Les discussions
Comment enlever des cales collées à un mur ?
Bonjour, J'aimerais enlever des cales collées à un mur. J'imagine qu'elles sont en bois (peintes en blanc) et le mur est un mur "normal" recouvert d...
L'eau passe à l'intérieur de l'abri par certaines lattes de bois
Bonjour, Nous étions satisfait de notre abri fini et Pfft, une gros averse d'orage et nous constatons que l'eau de pluie rentre par certaines lattes...
Cuisiniere collée au plan de travail !!!! quelles solutions ??
Bonjour, Voila, j'ai une petite cuisine, et j'ai dut installer ma cuisinière a coté de mon plan de travail en bois. Je recherche un matériaux à gli...
Faire un enduit sur un plan de travail carrelé
RésoluBonjour, je voudrais recouvrir le carrelage du plan de travail de ma cuisine avec un enduit puis passer 2 couches de résine pour le rendre imperméa...
Sous- couche et peinture carrelage
Bonjour, Je voudrai repeindre du carrelage de cuisine. Mon budget étant très sérré, puis je mélanger de la sous- couche adaptée pour carrelag...
Je cherche une colle qui colle vraiment le métal
bonjour que pensez vous de la colle métal est ce vraiment quelle colle sans reproche ? TOUS LES MÉTAUX Colle époxy ARALDITE 15 ml spécial mét...
Que pensez vous du lav'intim
Bonjour, que pensez vous du système WC japonais c'est vrai que c'est pratique sans se salir les mains... mais pourquoi payer si cher ?
Peinture
bonjour je souhaite refaire la chambre de ma fille actuellement c'est du papier peint mais peut on trouver de la peinture pour mettre par dessus le pa...
Tenir des terres avec des blocs de talus decors
comment poser les blocs de talus decors pour tenir des terres?
Serrure électrique
Bonjour, Je souhaite mettre en place pour un commerce, un système de sécurité à l'entrée. En effet, je serai intéressée par un système où le client...
Comment enlever la vieille peinture de mes radiateurs ?
bonjours. je doit repeindre mes radiateurs il ne son pas en fonte mes en métal (chaudière a gaz ),je me demande quel est le moyen le plus pratique et...
Coller carrelage sur tomettes pour une isolation phonique
Bonjour, j'aimerais savoir, avant de demander des devis, si le fait de coller du carrelage sur des tomettes peut diminuer le bruit de mes voisins ...
Aeration
Bonjour, comment poser une aeration sur une fenetre pvc
Colle sur tomette
Bonjour, Je viens de découvrir une jolie tomette sous un lino dans ma future maison. Comment enlever cette colle ?
Que mettre sous un mortier hydrofuge ?
Bonjour, Je dois canaliser l'eau d'un égout de toit qui descend le long d'une maison et qui se jette actuellement sur une allée en dalles de pierr...
Faire une allée a&vec du gravier
Bonjour, j'ai acheté une toile geotextile pour faire une allée dans mon jardin et je voudrais savoir quelle épaisseur de gravier je dois mettre et...
Peinture
Bonjour, nous venons de poser la fibre de verre suis-je obligé de faire une sous-couche avant de peindre (peinture blanche)
Pose d'une bande de chant sur une crédence déjà posée
Bonsoir, Lors de la commande de ma crédence, je n'ai pas indiqué en commande supplémentaire, la bande de chant (apposée directement sur ladite créd...
Pose de panturs sur un portail
Bonjour, mon portail va s'ouvrir a l'exterieur de ma propriété , est ce que je dois fixer les pantures du coté ou le portail va s'ouvrir . par avan...
Dallage exterieur
Bonjour réfection partielle d'une allée carrossable en dallage gravillonné les joints et la fixation de quelques dalles sur un support en chape ...
Joints de carrelage
Bonjour, Je viens de finir les joints d'une terrasse couverte et fermée. Comme ils sont très clairs, je voudrais savoir s'il est possible de les v...
Main courante
Comment faire tenir la main courante ronde proposée par Castorama sur ce que le magasin propose comme support sous le nom de "platine coudée". Lesd...
Quel matériau pour condamner un fenestron ?
Bonjour, J'envisage de condamner/boucher un fenestron d'environ 80 x 25 cm par l'intérieur. Quel matériau serait-il le mieux adapté : siporex, ca...
Mesurer une fenêtre pour changer une vitre
Bonjour, Je dois mettre des vitres sur des fenêtres en bois et je voudrais savoir comment prendre les mesures exactes pour installer la vitre. Merci...
