Les discussions
Percer du carrelage slim tile
Bonjour, j'ai posé du carrelage slim tile dans une salle de bains, au sol et aux murs. Ce carrelage est très fin, mais à la fois très solide et t...
Dimensions des tiroirs darwin
Bonjour, quelqu'un pourrait il me donner les dimensions des tiroirs darwin. en particulier les hauteurs. est il possible de fermer les petits cai...
Revetement bois ou autre, d'éscalier bêton
Bonjour, je souhaite enlever la moquette de mes escaliers interieur et je souhaite les refaire en bois ou carrelage, mais que faut d'il prèvo...
Coller douille en polypropylène sur plaque en inox brossé
Bonjour, Je crée des plaques de maison en INOX Brossé. Afin de fixer celles-ci de manière esthétique, j'utilise ce qu'on appelle des "douilles de f...
Plafonds
Bonjour, je voudrai repeindre mes plafonds, mais ils ont des irrégularités de surfaces, suite à des cloques causées par de l'humidité: une fine couc...
Comment pôser une porte de douche pivotante colca?
Résolu/FerméBonjour, Je voudrais remplacer ma porte de douche pivotante - comment je fais? Merci. Mme Geddes
Ma comtoise ne fonctionne plus
FerméBonjour, J' ai déménagé il y a peu de temps , et depuis , le balancier de ma comtoise s' arrête . Que doit je faire ?
Volet rouland encore décroché
Bonjour, mon volet rouland electrique se coince, monte et descend de travers et maintenant, il est décroché! Quelles solutions ? il n'a pas de marqu...
Pose de dalles pvc sur moquette
Bonjour, j'envisage de poser des dalles de PVC sur une moquette très rase. est-ce possible ? en effet, cette moquette est très ancienne et je crai...
Plan de travail
bonjour, Je souhaaiterai installer un plan de travail dans mon salon en guise de table, mais avec un retour. Comment le soutenir. merci à vous
Volet roulant manuel cassé
Bonjour, J'ai un volet roulant manuel dont la sangle s'est détachée. J'ai démonté le coffrage afin de remettre la sangle en place, mais maintenant...
Gazinière gaz de ville ou bouteille?
Bonjour, je viens de récupérer une gazinière,mais la personne qui me l'a donnée l'avait hérité depuis un moment.. je ne sais donc pas si cette gazin...
Sol interieur
Bonjour, Mon sol intérieur ne brille plus que dois je faire et quel produits Merci
Besoin d aide!! des fissures exterieurs et interieurs de ma maison et sur le car
Bonjour, Nous avons fais construire notre maison en 2006, et maintenant nous avons des fissures sur le mur exterieur de la maison, fissures clois...
Pose de parquet sur ancien parquet
Bonjour, je voudrai savoir comment poser un parquet flottant ,sur un ancien parquet flottant. et surtout au niveau des plinthes qui sont collées. Cela...
Cintrage d' une cornière aluminuim.
Bonjour, Connaitriez-vous le procédé de fabrication ?
Sol en résine ou carrelage ?
Bonjour, Je souhaiterais protéger le sol en béton de mon garage. J'hésite entre un sol en résine et un carrelage. Que me conseillez-vous ? D'av...
Joints carrelage
Bonjour, Je souhaiterai savoir si il existe des joints en bande(rouleau) à coller pour carrelages en tout genre.Merci d'avance
Lamelle caoutchouc pare-baignoire
Bonjour, Je cherche à changer la lamelle de caoutchouc qui se situe en bas de mon pare-baignoire, malheureusement je ne trouve pas de magasins qui...
Probleme volet roulant
RésoluBonjour, j'aie 5 volets roulant ( chrono vx alu électrique filaire) 3marches normalement et 2 son descendu a fond puis remonter de 30 centimètre et ma...
Pose d'une barre de douche
RésoluBonjour, je voudrais savoir si une barre de douche à ventouse tiendrais sur un mur ou faut il que je prenne une barre à fixation a vis?
Pour une station metéo
RésoluBonjour, je recherche un adaptateur secteur en 6V pour ma station metéo H13726 de marque Auriol, où puis-je trouver ce genre de matériel, merci d'av...
Table relevable
Bonjour, j'ai une table extensible qui se bloque à moitié quand je veux la descendre. Je ne peux plus la descendre jusqu'en bas par contre je peux...
Problème de wc
RésoluBonjour, j ai un problème avec un sanibroyeur (sanicompact leader de chez casto ) . il évacuait mal, je l ai ouvert, nettoyé , remonté et à la mis...
Renovation d'un plafond en bois qui a été vernis
Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible d"éclaicir un plafond en lambris qui a été vernis ? Quelles sont les solutions autres que le poncage p...
