Les discussions
Depannage frigo domitic
Bonjour, mon frigo sur 220volt s arrete au bout de 'h de marche environ il faut l arreter puis le relancer et en 12volt fait que clignoter malgre te...
Moteur trottinette qui tourne sans force
Bonjour, J'ai eu envie de me lancer dans l'aventure des trottinettes électriques. J'ai constaté que ces produits peuvent être facilement vendus d'occ...
Transformer une lampe de table en suspension
Bonjour, J'aimerais transformer une lampe de table en suspension. Est-ce correct si je coupe le câble à hauteur de la prise pour ensuite installer...
Four encastrable faure 2011
RésoluBonjour . J'ai deja posté un message pour mon four qui a rendu l'âme... Il s'arrêtait.....se rallumer.. Sur la fin....l'ampoule intérieure clignota...
Pose prise électrique tchequie
Bonjour, Je souhaite installer une prise électrique dans un mur chez moi. Je voulais au départ utiliser l alimentation du thermostat situé à 1,...
Gazinière qui fait disjoncter
Bonjour, Je viens d'emménager et j'ai un problème sur l'installation électrique de la cuisine. Il y a dans cette cuisine quelques prises (standa...
Ramasse miettes aspiration centralisée
RésoluBonjour, je possède une aspiration centralisée avec un ramasse miettes dans la cuisine. En démontant le ramasse miettes pour une opération nettoyag...
Peut-on brancher un radiateur sur prise et non dans le mur
RésoluBonjour, Actuellement mes radiateurs sont branchés directement dans le mur. Je souhaite transformer ces "prises" par des vraies prises "fiche" que...
Volets roulants et frigo
Bonjour, J'ai un artisan chargé de faire des travaux de double vitrage et de volets roulants et dans la cuisine n'ayant pas de multi prises a pris...
Branchement siemens interrurpteur delta iris
Bonjour, Je change mes interrupteurs et ai choisi la ligne DELTA IRIS de SIEMENS Par contre j'ai un souci pour brancher les fils J'ai 3 fils qui ...
Lampe temoin à distance
Bonjour, J'habite en immeuble et mon garage en sous-sol est alimenté à partir du tableau de mon appartement (environ 40m de câble 3*2.5). Je désire...
Comment supprimer l'ejp sur une seule prise
Bonjour, comment supprimer l'EJP sur une seule prise ? c'était une prise pour un radiateur électrique qui n'existe plus et je veux m'en servir pour ...
Brancher un ruban led rgb pour remplacer un néon ?
Bonjour, Tout d'abord je voulais préciser que j'avais qqc notion en électricité. Hier une idée de génie mais venue à l'esprit. J'ai enlevé un néo...
Puissance absorbée par un moteur électrique
Bonjour, à tous, J''ai besoin d'une précision, en effet il me semble me souvenir, mais je n'en suis plus très sûr, que la puissance absorbé par un mo...
Spot : grésillement après changement d'ampoule
Bonjour, Dans ma sdb, j'ai un spot qui éclaire le miroir. Il y a une semaine, l'ampoule a lâchée. Je l'ai remplacé par une nouvelle, mais celle-...
Soucis d antenne tnt
, Nous avons deux tele a la maison une dans la chambre une dans le salon toute les deux relayée a une antenne rateau. Depuis 3 jours celle du salon ...
Probleme gachette
Bonsoir , j'ai un probleme sur une gachette éléctrique 12v sur un interphone commax batiment , j'ai bien utilise le transformateur 12v special serrure...
Lave linge bosch
Bonjour, lave linge qui ne démarre plus . Un petit " tic " lorsque l on appuie sur touche départ , mais il ne prends meme pas l eau / Electrovanne...
Raccordement spots leds
Bonjour, je voudrais raccorder 4 spots leds en 220v . Pour l'instant je n'ai qu'un plafonnier avec un câble 1,5mm2. Peut-on utiliser des wago pour c...
Branchement taque vitro brandt
voila j'ai 4 ils qui sorte du mur mais ma taque a besoin de 5 fils comment raccorder le deuxieme fils noir merci
Problème de parasite
Bonjour, Je possède dans une chambre un interrupteur qui commande un plafonnier, cet interrupteur se trouve à 1m20 en gros du sol. Ensuite une prise...
Parasites réguliers
Bonjour, J'ai depuis quelques mois un problèmes bizarre dans mon appartement. A heures précises tous les soirs des bruits électriques parasites s...
Comment changer une ampoule d'une applique murale
RésoluBonjour, Je souhaite changer une ampoule qui ne fonctionne plus. Elle se trouve sur une applique murale. J'ai enlevé le cache en verre, mais je n...
Demande de conseil
Bonjour, ma tondeuse Electrique démarre mais cale tous de suite quel peut en être la cause ?????? qui a déjà eu se problème et elle foutu ???? marq...
