Les discussions
Quel constructeur maison ossature bois pour maison passive ?
FerméBonjour, je me connecte pour la première fois à un forum... Je ne sais pas si je serai capable de retrouver l'adresse (pour les réponses évetuelles)!!...
Rénovation de terrasse
Résolubonjour a vous , j ai 1 maison avec 1 petite terasse de 20 metre carré , mon souci est le suivant , la terasse repose sur des pierres et des vielles t...
Où trouver des peintures et enduits naturels ?
Bonjour, je cherche des enduits et peintures naturels à base d'argile. J'ai découvert récemment que c'était économique, écologique, sans odeur... S...
Décaper la peinture restant dans les fentes après décappage
Bonjour, Tout ça c'est bien mais il reste toujours de la peinture dans les fentes! comment faire pour que ce soit net ?
Comment combattre humidité dans cave à vin ?
Bonjour et bonne année à tous, Description de l'environnement : J'ai une maison (15mx10m) qui a été construite en ville en 1952 sur une ancienne z...
Avaloir de barbecue
Résolu/FerméBonjour, Avec quels matériaux puis-je construire un avaloir de barbecue, sachant que je veux brûler du petit bois dans le barbecue ? Merci Parmi le...
Poser du carrelage sur un plancher bois (particularite sous sol)
Bonjour, Nous avons une maison plain pied (80m2) avec un sous sol partiel représentant tout de même les 3/4 de la maison. Nous avons mis un sol p...
Détruire une terrasse en dalles de granit
Bonjour, je souhaite poser une terrasse en bois pour remplacer ma terrasse en dalles de granit qui "s'éffondre" peu à peu car elle s'affaisse par rapp...
Piliers en béton armée
Bonjour, Je veux réaliser quatre piliers en béton, je voudrai savoir combien me faut-il de m3 de béton dans un pilier. Sachant que le pilier fait ...
Agrandissement placard
Bonjour, j'ai un placard de 1,50 de long qui n'a qu'une porte, il est quasi impossible d'attraper les affaires qui sont de chaque coté, je voudrait ...
Comment empêcher la condensation sur un mur intérieur ?
Bonjour, Ma maison est une construction semipréfabriquée. Les murs sont en béton avec une couche de frigolite de 4 cm environ entre, sans vide. A l'e...
Pillier en mortier
Bonjour, je voudrais un coup de main pour comprendre ce qui m'arrive. j'ai fait un poto avec du mortier prét a gacher sur un vieu mur et ce poto s...
Comment éviter l'humidité d'un mur en pisé ?
Bonjour, Je viens d'acheter une maison en pisé et je commence à prendre peur après avoir lu quelques articles. Dans les toilettes, sur la partie...
Renovation salle de bain
Bonjour, je suis en train de reflechir pour renover ma SDB. il y a une baignoire que je veux remplacer par une douche. un radiateur CT que je vire...
Ragreage carrelage
Bonjour, je veux poser du parquet flottant sur du carrelage dans ma future maison mais l entree qui fait1m50 sur 3m est plus basse de 1cm5 a peu pre...
Comment monter un mur sur un terrain en pente ?
bonjour, je veut monter un mur en brique ou parpaings sur fondation mais le terrain et en pente je voudrait savoir si un mur en brique serais assez ...
Dalle de 14 m3
Bonjour, combien faut il de sac de beton tout pret pour une dalle de 10 cms d epais et le prix egalement le sac
Puis-je faire un enduit chaux dans une salle de bain ?
Bonjour, Je souhaiterais faire un enduit à base de chaux sur les murs de ma SDB : est-ce possible ? Faut'il appliquer un "imperméabilisant" par dessu...
Enduit exterieur
Bonjour, j'ai réalisé un enduit extérieur monocouhé fin et le résultat ne me plaît pas.Vers quelle solution dois-je me tourner. Puis-je peindre par-...
Enlever peinture brillante salle de bain
Bonjour, Je souhaite repeindre ma salle de bain , actuellement il y a une epaisse couche brillante, laquée rose (superbe !) . Je voudrai savoi...
Creation de dalle
Bonjour, combien de gravier,ciment,sable me faut il pour faire une dalle de 25m2 sur 5 cm d epaisseur merci d avance
Comment poser un parquet dans une pièce sans mur parallèle ?
RésoluBonjour, 1 -Je souhaite poser un parquet flottant dans une pièce dont aucun mur n'est parallèle c'est à dire que tous les murs sont soit entrants s...
Comment enlever/cacher des fissures dans un plafond plâtre ?
Comment enlever/cacher des fissures dans un plafond platre?
Plate forme piscine
RésoluBonjour, pourriez vous m'aidez, calculer combien faut'il sacs ciments, gravier en litres, sables en litres pour plate forme 66 metres carrés, sur ...
Salle de bain douche a l'italienne
Bonjour, est ce possible de faire une douche italienne de 15cm de haut sans vide sanitaire?
