Les discussions
Carrelage pour allée de jardin
Bonjour, Comment faire pour poser du carrelage extérieur sur un lit de sable ?
Idée de séparation
Bonsoir, je souhaite avoir des idées pour séparer une chambre que partage un ado de 17 ans et une fille de 6 ans je vous remercie de me repondre...
Coupe carreaux manuel ou électrique?
Bonjour, Je souhaite acheter un coupe carreaux (ou carrelette) mais j'hésite entre un manuel ou un électrique sachant que je dois réaliser des cou...
Béton cellulaire
Bonjour, Peut on poser du béton cellulaire sur un plancher bois ? Si oui, quels sont les pièges à éviter et les astuces pour réussir. Merci d'av...
Decoupe quarts de rond
RésoluBonjour, comment faire pour découper des quarts de rond en angles rentrants ? je posséde la boite à onglets. Merci de votre aide
Hotte qui ne chauffe pas
RésoluBonjour, J allume la cheminée avec insert, qui lui a un bon rendement, mais la hotte ne donne pas d air chaud. Donc j ouvre l insert, et là, la hot...
Fixation paroi de douche
Bonjour, Je suis arrivé dans une maison ou il y a une douche. L'ancien propriétaire à mis 3 paroi en espèce de polystyrène bleue compact, je ne ...
Comment forcer une serrure de porte interieure d'appartement cassée ?
Bonjour, comment forcer une serrure de porte interieure d'appartement cassée ?
Lasurage de mes lames de bardage....
Bonjour, J'aimerai un avis pour la renovation de mes lames de bardage exposer au sud. Après decapage, nettoyage et ponsage ( 50 puis 120 ), elle so...
Idees de pose de lambris de facon anarchique
RésoluBonjour, je cherche des idées pour disposer du lambris de couleur pour qu'il ne soit ni horizontal ni vertical.merci de votre aide.
Faux plafond
RésoluBonjour, Je doit réaliser un faux plafond en placo sur suspentes fixés à des solives bois. Dois-je en premier doubler mes murs et apres faire le f...
Peut on poser du carrelage sur du lino ancien ?
RésoluBonjour, Peut on poser du carrelage sur du lino ancien et tres , tres bien collé merci
Carrelage mural sur fibre de verre
RésoluBonjour, Je voudrais poser du carrelage mural sur de la fibre de verre peinte avec une peinture brillante spéciale salle de bain . faut-il gratter l...
Abri metal
RésoluBonjour, comment monter un abri jardin en fer de castorama le 7m peut on voir une vidéo? merci de vos réponse
Plage de piscine en bois
Bonjour, Nous avons fais construire une piscine avec différentes courbes, comment garder la forme arrondie avec les lattes de la terrasse en bois, ...
Problème sur murs à peindre ou tapisser
Bonjour, HELP !!! Je souhaite repeindre (de préférence) ou tapisser une chambre. Gros souci, sur un mur du platre, sur 2 autres polystyrène très dif...
Nouvelle douche salle de bain
Bonjour à tous Voilà je me suis décidé à changer la douche de ma salle de bain qui est un peu petite et vieillote et je me pose plusieurs question...
Peux t o n peindre sur du papier peint vinyl et avec quel type de peinture
Bonjour, peux t on peindre sur du papier peint vinyl et si oui, quel type de peinture utiliser ? merci de vos réponses.
Repeindre carrelage de ma douche?
Bonjour, J'ai peint le carrelage de ma douche avec de la peinture spécial carrelage mais le savon liquide à attaque la peinture .dois -repasser une ...
Avec quoi recouvrir un crepis ecrasé
RésoluBonjour, je voudrai savoir le moyen le plus rapide et facile pour enlever du crepis ecrasé sur les murs merci
Parquet ciré, vitrifié ou vernis?
Bonjour, Je loue un appartement dans lequel il y a du parquet. Je ne sais pas comment l'entretenir dans la mesure ou je ne sais pas s'il est ciré, v...
Repeindre sur la penture satinée
Bonjour, Je viens de louer un appartement neuf. Les murs sont peints en blanc avec une peinture satinée. Vue que l'appartement est tout neuf la pei...
Changer une teinte de peinture
Bonjour, J'ai pris une peinture pour ma salle a manger mais je la trouve trop tirant sur le violet clair alors que j'aurais voulu plus dans les tons...
Collage
Bonjour, Quelle colle à utiliser à l'extérieur pour fixer du metal sur du metal ? Merci pour les infos.
Collage polystyrène extrudé
Bonjour, Merci de me dire quel type de colle on doit utiliser pour coller des plaques de polystyrène extrudé entre-elles.
