Les discussions
Ecarts lors de la pose d'un parquet en pointe d'hongrie
Bonjour, J'ai installé un parquet en pointe de Hongrie dans mon appartement, et les travaux se sont globalement bien déroulés. Cependant, pour divers...
Quel poids peut supporter plafond ba13
Bonjour, Je souhaite installer un ventilateur/luminaire de 5kg. Est que mon plafond en BA13 va supporter ce poids? Merci de vos réponses
Fixation ventilateur de plafond
Bonjour, J’ai commandé et bien reçu ce ventilateur de plafond : https://www.create-store.com/fr/acheter-ventilateurs-de-plafond-sans-lumiere/82468-wi...
Réglage hauteur accroche fenêtre coulissante
Bonjour La serrure de ma fenêtre coulissante ne fonctionne plus. J ai trouvé de quoi la remplacer mais la hauteur du crochet au niveau du cadre de ma...
Accroche murale télévision
Bonsoir, Je viens d'acheter une télévision Samsung 55S90C OLED 4k que je souhaiterais accrocher au mur. La norme VESA est 300 x 200, j'ai une accroc...
Porte de garage bloquée
Bonjour, J'étais en train de changer le coffre et la serrure de ma porte de box. J'ai donc retiré poignée, serrure et coffre de serrure. Les deux bra...
Nettoyage façade mosaïque
Bonjour à tous! J'ai besoin d'aide, au niveau de ma façade, j'ai de la mosaïque, en bas à gauche, le coin est sale. Comment nettoyer cette zon...
Coller fibre de verre sur polystyrène
Bonjour Pour boucher des crevasses sur mur et plafond j'ai mis du polystyrène parce que cela se découpe bien mais je veux pour égaliser le tout reco...
Comment réparer et renforcer un placo ba13 arraché ?
Bonjour, J'ai fixé un support orientable (+ou- 75°_10kg)pour éran plat 42" (25kg). Lorsque j'ai voulu orienter la TV, la fixation (Cheville Molly ...
Porte de garage good home castorama
Bonjour, vous parlez des charnieres qui on un numero ou se trouve le numero car j ai le meme probleme que vous ma porte se bloque a 20 cm du sol a la ...
Impossible d'ouvrir porte jardin
Bonjour à tous. J'ai un souci avec la porte de mon jardin que je n'arrive plus à ouvrir , j'ai essayé avec du lubrifiant mais rien a faire, je préc...
Lambris emboîtable 4 faces
Bonjour je cherche des lambris emboîtable des 4 faces, ou est ce que je pourrais trouver ça ? merci
Parasol deporte castorama manivelle blooma jaya
La manivelle de mon parasol a cassé. je pense avoir trouvé une pièce pour remettre en fonctionnement mais je n'ai pas de notice de montage . Qui aurai...
Écran samsung eu55au7105k en panne
Bonjour, J'ai un écran Samsung ue55au7105k qui a pris la foudre. Elle ne s'allume plus du tout aucun voyant de veille. Même sous tension. J'ai testé...
Parasol inclinable à manivelle : pièce pour incliner cassée
Bonjour, Le bouton, style interrupteur, s'est cassé lors de rafales de vent. Le parasol ne peut plus être redressé. Comment bricoler pour le fixe...
Comment modifier un groupe electrogene ?
bonjour j'ai un groupe electrogene diesel a demarrage manuel, peux t on y adapter un systeme pour un demarrage electrique (batterie) merci pour vos...
Trou pour suspendre luminaire
Bonjour le trou ou est suspendu mon lustre s est agrandi et etant novice, je ne sais pas comment rétrécir ce trou. Avez vous des solutions merci
Saignée dans mur placo polystyrene
Bonjour, Je souhaite faire passer une gaine (RJ45) du RDC à l'étage de ma maison en passant par le garage. Ma 1ère question : Co...
Horlogerie : le balancier de mon carillon stoppe
Le balancier de mon carillon à ressorts ( en parfait état ) s'est arrêté tout d'un coup... Relancé plusieurs fois... il stoppe au bout d'une minute en...
Enlever vis de suspension
Bonjour, je souhaite savoir comment enlever d'un plafond des vis de support pour suspension comme en photo ci-dessus. Merci de votre aide.
Lit combiné sarah
Bonjour, Je suis à la recherche désespérée de la notice du lit combiné Sarah! Si quelqu'un l'a , je lui en serais ultra reconnaissante ????
Portable samsung ag 53 bloqué
Bonsoir, J'ai bloqué la carte Sim de mon portable Il est bloqué sur la page appel d'urgence - numéro d'urgence avec le clavier numérique Est ...
Fuite lambri
Bonjour, Du coup aviez vous trouvez d'où cela venait ? Merci
Revêtement plinthe abîmé
Bonjour, Je m'explique j'ai voulu enlever de la peinture sur ma plinthe en bois (avec du vinaigre blanc) et il semble que le revêtement est pa...
Reboucher une ancienne cheminée
Bonjour, après cassé l'ancienne cheminée, je souhaiterais reboucher le plafond, auriez-vous une idée? Merci d'avance
Changement roulette briquet pour placard kazed
RésoluBonjour J ai des portes de placard avec comme système des roulette briquet avec le temps elles st usées pour les remplacer voir si stock si non est ...