Une cave à rénover
Bonjour, comme je l'ai dit dans ma présentation je suis débutant en bricolage et souhaiterais avoir des conseils pour rénover, éventuellement isoler, ...
Isolation de sous-sol
Bonjour, Je cherche des avis concernant l'isolation du plafond de mon sous-sol en hourdis creux (vide d'air d'environ 10cm). Une société me propose...
Changement portail cetal
Bonjour, Suite a l'installation d'un portail aluminium de marque CETAL en remplacement d'un portail acier, l'installateur m'a indiqué que cette...
Dalle beton pour un abrit de jardin
Bonjour, je veux investir dans un abrit de jardin environ 15 M2 quelle sera la meilleure solution pour faire ma dalle sachant que j'ai de la terre ...
Instalation du chaffage ds une écolé
Bonjour,je veux juste savoir comment calculer le nombre d'éléments d'un radiateur
Pilier en béton
RésoluBonjour, j'ai un pilier en béton sur le coté du portillon d'entrée de la maison qui a commencé à éclater. Nous ne souhaitons pas le remplacer tout d...
Comment limiter les infiltrations par l'extérieur
Bonjour, Ma maison date de 1950, elle possède un sous-sol total enterré sur 1m70. Les murs enterrés n'ont reçu aucune étanchéité, il avait simpleme...
Dalle en béton contre une maison en pierre
Bonjour, J'ai des soucis d'humidité par infiltrations dans la facade nord d'une une vieille maison construite en pierres et terre. Afin d'assainir ...
Après rejointoiement que faire
Bonjour, nous avons rejointoyé (dans le sud est) les pierres d'une pièce mais depuis une légère poussière tombe toujours , que me conseillez vous?
Comment enlever des traces de 'rouilles' sur pierre ?
Bonjour, je suis en train de retapper une vieille maison et j'ai laissé beaucoup de mur en pierre apparente. Je suis en Provence et les pierre son...
Dalle en beton
Bonjour, j'ai besoin de faire une dalle de 4m sur 4m et une épaisseur de 5 cm c'est pour poser une piscine à votre avis combien de ciment, de sable...
Feu a mazout deville
Bonjour,pouquoi il ya beaucoups de suif sitot qu'il est allume merci
Panne electrique ocasionnel (casse tete)
Bonjour, Depuis quelque jours le disjonteur principal de l'appartement saute toute les 8 a10 heures, que ce soit de jour comme de nuit. Je l'ai chan...
Pose carrelage sur dalle beton
Bonjour, je desire poser du carrelage sur une ancienne dalle beton exterieur (balcon) , la pose d'un isolant est t'il necessaire entre la dalle et...
Casser dalle de beton
Bonjour, je souhaite savoir comment casser une dalle de béton poser sur des poutres au niveau supérieur d une maison. La dalle de béton fait environs ...
Quelle peinture pour un mur poreux?
RésoluBonjour, il y a de cela deux ans j'ai repeint le mur dans ma chambre dans mon nouvel appartement. La peinture a rendu très bizarre car une fois sèche,...
Comment faire pour rénover une salle d'une ancienne maison ?
J'ai une maison ancienne dans laquelle je refait une pièce (salon) avec pierres apparentes mais les pierres ne sont pas si belles que ça pour pouvoir ...
Humidité sur une dalle malgré un drainage
RésoluBonjour, j'ai fait un drainage autour de ma maisonnette qui est faite en dure. J'ai mis 10 cm de grainette, le tuyau et de nouveau 10 cm de grainett...
Renovation parquet en bois
Bonjour, je veux poser du styrodur sur des lambeaux en bois suite a une renovation du parquet -retrait de l ancien parquet -labeaux en tres bon eta...
Casser une dalle de beton
Bonjour, j'aimerais savoir comment casser une dalle de beton sur le niveau supérieur d une maison ( environs la dalle fait 25 m2 sur 15 cm d épaisseur...
Rénovation mur
Bonjour, Suite à un décollage de tapisserie très laborieux (3 couches de tapisserie avec la dernière tapisserie un peu vinyl que j'ai oté centimèt...
Regard arrivée d'eau non bouché = mauvaises odeurs
Bonjour, Nous habitons notre maison depuis novembre et nous avons un soucis de mauvaises odeurs au niveau du regard où se trouvent toutes les tuyaut...
Probléme de fissure avec mon voisin
RésoluBonjour, suite à des travaux de rénovation mon voisin du dessous me dit que ses plafonds sont fissurés !? je veux bien le croire ,mais il y a telleme...
Tomettes sur terre battue (depuis 1900) : que faire ?
Bonjour, j'ai mon rez de jardin (60m2) dont le sol est vraisemblablement en terre battue sur lequel sont posée des tomettes. On pourrait croire qu'e...
Dalle béton extérieure : gravier ou non ?
Bonjour, J'ai le projet de faire une grande dalle en béton avec simplement un terrassement, avec de la terre retournée et battue... sans gravier n...
