Les discussions
Préparation sol avant carrelage
Bonjour, je voudrais carreler mes toilettes, j'ai déjà enlevé l'ancien carrelage mais tout part avec le carrelage et en dessous le sol est sableux et ...
Superposition de plaque fibre de bois
Bonjour, ma question concerne la mise à niveau d'un plancher. Peut-on mettre plusieurs couches d'isolant en fibre de bois 5=(couleur verte) pour m...
Ouverture mur béton
RésoluBonjour, Je vis dans une maison avec un un loyer dans la moitié du sous-sol. Je veux percer une ouverture dans le sous-sol parce que nous ne voulons...
Combien de materiaux
Bonjour, j'ai une fondation de 4m3 de beton a faire mais combien de ciment ,sable et gravier me faut-il ? merci d'avance pour vos conseil
Map ou tasseau?
Bonjour, Je dois poser des plaques de Placo dans mon salon pour rattraper le décalage des portes fenêtre. Le jeu est d'environ 25/30mm. En comptan...
Laine de chanvre et combustion
Bonjour, Après démontage de ma vieille cheminée, j'ai fais installer par un professionnel un foyer avec un nouveau conduit dans un caisson. Je sui...
Que poser sur une terrasse recouverte de dalles gravillonnées collées sur chape
Bonjour, Notre terrasse vient d'être refaite par un maçon : il a posé des bordures (servant également de coffrage lors du coulage de la chape), co...
Pavé de verres dans murs extérieurs... comment faire ?
Bonjour, Je ne suis pas expert en bricolage et j'ai besoin de conseils. Voici mon problème : J'ai un pavé de verre donnant sur l'extérieur...
Pour mes portes de meubles de cuisines
RésoluBonjour, je veut faire mes portes de meubles de cuisines et je ne sait pas comment faire et quel produit acheté
Plafond fait avec des lames de mdf revêtu
Bonjour, J'ai posé un plafond avec des lames de volige MDF recouverte, clouée sur une ossature espacée de 60 cm. Dans plusieurs endroit le plafond ...
Quel prix pour rénover sa maison seul?
Bonjour, nous sommes un jeune couple sur le point d'acheter une maison. L'affaire est bonne car il s'agit d'une maison compartimentée en trois appar...
Quel ordre pour la plomberie, l'isolation, l'électricité ?
Bonjour, Je rénove une maison des années 1910 : sols, isolation, plomberie du chauffage, électricité ... J'ai procédé à toutes les démolitions e...
Isolation murs interieurs
Bonjour, je rénove un appartement dont le mur de 45 cm n'a pas de doublage, appartement de 1930. Les fenêtres sont isolées mais le mur souffre de r...
Porte coulissante
RésoluBonjour, Je voudrais poser une porte coulissante ; les murs de la piéce sont doublés en placo cela est-il possible?
Quel placo pour spot encastrable
Bonjour, Faut-il mettre un placo spécial (de type placoflamme) pour des spots encastrables ou du ba13 classique suffit à partir du moment où on r...
Faux plafond sous plancher sans poutre
Bonjour, Je souhaite mettre un faux plafond en BA13 ou moins mais au dessus se trouve un plancher sans poutre.Comment faire pour mettre les rails sa...
Problème d'infiltration d'eau
Bonjour, Je vous expose mon problème et/ou ma situation. J'envisage de faire l'acquisition du longère à rénover et le voisin me dit que par grande...
Comment construire un carport ?
FerméJe voudrais construire moi-même un carport accolé à mon garage pour pouvoir mettre une voiture. je ne possède pas de plan , je voudrais m'en procure...
Plan travail en beton
Bonjour, je souhaite réaliser un plan de travail en béton mais les produits proposés par les magasin sont bien trop couteux. donc est il possible d...
Coulure de goudron sur mur
Bonjour, suite a des infiltrations d'eau par le conduit de cheminée, le mur en pierres apparentes est taché de coulure de goudron. Quelqu'un aurait...
Dallage
Bonjour, je veux faire le dallage d'une piste de 2000m² (350kg/cpa) je veux connaitre les besoin en ciment,fer, sable et gravier.
Comment enduire un mur de garage avec simple compresseur ?
Fermébonjour j'ai vue que l'on pouvais maintenant enduire un mur avec un simple compreseur . es ce bien? avec ce procedé peut on enduire et crépir? qu...
Dalle sur cave voutée
RésoluBonjour, j'ai acheté une vieille maison, ou la cuisine est posée sur un vieux plancher, sous lequel se trouve une cave voutée.cette cave a exactemen...
Isolation phonique sur plancher bois
Bonjour, Je souhaite mettre une isolation phonique au dessus d'un parquet dans un immeuble ancien. Le logement du dessous est isolé grâce à un faux...
Peinture sur un pietement de table jardin
RésoluBonjour, La peinture qui est déjà sur le pietement était une peinture pour fer ; est ce que je peux repeindre avec une bombe de peinture norma...