Branchement horloge numérique legrand
RésoluBonjour, j'ai passé beaucoup de temps, en vain, pour trouver, sur internet, le circuit électrique cumulant une horloge legrand LEG 412790 et un cont...
Interrupteur à changer
Bonjour, J'ai voulu changer un interrupteur dans un bureau. En enlevant l'interrupteur défectueux, j'ai remarqué qu'il y avait 2 gaines d'où sortai...
3 interrupteurs tactiles/intelligents/variateurs/.
Bonjour, Je n'y connais rien en electricité, mais je suis en train d'aider ma copine a realiser son projet de maison neuve, on a tout refait depuis ...
Prise + lumière sur même interrupteur
Bonjour, J'aurais besoin d'un conseil. J'ai un réduit chez moi avec un interrupteur pour une lampe avec les 2 fils pour raccorder plus mise à terr...
Defaut d'isolement pompe immergée
Bonjour, Pour quoi la résistance d'isolement diminuer lorsque en descente la pompe immergée dans le puits
Remplacement contacteur hp/hc merlin gerin
RésoluBonjour, Je dois remplacer le contacteur Heure pleine Heure creuse, mais voila je ne suis pas un expert en elec. Vous trouverez ci- dessous les ph...
Changer prise pour lumière
Bonjour, Je désire avoir une lumiere au lieu de deux prises si possible de garder une prise sur les deux. Que me conseillez-vous?
Installation électrique pour meuble multimédia
Bonjour J’aurais aimé avoir un avis sur une installation électrique . Je vais essayer de m’expliquer du mieux possible pour que ça soit clair . J...
Henti
RésoluBonjour, j'installe des radiateurs électriques de 800 W et je voulais savoir si la section du fil du radiateur devais être de même section que celle s...
Pompe immergée disjoncte tous les jours à 16 h30
Bonjour, pourquoi ma pompe immergée depuis 3 ans dans une fontaine disjoncte depuis 15 jours tous les après midi à 16 heures 30( même branchée : 10 m...
Info radiateur sauter
RésoluBonjour, J'ai un radiateur electrique à brancher je voudrais savoir si cela était bien une section de 2,5 mm2 ?
Transformer four a pizza triphasé au monophasé
RésoluBonjour les amis je voulais savoire c ya quelle qu'un qui ya déjà transformer un four a pizza triphasé au monophasé Et comment ça se passe Mais da...
Brancher une prise de courant
Bonjour à tous, J'aurai besoin d'un petit conseil, L'un des multiples problèmes cachés dans mon nouvel appartement est le fait que l'unique prise ...
Deux double allumage va et vient
Bonjour, je suis un électricien de bâtiment mai je ne comprends pas le branchement de double allumage va et vient
Pose interrupteur sur televariateur
Bonjour, Je souhaite posé un interupteur classique entre le televariateur et la ligne qui part du tableau vers l'éclairage. En effet suite a la mod...
Onduleur et frigo ? (république du cameroun)
Bonjour, J'ai un frigo qui au préalable fonctionnait bien mais depuis un certain temps nous avons des baisses importantes de tensions et je voulais ...
Dijoncteur differentiel saute
RésoluBonjour, J'ai mon dijoncteur differentiel qui est en amont de mes porte fusible correspondant au radiateur électrique qui saute suite au changement ...
Sony bravia
RésoluBonjour, ma grand mère à un problème avec sa TV Sony Bravia, je ne connais pas le model exacte, le souci c'est que je ne peux pas aller chez elle avan...
Disjoncteur defectueu
Bonjour, je n ai plus de courant sur la ligne mais mon disjoncteur est enclanche comment pui je savoir ci il est defectueu
Surpresseur sur pompe de pompe de puit
Bonjour, Alors je vous explique mon souci, j’ai une pompe dans puits qui est relié a un surpresseur de 100litres que j’ai remplacé par un 200litres e...
Disjoncteur edf qui saute
Bonjour, Depuis quelques jours, le disjoncteur EDF saute sans raison apparente, et même quand tous les plombs sont baissés... On a pensé tout d’a...
Dénudage particulier
Bonjour, je suis à la recherche d'un outil bien spécifique afin de dénuder un câble 4 points. En effet, j'aimerais dénuder, en une seule fois, une...
Remplacer telerupteur legrand 49127 par un 412408
Bonjour, Est il possible de Remplacer un telerupteur legrand 49127 par un 412408 sinon par quel autre? Merci beaucoup et d'avance pour votre rép...
Comment résoudre panne vmc ?
Bonjour à tous ! Mon groupe VMC "Atlantic éolix" 2 vitesses ne fonctionnant plus sur la Petite Vitesse, je l'ai déposé et après avoir vérifié toutes ...
Pose d'un bouton poussoir pour porte de garage
Bonjour, je souhaiterai installer un interrupteur filaire pour l'ouverture de la porte de garage qui s'ouvre avec une télécommande,la marque et le mod...
Lustre salon
Bonjour, Puis je installer ce lustre dans mon salon?
