Les discussions
Tension courroie sur bestgreen
Comment s'y prendre au mieux pour refixer sur sa patte d'ancrage le ressort de tension de la courroie d'entraînement des lames sur un tracteur-tondeus...
Chariot baie coulissanteb
bonjour je suis a la recherche un chariot ferco G15202 fixe G14320 reglabe merci cordialement
Installer caillebotis terrasse
RésoluBonjour à tous et à toutes. Je viens vers vous pour savoir si l'installation de caillebotis pour une terrasse est périlleuse ? S'il y a des précauti...
Les piliers phenix!!!!un cauchemar
Résolubonjour, je viens de faire tomber des cloisons dans un pavillon phénix a étage pour plus de clarté !!!aie, aie les piliers métal tous les 1m20..la su...
Renovation de mon entree
Bonjour, Je dois decaisser l'entrée de ma maison afin de réaliser une nouvelle dalle de béton. Pourriez vous me préciser les matériaux que je dois ac...
Lames pvc au mur
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un a déjà posé des lames PVC adhésives pour sol, sur un mur ? merci de vos retours d'expérience cordialele...
Enlever poutres pour pose porte?
Bonjour, je rénove ma maison, j'ai eu quelques surprises en voyant que mes murs n'étaient pas droits et quelques portes se fermaient toute seule;)...
Pompe pour puiser l'eau du puit
Bonjour, j'ai une pompe de marque dorinoxdimer ,enfin il me semble , lorsque je la met en marche tout d abord elle se mettait en sécurité au bout de ...
Boucher trou dans dalle beton
RésoluBonjour Je pose mon message ici en espérant trouver des conseils. Voila j ai décidé de refaire la douche dans une maison d une trentaine d année Pr...
Je ne parviens pas à decaper une armoire en merisier
Bonjour Comme le titre l'indique, je n'arrive pas à decaper une armoire 3 portes en merisier. J ai utilisé un decapant chimique que j ai laissé pos...
Maquette polystyrene extruder
Bonjour, Peut on y mettre du mastic standard sintofer sur du polystyrene extruder car je suis en train de faire une maquette sans quoi j aimerais un...
Pose cuisine
Bonjour, je viens d'acheter une cuisine, mais pour le montage des meubles haut sur un mur en placoplatre, une question me taraude : il ne faut pa...
Réparation arceau de tente outwell michigan xl
Bonjour, Connaissez-vous une manière de réparer un arceau de tente. C'est une jonction métallique coudée qui est cassée. Il s'agit d'une tente Outwel...
Pose dalles pvc sur du lino
RésoluBonjour, Je souhaite poser des dalles en PVC sur du LIno existant par moi même, par soucis d'éconimie, gain de temps et faciliter pensez vous que c...
Micro fissure baignoire acrylique
Bonjour, J'ai une micro-fissure qui est apparue sur le bord de ma baignoire acrylique posées depuis quelques semaines. Je ne sais absolument pas ce...
Crémallière
Bonjour, Je cherche désespérément un support de crémaillère pour portant (pour mettre une tringle ovale) d'environ 20cm. Savez vous où est ce que ...
Comment supprimer la mousse sur pelouse??
Bonjour, Comment faire disparaitre de la mousse sur une pelouse par une action autre que produits chimiques "puits à proximité." produits bio accept...
Appui de fenetre
Bonjour, Je désir habiller mes appui de fenêtre en tôle avec du carrelage avez vous des idées Merci d'avance
Raccordement tuyau pvc sur canalisation existante
RésoluBonjour, pour évacuer l'eau de pluie reçue sur mon balcon, j'ai un tuyau pvc de diamètre 40mm; je voudrais ajouter une autre évacuation (toujours 40...
Comment renover des fauteuils de style
Ferméj'ai 2 fauteuils de style mais la toile du dossier est a refaire ainsi que le velours de l'assise et du dossier devant et le tissu est retenu par des ...
Montage kit socle fileur spicy
RésoluBonjour, J'ai acheté une cuisine Spicy et un Kit socle fileur pour masquer les pieds des caissons. La pièce noire censée se glisser dans la plinthe...
Kg de colles pour dalles polystyrene
combien ai je besoin de kg de colle pour coller 23m2 de dalles polystyrene au plafonds un seau de 7kg suffit il? merci
Enlever du dissolvant sur voiture
Bonjour, je voudrais savoir comment faire disparaitre les traces de dissolvant à ongle sur la carrosserie de ma voiture et surtout sur les caoutchous ...
Depannage rotofil stihl fs 87
pas de puissance sur l'engin
Tasser des pavés autobloquant deja posés depuis 15 ans
Bonjour, j'ai une terrasse en pavés autobloquants qui a gonflée au fil des ans, puisse je la tasser avec une plaque vibrante pour gagner 1 a 2 cm d'...
Pose de pavés
Bonsoir, Je vais poser dans ma cour des pavés sur gravier. J'ai un appenti à côté de la maison, que je laisse pour le moment en terre. Sous cet appe...