Comment isoler à moindre prix des fenetres anciennes
Bonjour, Merci de me donner une astuce à moindre prix pour isoler des fenêtres anciennes en bois + vitrage - étant locataire avec 6 fenêtres de d...
Sous couche de peinture ?
Bonjour, comment savoir si il faut faire une sous couche avant de repeindre un plafond ?
Four poterie et à pain ...possible ?
Bonjour, Est-il envisageable de se fabriquer en combinant un four à pain ET un (petit) four à poterie ... avec une seule voute et un double moyen de...
Pourquoi ma plaque induction ne fonctionne plus ?
coment se fait ilque ma plaque de cuisson electrolux AHD601250W ne fonctionne plus pouvez vous m aider? ...
Comment cintrer un fer en u
FerméBonjour, JE DOIS CINTRER UN FER EN U de 30mm x20mm x4mm comment je peut faire sa longueur et de 20cm une partie du cintrage doit être a 90° . par...
Comment faire un évier en béton ?
Je veux fabriquer et sceller un évier de béton. Quel type de béton utiliser ?
Fibre de verre
RésoluBonjour, De mon côté, couloir tapissé en fibre de verre, mon chat à arraché les coins en se faisant les griffes. Seuls les coins sont abimés et arra...
Raccordement interieur au tout a l'egout
Bonjour,j'ai acheté une maison(que j'occupe)il y a 2 mois;ce dernier samedi les wc sont bouchés completement;tout coule dans le sous sol;je fais venir...
Probleme montage chaine sur elagueuse pp2525csp
RésoluBonjour, je viens d'acquerir cette petite elagueuse et j'ai boulié en démontant le carter pour monter la chaine, de libérer la securité..je n'arrive...
Comment poser de l'enduit sur un plafond arrondi
Bonjour, Une infiltration d'eau m'oblige à refaire de l'enduit sur un support arrondi. Un couteau à lame rigide ne me permet pas d'enduire correc...
Volets battants alu. fixation pentures.
Bonjour, Bonjour, J'ai fait poser des volets battants en alu. Il s'avère que certains vis fixant les volets, via les pentures, sont desserrés ...
Repeidre un evier en resine
Bonjour, Je dsire peindre l'evier de ma cuisine qui est en resine. Qu'elle peinture dois-je utiliser afin de ne pas avoir de mauvaise surprise?
Problème sol mosaique douche italienne
bonjour, j'ai réalisé une douche italienne avec un sol en mosaïque , le problème est que plusieurs carreaux se sont décollés , car j'ai trop attendu e...
Perceuse psr 1440
Bonjour, une personne sachant remonter dans les coques les éléments d'une perceuse sans fils bosch 14,4 v/230,pourrait elle me renseigner et l'ideale ...
Ma peinture ne tient pas du tout :/
Bonjour, j'ai un gros soucis et je ne suis pas très expérimentée niveau peinture voila pourquoi j'en appelle à vos connaissance. Je loue un nouvel a...
Filtre fosse septique
RésoluBonjour, peut on nettoyer nous mème le filtre de la fosse septique et si oui comment ? (fosse toutes eaux en béton ) merci
Joints de carrelage noirs
Bonjour, je veux obtenir des joints noirs pour mon plan de travail carrele en carreaux noirs, mais je ne trouve pas de poudre a joints noirs, et apr...
Petits impacts sur carreau émaillé
Bonjour, comment faire pour réparer des impacts sur du carrelage(carreau émaillé Merci
Alternative sol en parquet ?
Bonjour, Je viens par ce message vous demander vos opinions sur un petit projet rénovation que j'envisage. Pour esquiver les prix exorbitants des ...
Je recherche des plans de jouets en bois à réaliser pour mes petits enfants
Résolu/FerméJe désirerais trouver un site publiant des plans de jouet en bois pour enfants (ou personne ayant déjà fabriquer ceux-ci )
Installer un receveur de douche à l' italienne
RésoluBonjour, Conseil pour installer un receveur de douche à l'Italienne
Construire un cabanon-garage
Bonjour! J'aimerais construire un supprimé par la moderation pour ma cours arrière d'une assez grosse dimension (presqu'un garage) pour y mettre ...
Matériau pour bar (revêtement)
FerméBonjour à tous, Dans le cadre de la rénovation de notre résidence universitaire, nous aimerions recouvrir un bar qui est actuellement en bois ou a...
Qui peut me conseiller vmc ?
RésoluBonjour, J.ai besoin de votre avis. J.ai des toilettes sans aération . J.ai entendu parler de vmc..... Que me conseillez vous ? Est ce un gros tr...
Gache de portier de villa ne déclenche plus
Bonjour, , mon portier de villa (OTIO modèle C98601, 16 années de vie) ne déclenche plus la gache du...
