Les discussions
Pose d'un parquet flottant
Bonjour, Vous transformons notre garage en chambre, au sol il y a du béton qui est correct. Faut-il obligatoirement faire un ragréage avant de poser...
Livraison castorama nullissime
FerméComment faire pour monter un caisson quand Castorama ne vous livre que 3 planches sur 5 et aucune vis ???!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Proprement scandaleux !...
Peindre une table plateau en verre pied acier (epoxy) ikea
RésoluBonjour à tous, Nouvelle sur le forum, j'ai fait une recherche avec le moteur de recherche et n'ai rien trouvé. J'ai une table pied et entourage gri...
Isolation de fenêtres anciennes
RésoluBonjour, je suis dans le même cas que la personne précédente, on m'a parlé de film plastique isolant à coller sur les vitres actuelles ( petits c...
Problème regondage de porte
RésoluBonjour, J'ai terminé les travaux de ma salle de bain carrelage au mur. Mais maintenant que je veux remettre la porte je ne peux pas car la surepais...
Enlever une peinture laquée au plafond.
Bonjour, J'ai peint il y a quelques années, les murs et le plafond de ma cuisine avec une peinture laquée. Cette peinture se craquèle et cloque. Je ...
Comment installer un ancrage au sol juwel ?
RésoluBonjour, J'ai acheté un ancrage à visser de marque Juwel pour installer un séchoir parapluie. Tout est écrit en allemand, ou presque, mais les il ...
Problème d humidité sur les murs
la maison date de 1900 il n y a pas eut d'isolation au sol, les murs sont en briques elle n'est pas chauffée et il y a du salpêtre.sur les murs du ...
Comment régler un vélux ?
j'ai l'impression que le bloc fenêtre est légèrement trop bas et que ça gène le verrouillage, Existe-t-il une combine car je ne vois aucune vis de rég...
Comment enlever resine sur beton mineral
comment peut on enlever la resine sur beton mineral ,je me suis un peu louper je voudrais refaire
Plus de percussion sur ma perceuse
bonjour, j'ai acheté il y a 2 ans une perceuse à percussion mac allister chez castorama et voila qu'aujourd'hui elle se met à ne plus faire de percus...
Dalles pvc sur beton ciré dans une cuisine
bonjour a tous, je suis actuellement en cours de travaux dans ma cuisine ( mur, electricité, plafond, ...) et nous avons un petit soucis concernan...
Baie coulissante qui force
Bonjour, j'ai fait poser une baie vitré 3 ventaux aluminium il y a 6 ans, la baie a toujours bien fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Lundi ma baie étai...
Cloison amovible
Bonjour, Je souhaiterais poser une cloison amovible dans ma salle de bain, composée de 3 panneaux ICOSA avec le système coulissant GRAVITA. Est-ce ...
Retirer de la fibre de verre
bonjour, j'ai de la fibre de verre très abimée sur les murs de mon appartement et par endroit elle se décolle toute seule alors ma question est cel...
Comment faire ses initiales en fer forgé ?
bonjour je fabrique mon portail en fer et je souhaiterais fabriqué mes initiales en fer forgé ,mais je ne maîtrise pas cette art, en sachant que...
Etagère en placo : doit-on la poser avant l'isolation ?
Bonjour, Je suis en train d'isoler une pièce avec des plaques de doublage (placo+polystyrène) et j'envisage de monter une sorte de caisson avec des...
Amenagement meuble d'angle cuisine
Bonjour, j'ai besoin d'aide concernant l'aménagement de ma cuisine : en effet j'ai 2 meubles d'angle et suite à une erreur de pose nous n'avons pas ...
Peinture qui sent mauvais.
RésoluBonjour, Je m'explique dans la chambre de ma fille il y avait du papier a peindre quand nous avons emménagé et hier je l'ai peint avec une peinture...
Vernis et peinture "special chambre bébé"
Bonsoir, Je voudrais savoir s il existe des peintures et vernis sans danger pour refaire une chambre de bébé ? Merci à tous pour vos réponses !
Pose de plinthe sur mur abimé
Bonjour a tous voila ayant acquis ma maison il n'y as pas longtemps nous avons commencer a avancer dans les travaux, nous avons voulus enlever les ...
Dépannage volet roulant somfy
Bonsoir à tous, Je viens de clore un fil de discussion "Ouverture caisson volet roulant Somfy", et j'ouvre celui-ci : "Dépannage volet roulant Som...
Perre parements
RésoluBonjour, Je dois poser en extérieur des plaques de pierres de parement sur un mûr légèrement humide par endroits . j'ai pensé utiliser au préalab...
Peindre sur papier peint à motif
Bonsoir, je compte peindre du papier peint à motif qui est trés bien collé. J'ai pu lire différents avis mais je veux en avoir plus. Quelle est la mei...