Besoin d aide pour faire disparaître une brulure
Bonjour j ai malheureusement brûler le sol de mon salon en posant un radiateur ( oui pas très malin je vous l accorde) il n y a pas de trous heureusem...
Nuisance sonore gouttière
Bonjour, Une gouttière placée sur ma terrasse et contre le mur de ma chambre produit d'importantes nuisances sonores de part la résonnance de son ég...
Tête de lit de mobil home
Bonjour a tous. Nous avons un mobil home O'Hara de 2004. Nous aimerions enlever les têtes de lit dans les chambres. J aimerais savoir comment les e...
Pression qui redescend dans suppresseur extérieur
Bonjour, J'ai une pompe extérieur ( aspiration dans la rivière ) et elle ne garde pas la pression , après avoir branché le manomètre elle se ré-encle...
Cordon sèche cheveux qui refuse l'allumage
Bonjour Trois de mes appareils sèche cheveux ne démarrent plus. Sûrement le cordo d'alimentation est mico coupé, comment réparer cela, ou bien le c...
Condamner arrivée gaz
Bonjour, J'ai changé mes plaques de gaz par des plaques à induction. J'ai donc fermé le robinet de gaz qui alimentait les plaques. Mais ne faudrait-i...
Couture écharpe
Bonjour, des fils de mon écharpe de supporter de football font que de se défaire a beaucoup d'endroits, est ce que quelqu'un a un conseil pour la reco...
Rebouchage de trou dans un mur/une porte
Bonjour, je viens vers vous suite à deux problèmes de trous dans le mur à reboucher.. pour la photo 1, je suppose que de l'enduit suffirait ? Et po...
Utilité aération haute dans un mur
Bonjour, Je compte bientôt recouvrir les murs de mon séjour avec des plaques de plâtre pour recouvrir un vieux crépi. Dans chacune de mes pièces ...
Primaire d’accrochage
Bonjour, puis-je poser mon carrelage une semaine après avoir passé le primaire d’accrochage ? Sur le bidon, il est indiqué : pose du carrelage 24 he...
Piquages circulaires dans un tube plastique
Bonjour, pour des travaux j'aurai besoin de savoir si une méthode ou un outil existe pour percer un piquage circulaire de diamètre 355mm dans un tube ...
Serrure sésame fonctionne mal depuis changement barillet
Bonjour à tous, J'ai une serrure Sésame sur la porte de ma maison qui fonctionnait bien. J'ai changé les barillets de toutes les portes de chez moi p...
Défaut mur
Bonjour, Dans la chambre de mes enfants ya de la fibre qui a était poser mais il y a toujours des défauts du visible. Comment faire pour qu'ils ne c...
Lampe hotte aya ahdg6x/2
RésoluBonjour, J'ai une hotte aya AHDG6X/2 avec comme éclairage 2 leds rectangulaire 1,5 w dont une qui ne fonctionne plus (la hotte a 3 mois) j'ai essayé...
Resserrer une poignée de porter d'entrée sans vis
RésoluBonjour, J'ai un soucis avec ma porte d'entrée dont la poignée a du jeu, impossible de la resserrer car il n'y a pas de vis que l'on peut resserrer h...
Dalles plastique autocollantes pvc gerflor
Mon mari a collé des dalles en PVC autocollantes sur sol cuisines mais cela c'est révélé compliqué vous vous collez de la colle partout. Du coup il y ...
Rénovation plafond suite dégat des eaux
L'appartement que j'occupe avait subit un DdE, cela fait 1 an qu'il n'y plus de fuite et que c'est sec, je ne peux pas faire intervenir l'assurance. ...
Eau ne gèle pas ?
RésoluSlt à tous, J'ai mon cerveau qui bug... Pourquoi l'eau ne gèle pas à -5° ? 2 plaques de Peltier pour un total de 120w, cette info ne vous sert pas ...
Fixer une tv sur du en placo alvéolaire
Bonjour, je souhaiterais fixer ma TV sur une cloison en placo alvéolaire mais des inquiétudes sur la solidité de l'installation. Ma TV fait 43 pouces...
Problème d'un anti-fausse manœuvre(fenêtre oscillo-battant)
Bonjour, Je demande votre aide parce que ma fenêtre est bloquée. À mon avis, c'est à cause du fait que le mécanisme de l'anti-fausse manœuvre ne décl...
Rétroviseur électrique arraché
Bonjour Un automobiliste a arraché mon rétroviseur. Il s'agit d'un rétroviseur électrique sur une Citroën C3 de 2004. J'ai trouvé un rétroviseur dan...
Pression surpresseur jetly 60 litre
bonjour a tous je possède un surpresseur jetly 60 litre qui est branche sur un puit et qui alimente wc arrosage automatique et un robinet extérieur....
Avis sur état mur salle de bain
Bonjour, J'étais partis pour faire une rénovation légère de ma salle de bain (réfection des joints de carrelage) mais un carreau s'est détaché et...
Fenêtre oscillant-battant pas tenu en bas
Bonjour, J ai un problème avec une porte fenêtre oscillant battant. En oscillant battant, la fenetre n est tenue que par le systeme latéral haut et b...
