Les discussions
Comment refaire un plafond??
Bonjour, dans la maison que l'on vient d'acheter les anciens propriétaires avaient mis des dalles en polystyrène au plafond (et dans chaque pièce...
Façade en plaque de béton
Bonjour, Peut on utiliser n'importe quel crépi extérieur pour une façade en plaque de béton ?
Je veux tout savoir sur les briques en verre
Résoluje rêve de mettre des briques de verre dans une salle de bains. Mais mon père me dit que c'est la galère a installer... Comment on fait ? Est-ce tant ...
Mûr en pierre apparente dans un sous sol aménageable
Bonjour, J ai un nouveau logement avec une cave qui servais pour une école de musique à l époque avc lumière et 4 prise électrique + petite meurtrièr...
Vrillettes et parquet
RésoluBonjour, j'ai acheté il y a un an une maison,le diagnostic parasitaire indiquait la présence de vrillettes dans le parquet, j'ai rencontré le diagno...
Chape pour murette
Bonjour, je sais pas si je doit démarrer ma chape du point le plus haut ou du point le plus bas pour une semelle pour une murette, la murette vas fa...
Arroser avec les eaux épurées
Bonjour, Lors de la construction du filtre à sable vertical drainé étanche (5m x 6m), après la fosse toutes eaux, j'ai fais enterrer l'ancienne foss...
Suspendre une piscine
Bonjour, comment installer une piscine sur une terrasse au 3° étage d'un immeuble,peut on faire recuperer un maximum de charge par des mur porteurs ...
Reagreage ou pas?
Bonjour, j'ai un vieux plancher bois et j'aimerai connaitre le prix d'un reagreage ( surface 75m2 ) et si c'est la meilleur solution ?
Comment faire pour ragréer a niveau avec d'anciens carrelages ?
Bonjour, voila, je souhaite faire un ragréage dans mon salon et le mettre a niveau avec les anciens carrelage du couloir et de la cuisine (car c'est ...
Peut on peindre le map??
Bonjour, Aprés enlevage de toute la couche de platre à l'interieur de ma maison j'avais un ecart important entre le bas et le haut de mon mur vu que...
Pour amenager un sous sol
Bonjour, ma maison a un sous sol en terre battue que je voudrais partiellement aménager pour mettre un lave linge et des placards. je cherche une so...
Le plancher peut il supporter une cloison ?
Bonjour, Je possède une maison 1930. Je m'apprête à installer une cloison séparatrice au second étage qui correspond aujourd'hui à ma chambre. ...
Rénovation terre cuite
Bonjour, comment nettoyer et traiter un sol intérieur en carreaux de 30x30 en terre cuite? quels sont les spécialistes habilités à faire ces travaux
Planché qui s'afaisse et plafond qui menace de s'ecrouler !
RésoluBonjour, voici mon probleme , le planché du couloir du haut est en tres mauvais état et lorsque l'on marche dessus on sent qu'il plie sous notre poi...
Soubassement isolation exterieur
Bonjour, je viens d'acheter une maison qui a été isolé par l'exterieur il y a une 20 année . L'isolation extérieur est constituer de bardage metali...
Ouverture d'une fenêtre dans un mur porteur en pierres
FerméBonjour, je souhaite faire une ouverture dans le mur porteur de ma maison,qui est en pierres,pour y créer une fenêtre d'aération de ma salle de bain...
Clotûre pvc
Bonjour, Je voudrais savoir ce que je peux mettre pour cacher l' espace entre les couvertines et le bas de clotûre qui ne touche au ras du mur ca...
Map
Bonjour, peut on poser du map en exterieur
Antigouttes
Bonjour, je ne comprends pas pourquoi j'ai des gouttelettes sur le mur, même en lissant la peinture, alors que mon rouleau est un mono couche anti-g...
Peut-on poser un verre securit a l horizontal?
RésoluBonjour, je souhaite isoler mon puis de lumière en le doublant à l'intérieur avec un verre sécurit (ancienne fenêtre non ouvrante) mais je me demande ...
Mélange de la peinture
Bonjour, comment voit-on que la peinture a la bonne consistance lorsqu'elle est mélangée Je précise qu'il s'agit d'une mono couche merci de votr...
Allée de garage en pavés
RésoluBonjour, Merci pour la qualité de votre site. Je cherche quelle quantité (en kg) de mélange sable/gravier il me faut pour faire la sous-couche so...
Probleme d'humidité interieur d'une maison hors d'eau hors d'air
Bonjour, j'ai fais construire ma maison hors d'eau hors d'aire , que je receptionne demain.comme j'ai les clés vu que ce matin il a un peu plue je s...
Renovation plafond placoplatre
Bonjour, Je viens d'enlever du polystyrène collé sur un plafond en placostyle ; il reste malheureusement de très nombreuses traces de colle, qui n...
