Les discussions
Enlever une séparation de au sol en galets avant pose stratifié
Bonjour à tous, nous achetons une maison dans laquelle suite à une ouverture de mur porteur, une frise de galets (360 cm x 30 cm) a été posée au sol...
Porte d'entrée ne ferme plus a clefs
RésoluBonjour, ma porte d'entrée ne ferme plus a clef la clef tourne dans le vide que je monte la poignée ou pas si je ferme de l'interieur avec le p...
Serrure porte qui ne se ferme plus ( pene dormant )
Bonjour a tous , Depuis hier j'ai un souci avec ma porte d'entrée, le pene dormant ne ferme plus... J'ai démonté la serrure , graissé le tout ,...
Poser du gerflor senso lock plus
Résolu/Fermébonjour je desirerais poser du gerflor senso lock plus sur un vieux carrelage en terre cuite comment faire? faut il proceder a un reagreage car les j...
Comment s'appelle ce type de vis ?
Bonjour, Comment s'appelle ce type de vis ? Elles servent à tenir le moteur électrique d'un tapis de course dont je viens de changer la courroie. ...
Lit combiné alice
Bonjour, Savez-vous si on peut inverser la tête de lit avec celle des pieds, au montage ? Merci !
Terrasse en dalle sur lit de sable trop haute
Bonjour, Nous terminons la pose d une terrasse en dalle béton sur lit de sable 50m2. Le problème est que la terrasse dalle et sable est plus haute...
Taches de carbonyl
Bonjour à tous Je viens de peindre mon abris de jardin, et j'ai fais des tâches de carbonyl/XYLOVERTOX sur mes dalles gravillonnées, avez vous une mé...
La porte d’accès à mon balcon est bloquée
Bonjour, Premier poste :) J’espère que vous passez un bon week-end. Je vous écrit car depuis ce matin la porte d’accès à mon balcon/terrasse. Le...
Statue en albatre
Bonjour, J'ai une statue en albatre de Mickaël. Il manque les doigts qui tiennent l'épée. Comment puis je les reconstituer ? Merci pour votre aid...
Monter un monte escalier soi-même
RésoluBonjour, Je sais qu'il vaut mieux faire faire ces interventions par un pro, mais j'ai déjà une certaine expérience des travaux en tout genre. Par c...
Pose de grillage rigide occultant
Bonjour Je souhaiterais poser un grillage rigide occultant Le muret avec poteau fait 10cm de large mais les platines font 13 cm Y a t il possibilit...
Pose parquet massif
Je veux poser un parquet massif sur du carrelage de niveau Help j ai 30 versions.. Un pro peut il m éclairer D avance merci
Fuite sur compresseur scheppach hc50
Bonjour, impossible de comprimer de l'air dans le compresseur il fuit au démarrage sous la boite noire servant à démarrer le moteur pouvez v...
Portail battant axialmatic city 1
Bonjour, La gauche reste bloquée et le portail ne s'ouvre pas.
Étagère qui ne tiennent pas
Bonjour, J’ai récemment acheté un nouveau meuble mais les étagères ne tiennent pas car l’espace est trop large entre le côté droit et le gauche ...
Avez vous déjà scellé un coffre-fort mural ?
Bonjour à tous J’aimerais sceller un coffre-fort dans mur et je voudrais savoir si certaines personnes ici l’ont déjà fait. Quel coffre avez-vous...
Réparer un trou dans une porte
Bonjour, J'ai besoin de vos conseils pour réparer ce trou. Mes connaissances étant limitées en bricolage, je ne sais pas comment je dois m'y prendr...
Pose d'une main courante dans une cage d'escalier.
Bonjour, j'aimerais sécuriser ma cage d'escalier, pour des personnes âgées. Donc, je voudrais fixer 3 mains-courantes (environ 2 m) sur 3 murs dont ...
Bardage bois arbi de jardin
Salut à tous, Je suis en train de fabriquer mon abri de jardin (5m² sur dalle béton), l'ossature est presque terminée (il me reste qq écharpes à pose...
Torche à gaz
RésoluBonjour à tous Est-ce quelqu'un connait un détendeur gaz butane qui serait réglable en débit ? Je trouve pour le propane, mais je ne sais pas si ç...
Meuble sans notice
RésoluBonjour, J'ai fais l'achat d'un buffet bas de la marque Finlandek sur Cdiscount, je n'est pas eu de notice avec, je cherche quelqu'un qui aurai la n...
Fermer le fond d'une niche en béton
Bonjour, Les boites aux lettre de notre corpo sont insérées dans une niche en béton. La niche n'est pas fermée à l'arrière et repose sur le mur du v...
Serrure meuble bloquée
RésoluBonjour, Je suis complètement désemparée, la serrure de ma bonnetière est apparemment cassée, la clef ne tourne plus et de ce faite, je n'arrive plu...
Comment poser des rideaux occultants ?
