelle. Je voudrais l'ouvrir pour réparer le problème (si possible). A...
Fabrication de pierre a partir de ciment ?
bonjour a tous j'aimerais savoir comment preparer du ciment pour faire des blocs imitation pierre en ciment d'avance merci yannick
Dalle sur une dalle existante
Bonjour, je doit rehausser une terrasse de 10cm en béton fibré doit je mettre un polyane entre les deux ? merci pour vos réponse
Supprimer la baignoire pour une douche italienne
Bonjour je voudrais supprimer la baignoire pour une douche de plein pied. Comment sécuriser le sol de façon a eviter les infiltrations d'eau.
Affaissement des poutres bois d'un plancher (carrelage) tres ancien
Bonjour, suite a des travaux exécutés par le propriétaire de l'appartement du dessous ,nous avons constaté un important affaissement au centre de ...
Construction garage + pièce de vie suplémentaire
Bonjour, nous souhaitons construire un grand garage de 60 m2 ( 9m x 8 m extérieur)environ accolé à la maison (en construction) afin de créer une ext...
Panne volet roulant electrique
Bonjour, bonjour, un artisant ma posé des fenetres et volets roulants le 19 fevrier 2007 garantie 10 ans et la motorisation garantie 5 ans . Celui...
Eau à 4 pieds dans le sol - normal?
Bonjour, En changeant les pilliers de notre patio extérieur, nous avons fait cette découverte. Deux des pilliers ont révélé une accumulation d'eau...
Enduit
J'ai passé de l'eduit au plafond et à certains endroits : ça cloque. Que faire et à quoi est-ce dû ? Merci.
Terrasse
Bonjour, Je souhaiterais construire une terrasse de 50 m² et de à peu pres 5cm de haut pour rattraper une marche à l'entrée. Avec une ceinture tout ...
Joints de carrelage de terrasse abimés
Mes joints de carrelage de terrasse se creusent de plus en plus. Y-a-t-il une solution pour y remédier sans avoir à tout recreuser ?
Parquet gonflé
Bonjour, Suite à une infiltration, mon parquet a gonflé à un endroit (comme une bulle allongée de 3 cm de long). Je ne veux pas changer le parquet...
Ma parabole est toute rouilée, je voudrais la repeindre mais je sais qu'il faut
Ma parabole est toute rouilée, je voudrais la repeindre mais je sais qu'il faut une peinture speciale...Laquelle?
Canapé en cuir avec quelques griffes de chat(léger accident)
Bonjour, mon chat à griffé un canapé. de quelques coup de griffes. vue que c léger, comment puis-recoller le cuire sans que l,incident soit identifia...
Demonter cache volet roulant renostyle
Bonjour, Notre rideau est bloqué en position descendue, le moteur tourne mais ne remonte plus rien, une des fixation de lame est cassé on a récupéré...
Renover un parquet flottant
Bonjour, J'ai acheté une maison dont l'étage avait été réalisé quelques années avant avec dalle allégée, parquet flottant, placo et toile à peindr...
Peinture sol garage
Bonjour, J'ai la peinture de mon sol de garage qui s'écaille. J'ai beau remettre une couche cela ne tient jamais très longtemps. Que me conseillez...
Sos moisissure sur caoutchouc
Bonjour, comment enlever moisissure sur caoutchouc de machine a laver
Probleme de niveau pose faux plafond en placo
Bonjour, voici le contexte : pose d'un faux plafond dans un couloir rectangulaire. le plafond à était posé mais on peu remarqué un léger problème de...
Volet roulant electrique
Bonjour, j'ai mon volet roulant électrique qui se bloc a la remontée manque de force au moteur
Ciment réfractaire pour réparer intérieur cheminée ancienne ?
Bonjour, J'ai une ancienne cheminée d'angle languedocienne avec deux plaques de fonte au fond. Mais une des plaques est usée et tordue et les flamme...
Où trouver des suspentes pour plafond lambris pvc ?
Bonjour à tous, Je dois installer un plafond lambris PVC dans une pièce que je suis en train d'aménager. La particularité est que le plafond actue...
Faire une ouverture sur un mur porteur pour crée une autre pièce et faire un pla
Bonjour, Nous venons de faire un agrandissement et nous voudrions avoir des conseils pour savoir comment faire pour casser un mur porteur pour crée...
Mur en plomb
Bonjour, peut on peindre sur mur en plomb? quelle son les peinture qui vent avec?
Joints placo
RésoluBonjour, Peut on ce servir du map pour faire ces joints de placo dans un garage (la finition n'est pas le plus important) Merci