Carrelage mural sur placo alveolaire ?
Bonjour, Est-il possible de poser du carrelage mural sur une paroi en placo alveolaire (placo 10 mm :-( + alvéoles cartonnées 3 cm)... sans que to...
Plafond en plaques de placo ba 13.
Bonjour, je viens de terminé la pose de mon faux plafond en BA 13, dans mon couloir. J'ai posé les bandes, mis la colle à joint préconisée (pla...
Dalle de béton pour abris de jardin
Bonjour, J'ai une dalle de béton à faire avec des sacs de 35 kg prêt à l'emploi. Ma dalle fait 2.43x2.38 sur 15cm d'épaisseur. Quelqu'un pourrait m...
Probleme sur portails battants axialmatic city1
Bonjour, si l'installation de mon portail s'est bien déroulée, le SAV laisse un peu à désirer. le portail s'est refermé plusieurs fois à cause du...
Filaments dans la vasque
RésoluBonjour à tous, Je viens vous solliciter à propos de mon lavabo blanc Villeroy & Boch. Il n'est pas récent mais c'est une belle pièce. Depuis quel...
Qui a déjà posé un décor mural ?
FerméBonjour ! A la place de peinture ou de papier peint, j'aimerais couvrir un des murs de ma chambre avec un décor mural, une sorte de photo géante qui ...
Déposé de bain royal indépendance royale
Bonjour, Bonjour, quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment déposer le boîtier mural du Bain Royal. Je ne trouve aucune possibilité pour le retirer...
Clé coincé dans porte voiture
je n'arrive pas en enlever la clé de la serrure de la porte de ma voiture (106) , j ai pu ouvrir la porte mais la clé reste coincé dessus comment fai...
Pompe a eau florabest
Bonjour, Je me sers de l eau de pluie pour arroser le jardin. Eau pompee dans la cuve avec une pompe florabest. Jusqu a present pas de probleme. J o...
Utilisation antirouille & peinture restom pr tôle clôture jardin
RésoluBonjour, Je voudrais rénover la cloture du jardin qui est en tôle peinte à l'antirouille Frémato sans finition peinture. Maintenant par certains ...
Problème sur pompe immergée
Bonjour, J'ai installé une pompe immergée Gardena 6000/5 dans mon puits il y a 4 ans. En cours d'utilisation, le débit a diminué puis s'est arrê...
Comment poser des carreaux de ciment dans douche
RésoluBonjour, Je voudrais poser des carreaux de ciment dans la douche, que faut il mettre avant la pose pour que ce soit étanche ? Merci
Maçonerie
je doit tirer une chapes de 1800kg combien de ciment dois je acheter et savoir si je la fait au sable ou au mélange béton ca elle meure 3m par 6m par ...
Bruleur gaz à paella garima 300 mm
Bonjour, je viens de faire une plancha à côté de mon barbecue, j'ai encastré une plaque en fonte sur ma dalle en béton et rajouter par dessous de...
Humidite dans les murs verso salle de bain
Bonjour, j'ai decouvert une petite fuite d'eau apres avoir faire la deuxieme couche dans le placard dans la chambre d un coté du baignoir et dans le...
Cordon parasol cassé
Résolu/FerméBonjour, comment faire pour changer le cordon de mon parasol a manivelle ?
Seller tobbogan et portique
Bonjour, je vais acheter tres bientot un portique et un tobbogan malheureusement jai un terrain tres humide etant locataire je peux me permettre de...
Réagréage ,pansements ou pas?
J'ai une chape qui a quelques défauts, il manque 1,5 cm ou 1 cm par endroit sur une surface d'un mètre carré à peu près à plusieurs endroits. Puis-je ...
Serrurerie
Bonjour, Le penne de ma serrure (porte pleine) a du se casser, la porte est fermée, impossible de l'ouvrir. J'ai essayé avec un tournevis, rien à ...
Occultation d'un brise vue
Bonjour, Je recherche un brise vue et j'ai un peut de mal sur les différents grammage. A partir de combien de g/m² le brise-vue est-il totalemen...
Remontées capillaires
Bonjour, j'habite une petite copropriété et j'habite un appartement au rez de chaussée (plein pied) et je suis confronté à des remontées capillaires ...
Pompe à eau
j'ai une pompe Energer de 100 litres elle se met en route tous les 30 segonges elle s'arrete 10 seconde et repart .J'ai essayé de mettre de l'air avec...
Portail coulisssant qui se reouvre seul
Bonjour, je rencontre un probleme depuis quelques jours, mon portail coulissant se ferme arrive en butée et se réouvre.
Coût moyen d'une vitre porte fenêtre double vitrages standard
Bonjour, Je vis dans un appartement, et un amis lors d'une soirée a brisé la première vitre du double vitrage de ma porte fenêtre qui donne sur mon ...
