Les discussions
Socle cuvette wc
RésoluBonjour, Je souhaite surélever une cuvette WC d'environ 5 cm pour solutionner le problème de hauteur de l'évacuation (sortie horizontale). Je ...
Épandage
RésoluBonjour, quelqu'un pourrait m'aider? j'ai une maison avec une fosse et épandage. j'aimerais ajouter de la terre à mon jardin pour le rendre plat. p...
Faire une perspective de maison
Bonjour, est-ce que quelqu'un peut m'aider pour finir ma perspective de maison je n'arrive pas à poster le plan sur le site : merci
Qu'est ce que du map ?
Résolu/FerméBonjour, je dois sceller des prises de courant (dans de la brique rouge et dans des murs avec pierre et chaux), suite à la rénovation de toute mon in...
Fondation muret
Bonjour, je voudrais faire une fondations pour un mur de 1m20 de mon pillier de portail et pour finir remettre un pillier!! Pouvez vous me dire...
Isolation extérieur
Bonjour, Je suis en train de rénover une ancienne ferme, les murs sont en pierre assemblé avec de la terre genre pizay,qu'elle est la meilleurs solu...
Prjection a l'airless
Bonjour, Je peins pour la premiers fois a l'airless avec une pp119(wagner) la vaporisation est irrégulière avec des nuance sur le même passage et d...
Coup de main
Bonjour, Je voudrais construire une extension de 6 m2 d une chambre au réez de chaussée avec un chainage pour les fondations et 4 poteaux pour la da...
Problème serrure sur baie vitrée brico depot
Bonjour, je viens d'installer 2baies vitrées de brico depot, pas de problème pour la pose mais je n'arrive pas à comprendre le réglage des serrures ...
Renseignement
Bonjour, ou trouvez des joints pour menuiseries anciennes?
Chappe de 5 cm epp.dans une cave à paris s= 9m2
Bonjour, combien de sacs mortier tout pret ç l'emploi il me faut pour fair la chappe dans ma cave parisienne -seche , s= env 9m2 merci de votre a...
Ancienne colle a faîence
Bonjour, je retire la faîence de ma salle de bain et il me reste la colle sur le placo j'aimerai savoir comment la retirer merci
Pose d'un incert sur une cheminée existente
Bonjour, Est ce que quelqu'un peux me dire comment tuber une cheminer existente pour installer un incert. J'ai un gainage souple de 200, mon bois...
Comment ouvrir un mur porteur pour une porte ?
Bonjour, Je souhaite faire une ouverture pour y mettre une porte (porte de chambre) sur un mur porteur (mur en parpain isolé de chaque coté par du...
Plancher pour balcon
Bonjour, Quel matériaux puis je utiliser pour faire un plancher de balcon extérieur ,qui résiste aux intempéries ,qui ne soit pas ajouré pour les ge...
Bloc en beton
RésoluBonjour, je suis en apprentissage fleuriste et pour un projet , je dois réalisée un pied en béton de forme rectangulaire mais je ne sais pas comment...
Survitrage sur ancien chassis
Bonjour, J'aimerais changer mes fenêtres pour du double vitrage mais je voudrais faire du survitrage (juste changer les vitres) j'aimerais savoi...
Comment faire une cloison à la place d'une porte
RésoluBonjour, J'ai supprimé une porte intérieure qui était inutile. Je voudrais fermer cet espace, sachant qu'il s'agit d'une cloison en briquette de 7 c...
Eclairage salle de bain
RésoluBonjour, Dans l'appart que je viens d'acquerrir, la salle de bain ne dispose pas de fenetre et je n'ai comme seul point lumineux une sortie electr...
Habillage d'un escalier en bois
Bonjour, Nous avons un escalier tournant d'intérieur, en bois très usagé, très abimé. Nous voudrions le revouvrir, sans rien modifier. Les marche...
Misse a niveau de mon plancher
Bonjour, est ce que je peux poser mes solives contre mes poutres pour rattraper le niveau ?
Demande de conseil
Bonjour, Je fais poser un plancher chauffant a eau basse temperature quelle type de chape me conseillez vous mon carreleur me propose une chape tradio...
Pose de ba 13
Bonjour, je voudrai cree un fau plafon dans mon sallon avec des plaques de ba13,jai des poutres en bois au plafon,ma question es se que je peu fixer m...
Pose de rails
Bonjour, Je me mets au bricolage et je souhaiterais savoir comment faire pour poser des rails (montants M48). Les murs de mon cellier ne sont abso...
Construire une fondation pour veranda sur terrassement jardin
Bonjour, comment faut il s'y prendre après avoir decaissé le sol des divers graviers. la fonda...
Recherche sté pour remplacer mastic de fenêtre qui coule dans le
Bonjour, je suis à la recherche d'une sté qui pourrait me remplacer le masctic de mes fenêtres qui coulent: 3 portes fenêtres et 3 fenêtres. je sui...
