Les discussions
Nettoyage pierre poreuse
Bonjour, nous venons d'installer une douche à l'italienne dont le sol est recouvert de pierre noire poreuse ; après avoir fini les joints, la pierre...
2 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2012 par
f
Lucarne et velux
Bonjour, Es ce que je peux remplacer un lucarne ouvrante (format A3 env.) par un velux sans demander d'autorisation a la mairie ? Merci d'avance.
2 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2012 par
hakenbaker
Remettre à niveau un plancher en bois
Bonjour, J'ai pour projet de remettre à niveau le plancher de ma chambre qui montre des niveaux différents (6-7 cm entre le point haut et le bas)....
10 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2012 par
Stefanov
Comment renover un mur en pierre ?
Je me présente, loic, 26 ans , heureux propriétaire d'une longère a rénover et agrandir en vendée. Mon probleme, je viens d'abattre une partie ...
4 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2012 par
brilux
Pose courante tuile a tenons
Bonjour, Est ce que quelqu un pourrait me donner ou m indiquer un site d instruction sur la pose du litelage pour les tuiles a tenons Imerys (sectio...
4 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2012 par
KIDUGUEN
Dalle de ciment ou dalle de chaux
Bonjour, Nous venons d'acquérir une maison ancienne surélevé sur sous sol total. Le salon était en tommette sur lesquels il y a eu un réagréage en ...
1 réponse Dernière réponse le 8 juil. 2012 par
Daniel LOISON
Mon voisin a constuit un cabanon et cela touche ma propriete
Bonjour, mon voisin a fait un cabanon genre maison sans se preocuper du droit de mitoyennete cela est juste a mon grillage je ne sais comment il ...
9 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2012 par
fillou2
Déclaration de travaux ?
Bonjour, Je suis en train d'aménager une pièce du sous-sol en bureau dans notre nouvelle maison. Savez-vous si je dois faire une déclaration quel...
1 réponse Dernière réponse le 5 juil. 2012 par
ys09_stf
Rénovation salle de bain
Bonjour, je souhaite refaire ma salle de bain a moindre coût car je suis locataire. Est ce que je suis obligé de retirer la faillance déjà sur les mu...
2 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2012 par
stf_frmu
Rénovation de murs : enduit de lissage ou revêtement de rénovation ?
Bonjour, je viens d'acquérir une maison ancienne à rénover, et j'ai commencé par l'électricité. Après moults opérations liées au passage des gaines,...
1 réponse Dernière réponse le 4 juil. 2012 par
Rosy
Conseils pour construction abri jardin + dalle
Bonjour à tous, Je viens de faire l'acquisition chez Castorama d'un abri jardin, en bois, d'une surface utile de presque 9 m² (3m x 3m), le "Luoman...
7 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2012 par
PM07
Retirer du carrelage sur sol chauffant
 Fermé
Bonjour, Je vais enlever du carrelage de 1997 sur une dalle chauffante (30m²) Dalle de 6 cm d'épaisseur, chauffage au sol eau. Carrelage 30x30 posé...
Dernière réponse le 2 juil. 2012 par
YapluK
Idée pour embellir un mur
Bonjour à tous ! Je cherche une idée pour embellir un mur de façade, en effet sur un les murs de ma maison il y a des tâches d'humidité et même que...
2 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2012 par
caro-1234
Utilisation de dalle osb en pose murale
Bonjour, EST,il possible d,enduire des dalles osb en pose murale avec du crepis interieur au rouleau, faut il un primer d,acrochage.merci pour la re...
coissard
Pente minimum pour balcon ou terrasse
Bonjour, Quel est la pente minimum que l'on doit prévoir afin de faire écouler l'eau d'un balcon ou d'une terrasse. MSA
1 réponse Dernière réponse le 2 juil. 2012 par
stf_frmu
Fixer une plaque de placo
Bonjour, je voudrais directement pose des plaques de placo sur une cloison ossature bois et par la suite realiser un parrement en plaquette de pierr...
4 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2012 par
edtv
Quoi mettre comme revêtement sur un patio 12 x 26 ?
Bonjour, Je vais refaire mon patio donc une partie sera une véranda et je me demande quoi mettre par dessus mes planches comme revêtement. J'ai vu...
