Les discussions
Construire une fondation pour veranda sur terrassement jardin
Bonjour, comment faut il s'y prendre après avoir decaissé le sol des divers graviers. la fonda...
Recherche sté pour remplacer mastic de fenêtre qui coule dans le
Bonjour, je suis à la recherche d'une sté qui pourrait me remplacer le masctic de mes fenêtres qui coulent: 3 portes fenêtres et 3 fenêtres. je sui...
Comment enlever un joint polymère / pavés
Bonjour, nous avons fait faire une terrasse avec du joint polymère. suite à une mal-façon, on nous suggère de faire enlever ce joint et le remplacer...
Comment choisir, chauffage gaz ou electrique ?
Résolu/FerméBonjour, Nous renovons actuellement un appartement de 53 m2, mur en pierre, pas de double-vitrage. Nous y serons surtout le week-end et pendant les...
Rénovation porte-fenêtre sans aller à l'exterieur, possible ?
Bonjour, J'habite au 3 ieme étage et la facade est lisse (sans balcon). Est il possible de changer la porte fenetre actuelle par une porte fenetr...
Faut plafonds en placo
Bonjour, je dois refaire un faut plafond en placo , le plafonds existant est en mauvais état (plâtre sur lattis lui même fixer sur des poutres) qu e...
Mon voisin construit un garage sur mon raccordement aux égouts passant sur son t
Bonjour, j' ai constaté que mon voisin construisait un garage sur ma canalisation qui traverse son terrain pour le raccordement du tout à l' égout...
Comment faire un carport grande longueur avec deux pieds seulement?
RésoluBonjour, Je souhaite installer à petit prix un carport en alu et polycarbonate ( plus ou moins une marquise ) de grande longueur, enviro...
Humidité des 4 chambres et 3 placards
Bonjour, Nous sommes rentrés , dans une maison en février 2012 la maison se situe a l 'étage comprenant en une seul pièce salle à mangé salon et ...
Pose carrelage sur ancien carrelage et parquet
Bonjour, nous voulons changer le sol du salon salle a manger qui à l'heure ci est fait de carrelage une moitié et de parquet l'autre moitié. Nous ai...
Après chape en béton allégé...ça craque toujours dessous!
Bonjour, On m'avait dit qu'après avoir réalisé une chape en béton allégé...les lambourdes (sous les dalles OSB3 clouées) ne craqueraient (bruit) p...
Pluie après ragreage terrasse
Bonjour, Après un ragreage de terrasse la pluie est tombée alors que tout n'était pas sec. À certains endroits le ragreage se craquelle, sonne cre...
Quelle énergie choisir pour se chauffer à la montagne ?
Bonjour, Nous sommes en train d'acheter une ferme (base en pierre, étage en madriers) en moyenne altitude (700m) près de thônes (74) en résidence p...
Beton ou cailloux.
RésoluBonjour, j'ai un sous sol total encaissé 100m2. or au fond de ce sous sol , les anciens propriétaires qui voulant faire une cave (qu'il n'ont jama...
Vieux plancher bois
Bonjour, j ai acheter une vieille maison alsacien ,ce pendant les vieux vieux plancher actuel on mal travailler ds le temps bcp de diference de n...
Rénovation placo
Bonjour J'ai reçu un devis de placo pouyr un plafond de 40m² avec isolation de 240mm, 55m² sz doublage sur ossature métallique avec isolation de 100,...
Renseignement credence beton
Bonjour, je souhaite realiser une credence en beton cire. si quelqu'un peut me renseigner . merci d'avance..
Ragréage sol salle de bain
Bonjour, dois je retirer toute la colle de l ancien carrelage avant de faire un ragréage ou dois je juste retirer le plus gros seulement. besoin de ...
Problème placo en rénovation
bonjour je renove ma maison et je vais de surprise en surprise , voici la derniere , j'ai enlevé un morceau de placo qui ne tenait pas , et j'ai décou...
Conseil sur section de bois
RésoluBonjour, Je dois repeindre mon couloir avec escalier sur un hauteur de 5m , j'envisage de constituer un plancher provisoire à 2,m50 qui me servir...
Douche à l'italienne sur mezzanine
Bonjour, je viens d'acheter une maison que je rénove légèrement, je souhaite créer une mezzanine sur un coté d'une chambre sur laquelle je voudrais ...
Mezzanine
Bonjour, j'ai une poutre de 3m de long 5cm d'épaisseur et 16 cm de haut qui soutient une mezzanine avec un lit. cette poutre est ancré d'un coté su...
Rénovation - plaquer autour d'une fenêtre
Bonjour, La pièce jointe sera sans doute plus claire que mon explication... Je rénove et des menuiseries viennent d'être placées. Je cherche à fai...
Quel type de plaques poser sur des poutres apparantes ?
Nous voulons faire tomber notre faux plafond en lambris afin de mettre à jour nos poutres en chêne, mais une fois cela fait, quel type de plaque devon...
Cloison en placo avec un seul point d'encrage
Bonjour, je souhaite installer une cloison en placo avec comme seul point d'encrage une autre cloison en placo. je ne souhaite pas aller juqu'au p...
