Les discussions
Comment mesurer la tension dans un circuit électrique ?
comment on mesure la tension dans un circuit électrique?
Comment exploiter une sortie 32 ampères ?
comment faire pour exploiter une sortie cable 32 ampéres non utilisé actuellemnet pour alimenter un four et en même temps une plaque gaz que du gaz?
Pourquoi la prise de mon spot a pris feu ?
bonjour! bon je n'y connais absolument rien et je rame pour trouver des infos... j'ai un spot , (sur l'ampoule est indiqué 230V 200W) dont la prise ...
Que faire en cas de grillage fréquent de lampe de frigo ?
Fermépourquoi, ma lampe de frigo grille souvent Pouvez-vous me dire ce qu'il faut faire pour éviter que la lampe d'un frigo qui a à peine plus d'un an, gri...
Comment changer câblage de 380 en 220 mono ?
je voudrai changer l'alimentation d'un rechauffeur de piscine,actuellement cable en 380,le faire passer en 220 mono,comment alimenter les 3 resistance...
Comment réparer ma hotte de cuisine qui ne fonctionne plus ?
En allumant la lumière de ma hotte de cuisine (ARISTON), cela a fait disjoncter la lumière de la cuisine et après avoir remis la lumière en route, la ...
Comment faire l'électricité avec cloisons brique + plâtre ?
Bonjour, Je vais faire l'électricité dans une maison en rénovation (au printemps). Je ne suis pas électricien a la base mais je m'y connais suffisa...
Ancien ampli xm2020 sur secteur ?
Bonsoir, Voili voilou, ayant quelques problèmes avec mes compétences et celle de mon entourage direct, j'ai vadrouillé jusqu'à tomber sur ce site. In...
Pourquoi mon chargeur ne sort que 3,5v ?
bonjour J'ai un probléme avec mon chargeur d'accus de ma perceuse.Je l'ai testé il ne sort que 3.5V le transfo est bon et je ne sent pas le brulé et n...
Comment déplacer un interrupteur ou une prise ?
je dois isolé mes murs par l interieur et je voudrais deplacer mes prises et interrupteurs existant est ce qu il ya une facons de prolonger les fils ...
Quel type de générateur pour montage à 6 leds ?
Bonjour, J'ai un petit probleme,je ne c pas quel type de generateur doije mettre dans mon circuit,sachant que jai 6 leds haute tension de 3,6v .La te...
Comment faire fonctionner mon batteur triphasé en mono ?
Bonsoir, j'ai acheté un batteur triphasé et je n'ai que le mono. Le condensateur est trop difficile en mettre en oeuvre cause sécurité, peu de place...
Où trouver un schéma "circuit imprimé" barettes le
Bonjours, Je voudrait avoire si c'est possible le schema circuit imprimé d'un simple montage barettes LEDS allumage.C'est a dire:branchement a piles...
Comment mettre aux normes un vieux réseau encastré ?
Bonjour Je rénove une maison ancienne datant d'avant 1975. (murs porteurs en parpaings + parois en brique pleines). La maison possède un réseau ...
Pourquoi mon différentiel saute à 6h00 ?
Bonjour a tous, depuis quelques temps mon dijoncteur différentiel saute de facon aleatoire mais a chaque fois cela se produit a 6h00 du matin. Pou...
Comment choisir de l'alternateur dans une éolienne ?
salut je veux s'il vous plait avoir une idée sur le critère de choix de génératrice dans une installation électrique d'une éolienne de forte puissanc...
Où trouver un moteur 12 v à piles ?
bonjour Comment et où trouver un moteur de 12V d'environ 3 à 5w fonctionnant avec des piles??? merci!
Quels sont les composants d'une éolienne de puissance 1mw ?
je veux avoir une idée sur tous les les parties constituants le corps d'une éolienne de 1 MW de puissance et surtout le système électrique,le système ...
Comment peut-on connecter plusieurs éoliennes ?
Je suis un élève ingénieur et je me demande, afin d'aborder mon PFE sur un parc d'éoliennes, comment peut-on raccorder le générateur au réseau EDF et ...
Comment peut-on installer un parc d'éoliennes ?
Peut-on m'aider d'avoir des documents qui explique comment on peut connecter plusieurs éoliennes dans un parc d'éoliennes ( des schémas unifilaire, de...
Comment relier mon extracteur à un variateur de vitesse ?
Bonjour, etant vraiment mauvais en ce qui concerne le cablage éléctrique je viens vers vous pour m'aider à résoudre mon problème: J ai un extracteur...
Comment remplacer les anciens interrupteurs ?
Bonjour a tous. La vieille maison que nous achetons devait être aux normes en 1960……donc il me faudra refaire l’ensemble en parallèle (me servir de l’...
Puis-je faire fonctionner un radiateur 230/240 v sur 12 v ?
bonjour j'ai des radiateurs a panneaux rayonnant qui fonctionne sur 230 v-240v. 50 hz je me ruine en edf existe -il un moyen de brancher ce radiate...
Pourquoi je trouve 110 v au lieu de 220 v ?
Bonjour, mon ancienne VMC faisait sauter mon disjoncteur 16A sur mon compteur électrique, j'en ai donc acheté une autre simple flux 2 vitesses. J'ai u...
Combien de fils pour ma pompe de profondeur ?
Bonjour, Dans mon forage, j'ai une pompe de immergée alimentée par un cable à 4 fils: un neutre, une terre et deux phases. Ces deux phases entre dans...