1 réponse Dernière réponse le 1 juil. 2012 par
stf_frmu
Coût installation vis teck
Bonjour, J'aurais 5 supports style Vis teck a faire posé.Une personne m'a dit qu'il m'en coûtera $150.00 par supports. Est-il dans les prix?
jdf_daniel26
Plainte d'un voisin à la ville
Bonjour, J'ai acheté une maison de 250 ans, j'ai rénové l'intérieur ainsi que l'extérieur en gardant la structure de base de la maison soit pièce ...
2 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2012 par
renaud1981
Comment rénover le plafond de ma cave qui tombe ?
Bonjour, J'ai une maison datant des années 1930. La cave étant très humide, j'ai mis une ventilation ainsi qu'un déshumidificateur d'air. En revanc...
4 réponses Dernière réponse le 30 juin 2012 par
stf_paroroma
Dalle
Bonjour, Combien de sacs de cinents et de gravier poyr une dalle de 15M2 et de 0.79 d'épais ?
1 réponse Dernière réponse le 29 juin 2012 par
stf_frmu
Quel type d'assainissement choisir ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je réhabilite une ferme non desservie par le tout à l'égout. On me parle de fosses sceptiques traditionnelles, ou de microstation. Quel sy...
jdero
Comment choisir entre 3 devis de pose de fenêtres sur mesure?
 Résolu/Fermé
Bonjour, nous avons fait faire des devis avant de changer les fenêtres de notre (vieille) maison. Tryba, Calcagni, et A.V.I. art et fenêtres. Il y a...
yala
Pose d'étagère dans un renfoncement en carreaux de plâtre
Bonjour, J'ai un renfoncement dans mon mur en carreaux de plâtre. Celui-ci doit accueillir des étagère. Mon idée est de mettre de chaque côté un ...
9 réponses Dernière réponse le 28 juin 2012 par
almcnelly
Quelle doit être la hauteur de mon mur de séparation ?
 Fermé
Bonjour, Mon voisin a fait un mur de séparation entre nos deux maison. il l'a fait coté chez lui donc le mur lui appartient pas de soucis la dessus...
Dernière réponse le 27 juin 2012 par
stf_paroroma
Découpe avec arrondis d'un plan de travail en basalte
 Fermé
Bonjour, je doit découper un plan de travail en basalte de 3 cm d'épaisseur avec arrondis, comment faire ? existe-il une scie sauteuse avec l...
Dernière réponse le 26 juin 2012 par
jdf_daniel26
Peut-on peindre à la chaux sur de l'acrylique ?
Bonjour, Je voudrais repeindre un mur intérieur de brique et peint à l'acrylique. Je voudrais profiter des bien-faits de la chaux contre l'humidité ...
3 réponses Dernière réponse le 25 juin 2012 par
marie lhubac
Refection de plancher
Bonjour, nous venons de faire l'acquisission d'une maison du XIX siecle.elle est sur 2 niveaux ,comportant 4 planchers (2 sur chaque niveau) ils sont...
2 réponses Dernière réponse le 25 juin 2012 par
A nous maigné
Construction d'une cloison en placoplatre
Bonjour, Je l'ai déjà fait, mais je ne me souviens plus dans quel sens poser les rails et comment poser les montants. Lequel doit être vertical e...
Yoyo
Carreaux de platre hydrofuge contre remontés capillaires
Bonjour, une chambre de ma maison a des soucis d'humidité ( odeur ,moisissures,...) la remontée capillaire en est surement la cause : vieille mai...
1 réponse Dernière réponse le 24 juin 2012 par
JOJOLE
Dimensionnement d une poutre en bois
Bonjour, je rénove ma maison des année 50 qui possède 3 niveaux de 70 m2. Au rez de chaussée, je voudrais supprimer un poteau béton qui supporte un...
6 réponses Dernière réponse le 24 juin 2012 par
roberto
Plancher de verre
Bonjour, je voudrais créer un plancher de verre dans ma maison. Mais j'ai beaucoup de mal à trouver un artisan compétent. Qui a déjà fait réaliser c...
