Les discussions
Carrelage peint à la glycero dans une salle de bain
Résolubonjour, je voudrai des conseils, on a repeint les carrelage de la salle de bain dont les joints étaient tous noircis. on a bien dégraissé à l'alco...
Couper du placo
Bonjour je souhaite rabaisser mon bar de séparation comment faire pour couper mon placo bien droit et pauser mon autre plan de travail . merci pour la...
Quel produit pour boiserie intérieure piquée ?
RésoluBonjour, Ma fille vient de me rapporter un ancien cadre en bois a rénover, il est un peu piqué par des trous de verre ; a part utiliser du xylop...
Raboter une dalle en béton gravillonnée
Résolu/FerméBonjour, J'ai besoin de remplacer une dalle de terrasse que j'ai cassée. Cette terrasse comporte un vide en dessous et les dalles sont posées sur ...
Porte estia et tapée
Bonjour, Je voudrais savoir si l'on peut poser des tapées sur une porte métallique Estia et accessoirement où les trouver. Merci pour votre aide
Couvrir et fermer une terrasse à moindre coût...
Bonjour, Dans l'urgence suite à des problèmes de santé de notre fille, nous devons fermer notre terrasse afin d'en faire un "sas", elle fait à peu p...
Repeindre un mur foncé en clair
Bonjour, Je souhaite repeindre un mur vert (fibre de verre peinte en vert, peinture satinée) dans une couleur pastelle donc plus claire. Je suppose ...
Cabine de douche plastique fendue (au niveau du siège)
Bonjour, Une fente s'est produite récemment au niveau du siège thermoformé de la cabine de douche (plastique). Impossible de démonter l'ensemble. Le...
Comment retirer ou cacher une chevilles molly
Bonjour, j'ai un mur avec des chevilles molly, je vousdrais les enlever ou les cacher comment je peux faire. merci
Étanchéité d'une terrasse
je cherche un produit permettant une bonne étanchéité de mon balcon terrasse en béton. si quelqu'un peut me conseiller...merci
Fermeture terrasse
je voudrais fermer une petite terrasse pour eviter d'etre vu,j'ai un muret d'un coté de 1m et d'un autre coté de 2m entre les deux un espace de 90cm p...
Peinture
Existe-il des trucs ou une technique pour peindre des poutres irrégulières sans débordement sur le plafond ?
Domotique blybox
bonjour actuellement j'ai des volets roulant motorises . la marque de motorisation est somfy (RTS) la box castorama est t elle compatible avec m...
Collage fond de hotte en verre
bonjour je veux poser un fond de hotte en verre recouvert d' un film pour le decor; j'ai acheté un mastic colle acrylique pour cela; j'ai lu que la...
Bricolage
section corniere pour fabriquer porte pour foyer ouvrt 120x140h et clasification vitre
Jai un tp a remettre dans deux heure?
Bonjour, demontrez moi comment est ce qu on pose du carrelage?demontrez moi comment est ce qu on pose du PVC?demontrez moi comment est ce qu on pose...
Devis
RésoluBonjour, tout le monde. Bien que vous soyez des bricoleurs hors pair, peut-être avez-vous tout de même eu recours à des artisans? Pour essayer d'échap...
Fabriquer son enduit
bonjour à tous
Couleur de latex mélangé décevante....comment changer la couleur
RésoluBonjour , J'ai fais faire un mélange de latex au magasin . La couleur devait être taupe ; mais c'est plutôt mauve 'sale ' (presque couleur de la bou...
Peindre par-dessus de la tapisserie
RésoluBjr, quelle peinture utilisée pour peindre les murs recouverts de tapisserie?
Carrelage
Bonjour, mon carreleur est a l'ouvrage.il fais une chape avec des débris de carreaux et pardessus il mais un mortier. ca se fait? merci
Reglage baie vitrée
bonjour je voudrais savoir si il exsiste une solution pour regler ma baie vitré car elle est tres dure a ouvrir et des deux cotés.j ai l impression qu...
Dalles vinyles décollées
Bonjour, mes dalles vinyles que j'avais posées sur du carrelage se sont décollées.Avec quelle colle puis-je les recoller? Merci d'avance
Lames vynil adhésives
RésoluBonjour, j'ai posé des lames vyniles adhésives sur du carrelage sans faire de ragréage, et je m'aperçois que les joints sont très visibles sous les...
Cloche cuve wc
Bonjour, je reviens on me dit de faire un quart de tour pour repositionner cet engin qui m'nerve rien ne s'enclenche faut il enlever la cuve pour ...