Résidu colle sur parquet
bonjour quel produit employer pour enlever restes de colle de bandes adhésives sur parquet ? MERCI
Chevilles molly
Bonjour, J'ai besoin de conseils, je viens d'installer des éléments de cuisine en hauteur sur des murs en carreaux de plâtre, pensant qu'il s'agissai...
Crepi intérieur en ciment
Bonjour, je viens d'acheter une maison de 1983 et voila que le couloir la salle à manger et une partie de la cuisine sont recouverts de gros crep...
Repeindre un meuble
RésoluBonjour, je souhaite repeindre un meuble peint en peinture mate, de ce fait , est il possible de peindre directement sans ponccer ou griffer la peint...
Décapage d'un portail
Bonjour, bsr ! je dois décaper mon portail qui est actuellement peint. je voudrai acheter un kit de sablage pour me faciliter la tâche . pourrait on...
Recouper un tablier de baignoire
bonjour j ai achete un tablier de baignoire d angle pour baignoire gain d espace. y a t il une technique particuliere pour le decouper merci
Joints sur peinture de carrelage salle de bains
Bonjour, Avant de me lancer, j'aimerais savoir s'il est possible de retirer les joints entre les carreaux de faïence ( a l'aide d'un outil multifonc...
Imperméabiliser un mur de l'intérieur
Je veux supprimer des infiltrations légères d'eau pour le mur d'une cave enterrée mais je ne peux intervenir que de l'intérieur. Quel produit dois-je ...
Peinture
Je recherche une peinture pour porte de placard en médium et résistante à la chaleur car situe de chaque côté du four
Placo
Bonjour, Peut on fixer un rail a placo sur une poutre porteuse avec des cheville a frapper de 6x40 ? merci d'avance pour vos reponse.
Coller du placo
Salut je rénove mon appart et j'aimerais savoir comment coller des plaque de ba13 sur des mur anciens; j ai enlever le papier peint mais y reste de la...
Crepi interieur
Bonsoir à toutes et à tous.J'aurai un petit conseil à vous demander.Je suis en appartement et mon hall d'entrée est en crépis .Mais là il est un peu f...
Credence en verre
bonjour je veux mettre une credence en verre mais le problème je sais pas si c'est possible car j'ai des plaques gaz le crédence c'est celle de...
Étendoir à linge extérieur
Ayant installé un étendoir à linge métallique il y a 3 ans, je souhaite le remplacer car il est complètement oxydé. Je cherche une solution avec un ...
Conseil
masquer un plafond en poutre en un plafond en pvc
Pose de lame de composite sur terrasse non bétonnée
Bonjour, Je fais une terrasse en lame de composite. Je voudrais savoir comment on met les lambourdes sur les plots
Mosaique autour d'une vasque
Bonjour, je m'interroge sur la pose de mosaique (30 x 30 cm) au dessus de ma vasque posée sur une meuble vasque : - dois-je plaquer la vasque c...
Rechargement piles solaires
Bonjour, peut on rentrer les lampes solaires de jardin en fin de saison sans rsique pour les piles. se rechargeront-elles l'année prochaine quand j...
Divers bricolages et travaux
Bonjour, j'ai une machine a coudre marque"TOYOTA" modele870;manufactured by DAHLIA;220V/12OV moteur 90W lampe 15W; le moteur est monte dans la machi...
Planchers
j'ai un plancher qui grince énormément ,que puis je faire pour supprimer ces grincements? merci
Fixation store sans perçage
Bonjour, quelqu'un sait si sur TOUS les stores on peut adapter un kit de fixation sans perçage ? Comme sur le : reference 614414? :)
Choix moto-pompe
RésoluBonjour Dans la parcelle de terrain que je souhaite acheter, pas d'eau courante. Un tuyau mène à une source à 6m de profondeur environ. Quel outil ...
Parquet flottant
RésoluBonjour, j'aimerai un conseil, mon mari a posé du parquet flottant dans les toilettes j'aimerais savoir comment comblé l'espace entre le parquet et ...
Besoin d'aide: système de bouton poussoir...
Bonjour, J'ai un soucis... Erf, déjà, on sait pas mettre de photo :( Donc, pour essayer de l'expliquer: Je dois essayer de trouver une solution po...
Comment enlever un tiroir meuble bas
comment dévérouiller un tiroir meuble bas de cuisine