Installation d'une cloture metallique
Bonjour, je voudrai installer une cloture metallique sur un mur déjà bati. Ce mur comporte un arrondi, comment faire pour poser ma cloture?
Petit souci avec ma porte de garage en sapin !
Bonjour, Après avoir poncer à blanc, et fait un lazurage en trois couches, ma porte à deux battant du garage prend l'eau à certains endroits, dès ...
Travaux carrelage
Bonjour, comment enlever du carrelage mural sur du placo
Divers traitement des eaux usées chez le particulier en milieu rural
Bonjour, Je souhaite effectuer des travaux d'amélioration de l'habitat et un poste important est à prévoir. Le traitement des eaux usées; je di...
Peindre du crépi
RésoluBonjour, Un artisan vient de peindre en blanc mon crépi (extérieur). Les trous sont apparents partout sur ma façade, la peinture n'étant pas bien ...
Tranquilité
RésoluBonjour, Cela fait longtemps que des écureuils viennent manger ce qu'il y a dans les jardins. Je ne mets plus de légumes, ils les prennent, mangent ...
Tableau fil clou
RésoluBonjour, Je suis à la recherche de "plan" pour faire des tableaux fils & clous,c'est pour une assos de loisirs créatifs enfants...Qui aurait la gent...
Antenne télé
RésoluBonjour à tous, Petite question. À partir de ma prise d antenne dans le salon (la seule dans mon appartement), je souhaiterai tirer un fil d antenn...
Peindre une commode en chêne
Bonjour, je souhaite repeindre une vieille commode en chêne avec des couleurs vives afin d'en faire un meuble actuel ; comment m'y prendre et quel...
Probleme sur fermeture 3 points
Bonjour, notre porte d entree ne daigne plus s ouvrir nous sommes donc obliges d entree et sortir par la baie vitree. je peux simplement vous dire...
Réparation eclat sur baignoire
Bonjour, comment faire disparaitre un éclat sur une baignoire merçi d'avance
Absence de cloison entre une chambre et un salon : comment séparer sans percer ?
Bonjour à toutes et à tous ! J'emménage la semaine prochaine en colocation avec mon frère dans un 3 pièces. Cependant, l'ancien habitant a retiré ...
Peinture
Bonjour, Bonjour je voudrais repeindre mes meubles de cuisine qui sont actuellement en vernis chêne foncé et je voudrais les repeindre en blanc mais...
Dimension d une porte de garage
Bonjour, pouvez vous m indiquer les dimensions exterieur (hors tout)d une porte de garage wayne dalton futura ref52 10 00 de 240x200 de chez Castora...
Traces de silicone sur mon parquet..
Bonjour, j'ai fais le coin entre le parquet (flottant) et la plainte au silicone (acrylique), mais j'ai beaucoup de mal a l'enlever.. Connaissez-vous...
Probleme avec ma terrasse en composite
Bonjour, nous avons enfin fini notre terrasse . Probleme à la jonction entre deux lames , les clicps ne suffisent pas les lames qui étaient ma fois ...
Comment utiliser un pistolet à colle ?
Bonjour, comment utiliser un pistolet à colle ?
Aidez moi choisir la méthode de pose pour ma future terrasse composite
Bonjour, Bonjour, J'ai attaqué la construction d'une petite terrasse en composite et j'ai pris beaucoup de retard car j'ai du mal a me lan...
Peinture brillante
Bonjour, J'ai peint mes portes avec une peinture brillante couleur sable. Le résultat n'est pas à mon goût. Puis-je passer une deuxième couche ave...
Plancher du mobilhome
RésoluBonjour, Nous possédons un mobil-home de marque IRM et nous avons un sérieux problème de plancher. Les vis ressortent et déchirent le revêtement. Ent...
Association de couleurs
Bonjour, J'ai flashé sur un revêtement mural à peindre qui donne un fin type feuille de papier alu froissée. J'ai mis ce revêtement sur le mur tête...
Pose carrelage mural verticale
Bonjour, En pleine construction de maison, je me pose la question de savoir si je peux poser un carrelage mural de 30*60 en pose verticale. Quelqu'u...
Pose d'un câble d'antenne parabolique
RésoluBonjour, je voudrais savoir quel type de gaine protectrice je dois utiliser pour un câble de parabole qui sera enterré dans le sol de mon jardin a...
Lame scie a buches
Bonjour, je recherche une lame pour scie a buches la mienne ne coupe plus le porte lame et swandick la longeur de la lame fait 80 Cms ce modele...
Peinture sur une bâche
bonjou jaimerais savoir ci il est possible de repeindre une bache de tonnelle genre bache de camion ci oui quelle genre de peinture choisir en sa...