Maçonnerie ipn
Bonjour, je doit monter un garage dont la hauteur faitage est de 3m50 mais j'ai un escalier beton qui me donne acces a mon vide sannitaire sur un d...
Dans quel sens doit-on poser les plaques sur fourrures ?
doit on poser les plaques de placo perpendiculairement au fourrures pour plafond ou parallelement? merci
Construire une piscine soi-même ?
Ferméj'aimerai me lancer dans la construction d'une piscine de 8 m sur 4 dans mon jardin ; qqn s'est-il déjà attelé à cette tâche ? est-ce une fausse écono...
Mur de clôture
RésoluBonjour, je dois construire un mur de clôture de 4 m de long et de 1.80 de hauteur. je voudrais savoir quelles sont les règles à observer en ce qui...
Ecart de niveau sur un sol en béton
Bonjour, Nous rénovons une pièce à l'étage, mais le sol n'est pas de niveau, il manque parfois jusqu'à 1,7cm. Par quoi commencer ? Un réagréage mais...
Comment ne pas faire pourrir du bois dans du béton ?
Bonjour, Existe-t-il un solution pour faire une dalle en béton qui prend le bas de poteaux en bois sans que les pied pourrissent avec l'humidité ? ...
Porte de garage 4 vantaux
Bonjour, pour la porte de garage 4 vantaux pvc, où et comment se posent les cornières de pose merci
Hauteur et largeur d'une construction à etage
RésoluBonjour, je voudrais savoir la hauteur et la profondeur des fondation pour une construction en terrain argileux construction à étage ( hauteur 8 mè...
Volet roulant pour fenetre arrondie
FerméBonjour, Dans le cadre de la rénovation d'une maison des années 70, nous souhaitons améliorer l'isolation et la sécurité en posant de nouveaux vol...
Ou trouver 1couleur sable se rapprochant des joints originaux ,enduit ,chaux
Bonjour, je fais retaper les joints d'une maison à l'intérieur en pierre ;certains endroits avaient été refait au ciment et je voudrai trouver une...
Appui de fenêtre abimé
Bonjour, Les appuis de mes fenêtres extérieures sont en ciment et très abimés comment puis je les rénover autrement qu'avec du ciment. Merci d'av...
Renseignemnts
Bonjour, suis à la recherche de renseignemnts sur le constructeur DELTA en dordogne périgueux merci de vos avis romain
Sol en brique rouge
Bonjour, je viens d'acheter un grand appart pas trop chère mon premier mais avec beaucoup de travaux je souhaite refaire mon sol qui est en brique r...
Réparer un pieux cassé dans une construction
Bonjour, au cours d'un mouvement de terre a la pelle, 3 pieux d'un bâtiment se casse. Quelles solution me proposez vous?
Demande de conseil pour creuser fondations véranda jardin
Bonjour, projet de construire une veranda stucture bois ou poteaux beton. longueur 4.50 metres profondeur 4.00 mètres et une aile en leger biais ...
Chape sur un plancher pour une salle de bain
RésoluBonjour, Je souhaite réaliser une chape sur un plancher pour ensuite transformer la pièce en salle de bain cette salle de bain sera à l'étage ...
Ciment
RésoluBonjour, quellle durée faut il pour faire sècher le mortier (2 trous profondeur 50 cms x 50 x50 )?Il s'agit de 2 piquets pour étendages à linge.merci
Construire un mur en béton cellulaire pour poser un plan de travail
Bonjour, je vais monter un mur en béton cellulaire afin de faire reposer un plan de travail dessus qui se trouvera être à moitié dans "le vide" pui...
Faux plafond en contre plaque
Bonjour, Sous le plancher du grenier, maintenu par des poutres, est suspendu 1 faux plafond en contreplaqué avec des joints en mauvais état. C...
Cloison pour séparer deux pièces, qui laisse passer la lumière
Bonjour, je voudrais créer une séparation dans ma chambre pour en faire deux. C'est une pièce rectangulaire, en longueur et il y a une seule fenêtre...
Demande d information avant coulage
RésoluBonjour, Pour un hangar de 18m sur 11m combien doit il y avoir de poteaux et de poutres pour un hourdis je vis au Sénégal si l on pouvais me donner ...
Coulage de poutrelle
Bonjour, pour couler un hourdis avec les poutrelles ferraillèes à la main pour des briques à hourdis de 15 est ce que 5m de porté est dans les normes...
Permis du construire
Bonjour, je mappel Andy, je habite a Grimaud dans la Var.Je obtenu mon permis du construire ilya deux ans et depuis ca le P L U est change.Mon voisi...
Réfection d'un sol - mur posé sur ancien parquet
Bonjour, Je souhaitais poser un parquet flottant sur tout l'étage de ma maison (40m² environ). Jusqu'alors, il y avait une moquette posé (non coll...
Suite à rénovation des fenêtres ouverture compléte impossible
Bonjour, depuis septembre 2010 j'ai un soucis avec un artisant ,suite à la rénovation des fenêtres je ne peux pas ouvrir un coté à cause de la ...