Pourquoi 15 cm entre mon plafond et mon faux plafond ?
FerméBonjour, J'ai un souci et une question. Il me semblait que pour un faux plafond 10 cm suffisait entre mon plafond et faux plafond pour y intégrer ...
Comment se procurer un compteur à courant continu ?
Bonjour à tous Je sais aussi qu'on peut calculer la production ou la consommation d'énergie électrique en multipliant la puissance par le temps de ...
Comment et avec quoi installer un néon ?
Bonsoir, Je souhaite acheter 2 néons T4 ou T5 de 5000k pour faire une table lumineuse. Les néons seront cachés derrière une vitre blanche. Je crois...
Pourquoi je n'ai que 193 volts ?
Bonjour à tous, Suite à des travaux dans ma chambre, la lumière du plafond a été débranché, maintenant je veux remettre ça en place, mais j'ai un p...
Puis-je faire une saignée dans du parpaing plein ?
Bonjour à tous, Voila mon problème, est il possible de faire une saignée verticale sur du parpaing plein ( je présume) en partant des combles vers ...
Comment brancher un sèche-serviette mixte ?
Bonjour, comment je branche mon sèche-serviette mixte? J'ai 3 fils : le marron pour la phase, le bleu pour neutre et le noir pour pilotage. Le bleu e...
Est-il possible de brancher une prise 16v sur du 12v ?
Bonjour, Voici ma question : Je souhaiterais savoir s'il est possible d'utiliser une prise électrique dont la sortie (output) est 16V à la place d'...
Où est située la résistance d'un sèche-linge brandt premia ?
Bonjour à tous, Comment accéder à la résistance d'un sèche linge Brandt Premia ETE 121F? Merci à tous ceux qui m'éclaireront sur ce sujet. Sylvai...
Comment sécuriser une chaudière électrique 12kw ?
Bonsoir, je possède une chaudière électrique 12kW de puissance électrique (6 résistances de 2kW chacune) et je souhaiterais savoir quoi mettre comme ...
Comment faire un éclairage plafond + spot armoire ?
bonjour, je suis en train d'aménager une nouvelle chambre, et les armoires sont dotées d'une casquette où vient s'insérer un spot (220V ou 12V au cho...
Pourquoi ne pas mettre un fil de masse dans l'eau ?
Difficile de poser la question dans le sujet... Voilà ce qui m'amène : J'ai posté hier quelques questions au sujet de mes lampes extérieures... Le di...
Plot de fiche électrique très chaud
Bonjour à tous ! J'ai constaté que le radiateur (2200w) branché sur une prise de 32A provoque une surchauffe intense d'un seul plot de la fiche (brul...
Pourquoi les plombs sautent ?
Bonjour à tous..Depuis un an déjà, je suis équipé sur la terrasse de dix spot et de deux lampes d'extérieures?Le tout s'allume avec un seul interrupte...
Quel groupe électrogène choisir pour alimenter une machine à café de 1350 watts
Bonjour, Je voudrais utiliser une machine à café (puissance 1350 watts) en extérieur mais je ne sais pas quel type de groupe électrogène est le mieux...
Comment effectuer une bonne liaison équipotentielle ?
Bonjour, En pleine rénovation électrique, je dois faire consueliser mon installation par la suite. J'attaque ma SDB, lieu très stricte pour le con...
Quel est l'aimant le plus puissant ?
FerméQuel est l'aimant le plus puissant qui se trouve au marche et je ne parle pas d'électro-aimant merci d'avance
Comment faire un branchement de 2 sonnettes ?
Je voudrais brancher 2 sonnettes avec un seul interrupteur. Merci
Comment construire une lampe à piles avec des leds ?
Bonjour, Je suis enseignante en Arts Appliqués et je souhaite faire travailler mes élèves sur la conception d'une lampe autonome (qui ne se branche p...
Echange cumulus
J'habite loin de l'appartement que je loue et un court-circuit a "bousillé" le cumulus de mon locataire. Ce dernier a fait venir un électricien pour l...
Comment pratiquer des plans électriques pour habitation ?
Bonsoir à tous, Comment pratiquer des plans électriques? Je suis de Belgique. Je recherche un programme (gratuit et tournant sur win7) permettant ...
Peut-on passer du 208v 3 phases au 240v 1 phase ?
Est-ce que la modification est possible? je veux acheter une machine pour faire des pâtes fraiches le hic c'est que la machine est à 208 volts trois ...
Pourquoi par temps froid mon satellite ne fonctionne plus ?
Bonjour, Quel élément de mon installation satellite peut-être la cause de ma mauvaise réception quand il fait froid? La tête, la parabole, le câ...
Comment brancher plaque et four électrique ?
Bonjour ma sœur a acheté une plaque + four ; il y a 2 fils de terre 2 bleu 1 marron 1noir 1 blanc et 1orange sur son murya 2 fil de terre 2 bleu et 2 ...
Quel réglage parmi les 3 ajuste le niveau de cette sonde ?
Bonjour, N'ayant pas de documentation, qui peut me dire lequel des trois réglages accéssibles (sur ces sondes de courant pour oscilloscope) permet d'...
Comment raccorder une dépendance ?
Bonjour à tous, Je viens de refaire l'électricité d'un hangard en instalant la lumiére et quelques prises pour un petit atelier (pas de machines pu...