Comment enlever un joint polymère / pavés
Bonjour, nous avons fait faire une terrasse avec du joint polymère. suite à une mal-façon, on nous suggère de faire enlever ce joint et le remplacer...
Comment choisir, chauffage gaz ou electrique ?
Résolu/FerméBonjour, Nous renovons actuellement un appartement de 53 m2, mur en pierre, pas de double-vitrage. Nous y serons surtout le week-end et pendant les...
Rénovation porte-fenêtre sans aller à l'exterieur, possible ?
Bonjour, J'habite au 3 ieme étage et la facade est lisse (sans balcon). Est il possible de changer la porte fenetre actuelle par une porte fenetr...
Faut plafonds en placo
Bonjour, je dois refaire un faut plafond en placo , le plafonds existant est en mauvais état (plâtre sur lattis lui même fixer sur des poutres) qu e...
Mon voisin construit un garage sur mon raccordement aux égouts passant sur son t
Bonjour, j' ai constaté que mon voisin construisait un garage sur ma canalisation qui traverse son terrain pour le raccordement du tout à l' égout...
Comment faire un carport grande longueur avec deux pieds seulement?
RésoluBonjour, Je souhaite installer à petit prix un carport en alu et polycarbonate ( plus ou moins une marquise ) de grande longueur, enviro...
Humidité des 4 chambres et 3 placards
Bonjour, Nous sommes rentrés , dans une maison en février 2012 la maison se situe a l 'étage comprenant en une seul pièce salle à mangé salon et ...
Pose carrelage sur ancien carrelage et parquet
Bonjour, nous voulons changer le sol du salon salle a manger qui à l'heure ci est fait de carrelage une moitié et de parquet l'autre moitié. Nous ai...
Après chape en béton allégé...ça craque toujours dessous!
Bonjour, On m'avait dit qu'après avoir réalisé une chape en béton allégé...les lambourdes (sous les dalles OSB3 clouées) ne craqueraient (bruit) p...
Pluie après ragreage terrasse
Bonjour, Après un ragreage de terrasse la pluie est tombée alors que tout n'était pas sec. À certains endroits le ragreage se craquelle, sonne cre...
Quelle énergie choisir pour se chauffer à la montagne ?
Bonjour, Nous sommes en train d'acheter une ferme (base en pierre, étage en madriers) en moyenne altitude (700m) près de thônes (74) en résidence p...
Beton ou cailloux.
RésoluBonjour, j'ai un sous sol total encaissé 100m2. or au fond de ce sous sol , les anciens propriétaires qui voulant faire une cave (qu'il n'ont jama...
Vieux plancher bois
Bonjour, j ai acheter une vieille maison alsacien ,ce pendant les vieux vieux plancher actuel on mal travailler ds le temps bcp de diference de n...
Rénovation placo
Bonjour J'ai reçu un devis de placo pouyr un plafond de 40m² avec isolation de 240mm, 55m² sz doublage sur ossature métallique avec isolation de 100,...
Renseignement credence beton
Bonjour, je souhaite realiser une credence en beton cire. si quelqu'un peut me renseigner . merci d'avance..
Ragréage sol salle de bain
Bonjour, dois je retirer toute la colle de l ancien carrelage avant de faire un ragréage ou dois je juste retirer le plus gros seulement. besoin de ...
Problème placo en rénovation
bonjour je renove ma maison et je vais de surprise en surprise , voici la derniere , j'ai enlevé un morceau de placo qui ne tenait pas , et j'ai décou...
Conseil sur section de bois
RésoluBonjour, Je dois repeindre mon couloir avec escalier sur un hauteur de 5m , j'envisage de constituer un plancher provisoire à 2,m50 qui me servir...
Douche à l'italienne sur mezzanine
Bonjour, je viens d'acheter une maison que je rénove légèrement, je souhaite créer une mezzanine sur un coté d'une chambre sur laquelle je voudrais ...
Mezzanine
Bonjour, j'ai une poutre de 3m de long 5cm d'épaisseur et 16 cm de haut qui soutient une mezzanine avec un lit. cette poutre est ancré d'un coté su...
Rénovation - plaquer autour d'une fenêtre
Bonjour, La pièce jointe sera sans doute plus claire que mon explication... Je rénove et des menuiseries viennent d'être placées. Je cherche à fai...
Quel type de plaques poser sur des poutres apparantes ?
Nous voulons faire tomber notre faux plafond en lambris afin de mettre à jour nos poutres en chêne, mais une fois cela fait, quel type de plaque devon...
Cloison en placo avec un seul point d'encrage
Bonjour, je souhaite installer une cloison en placo avec comme seul point d'encrage une autre cloison en placo. je ne souhaite pas aller juqu'au p...
Coller du ba13
Bonjour, peut on coller du ba13 hydro sur de la faience dans une salle de bain . ex avec de la néoprène
