Les discussions
Probléme aménagement chambres sdb enfilade
Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je me casse la tête sur un problème d'aménagement d'un étage d'une maison qu'on aimerait acheter! (je met un pl...
Point de rosée
Bonjour, J'ai lu un article sur le point de rosée sur http://www.vigi-control.com/#!aplications/c23j2 pouvez vous me dire s'il s'agit d'une valeu...
Comment rainurer un mur porteur ?
Bonjour, Je viens d'acheter un appartement de 1964, nous devons refaire l'électricité qui n'est pas aux normes... pouvons-nous rainurer le mur porteu...
Combien de sacs de 35 kg de béton prêt à l'emploi...
Résolu/FerméHello, bonjour tout le monde... c'est une question sans fin ! Cherchez donc à savoir combien de sac de béton prêt à l'emploi faut-il pour réaliser in...
Douche à l'italienne : collage/jointage et ordre de pose
Bonjour, Je viens de terminer l'installation d'un bac de douche à l'italienne et j'ai quelques petites questions avant de poser le revêtement (carr...
Les panneaux solaire sont il un mode d'alimentation fiable ?
bonjour je possede une petite maison, ou l'acces edf est compliqué, c'est pourquoi je serai interessé par une alimentation tout en panneaux solaire Q...
Pose de baie vitrée avec caisson volet à l'intérieur
Bonjour. Je viens d'acheter une baie vitrée avec volet intégré afin de remplacer ma porte de garage. N'ayant pas la place de l'installer en tunn...
Carrelage clipsable craque
Bonjour, j'ai installer du carrelage "flottant" Evolux en 31x31 dans l'ensemble de mon appartement soit 50m². Posé directement sur l'ancien lino q...
Dalle béton pour abris de jardin
Bonjour, je dois faire une dalle béton avec du pret à l'emploi de 35 kg. Ma dalle fait 2.38mx2.43m sur 15cm d'épaisseur. Combien de sacs de béton ...
Renovation fenetre pvc
Bonjour, Je voudrais faire une rénovation sur une fenêtre déjà en pvc, merci pour vos conseils Cordialement
Changement fenetres,portes et volets
Bonjour, je dois également changer tous les volets, portes et fenêtre car très abimés par le temps. j'envisage de faire poser des fenêtres et portes e...
Dalle en béton
bonjour je dois réaliser une dalle en béton de 4m x 5m x 8cm d'épaisseur ,je voudrais savoir combien de sac de béton universel de 35 kilos me faudrai...
Recours contre voisin
Bonjour, recour contre voisin Mon voisin a construit un étage avec une demande de travaux et non un permis de construire quel recour puis je faire?
Rénovation ancienne ferme/mas provençal(e)
Bonjour, Nous voudrions investir dans une ancienne ferme provençale qui a déjà été divisée en plusieurs maisons. Pour notre cas, il s'agit de la m...
Différence de niveau au sol
Bonjour, Je viens de casser trois murs pour faire salon cuisine ouverte. Une fois les murs cassés j ai constaté une différence de niveau de Max 1.2 ...
La fabriquation d'un jet
Quel est l'élément principale qui fait décollé un avion .Et quels sont les différents sont les différents étapes d'une conception d'un jet.
Demande informatio
Bonjour, combien de gravier et de sable pour faire une dalle de 4 sur 4 sur dix d epaisseur
Plan d'un abri de jardin
Bonjour, Je veux construire mon abri de jardin une pente Merci
Répartition charge d'un spa sur terrasse
Bonjour, j'ai le même problème j'ai une terrasse de 80 M2 j'ai mis un spa, mais la Copro me demande de ne pas déposer ce spa sur le carrelage de cette...
J ai de l'eau sur mon isolant sur mon toit de vide sanitaire
Bonjour, J ai de l'eau sur l isolant du plancher du vide sanitaire Est que cela est du a de la condensation des goutellettes d eau sont Visible a...
L'arase me rase
Bonjour, Enfin je vois la fin du gros oeuvre de maçonnerie de mon local à une pente de toit et chaque étape amène sont lot de questionnement, l'arase ...
Neutraliser la peinture en plomb
Bonjour, Est-ce qu'il existe une méthode de la neutralisation de la peinture en plomb des murs sans l'enlever ? Merci pour votre réponse. Cord...
Peinture
Bonjour, nous avons un mobil home avec des tetes de lit sales impossible de les démonter pour remettre un tissus propre j'ai pensé à de la peinture po...
Protection du beton cellulaire
Sur des murs extérieures en beton cellulaire de 30cm ep faut il faire un enduit si oui lequel ou est ce que je peux mettre juste un par pluie avant l...