Résolubonjour à tous voilà ma question j'ai achete des rideaux occultants double face (c'est à dire une face enduite pvc, l'autre en coton) je me demande d...
Sangle pour volet
Bonjour, Je dois changer la sangle de mon volet et j’ai retiré le tablier de l’axe mais je n’arrive pas à sortir la poulie. Il y a comme un boitier e...
Visiophone avec gache électrique
Bonjour, Comment placer visiophone avec une gache électrique master card
Traction tondeuse
Bonjour, Ma traction de tondeuse ne fonctionne pas lorsque la tondeuse est posée sur le sol. Lorsque les roues sont en l'air les roues tournent bi...
Comment enlever imperméabilisant effet mouille sur mosaique
Résolu/FerméBonjour, Je viens d'appliquer un imperméabilisant effet mouillé sur une mosaique (douche italienne) en pierre naturelle beige, mais le rendu ne me pl...
Volets roulants buddendorf
Bonjour, Je ne peux pas fermer les volets l’inverseur filaire ne répond pas.mais les interrupteurs à piles fonction .merci de me répondre
Pompe de surface
je voudrais automatiser ma pompe de surface. puis je monter un pressostat déporté à environ 1,5 m de la pompe. Y-a-t-il un type de pressostat à priv...
Quad 250 cc chinois cale a chaud
RésoluBonjour, je viens d'acheter un quad chinois 250cc quand je l'ai essayer il fonctionnait bien je ne les pas essayer longtemps j'aurais peut être du ......
Problème de sonnerie d une comtoise
Bonjour, ma comtoise sonne 11 fois a 12 heure comment peut on faire pour faire le réglage pour que la sonnerie corresponde merci de me di comment fai...
Recouvrir carrelage avec de l'enduit spéciale
Bonjour , J'ai recouvert mon carrelage de douche avec un enduit spécifique j' ai fiat ma deuxième couche comme indiqué je m'inquiète des quelques ir...
Fixations lames palissades
RésoluBonjour, Je suis en train de monter une palissade en bois et j'ai déjà fixé les poteaux rainurés (cf. photo ci-dessous) sur des fixations en H dans...
Coller plan de travail sur carrelage
Bonjour, comment coller un plan de travail directement sur du carrelage (qui n'est pas très droit) Précision impossible d'enlever le carrelage exis...
Fixation et stabilité baignoire
Bonjour, Bonjour, J'ai installé une baignoire acrylique. Elle est posé sur 2 barres galva+joint phonique en périphérie (contour). Contre le...
Porte à galandage qui coulisse mal
Bonjour, Nous avons posé une porte à galandage. Le châssis est habillé et la peinture est faite. En installant la porte nous nous apercevons que le ...
Instalation masterlock
Bonjour, Je viens d’acheter un master Lock code barre 3520190935113 je n’arrive pas a l’ouvrir avec code sur photo 0000 existe t’il un code de premi...
Remonter elements de la manivelle parasol déporté
bonjour à vous, j'aurais aimé avoir accès aux photos..à condition que le mécanisme soit le même que "le mien"..pour changer la corde..j'ai tout démon...
Meuble en wedi (plaque extrudée)
Bonjour, J'aimerai faute un prolongement de ma baignoire en faisant un meuble en wedi... Comment puis je faire? Fixé au mur? -- Merci du t...
Renover un ancien plan de travail en carrelage pour un stratifié
Bonjour, j'aimerais vos conseils pour rénover ma cuisine. Je souhaiterais mettre un plan de travail stratifié sur l'ancien plan de travail en carrela...
Usinage du tambpour de rotation de parasol
Bonjour, Je suis preneur de votre pièce usinée quelles sont les conditions ? cordialement
Impossible de retirer la clé du cylindre de la porte d'entrée
Bonjour, Chers bricoleurs, j'ai besoin de votre aide ! Depuis quelques jours, je ne peux plus retirer la clé du cylindre de la serrure de la porte d...
Plaque vitrocéramique marque valberg
Bonjour Ma plaque vitrocéramique de marque valberg est explosee ! La hotte est tombée dessus... Je souhaite savoir si il est possible de la changer ...
Poignée de fermeture volet à remboiter
Bonjour, La poignée en métal permettant de fermer mes volets n'est plus fixée à la tige. Le point de fixation est sorti du trou (cf. photo), je pe...
Karcher k5600
Bonjour, je recherche plan ou notice de branchement des tuyaux de détergeant pour un karcher k5600 merci.
Mauvaises odeurs fosse septique voisin
RésoluBonjour à toutes et à tous. J'ai actuellement un petit souci avec mon voisin. Après achat de sa maison, notre voisin a fait installer une nouvelle ...
Du carrelage d’extérieur sous un poêle à bois
Bonjour, je fais installer un poêle à bois prochainement mais avant je dois refaire le carrelage en dessous. Nous avons trouvé un carrelage qui nous p...