Coller du ba13
Bonjour, peut on coller du ba13 hydro sur de la faience dans une salle de bain . ex avec de la néoprène
Problème joint de dilatation ?
Bonjour, pourquoi on devrait mettre un joint de dilatation alors qu'on préconise de ne pas dépasser une certaine longueur( des poutres par exemple)....
Isoler plancher en bois entre deux étages
RésoluBonjour, je vous présente la situation : au dessus d'une grande pièce (salon tv) je souhaite aménager deux chambres pour mes enfants. Donc il faut que...
Concevoir une fondation pour construction bois
Bonjour, un mur de cloture voisin une fondation de terrasse et un mur de garage en agglos de 15. au centre de cette stucture la terre de jar...
Volet roulant bloqué en bas/ pb d'attache
Bonjour, Voilà j'ai une grande fenêtre dans mon salon qui donne sur le balcon, les volets sont électriques mais ce n'est pas 1 volet de 3m50 mais 3 ...
Prix
RésoluBonjour, J'aimerais savoir le prix pour ML de sciage d'un mur avec 20 cm d'epesseur Merci en avance de votre reponse MES SALUTATIONS
Mur froids et eau , condensation?
Bonjour, Moi et ma femme nous avons emménagé dans un appartement depuis 1 an. Il est situé au 3 ème étage, chauffage au sol. Nous avons fait chan...
Refaire complétement une chambre
RésoluBonjour, J'aimerais juste savoir dans quel ordre les travaux doivent s'effectuer ici dans le désordre : 1. électricité 2. isolation du plafo...
Dalle beton sur terre battue
RésoluBonjour, Je viens d'apprendre qu'on pouvait mettre directement sur la terre sans polyane 10cm d'isolation de TMS superposée mais croisé avec un au...
Peti muret pour retenir l eau ?
Bonjour, bonsoir a tous , je suis confronté a un gros problème , j ai acheté une maison il y a 5 mois avec jardin et piscine , le terrain etait rava...
Cacher la laine de roche
Bonjour, j'ai fait poser de la laine de roche au plafond de mon sous sol semi enterré dans lequel il y a la laverie, le garage et du rangement. Elle e...
Peinture
RésoluBonjour, je suis Marius je voudrais peindre mon fat flood mais je sais pas quel couleur choisir mais je veux quelque chose de gai merci
Mise en place lame mdf revétu au plafond pour caché tuyau, cables
Bonjour, voila je refait un appartement le plafond est actuelement à 2m35 et j'ai des tuyau de chauffage 14mm qui passe et des cables, ainsi que d...
Volet roulant à manivelle cassé
Bonjour, mon volet roulant à manivelle le s'ouvre plus ,depuis quelque tps déjà il fallait tourner la manivelle plus longtemps pour l'ouvrir; là a...
Quel moyen pour ôter un vieux ragréage sur parquet ?
Bonjour, Nous avons une pièce avec un vieux parquet qui a été recouvert d'un lino collé avec un ragréage.. le tout forme un véritable sandwich de bé...
Question sur le mur de cloture
Bonjour, Il y a queques chose qui m'interpèlle dans votre discour,vous voulez mettre des tuiles sur le mur qui vous sépares,c'est bien,vous avez end...
Humidité mur extérieur grave ou pas ?
Bonjour, J'envisage d'acheter un rez de jardin, visité ce matin j'ai pris quelques photos et celle ci me travaille : http://imageshack.us/a/img22...
Plusieurs couches de peinture ne tiennent pas sur les bandes du placo
RésoluBonjour, Depuis 20 ans que j'habite cette maison, j'ai dû refaire 3 fois mon plafond, ce qui doit correspondre en tout à 10 ou 12 couches de peintur...
Combler mon plancher
Bonjour, Je souhaite combler un vide de 4 cm entre mes poutre et mon plancher.Quel matériaux utiliser et pas trop coûteux.Merci
Portes intérieures
Bonjour, Les portes intérieures que nous avons posées en juin et qui fonctionnaient bien, cioncent maintenant. A quoi cela est il du et comment y r...
Chape carrelage
RésoluBonjour, j'ai un problème avec ma chape de carrelage renforce de fibre. Cela fait 9 ans qu'elle est faite et j'ai des multitudes de fissure de part ...
Quelle taille doit faire l'ouverture pour une fenêtre ?
Bonjour Je voudrais savoir de combien faut-il ouvrir un mur pour une porte de dimension 90x215cm? merci d'avance.
Ouverture dans mur en pierre maçonné à la terre !
Bonjour, Je suis en train de rénover du mieux que je peux une maison en pierre maçonnée à la terre. Elle date de 1942 en limousin et à priori c'éta...
Fissure de dalle plancher chauffant
Bonjour, Voilà j ai fait coule une dalle sur mon plancher chauffant, Celle-ci a fissurer a deux endroit. J'ai pu voire qu'il était possible de rép...
Plafond placo !
Bonjour, je suis en pleine rénovation d'une grande pièce que je transforme en plusieurs .Pour cela j'ai descendu les plafonds de 20 cm pour passer l e...