Renovation escalier exterieur
Bonjour, quelle est la meilleure solution pour rénover un escalier exterieur dont les marches carrelées sont abimées. Existe-t-il un produit qui p...
Préparer à la peinture un mur en béton
Je suis en train d'enlever le papier peint de ma chambre et me rends compte qu'il a été posé directement sur le béton.Par endroit le mur est enduit ma...
Quantite de ciment et de sable pour une chape de 2m3
Bonjour, je cherche un renseignement pour maconnerie j ai besoin de faire une chape a la maison il y a 5M sur 5 je voudrai savoir si 5 cm d eppais s...
La conduit de cheminée
Bonjour, J'habite dans un appartement de 3 etage , je suis au rez de chaussée et j'aimerais installer un feux à bois. Je fait un appelle à un ramone...
Sous les pavés le sable...
Bonjour, J'aimerai réaliser une descente de garage en pavés autobloquants. Je pense réaliser comme suit : Décaisser sur au moins 25cm, géotextil...
Plafond solive et plafond suspendue
Bonjour, je voudrais savoir si un plafond en solives de 200/35 espacees de 40 cm sur une longueur de 6,50 peut supporter un plafond suspendue en plac...
Le mur part en poussière
Bonjour, je viens d'acheter une maison ancienne qui parraissait bien rénovée. Malheureusement je vais de mauvaise surprse ne mauvaise surprise. ...
Treillis soudés et de la fibre
Est-il possible d'utiliser à la fois des Treillis soudés et de la fibre pour une dalle de terrasse? (pour renforcer davantage la dalle) Merci
Carreaux de térrasse qui se décollent
Bonjour, j'ai une terrasse de 50 m2 qui a 10 ans et certains carreaux se décollent surtout en bordure. Je désire savoir comment procéder pour les r...
Repare une echelle
Bonjour, Je souhaite reparer une vielle echelle, seul quelque bareaux sont cassé. merci d'avance.
Faire une bordure
Bonjour Je souhaite faire une bordure pour délimiter mon allée de garage et ma pelouse. Je souhaite faire des lignes droites et 2 courbes pour ren...
Rénovation portes intérieures
Bonjour, Je voudrais rénover les portes intérieures de ma maison. Quel est le plus simple - meilleur résultat : Changer les ouvrants par la méth...
Modification de conduit de cheminée
Bonjour,comment prosséder pour refaire un conduit cheminée en boisseaux de 25/25/33 plus gainage bien cordialement
Rénover d'ancien volets - persiennes en acier
Bonjour, j'aimerais rénover de très ancien volets. Il semble n'avoir qu'une seule couche de peinture qui est maintenant toute écaillée. Comment fa...
Tuille canal
Bonjour, je vouler savoir combien il me faut de tuile au metre carrer
Shon et combles...
Bonjour, Nous avons acquis une maison issue d'une division par un investisseur. Mais celui-ci n' a pas tenu compte de la surface des combles et ...
Couler une dalle béton dans un garage existant en conservant le vide sanitaire
Bonjour, actuellement nous n'avons pas encore de dalle dans le garage de notre maison neuve. nous souhaiterions couler une dalle en conservant le v...
Gros problème de chape
Bonjour, bonjour ,j'ai un problème avec ma chape traditionnelle sur mon plancher chauffant .il me manque deux centimètre , j'ai 4cm au lieu de 6cm...
Isolation au sol dans combles perdues
Bonjour, Je souhaite poser une isolation au sol dans mes combles perdues. Je suis parti sur le principe de pose de 2 couches de laine minérale (ve...
Coulis de plancher qui a pris la couleur du coulis des murs après la pose
Bonjour, Nous sommes en train de rénover notre salle de bain. Le lendemain, après avoir procédé à la pose du coulis du plancher (couleur cacao), no...
Puis-je demander une déduction de loyer ?
Bonjour, actuellement enceinte de 8 mois je suis locataire maintenant depuis 6 mois des travaux dans ma maison commence Vendredi 3 Aout. (cass...
Rénovation d'une térrasse
Bonjour, je rénove ma terrasse et j'aimerais savoir quelle charge peut supporter un support en u de 80x60 pour savoir si je peut en utiliser.
Comment fabriquer soi-même un comptoir de béton?
Bonjour, Je suis menuisier de formation, j'aimerais savoir de façon simple et efficace, comment fabriquer un comptoir de cuisine en béton....j'ai ...
Construction d'une terrasse en bois sur sol meuble
RésoluBonjour, Je viens de commencer le chantier de ma terrasse et j'ai une petite question. Pour stabiliser le tout et éviter de mettre un prix fou dans...
Quelle épaisseur béton pour une piscine hors-sol ?
Bonjour à tous, Je souhaite construire une piscine de 10x5 et 1.50 de prof. Elle sera pratiquement hors sol, car mon terrain est en pente, je la po...