Scellements chimiques
Scellements chimiques Equipements et Produits
Fuite à mon lave vaiselle whirlpool adp 7562
Bonjour, dés le démarrage de mon lave vaiselles, il se met à fuir par dessous.... que me conseilliez vous de faire ?
Repeindre un meuble vernis, sans le décaper.
repeindre un meuble vernis sans le décaper.
Chasse d eau
bonjour j'ai un souci pour repositionner le joint sous la cloche dans le réservoir de la chasse d'au , pas eu de problème pour l'enlever mais le pas d...
Salle de bain
Je vien de recevoir un devis d'un artisant qui est recomende par Leroy Merlin. Cela pour tout changer dans une salle de bain. Enlever l'existant. Bain...
Automatisme portail
Bonjour. J'ai un automatisme pour portail à battant motostar éclistar carte électronique XB100 et la connexion sur la carte électronique est dessoudé...
Peinture sur faience dans douche
Bonjour, je souhaiterais savoir s'il est possible de peindre la faïence de la cabine de douche dans mon studio ? Si cela est possible quel produit et ...
Plaques de polycarnonates alveolaire
avec quoi couper ces plaques de polycarbonates alvéolaires de 4 mm et quels sont lies profilés à utiliser pour leur fixation merci existe ti...
Serrure bricard incomplète
Bonjour, j'ai acheté le 21 août 2013 au Castorama Reims-Thilois une serrure de sécurité 3 points Bricard. Le responsable de rayon, auquel j'avais d...
Corniche carrelée
RésoluJe vais faire carreler le balcon terrasse de ma maison prochainement. Puis-je également faire carreler la corniche du balcon pour un effet plus about...
Vr non détecté
Sur la telecommande kux 100 de mon velux le volet roulant n'est plus détecté seule l'ouverure fonctionne
Que peut-on poser sur de la fibre recouverte de glycéro?
Bonjour, je voudrais savoir quelles sont les possibilités pour refaire les murs de ma cuisine qui sont recouverts de fibre de verre et de plusieur...
Peinture sur carrelage + certain cassés
RésoluJe viens d'emménagé dans une maison ou l' ancien propriétaire a peint les carreaux de la cuisine, donc comment enlever cette peinture ( je les gratte...
Regard béton pour évacuation eau pluviale .
Bonsoir, J'aimerai savoir a quoi sert le petit trou d'un centimètre de diamètre situé au fond du regard . Est-il la pour éviter la stagnation d'eau...
Avis sur la position des lumières dans le coin chambre
Bonjour, Je vis dans un studio de 30 m2. La partie chambre n'a pas d'éclairage au plafond. il existe seulement 2 prises électriques au sol. Les mu...
Peindre un plafond avec l'aeromax 2000
bonjour je dois peindre un plafond et il est indiqué de tourner le tuyau d'aspiration de peinture mais je n' arrive pas et je n'ose pas forcer, qui à...
Pose de pavés autobloquants.
sur quel support peut-on poser des pavés autobloquants d'épaisseur 50 mm et surtout peut-on rouler dessus en voiture. Merci de votre réponse
Serrure avec poignée
Bonjour, je recherche une serrure avec poignée pour porte de garage basculante avec un carré de 9mm et une tige filetée !! Ou puis je me la procurer a...
Pose de lames adhesives
Je voudrais mettre des lames adhésives sur un vieux planchèt La pièce se trouve au dessus d une cave donc le sol est très froid les dalles von...
Perçage d'un mur pour évacuation air d'une hotte de cuisine
RésoluQuelqu'un pourrait-il me conseiller pour percer le mur de ma maison (55cm d'épaisseur totale) pour faire une évacuation d'air d'un diamètre de 130 mm ...
Peut on repeindre un enduit décoratif?
Bonjour, j'ai poser un enduit décoratif ( non cire) il y a un an et j'aimerais changer le couleur de mon mur. Je pourrais décider de l'enlever et fair...
Rebouchage trous dans placo
bjr ... j avais découper dans mon faux plafonds des trous pour des spots .. après renseignements ... je ne suis pas dans les normes de volumes et de ...
Tourne broche pour mechoui
Résolurecherche plan et description pour tourne broche type mechoui pour agneau
Aide a enlever de la colle
Voilà mon soucis, j'ai fait bâtir il y a un an une maison a étage . La salle de bain est en haut . J'ai voulu faire carreler ma salle de bain directem...
Porte de garage sequentielle
j'ai monté une porte de garage sectionelle motorisée maquisa et le moteur peine une fois sur deux à la fermeture et se bloque au 3/4 de la fermeture. ...