4 réponses Dernière réponse le 24 juin 2012 par
roberto
Plancher beton maison neuve qui fissure
Bonjour, j'ai le plancher de l etage qui a fissurer sur la largeur et dans 2 angles de la maison plus une belle fissure sur la longeur de la maison ...
2 réponses Dernière réponse le 24 juin 2012 par
roberto
Plafond tapissé avec papier vinyle
Bonjour, peut on repeindre un plafond tapissé avec du papier vinyle assez épais merci pour les conseils...
3 réponses Dernière réponse le 24 juin 2012 par
roberto
Ouverture baie vitrée dans un mur en pierre
Bonjour, j'envisage d'ouvrir un mur en pierre pour y installer une baie vitrée. Je précise que nous avons déjà fait des ouvertures dans des murs po...
roberto
Mur terre intérieur
Bonjour, nous avons rénover un mur intérieur il y a 1 an la terre et chaux cl90 (décore chaux) ne s'est pas adhérer avec le mur existant, une fissu...
roberto
Réparer trou apres chute meuble cuisine
Bonjour, comment réparer trou dans mur en placo apres la chute du meuble cuisine et reposer celui ci au meme endroit il avait été poser avec des c...
roberto
Tuyau en terre cuite fissuré
Bonjour, si quelqu'un peut m'aider , j'ai une ancienne cave vouté et un tuyau d'evacuation en terre cuite , ca ruisselle le long du mur , des person...
roberto
Calcul béton
Bonjour, combien de sacs de béton tout prêt sont nécessaire pour sceller 6 poteaux (trou 40x40 environ) et peux t on sceller des ancres à enfoncer ...
roberto
Baignoire en fonte réparation de trous
Bonjour, J'ai fait l'achat d'une baignoire en fonte, je voudrai savoir comment et avec quoi il me serait possible de boucher les trous qui ont été...
stf_jpd87
Coller la nouvelle faiënce sur l'ancienne....
Bonjour, Après avoir signé le devis je découvre que l'entreprise que j'ai chargé des travaux de ma salle de bain va coller la nouvelle faïence su...
stf_jpd87
Dalles autour d'une piscine
Bonjour, comment calculer pour démmarer la pose de dalles autour d'une piscine et pouvoir fermer le dallage de l'autre coté
1 réponse Dernière réponse le 23 juin 2012 par
stf_frmu
Maison phenix - angle extérieur bois qui s'éfritte
Bonjour, Je viens d'acheter une maison phenix de 1972, et je m'aperçois que j'ai un angle de la maison qui s'éfritte et sonne creux sur 20 cm de hau...
3 réponses Dernière réponse le 23 juin 2012 par
stf_jpd87
Decoller du linoleum
Bonjour, comment faire pour enlever du linoleum coller sur le ciment. Merci
2 réponses Dernière réponse le 22 juin 2012 par
MUTHS
Matériaux de construction abri de jardin
Bonjour à tous quel matériau est le plus conseillé pour la construction abri de jardin ? Par avance, merci sincèrement de vos réponses. co...
1 réponse Dernière réponse le 22 juin 2012 par
stf_frmu
Un mur de cimant
Bonjour, pour couler un mur de cimant ,combiens de sac de beton il me fau ...
jdf_daniel26
Carrelage
Bonjour, je voudrai savoir le temps de sechage d une chappe avant la pose du carrelage merci
3 réponses Dernière réponse le 21 juin 2012 par
stf_frmu
Poser un plancher poutrelles hourdis sur des moellons?? urgent
Bonjour, Nous avons décidé de poser un poutrelle hourdi a même sur le sol dans une pièce décaissée et ou il y a parfois des infiltrations d'eau. E...
1 réponse Dernière réponse le 21 juin 2012 par
Daniel LOISON
Plancher faux niveaux
Bonjour, J ai un gros problème avec mon plancher à l étage,mes solives sont de faux niveaux d une extremitee a l autre j ai 23 centimètres sur 45 m...
Daniel LOISON
Sol extérieur en résine
Bonjour, Nous avons actuellement 80m2 de pavés auto-bloquants autour de notre maison qui ont été à la base mal posés par un paysagiste. Ceux -ci de ...
CHRISTINE TINES
Résultats 4301 - 4350 sur un total de 8 247