Peindre du revetement melaminé.
RésoluBonjour, J'ai une table de cuisine mélaminée.je n'aime plus la couleur , est ce que je la peindre et comment proceder ? merci déavance. fabli...
Refection de mon plan de travail et credence.
vais-je être capable d'utiliser du béton ciré ?
Retirer une peinture sol
RésoluLe sol de mon garage a été peint plusieurs fois et maintenant je voudrai mettre du carrelage-de-sol On m'a dit qu'il fallait déjà enlever la peinture...
Probleme insert prisma
Bonjour, toujours pas de solution depuis l'année dernière je viens d'allumé le poele plus de souflerie............raz le bol de prisma et des rigolo...
Pose carrelage
Résolubonjour je voudrai savoir s'il est possible de poser un carrelage directement sur une terrasse actuellement en pierres allemandes.si oui quelle colle ...
Renovation d un mur de sdb
Bonjour, J ai dû changer ma chaudière à ngaz et j en ai profité pour faire installer la nouvelle sur un autre mur. Résultat, j ai un pan de mur nu ...
Peintrure
Bonjour, je vient de peindre mon mur en couleur marron taupe on voit toue les coup de rouleaux donc j ai repasser une deuxièmes couches et sa me Fai...
Godin cheminée fermée
RésoluBonjour, SOS cette année ma cheminée vas fonctionner car je suis là! mais j'ai une GODIN RADIANTE insert fermée et franchement il y à sous le cendri...
Pose parquet
Bonjour, je vais peut être poser une question bete mais je démarre ... je voudrais poser un parquet stratifier chez moi par dessus du carrelage....
Peut on coller du lambris bois sur un mur placo
Résolubonjour peut on coller du LAMBRIS bois sur un mur en placo?
Problème de gazinnière
Bonjour, Comment savoir si c'est une gzinnière peut être gaz de bouteille et/ou de ville ? Comment équiper une gazinnière à bouteille en gaz de vill...
Pieds pour meubles cuisine < 10 cms
Bonjour, je viens d'acheter des meubles de cuisines pour compléter la cuisine de mon appartement (seul l'évier était fourni). Souhaitant mettre...
Quel mastic utiliser pour la salle de bain ?
Bonjours à tous, Je compte refaire les joints de ma salle de bain mais étant néophyte et face à la large gamme de produits proposés, je m'y perds u...
Notice de montage meuble calao
Bonjour, Nous recherchons la notice de montage des meubles sous vasques des meubles de salle de bain type Calao (castoramo) Merci d'avance
Prolonger un mur de placo
RésoluBonjour, comment prolonger un mur de placo épaisseur 5cms d'une longueur de 10 cms environ. je veux installer un dressing de 50cms de profondeur...
Redresser des paumelles anciennes
FerméBonjour, Je viens d'acheter un appartement construit en 1969. Toutes les portes intérieures ferment mal car l'écart entre porte et chambranle, côté ...
Peindre une porte lasurée....
RésoluBonjour, Je dois repeindre une porte en bois exotique (essence??? - bois foncé, années 70), initialement lasurée.... Quelles précautions fois j...
Et voici ma cuisine avant/après
C'est bluffant, non?!!
Installer un recuperateur d'eau pour abri de jardin
J'ai acheté et fait poser un abri de jardin. Je voudrai y mettre des gouttieres et un recuperateur d'eau. Pouvez-vous me dire ce qu'il faut faire et n...
Cheminée
bonjour, je posède une très belle cheminée en pierre du gars, je souhaiterai savoir si quelqu'un connait ce model, si possible sa marque et son nom, v...
Humiditée moisissures
Bonjour qui peut m'aider je loue un appart depuis aout 2013qui effectivement avait une piece avec tapisserie a refaire suite a humide mon proprietaire...
Humidité relative interieur .
Bonjour, ce matin à 11 h 30 , mon humidité intérieur était de 76 % , et ma température de 22.4 dégrées . à l'extérieure l'humidité était de 84 %...
Recherche papier peint
RésoluBonjour, y aurait'il quelqu'un qui saurait me dire s'il y a un ou plusieur magasin de vente de papiers peint dans la ville ALGESIRAS en Espagne je ...
Parquet flottant
bonjour a tous eh oui c'est moi qui demande aujourd'hui j'ai une chambre qui fait 2.5mX3.60m sur la largeur de 2.5m se trouve la porte sur la ...
Comment cacher des gonds de porte ?
je veux supprimer une porte et cacher les gonds. y a t'il des systémes qui existent ?? merci
Comment enlever des cales collées à un mur ?
Bonjour, J'aimerais enlever des cales collées à un mur. J'imagine qu'elles sont en bois (peintes en blanc) et le mur est un mur "normal" recouvert d...