Beton normal
Bonjour, quel est le dosage de melange de gravier et sable pour un sac de ciment de 35 kg merci
Refection d'une dalle exterieure
Bonjour, j'ai enlevé le carrelage de ma terrasse avec un perfo ce qui eu pour effet d'avoir une dalle béton fortement 'grêlée'. Un ragréage ne me se...
Fenêtres aluminium mat blanc ou pvc structuré blanc?
Bonjour, Je m'adresse aux professionnels. J'ai 2 questions concernant le remplacement de fenêtres. Parmi les nombreuses sociétés que j'ai fait ...
Enduit mur recent
Bonjour, je viens d'aquerir une maison récente la -6 ans. la façade est recouverte me semble il d'un enduit mono couche lissé. la couleur me pl...
Construction
Bonjour, j'ai une maison avec une superficie de 340m2. comment est -il possible d'obtenir une base qui soit carrée. je vous remercie d' avance
Proteger un mur en pierre de la terre
Bonjour, je dois modifier mon jardin et faire poser 1 m de terre sur un mur en pierre de pays poreuse et gélive je pensais mettre un enduit goudr...
Quelle pression pour un surpresseur sans vessie ?
Bonjour, Avant tout chose, je précise que j'ai fait plusieurs heures de recherches et qu'aucun message ne semble répondre à ma question. Alors, ce...
Peinture carrelage
Bonjour, Une question me taraude, je viens d'acquérir un bien pour le quel je retire une cloison. Je suis dc oblige de refaire le sol. Le problème...
Dalle de sol sur terre batue
Bonjour, Super toutes ces informations ma question est la suivante, je dois faire un plancher dans un ancien corps de ferme dont le sol intérieur co...
Voisinage
bonjour un gendre d'une voisine et peut-être une autre voisine peuvent-ils aller jusqu' au tribunal pour arrêter une construction, juste pour préjudic...
Opposition du voisinage
Bonjour, le gendre d'une voisine et peut-être une autre voisine... s'opposent verbalement pour le moment eu fait que je prévoit un étage dans une co...
Reboucher trou (dépose de porte) dans du carrelage
Bonjour, Je viens d'enlever une porte et son dormant pour rassembler deux pièces. J'ai maintenant deux trous dans le carrelage plus deux saignées. ...
Chape de béton
Bonjour, Combien de mètre cube de sable il faut pour 28 m² et de 10 cm épaisseurs? merci.
Transformation garage en habitation
Bonjour, J'ai besoin de conseils.... Si vs pouvez m'eclairer! :) Nous avons hérité d'un garage, mon ami tiens énormément à ce garage. Il est bien ...
Rénovation grange
Bonjour, j'ai pour but de rénover une grange qui jusqu'à présent était un dépotoir. Le batiment est en pierre, les poutres principales sont plutot ron...
Chappe
Bonjour, je voudrait faire une dalle en beton] de 4x4 sur 10 cm pourriez vous me dire combien de sac je doit acheter merci
Comment changer des tuiles cassées ?
J'ai des fuites dans mon plafond car mes tuiles sont cassées ou poreuses ,comment fait-on pour changer des tuiles?Merci
Agrandir un plancher
Bonjour, puis percer des poutres en ciment de mon 1er etage pour agrandir ce palier
Réhabilitation du systeme d'assainissement
RésoluBonjour, je viens vous embêter, pour vous demander conseil... on est en train d'acheter une maison construite en 1966... un vrai coup de coeur ...
Dosage sable et gravier
RésoluBonjour, pourriez vous me dire comment calculer la quantité necessaire de sable ,gravier, et ciment pour faire une dalle pour une terrasse de 3,50x11m...
Toiture amiantée
Bonjour, je désire connaitre le prix,grosoo modo,pour demonter et enlever 300mq de toiture amiantée dans le Sarthe. Merci beaucoup
Aménagement d'une grotte !!
FerméBonjour a tous Voilà je vous présente mon projet sur lequel je réfléchi depuis des mois.Je possède une grotte plus précisément deux galeries de 10...
Ouverture mur pierre de 60
Bonjour a tous , je désire ouvrir un mur en pierre de 60 dans lequel existe une ouverture de 1m , et je compte ouvrir en tout 2,50 m. Le mur en quest...
2 taches jaune au palfond - placo
Bonjour, J'ai observé dans ma cuisine taches jaunes au plafond. Le plafond est en placo. Elles se trouvent du même côté espacées de 2 m. Actuellem...
Comment fabriquer un mur d'eau végétal ?
Résolu/Fermébonjour à tous!!! voilà, dans une semaine je déménage et vu que mon futur logement n'a rien d'exceptionnel, j'aimerai construire un mur d'eau vég...
Murs lisses help je suis découragée !
Bonsoir à tous Un grand merci d avance à ceux qui me répondront !!! J ai acheté un appartement , tous les murs étaient en "gouttelette" , je me su...
